Alt skrevet av Preference
Kjøpte den fra Kjell og den var helt super. Myk, men forhåpentligvis også stiv nok til å føre gjennom rør når jeg etterhvert skal prøve på det. Kommer i hvert fall aldri til å kjøpe ferdige kabler igjen, mye bedre å lage de til perfekt lengde selv
Det må legges i configuration.yaml. Du må endre "lock.hoveddor" til det din lås har som entity_id i HA, feks. "lock.yale_frontdoor". Du finner den i oversikten for entiteter, eller klikke på devicen i devicelista. "entitiet-navnet-paa-bryteren" velger du selv, det blir entity_id til den nye bryteren som du oppretter med denne templaten.
- 9 svar
Når du ser sticken i hardware må du kopiere adressen f.eks /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2121880-if00 og legge den inn under Supervisor --> deCONZ --> Configuration (egen tab øverst). Hvis du ikke har Supervisor antar jeg du må legge inn dette på en annen måte et annet sted for at det skal fungere Et annet tips når du får koblet deCONZ til HA og ser noen enheter kan være å kjøre tjenesten deconz.device_refresh i Developer Tools --> Services. Da oppdaterer den enheter mellom deCONZ og HA.
Noen som har noen ferdiglagde pene kort med all Tibber infoen? Mener det var postet i denne tråden tidligere, men ser ut til å ha forsvunnet
Hvordan sammenligner du YAML- med AppDeamon-automasjoner etter denne endringen? Sitter fortsatt å vurderer hva jeg skal bruke av HA, Node-RED eller AppDeamon
Skjult strømforsyning til sensor (Multisensor 6)
Preference svarte på Armas sitt emne i Annen Elektronikk
Jeg vurderer også å prøve den første du har funnet der, kan bestilles direkte fra produsent til litt rabatt om du skal ha flere: https://www.powerdin.com/en/?route=product/product&product_id=315 Si i fra hva du går for og hvordan det blir -
Vel, det er ikke gratis å prøve HomeSeer, men ellers stemmer det jo bra Alle de andre tingene du spurte om støtter HA uten problemer. For akkurat dette må du nok foreløpig ha en .yaml-fil som redefinerer entiteter/devices til ditt logiske objekt (her entitet/device), men du vil da bare kunne endre i denne filen ved endringer/feil på den linkede enheten.
Er den der custom made? Det var skikkelig kult!
Er det noe man kan få tak i og bestille bare en? Hva er pris? Har ellers vurdert https://www.clasohlson.com/no/Deltaco-100-m-C6-nettverkskabel/p/38-8009, men det er her jeg har sett kommentarer om at plastkjernen er for stiv til å brukes som patchekabler..
Høres jo bra ut, skal etterhvert trekke en installasjonskabel uansett, så praktisk om det fungerer til begge foremål. Har du link? Takk
Hei, Har litt varierende avstander mellom nettverksutstyret i boden og vil gjerne lage egne kabler for å kunne tilpasse lengden. Har sett at det finnes både "patchekabler" og "installasjonskabler", der den siste antagelig er en del stivere og beregnet for trekk i rør. Hvor kjøper dere patchekabler fra uten plugger i si ca 50meters lengde? Sliter med å finne dette produktet og setter pris på hjelp Vil ha minimum 1Gbts, men ser også på muligheten for opptil 10Gbts, så det blir vel da Cat 5e eller Cat 6? Takk!
Takk for svar! Har sett den tidligere og er vel derfor jeg spør igjen for å være 100% sikker. Prøvde å laste opp bilde av den faktiske dimmeren også, da den ikke er samme merke som beskrevet i dokumentasjonen, men inngangene ser ut til å være helt like, så da regner jeg med den også er en-polt
Takk for svar! Nano-dimmere skal kunne kobles uten nøytral leder, men jeg er ganske sikker på at jeg har tilgang til både L og N ved alle brytere da det er stikk-kontakter montert sammen med hver eneste bryter (som ser litt rart ut i hoftehøyde synes jeg, men sånn er det...) https://aeotec.com/z-wave-light-dimmer-switch/
Hei! Har bestilt inn Aeotec Nano Dimmere for å få byttet på alle lyspunkt i leiligheten etterhvert. Kom i ettertid på at det ikke er sikkert det går å installere på badet pga topolt brudd osv. Tenkte jeg skulle spørre her for å få en bekreftelse slik at jeg eventuelt kan rekke å returnere innenfor angrefristen (de blir ikke montert med det første). Kan jeg bytte ut denne til en Nano Dimmer (og med bryter med impulsfjær selvfølgelig)?
For å slippe å bruke burglar detection level for å anta bevegelse så kan du aktivere binary motion sensor istedenfor. Tror det gjøres med parameter 4, der kan du også velge sensitivitet for bevegelse Homekit vet jeg dessverre ikke noe om.
Bygger hus, hva kreves for og legge ethernet selv
Preference svarte på Johnistef sitt emne i Nettverk
Jeg har gjort det samme, og også forsøkt å bruke en Sonos Bridge for at de skal snakke sammen over SonosNet eller hva de kaller det. Det ble en del hakking for meg, rett og slett fordi så lenge det er på 2.4GHz det nettet også så vil det bli forstyrrelser når hver leilighet har sin egen ruter.. Satte de i surround modus (selv om de ikke var plassert som surround-høytalere) og da fungerte det fint, men det er jo en begrensning på hvor mange høyttalere du kan gjøre dette med. Konklusjonen min er uansett akkurat det samme som din -
Halvparten av "fordelen" med Sonos er jo at det skal fungere så bra trådløst, og om man først har kabel så finnes det andre systemer som er billigere og kanskje til og med bedre. Når det er sagt så har de jo AMP som er ment for å trekke opp til innfelte høyttalere så det er definitivt mange som har wired Sonos oppsett. Om jeg hadde hatt muligheten til å trekke skjult ethernet til mine Sonos Play:1 høyttalere hadde jeg gjort det. I leiligheter blir Sonos veldig påvirket av alle andre nett på 2.4 GHz, da 5 GHz kun benyttes av høyttalere i mellom seg som er permanent satt i surround-modus med hverandre.. I et nytt hus tror jeg ikke det burde være et problem så lenge avstandene ikke er veldig store eller du bruker materialer som blokkerer signaler. Uansett så vil jo wired gi mindre tap og du vil nok eliminere all form for hakking som kan oppstå (ikke en plagsom mengde, men hadde vært greit uten).- 23 svar
Det er litt flere måter å få remote access på, men det er de vanligste og enkleste du har listet der. Jeg ser ikke helt poenget med å kjøre Core, spesielt for de bruksområdene du ønsker, så da vil jeg si det er rimelig enkelt å bruke DuckDNS addon med HA
Er dette lys som er lyst nok til å fungere bra under kjøkkenskap også? Hvis man kan inkludere det i deCONZ til den prisen så er det jo helt rått
Ja, og den sensoren du har fått opp automatisk er den eneste du får uten Pulse.
Batteridrevet led-list som snakker med Homey/google home?
Preference svarte på Bård A sitt emne i Belysning
Herlig, og absolutt ikke noe hastverk, må jo ut i dag og det blir uansett lenge til jeg får tid til å kappe opp kjøkkenet -
Dette skulle jeg gjerne hatt en mer detaljert beskrivelse av. En guide med bilder hadde vært helt fantastisk, har kun lys under skapene mine på ett punkt, og det må jo utbedres selvfølgelig!
