Teza
Alt skrevet av Teza
  1. Ny dag nye utfordringer. Når noe ikke fungerer, start på scratch, hvilket er hva jeg gjorde i natt. Foreslår å lukke denne tråden, og starte en ny hvor alt blir gjort fra begynnelsen. Det samme for følgende tråd: Har hentet frem laptop og installert HS3 på denne. Dette er en maskin som ikke blir brukt til noe annet pr. i dag.
  2. Lite trehus på en flate, ca 85m2, med 19 noder på strøm, spredt rundt i hele huset. Avstand ved inkludering er under 1 meter. Lengste avstand fra UZB1 til node er ca. 9 meter fra sender og noder er spredt som du ser på bildet noen poster over. Har kjørt flere optimaliseringer og har også prøvd og endret routingen slik at ingen noder har mer enn 1 node mellom seg og UZB1. Dog endres dette kontinuelig i systemet etter det Z-Seer viser. Kommunikasjonen er så dårlig at man kan si at den ikke fungerer. Events kjører, ingen ting skjer, etter en stund kan plutselig flere lyskilder begynne å blinke, men som oftest er det kommunikasjonssvikt. Z-Wave må restartes flere ganger om dagen for å få kommunikasjonen til å fungere. Ingen noder rapporterer hverken W, kWh, lux, temperatur og ofte heller ikke bevegelse.
  3. Har prøvd både 3.0.1.243 og 3.0.1.245, samme problemer med begge versjonene. Når det gjelder veggpluggene: ProduktID 0x1000 kjører Firmware versjon 3,52 (Fungerer hos Moskus) ProduktID 0x1001 kjører Firmware versjon 4,05 (Fungerer ikke hos meg) ProduktID 0x1003 kjører Firmware versjon 4,24 (Fungerer ikke hos meg) Hvordan kan du nedgradere?
  4. HomeSeer virker ustabil, etter gjentatte omstarter er det mulig å styre veggpluggene igjen og eventen med bevegelsessensor for å styre lyset fungerer.
  5. Mye hjelp og mange gode tips i dette forumet, føler dog at min mnd kvote snart er oppbrukt Har koblet UZB1 på en 1,8 meter skjøteledning, uten noen merkbar effekt. Ser i loggen og ser at signalene er kommet til HomeSeer, men sendes ikke videre til veggpluggen. Måtte også sette ny routing på bevegelsessensoren på kjøkkenet. Z-Seer viser at enkelte enheter mister routing symbolet, noen batteri enheter og noen veggplugger. (i dette bildet har bl.a bevegelsessensoren i stua ramlet bort) EDIT: Ikke mulig å betjene veggpluggen manuelt. Resatte z-wave plug-in og kunne betjene veggpluggen manuelt aktiverete bevegelsessensor og ingen ting skjedde- Ikke lengre mulig å aktivere veggpluggen manuelt Hvis jeg fjerner z-wave plug-in og installerer det på nytt, er jeg da nødt til å legge inn alle devicene på nytt manuelt?
  6. Etter å ha knotet mange timer daglig i over en uke, uten å fått til noe som fungerer, kjenner jeg at motivasjonen begynner å forsvinne. I dag har jeg slitt med at det ikke er mulig å legge til noder. Har måtte deaktivere Z-wave plug in og UZB1 transceiveren om hverandre, for å klare å legge til nye noder. Får lagt til en node, og så er det samme problemene med neste node. Det har kommet lyd fra pc'en om at usb enhet er frakoblet og blitt tilkoblet igjen. Har flere ganger prøvd å bytte USB port på UZB1, men problemene vedvarer. Prøvde å sette opp styring av lys med bevegelsessensor og veggplugg, men får ikke signal til homeseer at bevegelsessensor er aktivert. Er det på tide å reklamere på UZB1?
