Alt skrevet av Tor-Erik
Jepp, koden jeg la inn (1234) fungerte ikke etter at jeg hadde slettet brukeren.
Noen som har funnet en versjon av mono som fungerer med ASPX på Ubuntu 18.04? 5.0.1.1 finnes ikke til den versjonen eldste versjon er 5.10
Jeg testet akkurat nå å legge til en user og deretter slette den igjen. Begge deler fungerte greit, men som du også opplever så fort en user er lagt til så kommer man ikke inn i settings igjen på selve låsen uten å gjøre en "reboot". For min del kommer nok ikke det til å bety så veldig mye siden jeg kan endre innstillinger og legge til koder fra Homeseer. Det eneste jeg trenger tilgang til settings på låsen er å legge til og fjerne RF brikker siden dette ikke støttes på 150. Ja, jeg får også lavt batteri varsel som bare er tull siden batteriene er helt ferske, men jeg har sett andre også snakke om dette så det må være en feil et sted. Om jeg tolker loggen fra Homeseer riktig så ligger feilen i låsen, men jeg er rimelig noob på alt dette så jeg skal ikke påstå noen ting..
Jeg vet ærlig talt ikke. Har hatt masse problemer med låsen og Homeseer i dag (måtte fjerne den og legge den til på nytt for å få den til å komunisere skikkelig). Men da jeg skulle gjøre det måtte jeg først ta ut batteriene for å kunne komme inn i settings. Jeg husker ikke om jeg var inne i settings på låsen da jeg endret på master koden fra homeseer, tror kanskje ikke det. Men alt jeg trengte å gjøre for å få settings på låsen til å fungere igjen var å ta ut to batterier (et fra lock og et fra remote delen).
Dersom du har forsøkt å legge inn koder fra Homeseer på User 1 så forklarer det hvorfor master koden ikke fungerer lenger. User 1 er nemlig den master koden. De vanlige kodene er User 60 - 69 Ref tabell på side 23: https://products.z-wavealliance.org/ProductManual/File?folder=&filename=Manuals/2780/IDLock150_ZWave_UserManual_v2.1.pdf Jeg testa å legge inn bruker kode via event i Homeseer (der kan du velge User nummer), og det gikk greit. Men akkurat nå sliter jeg med at Homeseer ikke greier å sende noe som helst til låsen. Forhåpentligvis er dette bare fordi den er helt ny og blir bedre etterhvert.
Takk, da fikk jeg bekreftet at det er slik jeg trodde. [emoji3] Teit å kalle det en v2 når den ikke er bedre [emoji849] Sent from my F5121 using Tapatalk
Min erfaring etter å ha flyttet 4-5 Trådfri pærer over til conbee er at det ikke er så nøye med avstanden. Jeg fikk lagt til pærer som sto 5-6 meter fra conbee'n (gjennom vegger og gulv). Det hendte at jeg måtte prøve et par ganger før pæra dukka opp, men det var med pærene som var lengst unna.
Kjøpte en i dag og den la seg pent til i Homeseer (bruker UZB1), men jeg har så langt ikke funnet ut hvordan jeg bruker andre lyder en standard uler. Sent from my iPad using Tapatalk
Jeg har samme typen pære og har samme problem som deg. Jeg bruker riktig nok en Conbee istedenfor en Hue Bridge, men ellers er alt likt. Har du tatt kontakt med utvikleren?
Jeg bruker en sånn sammen med surface pro 4. Fungerer helt fint til min bruk (trådløs mus og ekstern harddisk) Sent from my F5121 using Tapatalk
- 896 svar
Monterte låsen i går og alt virker ok bortsett fra at jeg sliter med å forstå hva de mener på side 23 (Sluttstykke - Sjekklister for korrekte utførte justeringer) i monteringsanvisningen. Fram til og med at håndtaket dras ned og slippes opp igjen henger jeg med, men så sier de at fallen treffer mottak i sluttstykket og at det fører til at reilen blir fristilt inni sluttstykket med ca. 3,5-4 mm margin. Uansett hvor mye jeg fin justerer blir resultatet enten at reilen holder døren alene og dermed blir tung å låse opp, eller at fallen ikke kommer skikkelig på plass når håndtaket slippes (og reilen holder døren til jeg trekker litt i den). Hva er det jeg ikke forstår? Sent from my SHIELD Tablet using Tapatalk
De vanligste hashing algoritmene jeg kjenner til bruker fra 16 bytes og oppover. Om vi sier 32 bytes per kode er det fortsatt ikke voldsomme størrelser. Kan virke som om de har spart litt mer penger på minne enn de burde. Får bare håpe at de ikke får problemer med dette senere.
