mariusno
Alt skrevet av mariusno
Hei. Siden jeg var med å starte tråden som spant ut i denne tråden kan jeg fortelle litt om mine erfaringer. Jeg bruker luft-sensor på mine og var derfor interessert i å få oppgradert til FW 4.2, jeg antar at alle nye termostater selges med denne nå. Etter at Home Assistant byttet ut zwave-motoren fra ozw til zwave-js har det vært problemfritt og jeg har utvidet med flere TRM-3 i senere tid.
Hei, jeg opplevde det samme med en av mine TRM-3. Fikk ikke kobling med andre noder når det var mer enn 3 meter fra TRM3 og til nærmeste node. Sendte den tilbake og fikk ny, den fungerte mye bedre. -M
Ser du noen forskjell på firmware? Jeg har til nå kjørt z-dim men tenkte å gi namron en sjans men opplever samme problem som deg. Den rapporterer ikke tilbake ved endring. Hos meg rapporteres firmware som: application version 1.08
Fra manualen: https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-trm3/manual_heatit_z-trm3_fw 4.0 ver2020-b_eng.pdf @Heatit controls er det slik at man kan oppleve begge? I såfall, hvordan vil det være å kombinere usertifisert firmware for å fikse home assistant/openzwave intervju-problematikken og en eventuell issue med at releet ikke slår inn? Selv bruker jeg A-modus på grunn av manglende gulvsensor fra byggeår. -Marius
- 91 svar
Virker som det er mye god teknisk innsikt i utfordringen her. Om jeg ikke har forstått helt feil ligger noe hos OZW og noe hos HeatIT. Er det noen som kan ta ballen ovenfor OZW? Det er en stund siden jeg har lest gjennom HA - zwave Discord kanalen så jeg vet ikke om noen har beskrevet problemet/løsningen der. Evt. Gjennom andre kanaler. Jeg tenker på utfordringene med "intervju", presisjon på desimaltall etc. -M
Ikke fra min side eller noe sted jeg har lest. Jeg tenkte jeg skulle bruke litt tid i ferien som straks kommer på å prøvde den nye openzwave komponenten i HA. Locks og covers skal være implementert så det er bare å kaste seg i det... Noen andre som er på 1.6 og har prøvd en config? Evt. noen som har lyst til å laste opp en config til https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config/thermofloor -M
Leser på denne nå: https://community.openhab.org/t/heatit-z-trm3-temp-setpoint-not-working/97063/2 Samme utfordring.
Jeg har ikke tall på antall ganger Z-wave nettverket mitt er restartet siste uka... for science! Prøvde følgende: <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="1" innif="true" base="0" typeInterpretation="A"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="19.0" /> </CommandClass> Resultat det samme. 2020-04-24 11:18:17.068 Info, Node021, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating - 1 - 1 - 20 2020-04-24 11:18:17.068 Detail, Node021, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x15, 0x09, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x14, 0x25, 0xaa, 0x54 2020-04-24 11:18:17.068 Detail, Node021, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x15, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xab, 0x53 2020-04-24 11:18:17.069 Detail, 2020-04-24 11:18:17.069 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xaa, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x15, 0x09, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x14, 0x25, 0xaa, 0x54 2020-04-24 11:18:17.077 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-04-24 11:18:17.077 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-04-24 11:18:17.241 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xaa, 0x00, 0x43 2020-04-24 11:18:17.241 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xaa received (expected 0xaa) 2020-04-24 11:18:17.241 Info, Node021, Request RTT 171 Average Request RTT 188 2020-04-24 11:18:17.241 Detail, Expected callbackId was received 