  7. Det med ny ID gjelder vel alle batteri drevne devicer som tilkobles med rfxcom? Er litt skeptisk til å kjøpe radiosendere utenfor EU, da man ikke vet om de er innenfor kravene og sender støy de ikke skal sende. Så på denne fra Nexa: https://www.elektroimportoren.no/wireless-termo-hygrometer-nba-001/4514796/Product.html?Event=recenthistory Prises litt forskjellig rundt om: https://www.netonnet.no/art/hjem-og-fritid/smartehjem/433mhz/nexa-nba-001/242944.14492/?utm_source=prisguide&utm_medium=cpc&utm_term=242944%2B- Nexa NBA-001&utm_campaign=prisguide_prisjamforelse&dclid=COjwoaWFzN4CFdi_GAodEFMBJw https://www.dustinhome.no/product/5011090064/nba-001-thermohydro-sensor?ssel=false&utm_campaign=mediehuset&utm_source=prisguide.tek.no&utm_medium=pricecompare Antar den også benytter samme frekvens og protokoll som resten av Nexa utstyret jeg har kjøpt fra Clas Ohlson tidligere?
  8. Jeg hadde tenkt å legge det til i slutten, men ettersom jeg ikke har fått noe rapportering til å fungere, er ikke dette blitt gjort.
  9. Z-Way Developers Documentation.pdf zwayDev.pdf Notat vedrørende device: 8.51 Command Class Application Status (0x22/34) Version 1, Supported and Controlled This Command Class is transparently implemented in the library to retry on device Busy report. There are no functions to execute. Notat vedrørende device: 8.40 Command Class Alarm (0x71/113) Version 5, Controlled Also known as Notification Command Class. Used to report alarm events from binary sensors. Starting from version 3 all types are strictly defines: - 0x01 Smoke. - 0x02 CO. - 0x03 CO2. - 0x04 Heat. - 0x05 Water. - 0x06 Access Control. - 0x07 Burglar. - 0x08 Power Management. - 0x09 System. - 0x0a Emergency. - 0x0b Clock.
  10. Ettersom Fibaro enhetene mine ikke vil rapportere temperatur i HomeSeer, trenger jeg nye sensorer. Kjører Z-wave og RFXcom (som jeg ønsker å bruke mot Nexa produkter jeg har liggende) Temperatur og hygrometer er en fordel, men ikke krav, bør kunne benyttes ute. Pris er av betydning da jeg trenger noen stykker. Har sett på noen i forumet, men er veldig usikker og ønsker ikke kjøpe katta i sekken.
  11. On device change tror jeg ikke vil fungere, da jeg ønsker logging selv om det ikke er forbruk. Kjører en event med polling på kWh målere hver xx:59 time. Satt opp å oppdatere databasen "Fixed Timer 1 hour referenced to minute", tror dette vil si hver hele time. Vet ikke hvor jeg skal sjekke om det er registrert noe, og får ikke opprettet noen grafer. Det kommer ikke opp noe valg under "Database" eller "Field" på siden Jon00DBCharting.aspx.
  12. Hvordan overfører du data til databasen, bruker du skript i en event? Fikk satt det opp, gjenstår å se om det faktisk logger noe.
