  1. ...eller så kan det si at Fibaro selv har rotet det til så mye at de ikke klarer å fikse det i sin egen boks engang... Men det blir bare spekulasjoner.
  2. Moskus
    Feil i Event
    Nei, jeg kan faktisk ikke fortelle deg hvorfor. Det er kun en erfaring som sier at det ikke går bra. Den automatiske triggingen vil fungere helt fint for algoritmen som sjekker om det og det eventet skal trigge hopper glatt over den delen som sier "manually triggered" som den skal. Men grunnen til at man har "manually triggered" og så noen betingelser er jo at dette eventet skal kjøres fra et annet event, og at det da skal sjekkes betingelser. Her feiler det, og du kan risikere at eventet ikke kjører. Jeg har ikke forsket veldig på det. Det er mulig det går når "manually" triggeret står helt først. Eller helt sist. Eller noe slikt. Men jeg VET at det kan feile, for jeg har erfart det selv.
  3. ... men når jeg kikker etter så har ikke denne oppdatert strømforbruket på en stund. Det er rart, for den fungerte i vinter. Det er mulig at det er altfor lavt strømforbruk nå etter at jeg byttet ventil-vifter til at Wall Plug'en vil oppdatere dem automatisk. Jeg har noen til. Jeg får sjekke dem.
  4. Du drikker øl med feminister? Noen tøffere enn andre.
  5. Moskus
    Feil i Event
    De tre øverste triggerne kan du ha i samme event. Ikke det nederste.
  6. Men vi dreper ikke feminister, vi drikker bare te med dem.
  7. Z-NET skal jo være like stabil om man bruker den integrerte eller USB-løsningen, så det er rart. Du har satt fast IP på den? Ja, du skal kunne bruke UZB1 direkte på serveren.
  8. Moskus
    MultiSensor 230V
    Hvor kjøpte du den strømforsyningen?
  9. Moskus
    Bytte til smarthus
    Ja, det høres jo ut som om alt er tilrettelagt for KNX, så det er i det minste der jeg hadde begynt. Trenger du så integring med andre ting, f.eks. Sonos, Google Home/Alexa, etc, så har HomeSeer en utmerket KNX-plugin.
  10. Som jeg vet om ut fra brukernavnet i det minste. De aller, aller fleste er nok hankjønn. Dette er noe damer kan like. Jeg tror min frue er nesten like avhengig av det som jeg, vi er jo vant til at "alt" skjer automatisk og lyset tilpasses oss. Så er det enkelt å sjekke at f.eks. vaskemaskin/tørketrommel er ferdig, om alle dører er låste, og så videre. Ja, til en praktisk hverdag!
  11. Svært så våkne dere var, da! Jeg leser ikke brukernavn, tydeligvis. Da gjelder det å spille på oddsen. Akkurat nå er det 2 hunnkjønn av totalt 2093 medlemmer (yay oss!). Det er ca. 0,00955%...
  12. Man kan alltids oppgradere til Pro ved neste salg. HStouch er ikke nødvendig for alle, men personlig kunne vi nok ikke klart oss uten. Det er så kjapt å lage enkle skjermer til spesifikke bruksformål.
  13. Tar det lang til å restarte Home Assistant? Burde jo ikke være noe problem da det ikke er noe man restarter hele tiden... UZB1?
  14. Jeg vet ikke om de jeg kjøpte er tilgjengelige lenger, men det er noe á la disse: https://www.ebay.com/itm/12-Pack-Flameless-Candle-LED-Tea-Light-Battery-Powered-W-Timer-Remote-Control/332676651727 ... og styres med IR og en Global Caché.
  15. Moskus
    MultiSensor 230V
    ... utenom en lang ledning?
  16. Jeg har 3-4 forskjellige nettverk (1 master, og 2-3 andre for testing). Det er helt uproblematisk. Men ikke nødvendigvis anbefalt hvis du likevel skal styre det fra en enhet. Z-wave er jo mesh-nettverk, og blir i utgangspunktet bedre jo flere enheter du har. Men har du dekning, så er det ikke noe problem. Utenom det økonomiske.
  17. Neida, mange her bruker Apple, det er ikke problemet. Det er mer en generell annerkjennelse at HomeKit ikke vil være redningen til smarthuset, iallfall ikke slik det fremstår nå. Og problemet til Apple (og Google, Microsoft, Amazon og de andre store aktørene) er at med en gang det begynner å bli smart så er det også mer komplisert. Og da så komplisert at man ikke får "alle" til å klare å bruke det. Derfor ser HomeKit ut som det gjør. Derfor trenger du en smarthus-hjerne. Så bruker du HomeBridge til å få det inn i HomeKit. Det hadde jeg garantert gjort selv hvis jeg hadde en Apple-dings. Google Home har jo det samme problemet. Alexa også. De vil veldig gjerne være det smarte i huset ditt, men faller feldig fort ut med tanke på automasjonsmuligheter.
  18. Det er ikke panelovner han har koblet til. De trekker omtrent ikke strøm, så det vil nok høyst sannsynlig gå helt fint. Det sa i det minste branninspektøren til meg. Padder er fyfy, men kun hvis det er høye laster.
  19. Ja. Erstatt alle filer. Evt. hent ut bare de filene du trenger.
  20. Nei, ikke som jeg vet om iallfall. Jeg har kjøpt lisenser for andre, det går fint det. Må bare huske å ikke bruke dem selv. Så på min konto har jeg f.eks. flere RFXCOM-plugin'er, Squeezebox-plugin'er, etc.
  21. Gå for conbee og DeCONZ med en gang, da. Noen grunn til at du velger HA nå og HomeSeer senere? Prøv begge nå, så kan du bestemme deg nå. Det er 50% salg på HS i november.
  22. Moskus
    Feil i Event
    Du kan ikke både ha en vanlig trigger OG en "manually triggered". Det liker HS3 dårlig, så det er faktisk et tilfelle der det er bedre å splitte det i to.
  23. Vel, det er faktisk sjeldent et problem med sånt utstyr. Men det ER et kjent problem at typisk Fibaro (dette er dessverre en gjenganger) slipper det samme produkter men med en ny firmware som oppfører seg litt anderledes. Når man slipper en revisjon av firmware trengte man tidligere ikke gå gjennom sertifikasjonsprosessen på nytt, men tror jeg de skal gjøre noe med (håper jeg). I sin egen sentral tar Fibaro selvsagt hensynt til dette. De kan jo gjøre som de vil. Men i andre systemer får man slike fullstendig idiotiske problemer. Jeg har flere Wall Plugs med forskjellige firmware og revisjoner som oppfører seg fint. Jeg har imidlertid ingen av nyeste dato.
  24. Jeg mener at både UZB1 og Z-stick har sine egne problemer, bl.a. med firmware og backuprutiner.
  25. Nyere Z-NET'er fra HomeSeer er bare en Raspberry Pi med UZB1. De gamle (som jeg har) er med HS sine egne Z-wave chipper på. Synd de ikke lager de fortsatt, men jeg tror jeg skal skrike til de hører på meg. Det var det de gjorde sist, og nå som både UZB1 og Z-stick er ute og kjører er det et større og større behov for disse.