2020-04-24 11:18:17.241 Detail, Expected reply was received 2020-04-24 11:18:17.241 Detail, Message transaction complete 2020-04-24 11:18:17.241 Detail, 2020-04-24 11:18:17.241 Detail, Node021, Removing current message 2020-04-24 11:18:17.241 Detail, 2020-04-24 11:18:17.241 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xab, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x15, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xab, 0x53 2020-04-24 11:18:17.249 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-04-24 11:18:17.250 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-04-24 11:18:17.428 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xab, 0x00, 0x42 2020-04-24 11:18:17.428 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xab received (expected 0xab) 2020-04-24 11:18:17.428 Info, Node021, Request RTT 186 Average Request RTT 187 2020-04-24 11:18:17.428 Detail, Expected callbackId was received 2020-04-24 11:18:17.563 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x12, 0x00, 0x04, 0x00, 0x15, 0x0a, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0x00, 0xbe, 0xb3, 0x00, 0xf5 2020-04-24 11:18:17.563 Detail, 2020-04-24 11:18:17.563 Info, Node021, Response RTT 321 Average Response RTT 344 2020-04-24 11:18:17.563 Info, Node021, Received a MultiChannelEncap from node 21, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT 2020-04-24 11:18:17.563 Detail, Node021, Refreshed Value: old value=19.0, new value=19.0, type=decimal 2020-04-24 11:18:17.563 Detail, Node021, Changes to this value are not verified 2020-04-24 11:18:17.563 Info, Node021, Received thermostat setpoint report: Setpoint Heating = 19.0C 2020-04-24 11:18:17.564 Detail, Node021, Expected reply and command class was received 2020-04-24 11:18:17.564 Detail, Node021, Message transaction complete
Jeg gjorde et forsøk nå med override_precision="1" uten hell. <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="1" override_precision="1" innif="true" base="0" typeInterpretation="B"> samt <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="1" override_precision="2" innif="true" base="0" typeInterpretation="B">
4.0 -M
Legger ved config fra OpenHAB. Ikke testet selv om det virker men det fantes nå en config. Hentet herfra: https://www.cd-jackson.com/zwave_device_database/zwave-database-json.gz.tar thermofloor_ztrm3_0_0.json
God ide. Download template kanskje? Se vedlagt -M id-019B-0003-0203-04-00-Heatit-.xml
En observasjon er at når man oppdaterer 81.1 så følger 81.0 etter. Men oppdaterer man 81.0 så følger ikke 81.1 etter. Termostaten viser nå 20 grader. Hvorfor opererer den med 2 forskjellige (her kjenner jeg ikke godt nok til zwave eller HCL)? Jeg ser HA også gjør dette. -M
Nå har det seg slik at jeg også har en HCL for å kunne oppgradere fibaro-enheter. Jeg dro den frem og børstet støv av den. Via HCL går det å sette felt 81.0: Heat. Dersom jeg endrer fra 20->17 oppdaterer også termostaten seg. -M
- 285 svar
Hei. Ja stoppet, endret og startet. Har også kjørt update av HA siden configen ble endret og configen er ikke overskrevet siden. Vedlagt ligger config for aktuell TRM3-node jeg tester med. node21-TRM3.xml
Hei, du opplever nesten det samme som meg men jeg får faktisk også spenning. Temp får jeg ikke satt. Node 21 og 25 er Z-TRM3 Takk for forsøket til nå og takk for lykkeønskninger.
Jeg har gjort meg noen tanker om det samme og er en av grunnene til at jeg har meldt interesse for dette på: https://easee.upvoty.com/b/feature-request/local-simple-api/ Uansett er "fallbacken" for easee at man kan aktivere det lokale aksesspunktet på roboten og konfigurere den der. Det er klart at mye av funksjonaliteten ligger i software og "skyen" som man mister ved et eventuelt bortfall av skytjenesten.