  13. Copy Jon00DBChartingHS3.exe and System.Data.SQLite.dll into your Homeseer HS3\bin\Jon00DBChart folder. This folder will need to be created. Also copy HomeSeerAPI.dll, HSCF.dll and Scheduler.dll from your Homeseer HS3 root directory to this directory. Folderen er opprettet følgende filer er kopiert og bekreftet i katalogen: Jon00DBChartingHS3.exe System.Data.SQLite.dll HomeSeerAPI.dll HSCF.dll Scheduler.dll Copy Jon00DBChartingASPX.vben & Jon00DBSetupASP.vben to your Homeseer HS3\scripts folder. Følgende filer er kopiert og bekreftet i katalogen: Jon00DBChartingASPX.vben Jon00DBSetupASP.vben Copy Jon00DBCharting.ini, Jon00DBChartingStyle.ini, Jon00DBChartingCreate.ini, Jon00DBChartingDemo.ini, Jon00DBChartingStyleDemo.ini and Jon00DBChartingCreateDemo.ini to your Homeseer HS3\config folder. Følgende filer er kopiert og bekreftet i katalogen: Jon00DBCharting.ini Jon00DBChartingStyle.ini Jon00DBChartingCreate.ini Jon00DBChartingDemo.ini Jon00DBChartingStyleDemo.ini Jon00DBChartingCreateDemo.ini Copy Jon00DBSetup.asp, Jon00DBSetup1.asp, Jon00DBSetup2.asp, Jon00DBCharting.aspx, Jon00DBImage.asp and Jon00DBCharting.asp to your Homeseer HS3\html folder. Følgende filer er kopiert og bekreftet i katalogen: Jon00DBSetup.asp Jon00DBSetup1.asp Jon00DBSetup2.asp Jon00DBCharting.aspx Jon00DBImage.asp Jon00DBCharting.asp Copy dbchart.png to your Homeseer HS3\html\images\Devices\jon00\dbchart folder. This folder will need to be created. Folderen er opprettet følgende filer er kopiert og bekreftet i katalogen: dbchart.png I tillegg har systemet opprettet filen: dbchart_small.png In your scripts directory, open up startup.vb and add the following code above the 'end sub' line: hs.Launch (hs.GetAppPath & "\bin\Jon00DBChart\Jon00DBChartingHS3.exe","","",0) Dette er gjort og endringen er sjekket. Ser kataligen heter "Bin" i stedet for "bin", så har endret det til: hs.Launch (hs.GetAppPath & "\Bin\Jon00DBChart\Jon00DBChartingHS3.exe","","",0) With a text editor, open settings.ini found in the Homeseer HS3/config directory. Dette er gjort og endringen er sjekket. Ser også at katalogen heter "Config" ikke "config" Vet ikke hvor viktig det er med store og små bokstaver på dette plug-in. Providing everything is installed correctly, a number of virtual devices will be created (under floor filter: Utility under Room filter: Jon00 DemoDBchart and under Device type filter: Virtual) Har endret navnene til "Eiendom" og "Rom" hos meg, dersom det har noe å si. Ingen Devicer blir opprettet.
  14. Jeg har prøvd å installere dette, men det var ikke helt vellykket. Her er en liste over det jeg har gjort til nå: Har fått opprettet databasen. Men finner ikke plug-in, programmet kommer heller ikke opp som eget program når jeg starter dette som admin. Det ble heller ikke opprettet noen devicer under "Device manager". Så antar det er noe jeg har glemt underveis. Korrigering:
  15. Fikk du installert "Jon00 Database Charting Utility for Homeseer 3" plug-in?
  16. Vakkert, da er Developer deaktivert. Feilmeldingen kom en gang, ser det er opprettet en katalog som heter Zips, så antar noe har løst det problemet.
  17. Endret HomeSeer til alle rettigheter ved oppstart. Fikk da opp følgende feilmelding ved start: Samt 4 nye vinduer: Antar at de 4 vinduene ikke må være åpne for at HomeSeer skal kjøre normalt. Hvordan feilsøker jeg feilmeldingen?
  18. Var mer eller mindre klar til å flytte veggpluggene tilbake til HC2. Dog etter å ha koblet Nexa veggbryteren på kjøkkenet mot en Fibaro veggplugg, for å prøve å betjene lyset manuelt, er jeg for giret på nye muligheter til at det kommer til å skje.
  19. Jeg flyttet en av Veggpluggene (ID 0x1001) tilbake til Fibaro HC2 for å sjekke om den hadde siste firmware (er tydeligvis 4,05). La da merke til at veggpluggen er satt opp med polling i HC2. Når jeg sjekker den globale innstillingen for polling, er denne satt til 300 sekunder. Ifølge manualen er pluggen satt opp (default) til å sende: Kan det si at veggpluggen skal ha polling for å fungere optimalt, men at enkelte får den til å fungere uten polling?
