50
Alt skrevet av xibriz
Etter å eksprimentert litt med joystick så ble jeg ikke helt fornøyd. Siden ESPen bare har en analog inngang måtte jeg inn med en multiplexer for å få alt koblet opp. Jeg har bestemt meg for å gå videre med en Rotary Encoder. Da kan jeg også få klikk på dreiehjulet slik at jeg kan bruke enkelklikk og dobbeltklikk til å gjøre forskjellige ting (skifte soner etc).
Bygge nytt hus- nye muligheter- men hva er neste generasjon?
xibriz svarte på Jonas78 sitt emne i Automasjonskaféen
Av WiFi, ZigBee og Z-Wave liker jeg Z-Wave best. Det er mest stabilt og man kan redde seg med og ha noen fysiske brytere i drift eller trådløse med direkte assosiasjon dersom man skulle få total kræsj på alt av utstyr. Har ikke prøvd KNX eller xComfort. Kjenner en som gikk fra xComfort til 433Mhz så det kan ikke være så bra ? -
Jeg ser ikke noe poeng med det med mindre man vil bort fra teksfilene (noe jeg heller ikke vil). Jeg bruker MQTT meldingene mot flere systemer enn OH så for meg er det ikke noe poeng. Jeg har jo begynt å eksprimentere med batteridrevene ESPer. Da ser jeg heller for meg at jeg går over på en annen meldingsprotokoll som støtter køer. F.eks. så vil jeg ikke klare å kjøre FOTA på en ESP som bare våkner for å sende ut data. Men hvis jeg sender en instruks om oppgradering til en kø så kan ESPen sjekke den når den våkner.
Nå har jeg brukt 3 kvelder på å skrive om alle items i openHAB for å støtte versjon 2.4 av MQTT bindingen. Resultatet er det samme som før.. bare nyere versjon. Det er første gangen jeg har måtte gjort en sikkelig omskriving siden jeg startet på versjon 2.0, men jeg fikk i det minste ryddet litt opp i eksprimentene mine
Har ikke deCONZ noen "sniffe"-muligheter?
Hvilken Port bør jeg bruke på strømmåleren HAN/M-BUS
xibriz svarte på castle sitt spørsmål i Nybegynner
Det er vel bare å koble seg på begge å se hva som kommer ut Med mindre du har tenkt å bruke mye tid på dette ville jeg bare valgt HAN. -
Det verste var her for noen uker siden da jeg bare skulle legge til en pære som hadde vært i bruk noen uker uten å være inkludert til noe. Etter 2.5 time gav jeg opp. Jeg testet den mot en Ikea PIR og de funket med en gang. Jeg måtte finne frem en ny pære for å få den inkludert i deCONZ. Det var nok siste dråpen for meg og deCONZ.
Jeg har lenge irritert meg over hvor dårlig deCONZ fungerer med mine Trådfri-pærer. Noen ganger er det ett herk å inkludere de, i tillegg så mister random pærer kontakt med gateway slik at det i beste fall hjelper å ta strømmen på de for å få de tilbake å i verste fall så fungerer det bare ikke. Så nå har jeg endelig fått testet at `ggravlingen/pytradfri` fungerer å implementert MQTT slik som jeg alltid gjør. Nå er det bare å få alle Trådfri-pærer over på Ikea sin gateway. Hvis det er noen som har en bryter å donere bort så tar jeg gjerne imot Jeg har kun ett dimmehjul å en PIR siden deCONZ ikke krever at man parrer pæren med en bryter først slik som Ikea sin gatewayen gjør.
Til info: https://forum.mysensors.org/topic/1607/safe-in-wall-ac-to-dc-transformers/355 https://forum.mysensors.org/topic/1607/safe-in-wall-ac-to-dc-transformers
Her er litt interresant lesing om spenning på ESP8266: https://forum.makehackvoid.com/t/esp8266-operating-voltage-range-and-sleep-current/286 Tilbake til Kevin Darrahs: så det som gjør at hans design er extreme er at han kutter strømmen totalt å bruker en ekstern sensor for å vekke ESPen i stedet for å bruke den innebygde Deep Sleep som bruker RTC for å vekke seg selv?
Det enkleste er nok å kjøpe både lås og z-wave-modul fra UK.
Kanskje relevant: https://github.com/persandstrom/python-verisure/issues/103 Eller; https://github.com/persandstrom/python-verisure/issues/72#issuecomment-433627662
En ny milepæl ble oppnådd i går. Vi skulle plassere ett stort skap i spisestuen og på den beste plasseringen var det en fysisk lysbryter (med en Dimmer 2 bak). Fruen i huset visste faktisk ikke hvilket lys den lysbryteren styrte så skapet kunne trygt stå forran ? Bryteren styrer lyset over spisebordet, som også styres automatisk av en bevegelsesensor med den mest avanserte regelen jeg har (20% dim som standard, med mye bevegelse innenfor ett gitt tidsintervall dimmes lyset opp til 80%)
- 896 svar
Eller kanskje laser er det tryggeste: https://www.ebay.com/itm/TTL-Laser-Range-Sensor-Module-10-180cm-Distance-Sensor-for-Arduino-TOF10120/323580347815?hash=item4b56e445a7:g:ZioAAOSw6dhb9rDK:rk:1:pf:0
US-100 skal klare ned til minus 20 grader https://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Sensor-US-100-Distance-Measuring-Module-with-Temperature-Compensation/171907328341?epid=1148719623&hash=item280679a955:g:B9AAAOSwjVVVwXlO Innebygd temperaturkompenasjon.
Ja, det kan kanskje hjelpe på. Ser det finnes noen andre billige alternativer: JSN-SR04T https://www.ebay.com/itm/Arduino-Ultrasonic-Ranging-Measuring-Transducer-Sensor-Waterproof-JSN-SR04T/272266517229?hash=item3f64595aed:g:VvcAAOSwtJZXVnh8:rk:5:pf:0 Den må jo være bra.. den koster jo 12 ganger mer enn HC-SR04 ? Mulig den eneste forskjellen er at den er vanntett?
@ArnieO Jeg prøvde med en annen HC-SR04. Det var samme resultat. Problemet er at jeg ikke fikk målt avstand når snø er underlaget. Avstand mot tre/betong fungerte fint. Det var vel rett under 0 grader når jeg testet sist.
Jeg håper du slipper å oppleve å miste hele oppsettet ditt slik jeg opplevde, men jeg tar aldri sjansen på noe slikt igjen.
Du kan lese om det her:
Jeg får bare støy, ingen reell måling av verken snø eller bakken under. Jeg synes også det er rart. Men hvis jeg skal forske mer på dette må jeg lage en portabel sak for å prøve forskjellige plasseringer. Lurer på hva som hadde skjedd hvis jeg putter den i ett rør som er ca 10cm langt
Vel, når min Telldus kræsjet og det ikke var mulig å laste inn noen backup, da hadde jeg definitivt større problemer enn jeg noen gang har hatt på mine servere.
