        SteinarH
                Innlegg217
                Dager vunnet1
Alt skrevet av SteinarH
	Hei. Fikk du løsning på dette? Her er et forslag: Qubino 3-fas Smart Meter, med tilleggsmodul BICOM432. Sistnevnte er en kontaktor 32A som styres optisk fra Smart Meter. Kan også tilkobles en ekstra BICOM432 med ledninger, mener jeg, men det må sjekkes opp.
	For de som er litt handy, finnes det enkle og rimelige løsninger for avlesning av temperatur i beredere. På de nyere beredere fra i alle fall OSO, er hullet for målestaven til OSO, ordinært 1/2" gjengeparti. Min løsning er som følger: Har brukt en 1/2" ansatsnippel (innvendig diameter; 15mm), som er loddet sammen med et ordinært kobberrør 15mm (tilpasset rett lengde for min VVB), med loddesluttmuffe på enden. Rett montert på fiksen på tanken, vil dette gi en vanntett løsning. For måling av temperatur, har jeg DS18B20 vanntette fire sensorer med ledning, som er koblet på Fibaro Smart Implant. Sensorene er plassert i bunn, midten og nær topp. I tillegg har jeg en sensor på utgangsrøret fra berederen, for kontroll på varmtvannets temperatur etter blandeventil. Dette gir all den informasjon som trengs, for å bearbeide dette videre i egne systemer. DS18B20 koster jo veldig lite (jeg har mange liggende, hvis noen vil kjøpe). Smart Implant, er jo en mulighet, og er på ZWave. Det er mange andre muligheter, både innenfor Zigbee og WiFi. ESP32 er jo nevnt.
	Jeg er usikker på om det skulle være nødvendig å gjøre noe med plugin. Det er jo veldig enkelt å endre hjem. Utfordringen ligger jo i å ha kontroll på alle hjemmene sine, og vite adressen 😅 Men om du skulle fått iveren over deg, så hadde det absolutt vært bra å slippe å tenke. Men jeg tror da at Tibber også må gjøre noen endringer i API, uten at jeg skal være sikker på det. Og det er absolutt ikke noe kritikk i det jeg skriver, så håper du ikke leste det slik 😊 Det er stor respekt til deg som har utviklet denne plugin 👏
	Mulig det er jeg som ikke har lest meg godt nok opp i forhold til TibberSeer, men jeg gjorde et enkelt forsøk ved å endre "home number" fra 0 til 1, og da kom dataene inn igjen. Denne direkte tilknytningen, og det at det ikke er angitt slik nummerering i Developer, gjorde at jeg ikke "så" denne sammenhengen. Hvis man altså legger inn et nytt hjem i appen, som da får "nummerering" etter adressens første bokstav, og vil det forrykke rekkefølgen, også i TibberSeer. Man må da gå inn å gjøre slike justeringer, og telle hjem i forhold til bokstavrekkefølgen, slik jeg ser det nå. Jeg ble klokere og dere andre var nok sikkert klok fra før 😊
	@Moskus og andre Jeg skal legge frem en teori for mine opplevde feil, men er selvfølgelig åpen for at dette er helt på viddene: Problemet mitt mener jeg kom etter at jeg la til et "nytt hjem" i appen. Det er ikke strømavtale på denne i min app, men har dette gjennom reell huseier. Jeg har faktisk enda et "hjem", men det også er den andre eieren. I Developer, er det kun reellt forbruk, som er knyttet til Token og HomeID, etter det jeg kan forstå. I alle fall i kombinasjon. De øvrige data, er kun hentet fra mulig Token. Jeg ser imidlertid at "hjemmene" legger seg i en alfabetisk rekkefølge, basert på første bokstav i adressen. Hos meg er dette et av de andre "hjemmene". Teorien min er da at den prøver å hente data fra disse, som er "null". Hvis teorien min stemmer, kommer spørsmålet om dette er et en utfordring basert på Tibber som Developer, eller om det er TibberSeer som har en svakhet ved uthenting av data. Jeg mener å tenke at det førstnevnte, da det ville kunne skape utfordringer uansett, gitt at man har "hjem" i totalt forskjellige soner og strømpriser. Her er jeg litt på gyngende grunn, og korrigeres gjerne. En mulig utfordring med appen til Tibber, er at når man først har lagt til et "hjem", så får man ikke slettet det igjen. Jeg har i alle fall, ikke funnet den muligheten enda. Det er en mulighet "å flytte fra hjemmet", men når ikke det er en avtale knyttet til det, så er dette ikke en reell mulighet. Den er "grå". Man får derfor ikke reversert innleggingen av "hjemmet", for så å teste om TibberSeer igjen kommer opp slik den skal. Har du eller andre, noen tanker eller mer informasjon rundt min teori?