  20. Jeg ble litt nysgjerring nå, hvilken ProduktID og Firmware versjon har dine Fibaro veggplugger, som fungerer? @Erik G antar du har ProduktId 0x1001 og Fimware 4,05 på dine veggplugger som fungerer??
  21. Node: Beskrivelse: 4 Panelovn Soverom Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 5 Panelovn entre Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 6 Panelovn kjøkken Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 7 Panelovn stue Root_device Z-Wave Lib Version 4,24 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1003 8 Vaskemaskin Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 9 Kjøleskep Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 11 Nattbord Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 12 Tørketrommel Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 13 Stereobenk Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 14 Nettverk loft Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 15 Vannkoker Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 16 Lys stereobenk Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 18 Lamper stue Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 19 Oppvaskmaskin Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 20 Datautstyr Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 21 Varmtvannstank Aeotec (oppdaterer) Root_device Z-Wave Lib Version 3,92 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,26 / Product ID 0x4E 22 Lys kjøkkenbenk Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 23 Elektronikkbord Root_device Z-Wave Lib Version 4,05 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1001 24 Oljeovn kontor Root_device Z-Wave Lib Version 4,24 (Unknown) / Application Version (Firmware) 3,2 / Product ID 0x1003 En ting jeg stusser over er at jeg i går hadde 3 enheter med produktId 0x1003, i dag er det kun 2 ? Så Fibaro Veggplugg: ProduktID 0x1001 kjører Firmware versjon 4,05 ProduktID 0x1003 kjører Firmware versjon 4,24 Ingen av disse rapporterer hos meg uten polling.
  22. Hadde også endel ting og tang bak sofaen tidligere, men har nå fått flyttet det meste opp på loftet, sammen med resten av rotet. Altibox, Telia, Telenor og Gardena er noe av det som skal samles her. Så fordeles alt via switch til veggpunkter rundt om i huset.
  23. Er ikke helt med på hva du mener: Root-device Device kWh Device Power (omdøpt til Watt hos meg) Fra en annen device, kWh Antar at produktId endres hvis det er forskjellige versjoner eller produksjonsserier av et produkt? Har 16 stk veggplugger med produktID: 0x1001 Har 3 stk veggplugger med produktID: 0x1003 Av de 18 veggpluggene tror jeg 4 stykker har vært sendt til verksted og blitt byttet med ny plugg, kanskje derfor jeg har noen med forskjellig produktId? (I mitt tilfelle har det vært feil på 22% av de veggpluggene jeg har kjøpt, og selgeren påstod at de ikke hadde hatt noen problemer med disse veggpluggene.)
  24. Min egen konklusjon. Det er mange som har hatt tilsvarende problemer over tid. Et produktområde som er i startfasen, med de utfordringene det medfører. Veldig mange produsenter som produserer mange forskjellige produkter, og sannsynligheten for at alt skal fungere sømløst med alt annet utstyr så tidlig er lite sannsynlig. Vil tro at vi om noen år vil se at "barnesykdommer" forsvinner og at ting vil fungere bedre sammen. En naturlig utvikling i mine øyne, så derfor mener jeg at disse problemene vil fortsette fremover i tid.
  25. Har funnet ut at dette er et problem som vil fortsette også i fremtiden. Har derfor mer eller mindre gitt opp å finne en løsning på dette problemet. Det store spørsmålet er om dette kun gjelder for W og kWh på fibaro enheter, eller også temperatur, bevegelse med mer. Hvis det kun er W og kWh kan jeg se etter en mulighet til å omgå hele problemstillingen. Ser for meg en event som hver hele time poller de kWh målerene (devicene ikke root-devicene)) jeg har i systemet. For å sjekke om utstyr i stereobenk er i bruk er det kanskje en mulighet til å polle denne devicen dersom f.eks. bevegelses detektor har trigget. Er dog usikker på hvordan jeg kan få lagret og behandlet disse verdiene til å vise en oversikt over strømforbruk pr. time/døgn/mnd. Rett før jeg begynnte å se fra HC2 til HS3 så jeg på muligheten til å eksportere verdiene over til www.thingspeak.com, for å behandle informasjonen der.
