Gjelsvik
Alt skrevet av Gjelsvik
  1. Tenkte å automatisere lyset til benkeplaten. Har ikea led belysning med "lampett" bryter før 12V driveren. Setter en eller annen zwave plugg i kontakten og lar lampettbryteren stå i PÅ hele tiden. Så var tanken en bevegelsessensor over vasken. men denne må være ganske ufølsom, vil ikke at den skal slå ut bare noen går forbi. Vil at man må fysisk bevege hånden over vasken for at den skal trigge. Finnes det noe egnet til dette? Eller må det bli en av de standard multisensorene? Har et par av fibaro sine, men synes de drar batteri fort, og de er ofte veldig trege med å reagere (mulig det faktisk er hs3 som er tregt, men 30-60 sekunder er ikke uvanlig de andre stedene jeg bruker de)
  2. Joda, dette var bare for å bruke homeseer "on device change/set" som trigger i stedet for triggeren til Tibberseer. Sånn i feilsøkingsøyemed. Jeg har ikke styring av VVB selv, det ble bare satt opp for dette inleggets del for å se om det trigger når det skal.
  3. Joda, det kan jo tunes til de verdier man ønsker. Men er jo ikke sikkert det er trigger som er problemet i dette tilfellet.
  4. Siden strømpriser er kjent også en tid i forveien så burde det være mulig å lage et av/på skjema. I stedet for å bruke current price < | > high/ low. Uansett. Jeg bruker dette som trigger og det ser ut til å virke som det skal. Hvordan ser loggene dine ut?
  5. Jaggu.. Men det der er en bug jeg har innført nå i senere tid. Brukte warm-white Channel i starten, men gikk over til switch multilevel 1 etterhvert for å se om det gikk bedre. Korrigerer nå så får vi se.
  6. Ser ikke ut til at det er noe der.
  7. Godt spørsmål, hvor ser jeg det? Bevegelsessensoren er en fibaro multisensor, og lyset er en fibaro rgbw. Jeg tror ikke jeg har assosiert noe. De er egne frittstående zwave noder. Men jeg har lenge slitt med at bevegelse ikke trigger lyset.
  8. Har lenge slitt med bevegelsesstyrt lys, og vi har vel vent oss til å bruke vanlige brytere nå. Men med fridag i dag, så tenkte jeg å gjøre et nytt forsøkt på å få dette til virke. Status er nå at lyset slår seg av ca 1-2minutt etter at det trigges. Selv om delayed action er satt til 10 min. Noen som ser noe feil i event og i log? Har markert trigger i grønt, og slå av i rødt..
  9. Gjelsvik
    Mosquitto på windows 10
    Joda, kanskje ikke selve .net pakka, men den krever vcredist140.dll. Fant en annen broket (bevywise) nå som virket helt av seg selv etter installer var kjørt. Har så testet måde mcsmqtt og den andre mqtt pluginen, men får ingen av de til å sende data til broker automatisk. Motta data har jeg ikke forsøkt enda da jeg ikke har noe annet utstyr på mqtt enda.
  10. Gjelsvik
    Har forsøkt å få opp mosquitto i timesvis nå, men det går rett og slett ikke. Først lete etter .dll filer som ikke fulgte med installeren, deretter inn med gammel versjon av vc-redist. Nå kjører installeren, men får feilmelding når jeg forsøker å starte mosquito. Finnes det noen andre gode løsninger? Har stort sett bare windows servere. Og vil helst ha det på samme boks. Til nød kan jeg fyre opp en rpi, men (i motsetning til de fleste andre) så opplever jeg rpi som generelt ustabile.
  11. Min query feilet nok på kolon som stod bak 'group by' Men har data i mysql og ikke i influx, så blir muligens annerledes uansett.
  12. Okay.. Men kjører tven noe form for mqtt? Jeg har enda ikke satt meg inn i mqtt, men utifra denne linken så ser det ut som at det er støtte for den slags? https://www.npmjs.com/package/lgtv2mqtt
  13. Fant ikke noen options under Metric, bare text feltet for queryen. Og query validerer ikke om jeg legger til "Group By: time ($interval) fill (previous)" Men har løst det ved å kjøre scriptet fra homeseer med jevne mellomrom, fremfor å la det trigges av devicechange. Grafene bli litt firkantet akkurat i dette tilfellet med batterinivå, men det er jo slik batteriet oppfører seg. En graf som "skrår" ned midt på natten er jo misvisende all den tid batteriet faktisk er fulladet hele natten.
