22
Alt skrevet av bjornepappa
Har til stadigheit opplevd at "Current temperature" og meteogram går i "heng" på Yr plugin. Andre Yr-devices oppdaterer seg som dei skal. Har forsøkt å slette og opprette desse på nytt, det fungerer då ei stund for så å henge seg opp på nytt. Andre med tilsvarande erfaring og eventuelt tips?
Hva gjør dere med alle "devicene" til en Fibaro?
bjornepappa svarte på Kubegutt sitt emne i HomeSeer
Og putt dei i korrekt etasje og rom FØR dei blir skjulte. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk- 5 svar
Skjuler dei.- 5 svar
I så fall bør den jo ha problem med fjernkontrollen også. Har du prøvd å endre plassering?
Fungerer knirkefritt med vår Toshiba.
Enhet man kan koble mange magnetsensorer til?
bjornepappa svarte på Evelen sitt emne i Automasjonskaféen
Magnetsensor 10-pk til ca. 60 kr. NodeMCU / Arduino-kort har mange inngangar, har sjølv ein del D1 mini-kort i drift til temperaturmålingar, indikering og styring av garasjeportar (med magnetkontaktar sjølvsagt)... Men skjønnar ikkje heilt kva du vil med akkurat dette ? -
Når det først var reingjort og demontert hadde det sikkert ikkje skada å gå over alt saman med ekstra isolasjonslakk
@Moskus, no ser dette svært så bra ut! Har testa to timeskift no, og det ser ut til at dei korrekte eventa og devicane som eg har oppretta blir aktiverte. Som du nevnte blir det av ein eller anna grunn krøll om ein kopierer eit event og endrar detaljar, det ser ut til å stemme. Endte opp med å opprette 48 nye events frå sctrach, og dei blir så vidt eg kan sjå aktiverte på korrekt tidspunkt. Skal prøve ut litt meir, men dette ser lovande ut! ? Edit: Ser lovande ut etter i natt også. Har no gjeninnført Nth-time på i styring av varmekabel og varmtvannstank.
- 932 svar
Det skal være poenget ja, f.eks skru av varmtvannstank om pris denne time>6.høgaste. Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Kva for versjon har du av Z-wave plugin? Kan anbefale å oppgradere til nyaste beta-versjon: Ser at det no er komme til 3.0.1.237. Som du ser har eg 3.0.1.223, det hjelpte meg til å bli kvitt tilsvarande problem.
No ser det bedre ut, med versjon .13! Har ikkje sjekka detaljane, men eg fekk tid til å opprette ein del events iht. nye oppsettet, og loggen ser slik ut. Det ser lovande ut! 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData done! 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 82, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 1 01.09.2018 17:00 Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th low Copy(22) to On (100) 01.09.2018 17:00 Event Event Trigger "TEST Nth pris LOW Pris Nth low 22" 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 22 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '22': 0.6155 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 76, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 22 01.09.2018 17:00 Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th low Copy(23) to On (100) 01.09.2018 17:00 Event Event Trigger "TEST Nth pris LOW Pris Nth low 23" 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '24': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 64, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 23 01.09.2018 17:00 Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th low Copy(24) to On (100) 01.09.2018 17:00 Event Event Trigger "TEST Nth pris LOW Pris Nth low 24" 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '24': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 62, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 6 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '6': 0.6119 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 30, Event name: 1.etg vaskerom vv-tank Vaskerom - vv-tank skru av, høg pris MED TEMP 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 30, Event name: 1.etg vaskerom vv-tank Vaskerom - vv-tank skru av, høg pris MED TEMP 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '19': 0.6119 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 29, Event name: 1.etg vaskerom vv-tank Vaskerom - vv-tank, skru på, låg pris eller lav temp over lang tid 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '19': 0.6119 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 29, Event name: 1.etg vaskerom vv-tank Vaskerom - vv-tank, skru på, låg pris eller lav temp over lang tid 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 175, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 12 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 174, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 11 01.09.2018 17:00 Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(12) to On (100) 01.09.2018 17:00 Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 12" 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '24': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 173, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 12 01.09.2018 17:00 Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(11) to On (100) 01.09.2018 17:00 Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 11" 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '24': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 172, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 11 01.09.2018 17:00 Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(22) to On (100) 01.09.2018 17:00 Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 22" 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '24': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 171, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 22 01.09.2018 17:00 Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(23) to On (100) 01.09.2018 17:00 Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 23" 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '24': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 170, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 23 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 167, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 3 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 166, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 2 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 165, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 3 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 164, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 2 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 163, Event name: TEST Nth pris LOW Pris Nth low 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 162, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 161, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 23 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 160, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 22 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 159, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 21 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 158, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 20 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 157, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 19 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 156, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 18 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 155, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 