SteinarH
Alt skrevet av SteinarH
  1. Takker for den bistand du gir. Litt usikker på hva du mener med ledning mellom de. Jeg har foreløpig kun montert den ene CI66, med tanke på å få den opp å spille før jeg monterer den andre. På den har jeg aktivert Dip 1 (On). Noe mer ledning for dette, skal det vel ikke være? Mellom USB til RS485-konverter og CI66 har jeg brukt Cat5e.
  2. Samme resultat. Prøvde begge i sted også. Er disse settingene riktig?
  3. Takk for innspill begge to. Jeg prøver meg med siste innlegg først. Jeg har installert og kjører test, uten oppløftende resultat fra det jeg kan se. Jeg får følgende ved bruk av dette Ser ut som kontakten med porten er ok, men ikke videre ut til CI66. USB til RS485-adapteret som ikke fungerer etter hensikten? Jeg fant et sted at det kunne være noe med ombytting av A og B, men har byttet om uten annet resultat. Målte spenningen mellom A og B og får 0,3V, mellom A/B og GND får jeg 2,5V. Noen forslag?
  4. Har nå gjort utallige forsøk på å få noen vettuge svar fra CI66, men begynner å lure på om jeg i det hele tatt har kontakt. Jeg har gjort tester med flere forskjellige Modbus-testere og jeg får "Timeout error" fra samtlige. Mener å ha gjort endringer på alle variabler som er mulig, uten at dette har gjort at jeg kommer noe nærmere. Det eneste som gjør forandring, er ved å endre til en annen com-port, hvor jeg da får feilmelding om feil på port. Jeg bruker en USB til RS485-konverter (link). Noen som har erfaring med slike? Eventuelt om noen har forslag til hvordan man kan teste at den faktisk fungerer. Jeg har forsikkerhets skyld bestilt en RS232 til RS485-konverter for å se om det gir bedre resultat. Dersom noen har gode forslag til problemløsing, så setter jeg stor pris på det.
  5. Tabellen (holding register) ser slik ut: Er imidlertid usikker på veien videre. Ut fra loggen, ser det ut som jeg har kontakt med CI66. Oppfattet riktig? Som det fremkommer, er det satt opp Return type: Int16. Er dette riktig? Kommer ikke frem noe i manualen til Ci66 om dette. Oppsettet for øvrig ser slik ut, uten at dette gir meg styring over noe som helst enda :-):
  6. Ja, jeg har fått enhetene. Måtte vente på USB-RS485-konverteren, og den er også i hus nå. Oppkopling av systemet ble gjort i går, men der strandet det foreløpig. Er ikke helt sikker på hvordan alt dette skal henge sammen. Har lastet ned noen testprogrammer for MODBUS, men får ikke kontakt enda. Så jeg også skulle gjerne hatt litt bistand fra de erfarne der ute. Uansett så skal jeg komme tilbake med resultat, når det foreligger noe som er verd å dele.
  7. Jeg har bestilt to stk av CI66, Modbus-adapteret til Flexit, og ja.. dyrt er det. Men har to ventilasjonaggregater i huset; en UNI4 i hoveddelen og en K2 i utleieenheten. Har også bestilt RS485-USBkonverter. Men så stopper det litt hos meg foreløpig. Har Homeseer HS3 og må kjøpe plugin for Modbus. Jeg ønsker følgelig begge ventilasjonssystemene inn i smarthussystemet, og jeg har forstått at det er mulig å adressere adapterne. Men er det mulig å få å begge inn og videre skille disse to fra hverandre i HS3. Jeg lurer også på hvordan dette vil bli presentert i HS3. Kommer det inn som klartelst eller må jeg knytte kode opp mot tekst på noen måte? Dersom noen har erfaring med CI66 mot HS3, så hadde jeg satt pris på litt oppklaring.
