  1. Her datt jeg av. Hvordan styrer Hue lamper via Z-wave?
  2. Jeg har fått lest ut noe data, som f.eks. gjeldende og fremtidig strømpriser. Jeg har ikke ny måler selv så jeg får ikke testet dette særlig vitenskapelig. Skal få Tibber-folkene til å slenge opp noen eksempler på det jeg er ute etter (dokumentasjonen har foreløpig visse mangler), så får vi se. Foreløpig ser det ikke ut til å være avskrekkende.
  3. Nei, da må du sannsynligvis til med VPN.
  4. SÅ ille var det jo ikke. Jeg var mer bekymret for om han hadde tatt nok i...
  5. Moskus
    TrådfriSeer
    Tja... det har vist seg før at etter firmware til en bestem versjon kan hub'en være litt "snål"...
  6. Nei, ikke uten videre. Men Zigbee begynner jo (plagsomt nok siden det er enda mindre standardisert enn Z-wave) få litt grep om diverse. Sannsynligvis pga. kostnader. Greit å da ha en plan for det.
  7. Så uten å gjøre noe som helst så fungerte det?
  8. IR pleier jo dessverre være veien å gå... Ja, er de egentlig det? Mulig at de er det i USA; men jeg har ikke inntrykk at de er det her på berget. Kanskje noen kan motbevise meg?
  9. Ja, w.vyck eller hva han nå heter, lover nærmest like god støtte for Zigbee som HS gjør for Z-wave, gitt at Zigbee er implementert i henhold til gjeldende standarder.
  10. Her er det flere varianter. Hvis det er svakstrøm så skulle jeg mene at du teknisk sett kan avslutte det som du vil, men det er mulig jeg tar feil. Jeg har i det minste selv sett enkelte som trekker f.eks. til rullegardiner og kapper røret mellom foring og stender. Planen var vel å bore et lite hull gjennom foringen og trekke videre derfra. Personlig har jeg bare gammelt utenpåliggende system, men er skjult bak lister så godt det lar seg gjøre. Tror du uansett må belage deg på at det blir avsluttet med en veggboks og et lokk hvis du ikke spesifiserer noe og kommer til enighet med elektriker.
  11. Jo, det går fint. Men det kan være at du må bruke Object isteden for String i linja: Public Sub MELSetTemperature(ByVal ParameterValue As String) Slik at den blir Public Sub MELSetTemperature(ByVal ParameterValue As Object) Slik jeg ser det så har du jo også et problem siden du ikke deklarerer variablene dine. Eller er dette globale variabler av en eller annen grunn?
  12. Haha! Vel, pakken skal ankomme i morgen og de påstår at RaspBee skal være med. Det tror jeg ikke før jeg ser det.
  13. Moskus
    TrådfriSeer
    Da er det rart, for det ser ikke ut som om hub'en kan finne noe på dem individuelt. Kan du sjekke det? Ja, da kan det jo knapt settes pris på det. I 2007-8 var det en gjentakende spøk i hjemmeautomasjonsverdenen, iallfall på HS-forumet, om å ha "Romantic Mode", og ble vel brukt á la uttrykket "Netflix and chill". Alle gode nerder hadde romantic mode, både som var single og de som ikke var det. Det gjaldt jo selvfølgelig å lage automasjon som garantert ville "gi uttelling". Historien sier veldig lite om hvor effektivt det var... Men man må jo ha ikoner til slikt!
  14. Moskus
    TrådfriSeer
    Jo, egentlig skulle de ha blitt satt til "Offline", så det er litt rart. Jeg må sjekke det. Men kan du styre dem med Ikea app'en? Det hender at Ikea hub'en får hikke...
  15. Moskus
    TrådfriSeer
    Et par pærer har sannsynligvis ikke strøm, eller på en annen måte ikke kommuniserer med hub'en.
  16. Moskus
    TrådfriSeer
    Tipper Ikea Hub'en har oppdatert seg. Du kan først restarte den, og så er det mulig du må restarte plugin'en.
  17. Et lite script som gir deg gjennomsnittsforbruket for hvert 5. minutt. Parameter skilles med |. Første parameter er strømforbruket nå totalt strømforbruk, andre er output device. Private value_last As Double = 0 Private value_now As Double = 0 Private average As Double Private time_last As Integer Private time_now As Integer Private dev_average As Integer Private dev_usage As Integer Private devs() As String Public Sub Main(ByVal input As Object) devs = input.Split("|") dev_usage = devs(0) dev_average = devs(1) value_last = value_now value_now = hs.DeviceValueEx(dev_usage) time_last = hs.DeviceTime(dev_average) time_now = hs.DeviceTime(dev_usage) 'hs.WriteLog("Power debug", "value_last: " & value_last & ", value_now: " & value_now & ", time_last: " & time_last) If value_last > 0 Then average = Math.Round((value_now - value_last) / (time_last / 60.0), 3) 'hs.WriteLog("Power debug", "average: " & average) hs.SetDeviceValueByRef(dev_average, average, True) hs.SetDeviceString(dev_average, average.ToString("f3") & "kW", True) Else hs.SetDeviceValueByRef(dev_average, 0, True) hs.SetDeviceString(dev_average, "Waiting...", True) End If End Sub ... og et script for å "ta vare på" gårsdagens forbruk. Kjører kl. 23:59:45. Oppdater de to første og de to siste linjene med dine egne input og output devicer. Sub Main(parm As Object) Dim str As String = hs.DeviceString(155) Dim val As Double = hs.DeviceValueEx(155) hs.waitsecs(20) hs.SetDeviceValueByRef(1177, val, True) hs.SetDeviceString(1177, str, True) End Sub
  18. Moskus
    Forbruksscript?
    Tja... jeg bruker min til husets strømmåler, og summerer ikke en haug med små-bidrag. Men mulig jeg kan rense det litt...
  19. Bruker Somfy RTS for solskjerming og Rollertrol for Ikea rullegardiner. Begge deler kan styres med en RFXtrx433E (Rollertrol finnes riktignok i to varianter: Med og uten 433MHz mottaker).
  20. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, hva tar du meg for?! ? Ja, det er kun presets nå. Pærene støtter sikkert vilkårlige farger i andre systemer, men jeg lurer på om Ikea-hub'en er hardkodet til kun å bruke enkelte plugins, eller om det hjelper hvis man setter BÅDE RGB og yxy-fargene... Tror at for større installasjoner så er JowiHue en vesentlig bedre plugin med bedre støtte. Men det er greit å støtte Ikeas enkle tilnærming også. Terskelen for å utvide et enkelt automasjonssystem med Ikea er jo mye lavere enn å styre med RaspBee.
  21. Jada, stemmer det. Men har ikke så stor erfaring med lerreter, selv om jeg ønsker meg et. Trenger imidlertid et som slipper gjennom lyd...