	Ja, da er det kanskje ikke bare hos meg. Godt å høre, på en måte 🙃 Men også litt underlig at Tibber ikke velger å informere. Ser ikke at de skriver noe om det på statussidene. Har slått på Debug nå, så får vi se hva som dukker opp.
	Beklager min manglende kunnskap, men man prøver å forstå så mye man kan 🙂 Men svaret er da nei: Nei, det har du rett i. Og min har jo også kjørt helt stabilt. Men ut fra det jeg leser, er det sannsynlig at det er hos meg... Som det som regel er. Ja, den får jeg startet, og der er det aktivitet. Det er det også på TibberSeer i mitt hus. Problemet i mitt hus, er henting på Consumption Root og Price Root, som er helt i orden på Developer. På den andre lokasjonen, derimot, er det ingen forbruksaktivitet (Realtime Root) i TibberSeer, mens det er full aktivitet på Developer. Som nevnt; det er helt sikkert hos meg. Spørsmålet er likevel, hva? 😃
	Nei, det skulle være rart. Det er jo ikke gjort endring i systemet da det skjedde. Men hvordan skal jeg verifisere det? Ikke for å smøre smør på brødskiven, men på den andre lokasjonen, har jeg denne feilmeldingen (har prøvd å restarte både PC og plugin der også):
	Og nå installerte jeg plugin på nytt: Det rare er at jeg har denne meldingen også, @Moskus. Sier den deg noe?
	Ja, det kommer frem i Developer, helt frem til i dag. Jeg tror det må være noe hos meg. Jeg har en annet system på annen adresse, som jeg sjekket, og der fungerer det. Kanskje jeg må reinstallere TibberSeer?
	Takk for oppfølging, @Moskus. Kjørte denne, og fikk opp HomeID. Den stemmer med det jeg har lagt inn i konfigurasjonen. For ordens skyld, skal det sies at jeg kun har en HomeID aktiv (ID 0) i TibberSeer. De andre er ikke lagt inn, så skulle da ikke ha forstyrret. Det er ikke gjort andre endringer enn det som er nevnt om appen, og systemet har kjørt fint til dette skjedde.
	Ja, rart når det fungerer helt fint frem til da. Men, jeg kom på at jeg la til et hjem til i appen på telefonen. Jeg mener at dette ikke skal være av betydning, da hvert hjem skal ha egen HomeID. Jeg har ikke gjort endring av HomeID i TibberSeer. Tenkte likevel jeg skulle sjekke i Tibber Developer, og jeg finner ikke noe informasjon om HomeID under Real Time Subscription: Er denne informasjonen flyttet? Jeg ser at det er kommet en "oppdatering" på Tibber, men det er sikkert uten betydning for dette: Jeg ser også for øvrig, at alle data, utenom faktisk forbruk, sluttet å oppdatere seg 17. oktober: Usikker på hva jeg nå skal gjøre.. 🤔
	God morgen. Kom til en kald dusj i dag tidlig. Tenkte at det var noe feil hos meg, og ved sjekk av Homeseer, ser jeg at det ikke er oppdatert siden 17. oktober. Prøver først refresh av kostnadsdata, men dette resulterer ikke i noe. Prøver så å starte Homeseer på nytt, og får disse feilmeldingene. Kan det ligge hos meg, eller er det skjedd noe som krever bistand av @Moskus?
	Hei. Mulig dette er skrevet om tidligere, men jeg klarte ikke finne, i så fall. Om det er, så får dere bare henvise meg rett. Jeg har Pulse på to forskjellige lokasjoner. Ønsker begge inn i min ene Homeseer. Ser det er mulighet for å velge hus 1, hus 2, hus 3 etc.. Forstår likevel ikke helt hvordan den skal skille mellom "pulsene". Noen som kan forklare?