  8. Litt om Aidon måler: I dag har jeg vært igjen vært i kontakt med mitt nettselskap, Eidsiva Nett etter først å få en tilbakemelding om at HAN-porten ikke ble åpnet før 01012019. Når jeg får slike tilbakemeldinger, blir jeg automatisk skeptisk til innholdet i svaret. En opplysning om en dato som samsvarer eksakt med kravet som er gitt, har i mange tilfeller innhold som ikke svarer med sannheten. Da svarer man bare det som man tror kunden vil høre. Og jammen var det ikke slik denne gangen også.. Ved ny e-post til de, får jeg denne tilbakemeldingen: Hei!Takk for din henvendelse. Inntil videre er HAN-porten deaktivert/stengt, dermed vil det ikke kunne kobles på 3.parts utstyr for å hente ut info via HAN-porten enda. Hvert enkelt nettselskapene vurderer selv når de er klare til å åpne HAN-porten for sine kunder, og dessverre er ikke dette klart hos Eidsiva Nett pr i dag. Etter gjeldende plan tar vi sikte på å gjøre åpning av HAN porten tilgjengelig for kunder ila januar 2019, men vi kan dessverre ikke garantere dette. Løsningen må først testes sammen med vår leverandør Aidon og påse at vi følger NEKs anbefalinger om felles løsning for HAN-teknologi og personvern. NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) har laget en informasjonsside som gir litt mere info om HAN: o Denne for brukere: https://www.nek.no/info-ams-han-brukere/ o Denne for utviklere: https://www.nek.no/info-ams-han-utviklere/ Vi beklager at vi ikke kan etterkomme ditt ønske pr. dd. Ha en fin dag! Slo meg ikke helt til ro med dette svaret, så jeg kontaktet NVE og snakket med en leder som har med AMS-målere å gjøre. De har visstnok fått tilbakemelding om at de selskaper som har målere fra Aidon, ikke klarer å få dette i orden før i løpet av første kvartal 2019. Med andre ord, så strekker dette ut. NVE vil følge opp, men vil velge å bruke mild oppmerksomhet, i alle fall en god stund. Kraftigere sanksjoner vil først iverksettes etter en god stund. Noe ansvar virket ikke NVE å ville ønske å ta i forhold til dette, og de argumentene som ellers ble brukt fra NVE fra et forbrukersynspunkt, bør dessverre ikke gjengis her. I skrivende stund, så ser det altså ikke så lyst ut for å automatisere huset opp mot strømmåling på en god stund enda... om det i det hele tatt kommer. Så da er jo spørsmålet: Er det andre som har Aidon-måler som har andre opplysninger enn det jeg har fått her? Frustrert?--- Tja, litt!
  9. Hei og takk for oppfølging. Jeg vurderte den løsningen, men fant det litt utfordrende å forstå alt. Problemet ligger nok på hardwaresiden i øvre etasje. Men kanskje likevel, når jeg nå blir utfordret med back up, så skal jeg ta sjansen. Jeg var på vei til å gå for løsningen presentert i et foregående innlegg, med bruk av Tibber og deres Pulse-løsning. Dette virker som mange er fornøyd med, og man får jo da også tilgang på priser fra Tibber direkte for utnyttelse i HS, hvis jeg har forstått det riktig. Jeg antar at ved Alternativ 1, så må priser også hentes fra et utenforliggende sted, med dertil hørende programmering (som jeg forstår lite av)?
  10. Takk for svar. Her har jeg nok uttrykt meg mangelfullt. Jeg ønsker å avlese all informasjon, noe som det virker som den gjør, men hadde håpet å unngå via tredjepart/skyløsning. Eller er dette like sikkert og bra som direkte? Hva med kostnader? Hva blir løsningen da?
  11. Jeg er ny på dette, og prøver å forstå, men selv de enkleste ting for noen, kan være "gresk" for andre. Jeg er foreløpig i siste kategori. Ut fra overskriften i denne tråden, øynet jeg håp om å få første element på plass; få data fra AMS til mitt kommende Homeseer-system. Men etter å ha lest gjennom "the easy way", så ble tråden for meg mer og mer lik "hjemmebyggetråden". Så til min situasjon: Jeg har AMS på teknisk rom inne i huset. Der har jeg også svakstrømsskap hvor jeg har tenkt å plassere en PC som kjører HS3. Mellom skapene, har jeg mulighet til å legge kabel, så jeg trenger ikke å få det "on the air", om jeg ikke må. Jeg leser i første post i tråden, hva som kan brukes, men klarer ikke forstå om det er for å få trådløs overføring. Spørsmålet da blir; hva trenger jeg av utstyr (HW og SW) for å få dataene overført til HS3? Tanken er som nevnt å ha PC stående i teknisk rom. Jeg vil da ha en skjerm der også, så jeg kan operere lokalt. Jeg ønsker imidlertid å fjernstyre denne PCen, sånn at jeg kan sitte i sofaen i stuen å gjøre endringer/følge med på systemet. Hva er beste løsning for dette?
