Kenneth
Alt skrevet av Kenneth
  1. Så at de måtte trekke betaen pga en feil med lisens håndteringen. Men de lover rask fiks. Uansett så har jeg gledet meg til å teste denne
  2. Hei @lasseruud Da har jeg testet litt og kommer nesten mål. Punkt 2 Det kommer opp ett valg under installasjon av python om path skal legges til environmental ett eller annet. Dette kan være lurt å huke av for hvis punkt 5 skal fungere skikkelig. Punkt 5 Kan være en ide å oppdatere guiden med at dette er command prompt (ja for dummies) Punkt 6 Her hadde jeg litt trøbbel:mirobo discover --handshake 1 INFO:miio.device:Sending discovery to <broadcast> with timeout of 5s.. WARNING:miio.device:error while reading discover results: 'token' Virket ikke, helt kjørte så kommando: mirobo discover INFO:miio.discovery:Discovering devices with mDNS, press any key to quit... WARNING:miio.discovery:Found unsupported device roborock-vacuum-s6_miio261333659._miio._udp.local. at 10.0.0.160, please report to developers Feil mld er jeg usikker på, men får IP output. Kommanoden under gir meg altså en output: mirobo --ip 10.0.0.160 --token "token" status State: Charging Battery: 100 % Fanspeed: 104 % Cleaning since: 0:00:03 Cleaned area: 0.0 m² Skal denne innehold mer? Punkt 8 Her får jeg feil på miiocli" -o, switchen -o finnes ikke. Jeg endret den til --output men det er kanskje ikke korrekt? Output: {"msg_ver": 2, "msg_seq": 42, "state": 8, "battery": 100, "clean_time": 3, "clean_area": 0, "error_code": 0, "map_present": 1, "in_cleaning": 0, "in_returning": 0, "in_fresh_state": 1, "lab_status": 1, "water_box_status": 0, "fan_power": 104, "dnd_enabled": 0, "map_status": 3, "lock_status": 0}' Punkt 9 Kommandoen gir meg mye mindredevicer enn det du har: Så her gjør jeg noe galt? Har dette noe med -o vs --output som jeg endret?
  3. @lasseruud Herlig!! Da skal jeg gi dette ett forsøk!! Takker..
  4. @lasseruud Supert!! God bedring til den uheldige
  5. @panylund, har tenkt på de der jeg også. Men så vidt jeg husker så er de som du sier ganske tunge å åpne. De popup hengslene jeg ser trenger bare ett lite dytt så spretter de opp. For ta en titt på disse neste gang jeg er på ikea. Selvsagt så er alternativet å åpne døra manuelt de dagene støvsugeren skal gå. Men.... da blir det svært lite smart
  6. @kimstoroy Takk for tilbake mld!! Noe beskrivelse av oppbyggningen og eventuelt linker til delene? @kåres Takk for tiltak mld!! Utfordringen her er at det ikke finnes noen "oppskrift" på hvordan dette er laget. Jeg kunne selv vært fornye med en form for popup variant, hvor hengslene åpnet seg ved at støvsugeren "rygget" på døra for så å måtte manuelt lukke den. Det finnes ferdige hengsler til dette, men finner de ikke for salg noe sted. Slik som denne: https://sites.google.com/site/viborgdesignshop/koekken/robotstoevsuger
  7. @lasseruud Jeg er også der at jeg kunne tenkt meg en litt mer detaljert beskrivelse om det finnes lyst og ork
  8. @lilfire Takk for svar, regnet neste med det mtp tidlig beta. Nå "lover" vell HS at HS3 plugin skal fungere, men det er vell disse tingene de forsøker å luke ut i den lukkede betaen vil jeg tro.
  9. Hei @lilfire, hva er det du ikke liker?
  10. @Guahtdim Ikke uenig at det kan være lurt å vente med å sette i prod. Men jeg kunne tenke meg en side-by-side installasjon for å teste litt de tingene jeg har og bruker. Som f.eks din plugin DaikinSeer Men spesielt dette rundt web og events er interresant for meg.
  11. @Moskus Er du HS4 tester? Og har du noen erfaringer du kan dele i så fall?