	Jeg inkluderer mine alltid Non Secure (men ikke si det til noen 😁). Men jeg har også prøvd begge deler, med samme resultat. Og jeg inkluderer alle alltid ved å ha de ved siden av Z-wavekontrolleren; aldri når de står ute i nettverket. At jeg har trafikk på nettverket, er jo naturlig: Men at jeg skal ha så veldig mye, er jeg mer usikker på. Jeg har vel nye linjer i loggen, hvert andre sekund. Noe ligger imidlertid sikkert skjult. Det er sikkert (ganske sannsynlig) at jeg misforstår deg, men jeg trodde jeg gjorde dette riktig, etter kunstens regler.
	Løfter denne om et annet Namron-produkt. Prøvde meg på et Namron Z-wave relé mot Homeseer (med UZB1). Etter inkludering, fikk jeg kun tre devicer til syne; Noden, Power management system og Switch. Fikk ikke opp strømmåling eller noe annet. Er det andre som har testet denne, eventuelt andre Namron-produkter mot Homeseer, og fått dette til å fungere uten problemer? EDIT: AVSTAND! Avstand ved inkludering, er nøkkelordet. Som nevnt i en annen tråd, er avstand av stor betydning ved inkludering. Utfordringen er at avstand er relativt. Relativt til hvilken enhet som skal inkluderes. I henhold til manualer, skal de alle være innenfor 1 meter (ish). Men for kort avstand, kan også gi utfordringer. Noen må ligge i direkte kontakt, mens andre må helst være 20-30cm fra. Denne enheten, var slik. En spekulasjon kan være at signalet blir for sterkt, og da "overstyres/forvrenges". Usikker på om det er det som faktisk skjer..
	Ja, det som hadde visst. Jeg ser ikke noe sted i HS4 som jeg kan lese ut denne informasjonen. På enheten står V.2. Er det noe sted man kan finne ut dette? Dette var jeg faktisk ikke klar over at man kunne justere. Hvordan? Nei, da punkterer jo det mine erfaringer.. som var eneste løsning for meg. Kjører du UZB?
	Vet ikke om dette fortsatt er et problem, men jeg har fått meg noen erfaringer med de forskjellige enheter jeg har, vedrørende avstander i forbindelse med inkludering (men ingen regel uten unntak, og det kan kanskje høres merkelig ut). Heat-It TRM2fx: Controller må ligge inntil (oppå) termostaten, for å unngå feil. Fibaro-enheter: Ikke så farlig med avstand, men anbefaler 20-30cm. Aeotec Multisensor 6: Må ha avstand på minimum 30cm. Qubino Smart Meter: Ikke til å bli klok på..
	Dette hørtes jo drastisk ut, og så ille er det jo ikke 😁 Målet mitt var å ikke ta hele backupen, i tilfellet det lå bugs i denne. Kun det som dreier seg om Modbus-plugin, var håpet. Men det er jo ikke sikkert at det lar seg gjøre. Det er jo en rimelig tilnærming å gjøre det slik du beskriver. Får prøve det først.
	Jeg må reinstallere PCen, og sette opp Homeseer på nytt. Det enkle er å bruke backup, men jeg er usikker på om det da kan dra med seg eventuelle bugs i oppsettet. Hvis jeg må reinstallere alt på nytt, også plugins, er det særlig en som er en bekymring, og det er MODBUS. Jeg bruker den til å styre to ventilasjonsnlegg, og det er til disse, manualt lagt inn en rekke devicer. Kan det finnes en måte å hente ut disse på, for å slippe å lage alle disse på nytt igjen?
	Jeg har vel (antagelig) funnet ut at dette må skyldes en oppstått bug i Homeseer-programmet. Jeg installerte Homeseer på en ny PC (annen lisens og utstyr), og denne fungerer helt fint. Denne har siste versjon av Homeseer og kjører siste Z-Wave Beta. Alt ruller som det skal, også eventdialogen. Så da er det bare å avinstallere og installere på nytt, så skal verden bli et bedre sted.. (håper jeg).
