4
Alt skrevet av Fjosepose
MQTT fra event synes ikke å fungere helt bra...ting stoppet å virke. Har forøvrig funnet ut feilen med MQTT. Der som man sender en identisk string to ganger så vil devicen havne på MQTT-blacklist og dermed ikke fungere. Grunnen til at dette hender er at ved andre sending så er det jo ikke noen endring i data som skal over og "systemet" sender derfor heller en value som av en eller annen grunn putter devicen på blacklist. Eksempel når jeg sender samme string (HS44444) på device (1671) to ganger med noen minutters mellomrom 27/05/2021 12:54:16 23056 | HSEvent STRING_CHANGE| 64| | HS44444| 1671 27/05/2021 12:54:16 23056 | Publish TNi3/mcsMQTT/Funksjoner/0/Batteri_alert_text=HS44444 27/05/2021 12:57:28 215383 | HSEvent VALUE_SET| 2048| | 0| 0| 1671 27/05/2021 12:57:28 215383 | 1671 has been blacklisted from event callbacks Gjør jeg endringer på stringen går det fint. Her er det nok en bug etsteds!
Herfra tenkte jeg resten skulle bli enkelt....planen var så å pakke/formattere batteriinformasjonen i en event(ala det ZoRac gjør) og videre "trøkken den ut" via MQTT. Jeg ser at eventen min endrer på STATUS i en VD som jeg har laget, men jeg klarer altså ikke å få informasjonen videre til mqtt-broker. Virker neste som om "fritekst" fra en event ikke trigger MQTT-plug-in´en, i motsetning til om jeg feks hadde forhåndsdefinert STATUS´er(korresponderende til values) i VD... Noen som har erfaring med MQTT plug-in´en på dette området? Jeg har brukt den mye, men opplever ofte at den er noen ganger vel "organisk"...kan tilsynelatende gjøre sammetingen to ganger, men få ulikt resultat...
Å gjøre slik er galskap for da blir det uorden i universet🤪 Ellers så ser jeg at jeg muligens kan nyte godt av at jeg har navngitt alle "batteridevicene" med "batteri" i navnet. Ser ut til at man kan lage en Easytrigger-gruppe med å bruke "name contains..."
Nå er det på tide at alle eksperter går over til HS4[emoji1] Jeg bruker allerede Floor og Room så enig at disse går ikke an å benyttte. Hvor kan jeg sette verdier i «andre properties» som i screenshot over? Sent from my iPhone using Tapatalk
..hmmm, denne location 2 mener jeg å ha sett noensteds, men akkurat nå klarer jeg ikke å finne ut hvor den er. Forøvrig tenker jeg at denne metoden din er greiest(dog ikke uten arbeidet med å fikle med alle batteridevicene) siden her kan jeg dytte meldingene til en push-message-widget i mitt smartpanel, ikke helt ulikt slik som på en mobil(farger og størrelser ikke justert enda):
Tenker du på den batteri-modifiserte utgaven av "CheckDoorsAndWindows.vb"? Ser fin ut den, men da blir det litt jobb å finne fram og legge inn alle batteridevicer. Ser dog ut til å kunne løse jobben, eller være et utgangspunkt for løsning!
Hei Jeg har installert SDJ-health for å forsøke å lage varsling på når batteribytte trengs. Det som er litt «ulagelig» for meg er at den «gode» i formasjonen er gjemt inni masse tekst. Er det noen her som har et script som feks kan putte alle batterivarsler inn en i haon-string? Sent from my iPhone using Tapatalk
Klarte å knote meg til en løsning i går kveld, og den ser ut til å virke i dag! Renovasjonsetaten har tydeligvis en hjemmeside av god gammel type(og ikke XMLHttpRequest) . Når jeg taster inn URL med søkeparametere får jeg tilbake en "monster payload". Etter en runde med .split('xxx') i Node-Red på unike identifikatorer (alle eiendommer har et unikt nummer) klarte jeg å ekstrahere dato for restavfall og papir. Ikke spesielt elegant, men fungerer så lenge ikke noen store endringer skjer med den aktuelle websiden. Mener å ha lest at Oslo kommune planlegger API for "hvermannsen" på informasjon og tjenester...da første snakker vi smart (city)!
