Morten B
Alt skrevet av Morten B
  1. Ja det kan det kanskje være. Ikke tenkt på. Er ganske ny på HA så er mye å få oversikt over. Fram til nå har jeg egentlig brukt den til å skru lyset av og på i GUI også.
  2. Hei Jeg har en bunke Qubino dimmere og blir litt forvirret når jeg går inn i HA og titter. Om jeg ser på "light" devicen viser den at lyset er på: mens om jeg ser på "switch" devicen så viser den av: Er lyset da av eller på? (Ja jeg kunne gått og sett men er ikke hjemme akkurat nå ) Burde ikke disse to vært i sync?
  3. Har du lyst å beskrive prosjektet ditt litt mer? Gjerne med litt bilder også.
  4. heisann Er det noen som har testet Thermostat-Card i Lovelace opp mot heatit gulvtermostater og fått det til å virke skikkelig? Jeg får kun valgt om jeg vil styre setpunkt for varme eller "nattsenking". Egentlig skulle jeg jo kunne velge modus og sette temoeratur på den modusen jeg har valgt. - title: Test cards: - type: custom:thermostat-card title: Kontor entity: climate.e2_kontor_varme_gulvtermostat_heating hvac: states: 'Off': 'off' 'Cooling': 'cool' 'Heaing': 'heat' attribute: operation_mode Det er configen min. Entitien er setpunkt for varme. I tillegg har jeg en climate for "nattsenking" samt en sensor for temperatur.
  5. Hadde vært kjekt å hatt ut alle prisene egentlig. Så kan man f.eks indikere at prisen neste time er høyere eller lavere enn nåværende pris.
  6. Jøss.. Det hadde jeg ikke fått med meg. De sa jo for lenge siden at hw gjorde denne funksjonen umulig. Jeg har mailet mye med de ang. dette for ca 1-1,5 år siden så dette var jo gledelige nyheter. Oppdateringskabelen ligger klar her!!!
  7. Heisann. Kjører du fortsatt på denne lønsningen? Jeg skal igang med samme "prosjektet" her hjemme. Holder på å konvertere over til HA og kunne tenke meg denne funksjonen
  8. Da var strømprisen på plass og vises i Lovelace UI
  9. Har kjørt den så hassio-brukeren er nå eier av mappa
  10. ..... Kan vi ikke bare glemme alle postene fra den siste timen her? ? Kanskje jeg heller burde gått over til skrivemaskin med kulehode og rettetast samt kuleramme istedenfor pc... Gjør alle redigeringer av filer i notepad++ med tillegget nppftp for å sshe meg inn på HA. Selvfølgelig hadde den ikke klart å lagre endringen i sensor.yaml fila mi så jeg hadde jo aldri lagt til sensoren nordpool. Snakk om å drite seg ut!!!! Edit: Takker for alle gode forslag og hjelp
  11. Her er rettighetene når jeg bruker ls -la kommandoen. Jeg er ikke noe super på linux så det kan godt være rettigheter som er problemet her. custom_components mappa: drwxrwxr-x+ 4 root root 4096 aug. 17 07:53 custom_components sensor mappa: drwxrwxr-x+ 2 root root 4096 aug. 17 07:53 sensor nordpool.py fila: -rwxrwxrwx+ 1 hassio hassio 6851 april 4 09:24 nordpool.py
  12. i docker er ikke homeassistant en skjult katalog så derfor ikke noe . forran så mappestrukturen jeg limte inn er korrekt.
  13. Skrivefeil homeassistant\custom_components\sensor
  14. Har prøvd meg på denne sensoren. Lagt inn nordpool.py i custom/components/sensor . I tillegg har jeg lagt inn følgende i sensor.yaml fila mi: - platform: nordpool currency: 'NOK' region: 'Oslo' name: "Elspot kWh" Restartet og forventet egentlig å finne sensorer med navnet Elspot kWh men det dukker ikke opp noe. Ikke finner jeg noe i loggen heller. Har satt execute-rettigheter på nordpool.py også. ~/docker/homeassistant/custom_components/sensor$ ls -l total 8 -rwxrwxrwx+ 1 xxxxx xxxxx 6851 april 4 09:24 nordpool.py Er åpen for gode tips Edit: Kjører følgende versjon av HA: Home Assistant 0.75.3
  15. De som benytter homeseer klarer vel å se timesprisen. Mener den henter fra tibber. Timesprisene blir jo tilgjengeliggjort hver dag for det neste døgnet så burde være mulig. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/?do=findComment&comment=30978
  16. @Dennis87 Hvordan er det med Tibber-appen. Gir den deg timesprisen de neste 24 timer eller kun aktuell timespris? Kikka litt på integrasjonen i HA og så ut som om den bare ga aktuell timespris nemlig.
  17. Hva for en måler bruker du på vann? Hadde vært kjekt å hatt egentlig.. Så slipper jeg å gå helt ut på teknisk rom for å lese av måleren en gang i året
  18. Meg og Kanskje man skulle sjekket hvordan interessen er. Det finnes jo firmaer der ute som lager kort med komponenter i små mengder. Jeg sjekket med PCBCart.com når førsteutkastet var klart og fikk "tilbud" som følger: Kosten ligger altså i å få de satt sammen. Kanskje assembly cost går ned om det er mange kort som bestilles på en gang. //M
  19. Ja var bare jeg som trodde jeg måtte lage den selv og legge inn payloaden men etter å ha titta i manualen var det jo veldig mye enklere Det så ut som en flott app.
  20. Hva bruker du som payload for batteristatus?
  21. @iblis...Er den nye mqtt pluginen din klar enda? Er jo en time eller noe siden du sa du vurderte å lage den.
  22. Når er den klar? Når kan jeg få teste den?
  23. Siden jeg har en Mosquitto broker installert et annet sted trengerjeg kanskje bare å installere python-bibliotekene eller må jeg inn med mosquitto på macn og?
  24. Håper virkelig den støtter toveis. Jeg ønsker å både lese og sende til en MQTT broker. Planen er å starte på mitt eget gui og da blir det å koble det mot Node Red. Liker Node Red veldig.