Hei, og tusen takk for forslag Jeg oppdaterte configen min nå men har samme utfodring. <CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="1" innif="true" base="0" typeInterpretation="B"> <Instance index="1" endpoint="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="19.5" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18" /> </CommandClass> Jeg setter 17.5 men den spretter tilbake til 19.5 2020-04-20 16:41:35.163 Info, Node021, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating - 1 - 1 - 17.5 2020-04-20 16:41:35.164 Detail, Node021, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x15, 0x09, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0xaf, 0x25, 0xb9, 0xdc 2020-04-20 16:41:35.164 Detail, Node021, Queuing (Send) MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x15, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xba, 0x42 2020-04-20 16:41:35.164 Detail, 2020-04-20 16:41:35.164 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xb9, Expected Reply=0x13) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x10, 0x00, 0x13, 0x15, 0x09, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x01, 0x01, 0x21, 0xaf, 0x25, 0xb9, 0xdc 2020-04-20 16:41:35.172 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-04-20 16:41:35.172 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-04-20 16:41:35.191 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xb9, 0x00, 0x50 2020-04-20 16:41:35.191 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xb9 received (expected 0xb9) 2020-04-20 16:41:35.191 Info, Node021, Request RTT 26 Average Request RTT 25 2020-04-20 16:41:35.191 Detail, Expected callbackId was received 2020-04-20 16:41:35.191 Detail, Expected reply was received 2020-04-20 16:41:35.191 Detail, Message transaction complete 2020-04-20 16:41:35.191 Detail, 2020-04-20 16:41:35.191 Detail, Node021, Removing current message 2020-04-20 16:41:35.191 Detail, 2020-04-20 16:41:35.191 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xba, Expected Reply=0x04) - MultiChannel Encapsulated (instance=1): ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0e, 0x00, 0x13, 0x15, 0x07, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xba, 0x42 2020-04-20 16:41:35.199 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-04-20 16:41:35.199 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-04-20 16:41:35.218 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xba, 0x00, 0x53 2020-04-20 16:41:35.218 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xba received (expected 0xba) 2020-04-20 16:41:35.218 Info, Node021, Request RTT 26 Average Request RTT 25 2020-04-20 16:41:35.218 Detail, Expected callbackId was received 2020-04-20 16:41:35.237 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x12, 0x00, 0x04, 0x00, 0x15, 0x0a, 0x60, 0x0d, 0x01, 0x01, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0x00, 0xc3, 0xc6, 0x00, 0xfd 2020-04-20 16:41:35.237 Detail, 2020-04-20 16:41:35.237 Info, Node021, Response RTT 46 Average Response RTT 45 2020-04-20 16:41:35.237 Info, Node021, Received a MultiChannelEncap from node 21, endpoint 1 for Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT 2020-04-20 16:41:35.237 Detail, Node021, Refreshed Value: old value=19.5, new value=19.5, type=decimal 2020-04-20 16:41:35.238 Detail, Node021, Changes to this value are not verified 2020-04-20 16:41:35.238 Info, Node021, Received thermostat setpoint report: Setpoint Heating = 19.5C 2020-04-20 16:41:35.238 Detail, Node021, Expected reply and command class was received 2020-04-20 16:41:35.238 Detail, Node021, Message transaction complete
<CommandClass id="67" name="COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT" version="3" request_flags="1" innif="true" base="1" typeInterpretation="B"> <Instance index="1" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="1" label="Heating" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="19.5" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="2" label="Cooling" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="21" /> <Value type="decimal" genre="user" instance="1" index="11" label="Energy Heat" units="C" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="0" max="0" value="18" /> </CommandClass> EDIT: Inspirasjonen hentet herfra https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/thermofloor/heatit056.xml#L63 https://groups.google.com/forum/#!topic/openzwave/MDOl1qUyhhI
Hei, nei har dessverre ikke hatt tid til å forske mer på dette. Jeg har tatt utgangspunktet i config for 2fx og merget dette inn i ozw-config filen min. Det er godt mulig jeg har glemt noe men som du ser så sender den en oppdatering til termostaten. Det blir bare ikke "fulgt" Rop ut hvis du kommer over noe.