  14. +1. Jeg kjøper også. Ser ut som at noen har laget klart et bibliotek allerede. https://github.com/gr4b4z/lgtv.net
  15. Ja, men det gjelder bare kolonnen som heter "Last Change" Har slått på logging i scriptet som trigges av hs.RegisterStatusChangeDB() og det blir ikke trigget om man setter en devicestatus til samme verdi som den har. f.eks med
  16. Hvor i grafana gjør du det? Kan teste det. F.eks grafen på elbil batteriet mitt blir litt feil. Batteriet får 100% kl 04 om natta. Neste endring er første gang den rapporterer ny batteristatus, der status ikke er 100%. Så det er når jeg er på vei til jobb f.eks kl 7.30 Og la oss si at batteristatus er 90% kl 08. Nå vil grafen skrå ned fra kl 04 til kl 08, slik at det ser ut som at batteriet har tappet seg hele morgenen. Dette er fordi homeseer ikke trigges når en verdi bli satt, men ikke endres. Jeg vil jo gjerne ha datapunkter i databasen, selv om verdien ikke nødvendigvis har endret seg.
  17. Det var jo veldig likt dette fra homeseer.com forumet, men mulig det er du som er "bdc" på det forumet? https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=194145 Jeg har fiklet litt på tilsvarende script, bare at mot mysql. (fikk aldri influx til å gjøre som jeg ville mot grafana) Men har et spm ift "hs.RegisterStatusChangeCB" som utløser scriptet. Denne callbacken skal kjøres hver gang en device endres. Jeg ønsker kontinuerlige grafer, også når en device verdi ikke er endret. Så har derfor satt opp en jevnlig event som bare tar "get-set" på samme verdi som den allerede har. Dette gjør at "Last update" endres, og homeseer registrerer at verdi er satt på nytt. MEN dette er tydeligvis ikke nok til å trigge hs.RegisterStatusChangeCB.. Finnes det noen god løsning? Jeg har trikset det til med verdi = verdi + 0.001, slik at det faktisk er en endring, og da trigges callback, og verdi skrives til mysql.
  18. Satt opp vdevicer, script og events for utregning av antall kjørte km på elbilen pr dag, uke og måned. Samt pushvarsel om batteri er mindre enn 50% og ladekabel ikke er tilkoblet når det er "leggetid" i systemet.
  19. @Moskus
  20. Jeg mistet alt av lisenser, både på selve HS3, samt alle betalte plugins etter oppdatering. Kopierte tilbake hele HS3 katalogen fra backup, men den kjører fortsatt versjon .428, og alt av plugins er fortsatt ulisensiert.. Noen måte å få dette tilbake på, utenom å søke opp alt av mailer med lisensinfo?
  21. Det er Jon00 sin datascraper som setter device value og strings. Jeg fikk det til ved å bruke mystr.contains()
  22. Takk for svar her. Hvordan adresserer jeg devicestring? Jeg kan sette stringen med hs.setdevicestring, men jeg finner ikke noe tilsvarende for å lese den. Edit: Fant ut av det, det var så enkelt som "hs.devicestring" Men denne innholder også link til stausgrafikk, og da ble det fort vanskelig å kjøre "string.compare()" mot den.
  23. Som Hafslund ikke vil åpne, siden standardene ikke er bestemte enda. Blir vel å sette på CT klyper på måleslyngen og måle den med en arduino/nodemcu da..
  24. Ugg.. Dette så jeg ikke før nå, etter at Tibber ble bestilt. Trodde tibber hentet det fra hafslund mer eller mindre i sanntid. Men det er motsatt? Hafslund må pushe det. Er dette bekreftet info, eller rykter? Hvordan kan forresten tibber spå neste dags strømpris? Lurer også på litt info for average devicene, hvilken tidsperiode er de average for? Og stDev, hva brukes den til (er klar over stdev() som funksjon, men usikker på hva det betyr i denne sammenheng)
