                Innlegg475
                Dager vunnet15
Alt skrevet av ArnieO
	Jeg sukker tungt over at elektronikkhobbyen mn med dette antakelig kommer til å bremses kraftig. Smådingser og komponenter fra Aliexpress etc til en kjøpspros på noen tiere vil bli latterlig dyre. Stort sett kan jeg heller ikke velge å få tilsendt større forsendelser. Jeg betaler gjerne momsen, men et gebyr på over 150 kr per forsendelse vil gjøre det helt håpløst. Det store bildet er vel at politikerne også forstår at den store mengden småforsendelser vil stanse helt, så det blir ikke noe ekstra mva å hente der. Men de pengene vil jeg bruke et annet sted (de blir ikke borte), på noe annet som jeg betaler mva på. At de sparker beina under hobbyen min er underordnet i det perspektivet. Uff, dette blir rett og slett ikke bra. ?
	Tjah... Dersom den er varm er kanskje ikke det så feil, for da skal den være mindre enn 10 kohm (som er referansemotstanden ved 20 °C). Disse sensorene har vel negativ temperaturkoeffisient. Og de andre mulige innstillingene er sensorer med større motstand: (fra HeatIt brukermanual) Dersom derimot settingen på termostaten er feil (at den er stilt inn for 12 eller 15 kohm) ville det forklare at den leser for høy temperatur. Som var det @berland muligens har opplevd. PS: Jeg antar at det bare er trykkfeil at du skriver ohm, og ikke kohm. Ellers er sensoren gåen/kortsluttet.
	Jeg er klar over at jeg må estimere energiforbruket selv i et script. Det er kun av/på status på reléet den gir.
	Fungerte den som forventet før oppgraderingen?
	Jeg er ikke så kjent med Zwave at jeg forstår konsekvensen av dette du forklarer her. Betyr det at den ikke melder inn til Domoticz hver gang reléet slår om, slik at jeg må aktivt spørre (polle) den på status med et script?
	Beklager at jeg var uklar, det er kun i forumet her jeg har sett advarsler. Boksen har ikke mye ventilasjon så det er forståelig at intern sensor påvirkes av enhetens egenoppvarming. Det er ikke lenge siden jeg installerte min - det er ikke noe problem om jeg mister historikk pga endringen. Har ingen script el.l. som må tilpasses. Motivasjon for å evt oppgradere er å få lest reléstatus for å estimere energibruk. Fungerer det greit å lese den ut? Jeg mener jeg så noen nevne at det ikke fungerer helt tilfredsstillende?
	I flere tråder i forumet her. For eksempel skriver @arneolav det i innledende post på denne tråden:
	Jeg gjør noe tilsvarende, og det er i hvert fall ikke noe problem å få god måling fra tak til gulv i garasjen. Jeg ser det greit på måleren om det står noe under sensoren når garasjedøra er lukket. Om snøen gir godt nok ekko er vel noe som må testes.
	Jeg ser at oppdatering til firmware V1.92 frarådes. Jeg har forsøkt å lese meg opp i forumet, men får ikke helt oversikt: Er de observerte problemene kun relatert til bruk med romsensor (som sitter i veggenheten), eller også ved bruk med gulvføler?
	Timer på devicen. For meg kom det opp flere devices når jeg installerte den. Der er en som gir deg mulighet for å velge "Normal" eller "Eco" mode, som kan ha hver sin faste temp instilling. Så er der en "temp set" device for hver av de to modusene. Jeg slettet de to "Eco" devicene, og endrer temperatursettingen i timeren på "Normal" temp setting. Si ifra om dette ble rotete forklart...
	Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmwareArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk Takk, det var et godt tips!
	Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmwareArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk Den linken har jeg faktisk funnet allerede selv, men er på en måte like langt, fordi: Jeg har ikke funnet noen beskrivelse av hvordan man kan laste opp firmwaren. Dersom jeg klarer å få lastet opp gammel firmware må jeg finne en måte å blokkere for fjernoppdatering, ellers vil Telenors lange fingre fjernoppdatere den på ny etter kort tid. Dersom @Håvardgj eller noen andre her vet hvordan man laster opp firmware uten å gå via det nye admin-panelet (som ikke har noen slik opplastingsmulighet), samt blokkere for fjernoppdatering så hadde det vært strålende å høre fra dere!
	Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmwareArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk Dette er den firmwaren jeg hadde, og som Telenor har fjernet fra min router. Nå ser det slik ut (Enkel): ...og slik ut (Avansert):
	Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmwareArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk Ja dette har vært en virkelig god og dønn stabil ruter i de to årene jeg har hatt den. Etter FW oppdateringen er det meste av muligheter borte - så det er nok for sent å stenge ute Telenor nå. Helt enig! Det må være mulig å forenkle for "den jevne bruker", men gi tilgang til alt for den som vet hva hun/han gjør. Her er det vel først og fremst Telenor/CD sitt behov for å redusere supportkostnad som er i fokus. I tillegg til at de sikkert samler inn hvemvethva av brukerdata. Jeg har ikke fått somlet meg til å bytte den ut ennå, og nettet i heimen er merkbart dårligere. Jeg kan ikke med sikkerhet hevde at det er ny FW i routeren som er årsaken, men det sammenfaller i hvert fall i tid. Symptomet er at vi har perioder hvor det kan ta titalls sekunder før nettlesere får respons fra nettet. TV dekoderen får også tidvis opp en feilmeldingsskjerm som ikke er forståelig. Vi har fiber inn i huset.
	Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmwareArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk Ja, dette kom for noe tid siden. Jeg har ikke hatt behov for å restarte routeren før nå, og oppgraderingen inkluderte tydeligvis ikke en restart. Det er fullt mulig å sette statiske adresser nå også, men de som sto statisk tidligere har ikke blitt lagret og tatt hensyn til ved oppgraderingen. Derved fikk mange enheter ny IP ved restart, og det er nå ikke mulig å tildele spesifikke IP-adresser til enhetene. Enhetene kan be routeren om spesifikke IP'er (det fikk jeg på plass på Domoticz, så der kom jeg tilbake til "rett" IP), men på en del andre enheter er det mer problematisk å få til.
	Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmwareArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk Det blir spørsmål om tolkning av dette (min utheving): Jeg hevder at den reduserte funksjonaliteten i den nye admin-panelet ikke er å "fungere normalt" i en avansert router i 2018. Både CD og Telenor kundeservice har bekreftet at dette ikke kan rettes opp (for meg), derved kan de ikke oppfylle "skal CD rette feilen". Men sannsynligheten for at de aksepterer noe ansvar er antakelig liten.
	Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmwareArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk Jeg har nok lett litt, men i og med at dette er et OEM-produkt for Telenor (vil tro den kun brukes i Norge) så er dette er nok et litt "smalt" problem. Det jeg har funnet så langt er dette: https://openwrt.org/toh/zyxel/zyxel_p8702n Men det har foreløpig ikke vært regnværsdager nok til at jeg har fått satt meg inn i om det er noe der som kan brukes (eller om jeg teknisk er i stand til å forstå det...). Jeg er ikke noen racer på Linux heller, så det kan tenkes dette blir for tungt å sette seg inn i. Så er det noe med å velge hvor man vil bruke tiden sin. En ny router er ingen formue, men det er surt å måtte kaste denne fordi Telenor har "ødelagt" den. Det skal bli interessant å se hvordan CD responderer på mitt krav om refusjon fordi jeg mener de har brutt brukeravtalen. ?
	Canal Digital Wifi router ZyXEL P8702N / ny firmwareArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Annen Elektronikk Nei, jeg må ikke - og det blir antakelig løsningen: Å kjøpe en ny, og kassere en to år gammel hardwaremessig god router fordi Telenor har "fordummet" den, og fordi jeg ikke ønsker å ha Telenor tuklende inni routeren min. Det var langt ifra opplagt for meg (og jeg må vel innrømme at jeg ikke finleste alt og forsøkte å se konsekvensene...) da jeg ifm flytting for to år siden inngikk kabel-TV/internett avtale med CD at denne setningen i brukeravtalen gir CD/Telenor adgang til å endre programvare i routeren: Så dette får bli et råd og eksempel "til skrekk og advarsel" til andre der ute som foretrekker å ha kontroll over sitt eget lokalnett: Styr unna CD/Telenor sine rutere. Jeg har i mellomtiden fått svar fra produsenten ZyXEL på Twitter. Litt haltende engelsk, men det må forstås slik at deres avtale med Telenor innebærer at de ikke kan gi meg alternativ firmware:
	(Beklager at dette ble litt langt...) Jeg har bredbånd via fiber med Canal Digital (CD). Ved inngåelse av avtalen for to år siden kjøpte jeg en ZyXEL P8702N Wifi router fra de. Jeg har opplevd den som en god og stabil ruter med både 2,4 og 5 GHz, og mulighet for å definere flere SSID'er, samt gjestenett. Admin-panelet (som normalt er en nettside man får opp ved å logge seg inn rett på ruteren med dens IP adresse) var detaljert og godt. Brukervennlighet kan alltid diskuteres, men jeg fant da greit ut av det. For noe tid siden oppdaget jeg at jeg ikke fikk logget inn på den med mitt egendefinerte passord lengre. Måtte lirke den ned fra veggen og finne det forhåndsdefinerte passordet som er merket på baksiden. For to dager siden hadde jeg for første gang på lenge ustabiliteter i hjemmenettet som gjorde at jeg restartet ruteren - og da begynte moroa. Jeg har en del IoT-dingser og annet som har fått faste IP adresser, som brukes til å adressere de i styringssystemet mitt, og disse fungerte ikke lengre. En av disse var min RasPi3 som jeg kjører Domoticz på. Ingenting fungerte lengre... hurra! ? Jeg logget inn på ruteren for å forsøke å finne ut hva som skjer, og ble møtt med et helt nytt brukerpanel, totalt "banalisert". Selv "avansert" modus har betydelige mangler. Det viser seg at Telenor nå fjernadministrerer disse ruterene (for å bedre sikkerhet etc - noe som isolert sett kan være greit nok for de fleste "normale" brukere). Og de har på