  1. Moskus
    ID-Lock V2
    Yay! Skyndt deg, @INTIN RuneV! Jeg skal snart handle IDlock'er hos deg.
  2. Joda, dette skal fungere. Problemet er imidlertid at Now() inneholder en dato også, og gjør den de så får Eventet både et klokkeslett og dato, og vil da kun kjøre på et bestemt klokkeslett en bestemt dag. Det skal være mulig å fjerne datoen, slik at det kun er klokkeslett som gjelder. Dette kan man imidlertid gå rundt med et event som sjekker klokkeslettet som HStouch-siden setter hver natt eller når det passer, og oppdaterer triggeren ihht. tiden som er satt. Men som sagt så er ikke dette så trivielt. Mulig jeg får lage en script-pakke for det med devicer som endres istedenfor å gjøre det i HStouch, for det kunne vært praktisk i flere tilfeller.
  3. Moskus
    Ikea fjernkontroll
    Det er det du ber om, så det er det du får. Du har jo samme trigger i begge eventene, så begge vil selvfølgelig kjøres. Begynn med å slette et av eventene. Det er to alternativer: 1. Bruk dette scriptet: eller: 2. Installer EasyTrigger plugin. Den har "Toggle" innebygget.
  4. Dette hadde ikke jeg gjort. Jeg hadde laget et script som tok input fra HStouch og satte triggertiden istedenfor. Men dette er ikke trivielt. Her er litt kode: Dim eventRef As Integer = hs.NewEventGetRef("Navn på event", "Gruppenavn", String.Empty) Dim triggerTime as Date = Now hs.EventSetTimeTrigger(eventRef, reminderTime.AddMinutes(15)) hs.AddActionRunScript(eventRef, "TriggerEvent.vb", "Main", "Leggetid #0 (actions)") hs.DeleteAfterTrigger_Set(eventRef) hs.SaveEventsDevices()
  5. Ikke noder, nei. Det er devicer. Det er viktig å holde begrepene noenlunde OK hvis vi skal prøve å snakke sammen. Det gjør språket egnet for kommunikasjon. Men ja, tannhjulet er vanligvis "root device'en" og der konfigurerer du noden.
  6. Ah sånn, ja. Det bruker det samme prinsippet med varmepumpen. Med radiatorer har du muligens litt større utfordringer med hysterese, men det burda la seg løse. Men som du sier; du må være forberedt på prøving og feiling.
  7. Kan ikke si at jeg kjenner meg igjen i dette.
  8. Hvis det er et nodenummer der så har du ikke fjernet den fra nettverket ditt. Og derfor har ikke HS fjernet devicene... Du må ha en Fibaro Home Center 2 eller Lite for det.
  9. AeoTec Multisensor. Og bruk fast strøm.
  10. Nei, ikke den. ?
  11. Hva mener du egentlig her? Setpunktet er det jo termostaten som setter...?
  12. Nei.
  13. Hvis du går inn på Root og Z-wave tab'en, har den et nodenummer?
  14. Du har ikke sagt hvilken versjon du bruker. IncrementCustom.vb har muligheten du sier.
  15. ... og kjøp med denne linken: http://prz.io/GDrNQPum
  16. Ut november.
  17. Hehe, kanskje verdt det. ALLE MÅ KJØPE HOMESEER PÅ DENNE LINKEN: http://prz.io/GDrNQPum
  18. Moskus
    ID-Lock V2
  19. Sett den under 30 cm fra.
  20. Det vanligste problemet er dekning. Flytt den helt inntil controlleren og se om det hjelper.
  21. Hjemmeautomasjon er en verden som gir flere muligheter og alternativer hvis du skaffer deg en smarthus-hjerne... Da lar du den ta seg av snakkingen med Google Home. Det er rett og slett ikke så mange løsninger som rapporterer direkte.
  22. Tøys og tull! Du har jo laget guider etter det du har gjort selv, og det er bra. Andre skal også gjøre dette for første gang.
  23. Dette er ikke noder, det er devicer. En node kan ha mange devicer i HomeSeer, men ikke omvendt. En Z-wave node er en fysisk enhet.
  24. Er ikke enig at det er så veldig anderledes. Jeg bruker denne metoden med alle bevegelsessensorer jeg har. Det enkleste (og beste etter min mening) er å sette time-out'en til 10 sekunder eller så.
  25. Kun en dag igjen....