17 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 154, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 16 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 153, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 15 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 152, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 14 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 151, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 13 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 150, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 12 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 149, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 11 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 148, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 10 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 147, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 9 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 146, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 8 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 145, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 7 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 144, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 6 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 143, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 5 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 142, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 4 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 141, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 3 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 140, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 2 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 139, Event name: TEST Nth pris HIGH Test pris Nth HIGH 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 138, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 137, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 23 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 136, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 22 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 135, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 21 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 134, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 20 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 133, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 19 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 132, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 18 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 131, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 17 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 130, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 16 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 129, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 15 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 128, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 14 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 127, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 13 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 126, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 12 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 125, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 11 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 124, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 10 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 123, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 9 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 122, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 8 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 121, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 7 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 120, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 6 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 12, Event name: 1.etg kjøkken vv-tank Kjøkken - vv-tank skru på, låg pris eller lang utkoplingstid UTEN TEMP 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData done! 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData done!(root: 4) 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 12, Event name: 1.etg kjøkken vv-tank Kjøkken - vv-tank skru på, låg pris eller lang utkoplingstid UTEN TEMP 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug GetSavePath(), savePath: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3/html/images/TibberSeer/ 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 119, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 5 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug UpdateData, updateTomorrowChart = False 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug UpdateData, updateTodayChart = True 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 118, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 4 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 117, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 3 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 116, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 2 01.09.2018 17:00 Device Control Device: TEST Test pris Nth low/high Test 1th high Copy(24) to On (100) 01.09.2018 17:00 Event Event Trigger "TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 24" 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '24': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 115, Event name: TEST Nth pris HIGH Pris Nth high 24 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 112, Event name: 1. etg bad termostat Termostat senking AV 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 112, Event name: 1. etg bad termostat Termostat senking AV 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 112, Event name: 1. etg bad termostat Termostat senking AV 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 111, Event name: 1. etg bad termostat Termostat senking PÅ 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 110, Event name: TEST Nth pris LOW Test pris Nth 1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 11, Event name: 1.etg kjøkken vv-tank Kjøkken - vv-tank skru av, høg pris 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 11, Event name: 1.etg kjøkken vv-tank Kjøkken - vv-tank skru av, høg pris 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 105, Event name: 1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - utan Nth 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 17:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '20': 0.5487 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 104, Event name: 1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - med Nth 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.5659 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref 104, Event name: 1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - med Nth 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData starting... (root: 4) 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData starting... 01.09.2018 17:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData starting... 01.09.2018 17:00 TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data.