  12. Ja, ser hvordan du tenker nå. Det vil selvfølgelig fungere, og det helt utmerket. Eneste ulempen jeg da kommer på, er kostnaden. Man må etter det jeg kan forstå, en plugg for hver ovn, samt en temperatursensor for hvert rom. Dette kan dekke kostnadene for en ny panelovn, men som jeg oppfatter i en annen tråd, så finnes det ikke noen panelovner med Z-wave. Og da er man jo tilbake til start. Ikke lett å gjøre det smart.. ?
  13. Den metoden som du beskriver, ved bruk av plugg, vil ikke gjøre ovnene smartere. Ovnene til Nobø (avhengig av hvilken termostat du har), har mulighet for komfort og sparetemperatur, i tillegg til frostvakt og "helt av". De "kraftigste" termostatene har justering av temperatur via HUBen og ikke manuelt direkte på termostaten. Det er nettopp dette som hadde vært ideelt å få integrert inn i et smarthussystem. Dette vil man nok ikke opprettholde ved å benytte en plugg.
  14. Har litt igjen før jeg har alle begreper, uttrykk og systemer inne i hodet, så jeg får bare si: OK :-)
  15. Ok, det var greit å vite at det er muligheter. Takk for informasjonen.
  16. Hei. Jeg er ny her på sidene her og helt i startfasen på å tenke smarthus, men ser et økende behov for å få dette installert, både av egeninteresse men også at energimessige grunner. Og her kommer problemet, og derfor oppfølging av denne tråden. (Håper ikke dette anses som kupping av tråden :-) ) Jeg har (i kraft av å være forbigående, naiv ideolog) valgt Nobø som et styringssystem for varme i alle mine boliger fra 1996 og frem til nå. Har i dag Energy Control, SmartHUB. Hele livsreisen har vært både interessant, utfordrende og frusterende, men Nobø skal ha for at de alltid sender nye produkter når de til stadighet går i stykker. Jeg har ikke anskaffet meg noe smarthussystem per i dag, men har forstått at Homeseer er det som gir mest muligheter og minst begrensinger. Dog begrensing at det ikke takler kommunikasjon i Zigbee og WiFi. Har jeg forstått alt dette riktig? Så til dagens utfordring: Jeg har relativt mange Nobø panelovner og gulvtermostater som styres av SmartHUben. Jeg ønsker jo selvfølgelig å kunne styre dette av mitt fremtidige system (Homeseer?) sømløst, med to-veis kommunikasjon og for styring av alle funksjoner. Termostatene må nok byttes i alle tilfeller, men jeg hadde håpet å kunne benytte panelovnene jeg har (unødvendig å måtte kassere noe som fungerer helt fint både av økonomiske og miljømessige årsaker). Men som det fremkommer i denne tråden, så ligger det ikke til rette for å få dette til på en enkel måte. Det vil jo være litt unødvendig og upraktisk å måtte styre et system med et annet system. Det blir vel som å gå over bekken etter vann. Terje: Jeg forstår at du jobber i Nobø, og gir deg honnør for å ha fått til at Nobø har frigitt sitt API. Jeg har vært i kontakt med en kollega av deg for å sette søkelyset på problematikken med en litt annen vinkel. Og her kommer en utfordring til deg: Hvorfor ikke få utviklet termostater, særlig da til Nobø panelovner, som kan kommunisere med et språk som er åpent i dag? Tenker z-wave hadde vært ypperlig. Dette tør jeg påstå at hadde vært et svært positiv tilpasnings til fremtiden for Nobø/Glen Dimplex, i tillegg til at det hadde vist firmaet som åpent og nytenkende. Det hadde også vært svært samfunnsnyttig med tanke på miljø. Da med henblikk på at det er svært mange boliger og næringsbygg som allerede har installert Nobø panelovner, og det faktum at smarthusstyring vil bli mer enn bare en "nice to have" med den utvikling vi har i energimarkedet i dag.