  12. @lilfire Jeg kunne godt tenkt meg beta versjonen for å teste litt. Hvis @Moskus tillater da
  13. Hei @Hillmar Takker det gjorde susen
  14. Hei, Jeg gikk til innkjøp av ett par philips hue bevegelses sensorer for bruk med DeConz. En ting jeg la merke til er at skalaen for lux er noe "rar". Dvs når Phoscon rapporterer 30 og 45 lux på sensorene: Så rapporterer HS veldig høye tall. Spørsmålet er om det er mulig å endre denne skalaen til å blir "mer" fornuftig om en kan kalle det det. Jeg har PT ikke tatt stilling til om jeg skal benytte lux for å justere hvor mye lys som skrus på. Men ser at dette mulig kan bli vesentlig enklere med HS4 når den kommer ut. Jeg har også en fibaro sensor som har satt noen parametere som jeg antar er for å tilpasse output. Det er verdiene under Status, jeg forsøkte sette opp dette for hue sensorene men det ga ingen endring. Er det noen mer erfaring eller tanker om dette er mulig å løse? Takker!!
  15. Hei @ZoRaC, Det burde jeg faktisk ha tenkt på selv. Har jo brukt ligende på andre eventer. Takk Yes er klar over 0000, har kun lagt det inn for min egen påminnelse at det faktisk er slik det er
  16. Hei, Ettersom badet er ett rom som kun brukes en viss andel av døgnet ville jeg automatisere dette. Jeg bruker DeConz, med en ikea trådri bevegelsen sensor og ikea trådfri GU10 led pærer. Eventene som er satt opp er som følger: Det jeg kunne ønske meg er muligheten til å enten overstyre replay action, eller bevegelses sensoren. F.eks, hvis jeg på kvelden vil at alle lysene skal skru seg på og bli der f.eks i 30min. Slik som det er i dag vil lysene bli satt ihht de aktuelle eventene umiddelbart når bevegelsen sensoren ser bevegelse. Er det i det hele tatt mulig med utvalget av event "kontroll" som er innebygget i HS3 å oppnå dette uten bruk av 3de part plugin som f.eks easy trigger? Jeg kan også styre lyste via pad manuelt via imperiHome om det gir noen flere muligheter. Tips tas mot med takk
  17. @ZoRaC, ok takk for tilbake mld . Så for meg noe ala det Homassistant har med en "enkel" plugin. Ser at ikke det det er for alle å lage en slik plugin, jeg får vurdere hva jeg skal gjøre. Ser at noen har installert Homeassistant for så å knytte HS opp mot denne igjen for å få inn Roborock devucene.. Ikke en smooth løsning, men pt finn finnes det ikke en enkel løsning sånn jeg forstår det.
  18. Fra HomeSeer er det ikke noe problem med å lage eventer som kan kontrollere dette. Det er selve garasjen som er utfordringen først og fremst
  19. Må gjerne finne iveren etter å se på en mer native plugin for RoboRock. Har selv en S6 jeg gjerne skulle automatisert, og er ikke helt sikker på mqtt veien. Kjøre HS på windows og er ikke sterkt motivert av å bruke masse tid på å få noe til å funke som jeg i utgangspunktet ikke skjønner noe av
  20. Det var litt det jeg også tenkte at Xioami ikke har noen fabrikk støtte for denne slags funksjonalitet. Det som hadde vært gromt var om xioami kom med en ferdig løsning for dette slik som det ser ut som iRobot har, se video linken i bunn her. Ser også at det er laget plugin for HomeSeer so mer mitt system, men den er basert på MQTT. I mitt hode en noe "mer" komplisert utgave enn det trenger å være. Men potensielt kunne denne plugin kanskje ha vært brukt. Det er mange smarte løsinger der ute. Foruten om videoen over ifra iRobot ser at jeg har funnet ut til å være DIY prosjekter. Jeg hadde håpet på noe litt mer ferdig og helt plugg and play. Dog er sistnevnte noe jeg ikke forventer, men ønsker meg Om noen hadde lagt ut en "komplett" DIY så kanskje jeg hadde hevet meg over å lage alt fra bunn av selv. iRobot garasje:
  21. Hei, Jeg gikk til innkjøp av en Xiaomi RoboRock S6 for noen uker siden. Etter litt tid så tenker jeg at det gjør ikke noe om jeg kan skjule den litt mer enn at den står i ett hjørne i huset. Så ser jeg at det finnes mange løsninger for å lage en garasje i kjøkken sokkelen. Spørsmålet er hvordan. Har noen ett tips på hvordan dette kan gjøres selv? Er det kanskje en integrasjon mellom robotstøvsugere og garasjen som kun noen robotstøvsugere har? Alle tips tas mot med takk!! Video for oppmerksomhet!!
  22. Så den jeg også, ble litt skuffet når det ikke var en nedlasting link i samme mailen..