Jeg ser at det er laget noen bra løsninger for hentetider til renovasjon for Homeseer...men så langt jeg klarer å søke ikke for Oslo. Jeg har vært inne på nettsiden til Oslo kommune og funnet et sted hvor man kan få denne informasjonen pr adresse: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/?sid=&street=Nordalveien+13a Er format/løsning på dette nettstedet likt om for hentetider hos Posten....da tenker jeg på om det feks. er XMLHttpRequest? Om jeg gjør et kall på URL´en over i Node Red får jeg bare masse "vas" i retur. Det som hadde vært aller best ville være at noen fortalte meg at jeg ikke var spesielt flink til å søke og at løsningen for Oslo er her.... alternativt må jeg prøve meg på litt koding og trenger litt peking i riktig retning...
Cunning! Ja, verdiene mine er stigende slik som du beskriver, så da er nok denne metoden mulig! Metoden er dog en workaround og ikke helt optimal siden jeg sannsynligvis må slå opp tallverdiene i VD´en om jeg skal gjøre endringer om to-tre år. Ønsket helst å ha betingelsene eksplisitte.
Hei Jeg har brukt lunchen til å mekke litt på en event, men har savnet en noe fleksibilitet. Jeg har laget følgende event som skal trigge på samme hendelse, men har en forskjell i condition: Finnes det funksjonalitet som gjør at jeg ikke trenger å "bygge så mye", men istedet gjøre: Ikke noe undergang om ikke mulig...men ville bare vært kjekt!
Hei Jeg har nå begynt å "koble" meg på eksterne MQTT-devicer, og først ut er min dashboard tablet hvor planen er å styre "Wallpanel" over MQTT. Planene er å gjøre kommandoene reload, relaunch, wake tilgjengelige i HS4. For å gjøre dette bruker jeg den (foretrukkede metoden) plug-in devices hvor jeg velger en topic og videre fra den genererer en HS4-device. Problemet mitt er å lage en fornuftig gruppering hvor jeg har én parent device og funksjonene reload, relaunch, wake som hvert sitt child device. Det klarer jeg ikke helt på en reperarbar måte. I hovedsak så genereres det automatisk en ny parent for hver topic jeg legger til (assosierer). Noen spesielle triks som jeg bør kunne her?
Det er bare å kaste seg ut i det! Lag deg en "migreringsplan" og kjør på mens vi fremdeles har sosial nedstengning. Jeg flyttet fra Fibaro HC2 og til HS4, og det var to ting som lugget. Det ene var mangelen på globale variabler, men det gikk over på to timer da jeg så hvordan dette abstraherte alle typer devicer inn i HS4-plattformen. Det andre var å flytte alle z-wave devicene mine, totalt 67 noder. Flytting fra HS3 --> HS4 inkluderer vel ikke noe av dette.
Hei. Har lest litt bakover, og det kan se ut til at du klarer å bruker Verisure-plugin´en på HS4? Jeg har installert den på HS4, men ser i loggen at jeg får noen varsler: Slik jeg skjønner så kan dette fikses med å "mekke" litt på en konfig-fil.. Om riktig, siden du har fått dette til å virke på HS4, kunne du lagt ut din anonymiserte/sladdede konfig-fil som en "golden sample"?
Det ordnet seg...fikk låne av en lokal
Skal prøve med en forlenger og se. Har en zniffer som jeg kan benyttetil å se på nettverket, så det får bli årets første smarte ting å gjøre😀 Ellers så har jeg vel omlag 40-50 fysiske devicer. Ble endel include/exclude forbi jeg måtte migrere fra HC2 og mange devicer satt allerede montert i bokser.
Jeg ser av og til innom "z-wave vinduet" i Homeseer, og legger merke til at det ofte rapporteres om feil. Her er et utdrag: Er dette normalt, eller må det noe medisin til? Spør for en venn.
