Andreas
Alt skrevet av Andreas
  1. Jeg har en Gear S3 klokke, og på den kjører jeg TaskS2. Da kan jeg styre tasker på telefonen fra klokkewidget. Utrolig praktiskt..
  2. Her er noe nyttig.. Kamstrup HAN-NVE interface description_rev_3_0.pdf Fikk denne av strømleverandør idag, etter at jeg påpekte at nve/nek har lagt åpne protokoller som krav
  3. http://www.gurux.fi/Download Kanskje dette hjelper
  4. Hei. Pakkene kommer jo slik de skal, med 2,5s og 10s intervaller. Men jeg tror det er noe i omformingen din som er feil, ikke sikker på hva.. Du kan ikke dumpe en fil med binær-data? Andreas
  5. hva er målerstanden din, hvis du vil dele det med oss?
  6. Bildene er døde
  7. Z-uno? Har en krets på hobbyrommet mitt som jeg prøvde mot kamstrupmåleren min, men på det tidspunktet var det ingenting der.. skal teste ikveld igjen.. Jeg har kort vei til server, så jeg tenkte ftdi rett inn på pc, evt via en Z-uno.. Kan poste skjema av kretsen min.. min måler leverer ikke ut noen spennibg på noen av pinnene, så jeg strømforsyner med ekstern psu
  8. Hvilken måler er dette på?
  9. Joda.. der er det pærer, men må også ha hub, den og fjernkontrollen er ikke til salgs på nett.. noen som vet hvorfor?
  10. Noen som vet hvor man får kjøpt trådfriprodukter på nett? Er 6 timer å kjøre til nærmeste varehus herfra. Andreas
  11. What he said ☝️
  12. Andreas
    Måle temperatur
    Hei. Hvilke enheter bruker dere for å stabilt styre varmeovner og slikt? Har HS3PRO hjemme og noen Fibaro multisensorer, men de stoler jeg ikke helt på, tror jeg.. Har en Telldus z-net lite på hytta, og der er det litt kritiskt hvis det fryser i rørene. Har ring hytta varm der idag, men vil prøve å gå over til Z-wave.. Noen som styrer varme, og vil komme med tips/erfaringer? Tips til utv temp føler også?
  13. Så da er mine innstillinger korrekte? Hva er det da som gjør at den ikke forstår sunrise og sunset? Noen tips til løsning, evt workaround?
  14. Står til manuell og 69.75 og -19
  15. Bor langt nord, og her har vi midnattsol nå. Homeseer har styrt utelysene mine perfekt gjennom vinteren (fra desember), men nå tuller den litt. HS påstår at det er sunrise kl 11:13 og sunset kl 13:48 Noen som vet hvorfor det er slik? Legge til en dato-betingelse i eventet som styrer lysene kanskje? Andre tips? -Andreas
  16. Teit spørsmål kanskje, men hva gjør man hvis man ikke husker passordet til lisensen sin ? Hvor fikk man det?
  17. Ja, nettopp. Fant kun denne her http://mpc.spear.production.assaabloy.com/asfe/Fetchfile.aspx?id=44613&dl=1 Men alle låsesmeder (og ebay) selger disse bryterene, enten løst eller i sluttstykket..
  18. Plasser en mikrobryter i sluttstykket. Så når låsereilen er ute, så er bryteren aktivert. Dette får du også kjøpt ferdig hos din lokale låsesmed.
  19. http://m.ebay.com/itm/272351153249 Så vet du at døren er låst
  20. Jeg laget min egen versjon av den der kretsen mot en FTDI-kabel. Jeg fikk ingen svar fra min måler, men det er ikke så rart heller... Pratet med prosjektleder hos nettleverandør, og de ble å aktivere HAN-interface med ny firmware først i Juni. Bare å vente altså... Fakturering i hht faktisk øyeblikkspris på strøm blir heller ikke mulig med det første sa han..
  21. Jeg fikk en Kamstrup i forrige uke med HAN-modul. Prøvde med oscilloscopet idag, men det var ikke noe der.. skal hive ihop en liten krets for å prøve mot m-bus senere.. Har forsket og funnet ut at den sender ut m-bus på pinne 1 og 2. Jeg har en master som tar imot fra flere og hjelper å sette opp mesh 444 MHz iflg strømleverandør..
  22. Hvordan gjorde du det?
  23. I "startup-delayer" hva slags avhukinger har du valgt? Tenker da spesielt på om du starter med "høyeste rettigheter". Hvordan rettigheter får alle plugins hvis man ikke starter med admin?
  24. Hvordan trigger du scriptet? Hvor ofte?
  25. Du trenger ikke å sjekke om status=2 Hvis alle er ok, så status=1 Lag ett event per status per enhet