Tusen takk for svar og hjelpen! Jeg er hakket videre Nå rapporterer den setpunktet men jeg får ikke satt nytt, det bare "hopper tilbake". Jeg tok utgangspunkt i configen for TRM2fx for å se på verdiene for CommandClass 67 og ser at de er like som du har beskrevet i posten over. https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/thermofloor/heatit056.xml#L73 OZW_Log-eksempel under når jeg endrer setpunkt fra fra 18->19 grader. Med vennlig hilsen Marius 020-04-10 17:14:36.401 Info, Node021, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - Heating - 1 - 1 - 19 2020-04-10 17:14:36.401 Detail, Node021, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x15, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x13, 0x25, 0xaf, 0x2b 2020-04-10 17:14:36.401 Detail, Node021, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x15, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xb0, 0x25 2020-04-10 17:14:36.401 Detail, 2020-04-10 17:14:36.401 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xaf, Expected Reply=0x13) - ThermostatSetpointCmd_Set (Node=21): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x15, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x13, 0x25, 0xaf, 0x2b 2020-04-10 17:14:36.409 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-04-10 17:14:36.409 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-04-10 17:14:36.432 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xaf, 0x00, 0x46 2020-04-10 17:14:36.432 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xaf received (expected 0xaf) 2020-04-10 17:14:36.432 Info, Node021, Request RTT 30 Average Request RTT 30 2020-04-10 17:14:36.432 Detail, Expected callbackId was received 2020-04-10 17:14:36.432 Detail, Expected reply was received 2020-04-10 17:14:36.432 Detail, Message transaction complete 2020-04-10 17:14:36.432 Detail, 2020-04-10 17:14:36.432 Detail, Node021, Removing current message 2020-04-10 17:14:36.432 Detail, 2020-04-10 17:14:36.432 Info, Node021, Sending (Send) message (Callback ID=0xb0, Expected Reply=0x04) - ThermostatSetpointCmd_Get (Node=21): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x15, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0xb0, 0x25 2020-04-10 17:14:36.440 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2020-04-10 17:14:36.440 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2020-04-10 17:14:36.463 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x05, 0x00, 0x13, 0xb0, 0x00, 0x59 2020-04-10 17:14:36.463 Detail, Node021, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0xb0 received (expected 0xb0) 2020-04-10 17:14:36.463 Info, Node021, Request RTT 30 Average Request RTT 30 2020-04-10 17:14:36.463 Detail, Expected callbackId was received 2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Received: 0x01, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x00, 0x15, 0x06, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0x00, 0xb4, 0xbe, 0x00, 0x8f 2020-04-10 17:14:36.486 Detail, 2020-04-10 17:14:36.486 Info, Node021, Response RTT 53 Average Response RTT 53 2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Refreshed Value: old value=18.0, new value=18.0, type=decimal 2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Changes to this value are not verified 2020-04-10 17:14:36.486 Info, Node021, Received thermostat setpoint report: Setpoint Heating = 18.0C 2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Expected reply and command class was received 2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Message transaction complete 2020-04-10 17:14:36.486 Detail, 2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Removing current message 2020-04-10 17:14:36.486 Detail, Node021, Notification: ValueChanged
Som med Z-Dim er jeg også tidlig på med Z-TRM3 og jeg hadde selvsagt forventet at jeg måtte jobbe litt for å få ting til å virke. Jeg hadde derimot håpet at "basic" funksjoner fungerte "ut av boksen" Utfordringen jeg starter med er at jeg ikke får satt "temperatur settpunkt" Det virker ikke som HA klarer å lese av "Temperature" parameteren Vedlagt ligger også OZW loggen. Noen som har tips til hvor man bør begynne å lete? HA 0.107.7 (fordi 0.108.0 ikke fungerte hos meg) Med vennlig hilsen Marius ztrm3.txt
En liten oppdatering på denne saken for de som er interessert. Batterinivået har ligget å vekslet mellom 65 og 70 igjennom desember og halve januar. Batteritypen er biltema sine AA. -M
Oppdatering: Jeg fikk låne en Aeotec Z-Stick Gen5 og forsøkte på nytt noen ganger med z-flash uten hell. Jeg gikk over til IDLock sin anbefaling om Z-wave PC controller 5 siden jeg uansett hadde en dedikert stick til å oppdatere med. Her var suksessraten mye høyere og jeg fikk inn ny Z-Wave FW med en gang. Batterinivået har ligget stabilt på 80 prosent de siste dagene etter oppdatering til 1.6.
Første forsøk på oppgradering av z-wave gikk så som så. Jeg tok ut UZB1 stick fra HA og satte i windows laptop med z-flash. Controllere kom opp og den klarte å lese alle unsecure enheter på nettet. (Ikke IDLock som var inkludert secure) Jeg fikk mye feilmeldinger av type: Z-Wave was unable to negotiate a compatible security scheme with node 9 Jeg ekskluderte deretter IDLock fra nettverket via z-flash. Det fikk fint og inkluderte igjen. Da kom den opp med SW versjon . Jeg valgte fila IDLock_OTA_v_1_6.hex og satte igang oppdateringen. Deretter fikk jeg følgende Starting firmware update for node 14 Timeout, device has stopped requesting data, update for node 14 aborted. Låsen forsvant av nettet og måtte inkluderes på nytt. Dukka opp med versjon 1.5 igjen Nytt forsøk følger. Batteriprosent idag: 85% -M