1) Brannvarslere bør ha minst mulig med smartløsningen å gjøre, og de bør virke på egen hånd i størst mulig grad. Mener å ha hørt at Fibaros røykvarslere ikke kan seriekobles direkte, men at dette må gå gjennom hub...dette er etter min mening galskap. La første kriterium være "best i test" på deteksjon. I så måte har jeg lest at Nest fremhever seg(har slike selv)...og at de nå endelig har begynt å åpne API slik at du kan trigge flows(vet ikke om dette pt går an, men antar det kommer). 2) Verisures løsning for Doorman er suveren både mhp kode/brukeradministrasjon og funksjoner...tror ikke du finner noe bedre. Integrasjonene er dog ikke helt 100%, men de virker likevel for Homey, Homeseer(HS3), HC3(har jeg lest). Tenker at det du trenger for smarthus er låsstatus og lås/lås-opp, og kanskje hvem som har tastet kode. Resten fikses best i Verisure-appen. Sier du opp abonnementet trenge du å kjøpe greier for omlag kr 1000 for at løsen skal fungere videre på Verisure-plattformen. 3) Har kjørt Dlink, Arlo, og tilslutt Ubiquiti med PoE. Selvfølgelig noe styr med å kable, men når det er på plass er det helt suverent(og ganske dyrt i innkjøp, men med en god porsjon selvbedrag så klarer du fint å overbevise deg selv). Også på kamera kjører jeg app´en som produsenten har laget, i de fleste tilfeller skal det mye til at det finnes noe bedre som andre har laget...men på sikt tenker jeg feks at hendelser kan trigge opptak, og det finnes det integrasjoner for å både Homey og Homeseer (og sikkert andre også).
Du spør egentlig hvor lang en gummistrikk er😀 Her er det nok ingen svar som utmerker seg som 100% riktige og motsatt...mye vil nok avhengige av perspektiv, smak og erfaring. Starter derfor med noen råd som jeg tenker er smarte uansett: Lag ditt smarthus så likt et vanlig hus som mulig. Skulle noe går i stykker eller slutte å virke skal huset fremdeles kunne betjenes som et vanlig hus. Et smarthus har gjerne app-styring og det kan være praktisk, men app-styring gjør ikke et hus smart. Tenk at automatisering skal ta over mange oppgaver, men dersom dette er viktig må det finnes alternative løsninger. Velg en løsning som ikke er avhengig av sky/internett for å virke. Velg helst en åpen standard hvor du selv kan kjøpe inn enheter fra ulike produsenter. Rendyrk verdikjendene, har du Hue belysning så bruk Hue(eller kompatible) brytere. Valg av hub er viktig, og noe som du må leve med med mindre du vil pådra deg omfattende migreringsjobber. Selv bruker jeg Homeseer 4 og liker datamodellen godt og at debugger er svært god, men vet jo ikke det har betydning for deg. Tidligere har jeg brukt HC2 med Homey som multiprotokollbridge, noe jeg syntes fungerte bra. (Skal bare spise middag så skal skrive lit mer)
Sånn... ungene ned nesa i iPad, besteforeldre på gåtur og kona på kjøkkenet.. nå er mcsMQTT fikset og looping´en er borte med oppdateringen i linken en en av postene over. Sannelig en funksjon på høyde med julen, HS4 og ioBroker sømløst sammekoblet med MQTT, enkelt å sette opp og umiddelbar oppdatering begge veier hvor det er nødvendig. HS4 er master for dataobjektene (men MQTT-klient). Nå må jeg bare koble om så er ioBroker dashboard oppe og kjører(har begynt fra toppen): God jul!
Fikk systemet til å stoppe "loopingen" med å fjerne valget "Publish only on change" på Broker. Dette er dog noe konterintuitivt da å sette dette valget nettopp er for å hindre looping av meldinger. Fjerning av tilsvarende på klient eller i VD-meny hadde ingen effekt. Har dog merket at å legge til non-plugin-devicer og annen informasjon er en selsom affære...for at det man gjør skal ta effekt er rutinen blitt å legge inn, klikke i et annet felt, klikke utenfor og refreshe browser. De alle fleste ganger så er endringen da "lagret". Men for add device må jeg enkelte ganger feks checke og unchecke et valg i general tab for at devicet skal fungere...snodige saker.
FYI: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1441082-challanges-during-upgrade-to-5-9-3-2/page3 Jeg hadde først en egen tråd, men ble "guidet" til tråden over av utvikler.