Ja, det la eg også merke til. Den sjekkar higher than 6th og 20th éin gang og higher than 1st 24 ganger...?!? Samt at den sjekkar lower than 19th 2 ganger, 20th 3 ganger og lower than 1st 24 ganger... Eg slit med å finne logikken...? EDIT: Og samme resultat klokka 13. (Gi eventuelt beskjed om du vil ha .xslx-bok med innholdet). Heile hendelsesforløpet: 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData done! 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 6 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '6': 0.6119 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 30 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 30 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '19': 0.6119 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 29 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 29 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 162 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 161 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 160 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 159 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 158 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 157 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 156 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 155 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 154 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 153 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 152 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 151 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 150 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 149 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 148 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 147 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 146 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 145 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 144 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 143 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 142 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 141 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 140 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 139 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 138 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 137 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 136 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 135 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 134 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 133 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 132 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 131 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 130 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 129 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 128 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 127 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 126 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 125 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 124 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 123 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 122 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 121 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 120 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 12 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 12 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 119 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 118 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 117 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData done! 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 116 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData done!(root: 4) 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer ERROR TibberPrice, UpdateData ERROR: Indeksen var utenfor området. Den må være ikke-negativ og mindre enn størrelsen på samlingen. Parameternavn: index 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 111 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 110 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 11 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 11 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 108 01.09.2018 13:00 Device Control Device: 1.etasje Bad Termostat Modus to Senking (11) 01.09.2018 13:00 Event Event Trigger "1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - utan Nth" 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 105 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '20': 0.5487 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 104 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 104 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '19': 0.6119 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '20': 0.6128 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '20': 0.6128 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 13:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '20': 0.6128 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.611 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData starting... (root: 4) 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData starting... 01.09.2018 13:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData starting...
Loggen kl. 12: 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData done! 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 6 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '6': 0.6119 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 30 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 30 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '19': 0.6119 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 29 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 29 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 162 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 161 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 160 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 159 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 158 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 157 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 156 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 155 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 154 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 153 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 152 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 151 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 150 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 149 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 148 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 147 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 146 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 145 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 144 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 143 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 142 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 141 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 140 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '1': 0.62 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 139 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 138 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 137 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 136 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 135 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 134 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 133 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 132 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 131 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData done! 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData done!(root: 4) 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 130 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 129 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 127 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 126 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 125 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 124 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 123 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 122 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 121 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 120 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 12 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 12 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 119 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 118 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 117 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 116 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug GetSavePath(), savePath: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3/html/images/TibberSeer/ 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug UpdateData, updateTomorrowChart = False 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 111 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug UpdateData, updateTodayChart = True 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '1': 0.535 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 110 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 11 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.Average: 0.577 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 11 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 108 01.09.2018 12:00 Device Control Device: 1.etasje Bad Termostat Modus to Senking (11) 01.09.2018 12:00 Event Event Trigger "1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - utan Nth" 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 105 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthHighestPrice for n = '20': 0.5487 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 104 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 104 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '19': 0.6119 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '20': 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '20': 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, PriceStatistics.HighPercentile: 0.607 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 12:00 TibberSeer GetNthLowestPrice for n = '20': 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6128 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData starting... (root: 4) 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData starting... 01.09.2018 12:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData starting...
Då er .12 installert, ventar i spenning til kl. 12!
- 932 svar
Då var klokka slagen 1000. Her er loggen. Den returnerer "-1" i ein del timar, skal det ikkje være "1" som er true? 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData done! 01.09.2018 10:00 Z-Wave Device: 1.etasje Kjøkken Kjøkken Vv-tank relé Set to 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 6 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 30 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: -1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 30 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 29 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 29 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 162 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 161 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 160 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 159 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 158 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData done! 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData done!(root: 4) 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 157 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 156 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 155 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 154 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 153 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 152 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 151 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 150 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 149 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 148 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 147 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 146 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 145 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 144 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 143 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 142 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 141 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 140 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 139 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 138 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 137 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 136 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 135 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 134 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 133 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 132 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 131 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug GetSavePath(), savePath: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3/html/images/TibberSeer/ 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 130 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 129 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 128 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 127 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 126 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 125 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 124 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 123 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 122 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 121 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 120 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 12 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanAverage, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 12 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug UpdateData, updateTomorrowChart = False 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 119 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug UpdateData, updateTodayChart = True 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 118 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 117 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 116 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 112 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 111 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 110 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 11 01.09.2018 10:00 Device Control Device: 1.etasje Kjøkken Kjøkken Vv-tank relé to Av (0) 01.09.2018 10:00 Event Event Trigger "1.etg kjøkken vv-tank Kjøkken - vv-tank skru av, høg pris" 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanAverage, true/false: -1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 11 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 108 01.09.2018 10:00 Device Control Device: 1.etasje Bad Termostat Modus to Senking (11) 01.09.2018 10:00 Event Event Trigger "1. etg bad termostat TEST SENKING PÅ Termostat senking PÅ - test med 6. høgaste time - utan Nth" 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 105 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, true/false: -1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 104 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceHigherThanHighValue, true/false: -1 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 104 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 19 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanHighValue, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, true/false: 0 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug PriceLowerThanNthHour, nth: 20 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug CurrentPrice.Total: 0.6168 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug Checking trigger in event with ref: 103 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug TibberPrice, UpdateData starting... (root: 4) 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData starting... 01.09.2018 10:00 TibberSeer Debug UpdateTibberData starting...