et tidspunkt oppdatert ruterens firmware - uten å varsle meg verken før eller etter. Den oppgraderte firmware hadde ignorert mine faste IP-adresser, og ved restart hadde de fleste enheter fått ny IP... hurra! ? Jeg har ei liste over de utdelte IP'ene jeg hadde satt, og regnet med at jeg kunne endre de manuelt i ruteren - men neida. Det går ikke an lengre. Jeg klarte etter hvert å finne ut hvordan jeg fikk Domoticz til å be ruteren om en spesifikk statisk IP adresse, så jeg fikk den opp å gå igjen. Men ikke alle andre dingser er programmert slik at det lar seg gjøre uten videre. Når jeg studerte oppsettet i ruteren nærmere oppdaget jeg at de ulike SSID-navnene var angitt med det som vel er "default-navn" fra Telenor. Merkelig nok er de ikke endret på nettet, jeg logger fremdeles inn med de navnene jeg hadde definert før oppgraderingen. Det som vises i ruterens admin-panel er altså ikke korrekt. Det kom som en stor overraskelse på meg at Telenor kan "ta seg inn i" min ruter (jeg har kjøpt den) inne i mitt hjem og oppdatere firmware - uten engang å gi meg beskjed. Og med en ny firmware som jeg opplever som en nedgradering, selv om det sikkert er sikkerhetshuller som er tettet etc. Dette opplever jeg som invaderende, og sterkt uønsket. Jeg ønsker å ha kontroll med min egen ruter, og ønsker slett ikke slike overraskelser som dette. Kundeservice hos CD og Telenor sier ikke annet enn at slik er det, og det hjelper ikke å legge inn gammel firmware, for den vil bli automatisk oppdatert. Eneste løsningen ser ut for å være å kassere ruteren, og gå i butikken og kjøpe en ny. Jeg har sendt inn klage med henvisning til min brukeravtale som jeg mener CD med denne oppgraderingen har brutt. Der står det blant annet: På chat med kundeservice bekreftet CD at de ikke kan "rette feilen" (som de mener ikke er en feil). Jeg har mailet de nå og bedt om å få refundert ruteren de har "ødelagt" med ny firmware, idet den ikke lengre "fungerer normalt" (de har tatt fra meg kontroll over vesentlige deler av oppsettet). Hva tenker dere andre her om dette - er det andre som har opplevd det samme? Hva tenker dere om situasjonen? For ordens skyld: Denne ruteren eksisterer ikke på ZyXELs nettside, antakelig er det en spesialversjon laget for Telenor. Jeg har mailet ZyXEL og spurt om det finnes firmware som kan legges inn for å ha kontroll over ruterens administrasjon selv; har ikke fått svar ennå.
	Lesing av AMS data (AMS/HAN -> IoT)ArnieO svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning Helt enig, og det var da jeg ble oppmerksom på det du henviser til at jeg tillot meg å purre på de nylig. Etter min første henvendelse for et par mnd siden svarte de at de ville bli klar i løpet av året (som jo uansett er krav fra NVE). Du har rett - men jeg ser meg ikke tjent med å "kverulere" med nettselskapet på det punktet. ?
	Lesing av AMS data (AMS/HAN -> IoT)ArnieO svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning Oppdatering: Åpning av HAN port hos Agder Energi Nett: Jeg fikk dette på e-post. Samtykkeerklæringen er vedlagt til informasjon for de som måtte være interessert. AEN-629002-v1-Aksept av aktivering av HAN-port på AMS-måler.pdf
	Lesing av AMS data (AMS/HAN -> IoT)ArnieO svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning Hvilket nettselskap er du hos? Her har nettselskapet (Agder Energi Nett) foreløpig ikke svart meg annet enn at det blir klart innen 1/1-19. Kamstrup måler her også.
	Detektere vhja mobilers MAC-adresse om personer er hjemmeArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Automasjonskaféen Oppdaget at filer kan vedlegges her - så her er de. functions.h Notes.h structures.h Wifi_Sniffer_V1_1.ino
	Detektere vhja mobilers MAC-adresse om personer er hjemmeArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Automasjonskaféen Så hyggelig! Her er den. Jeg har ikke lært meg Github ennå, og det blir så digert om jeg legger det rett inn her - så jeg linker for enkelhets skyld til Dropbox-mappe: https://www.dropbox.com/sh/zlsc4irihxcnqnp/AACB0IMaOtiGzIjMmwitYqGJa?dl=0 Koden ligger i fire filer hvorav den ene kun er kommentarer som stort sett er "arvet".
	Detektere vhja mobilers MAC-adresse om personer er hjemmeArnieO svarte på ArnieO sitt emne i Automasjonskaféen OK. Jeg er litt allergisk mot å holde Google kontinuerlig oppdatert på min posisjon, så jeg pleier kun å skru på GPS når jeg faktisk trenger den for å navigere. Men dersom man skal tro de mest paranoide ga jeg fra meg store deler privatlivet idet jeg puttet en smartphone i lomma, så det er mulig jeg bare lurer meg selv...