Då har eg installert siste versjon, det står forresten .11 her Vart litt i tvil, men meiner du no å ha retta feilen som gjer at events kun blir trigga ved høgaste og lågaste time, eller retta feilen som gjorde at plugin'et kræsja?
Beklagar den, men dette likte eg heller dårleg og ville advare andre mot at heile huset faktisk kan stoppe opp.
Det virkar jo merkelig, at det skal bli så store problem her, men ikkje der. Har uansett lagt inn igjen 0.0.0.9b, så får vi sjå.
...og dette var det som skjedde ved timeskift kl. 0800: EDIT: Har avdekka ein ALVORLEG feil i siste versjon av TibberSeer som vart posta på forrige side (9)! Fekk rapport frå sambuaren i dag at lyset ikkje hadde skrudd seg på når ho stod opp, verken i gangen eller stova. Det skal skje ved detektert bevegelse. Det var også litt småkjølig, kunne virke som at varmepumpa stod på senking fortsatt... Oppdaga så at huset fortsatt stod i "natt-modus" (virtuell device som bestemmer tidspunkt). Eventet som skal styre dette hadde ikkje blitt trigga i dag, men natt vart aktivert i går kl. 23. Forsøkte å trigge det manuelt, men heller ikkje det fungerte! Oppdaga så at TibberSeer hadde kræsja igjen: Det viste seg at så lenge denne feilmeldinga stod open på HS-maskina så vart INGEN events trigga! Ved å trykke "Lukk programmet" vart fleire events som var "i kø" trigga, og alt var ok heilt til TibberSeer kræsja på nytt etter eit par minutt. Hadde heldigvis sikkerheitskopi frå før denne versjonen vart installert... Vil anbefale å ikkje installere denne versjonen, den kan potensielt skape mykje krøll i huset!
Dette har i alle fall aldri skjedd før. I natt har TibberSeer stoppa fullstendig opp, heng igjen på klokka 22 i går kveld. Trur eg får bytte tilbake til forrige beta-versjon ? Edit: i gang igjen etter restart av HS, ventar i spenning på dagens lågaste pris kl. 0900...
Er begge inkludert enten secure eller non-secure? Meiner å hugse at eg inkluderte ein eller to secure, og det skapte ein del tull.
Begge er inkludert like etter kvarandre? Kan det vere forskjellig firmware på dei? Uansett, begge har det du treng. På mine er det kun "Switch multilevel 1" og effekt (power eller watts, hugsar ikkje) som er beholdt, resten er skjult (men ingenting sletta).
Då er beta-versjonen du linka til installert. Antar det berre var å erstatte den gamle med ny .exe-fil? Ser ingen forandring på eventet når trigger er "lukka", men som før er det ok når trigger er "åpna". Dette er vel eit dumt spørsmål, men korleis skrur eg på debug logging? Edit: Fant debug logging, det er skrudd på!
Har dessverre ikkje fått tid i helga, men skal prøve i ettermiddag.
- 932 svar
Heatit/Multireg v1 1.92 - rar oppførsel på luft sensor.
bjornepappa svarte på iceball sitt emne i Klimakontroll
Den er etter det eg har fått inntrykk av, meir eller mindre ubrukeleg både på versjon 1 og 2 av termostaten. Eg har versjon 2 på badet, vedlagt bilde viser resultatet.
