  1. Ja, det er jo litt overkill. Det skal i utgangspunktet (famous last words) ikke være så vanskelig å hente direkte fra Tibber. Tibber bruker websocket for å publisere realtime data i json-format, og da er det bare å hooke seg på den med rette credentials. Men: Tibber er litt kjipe på antall websocket-connections det er mulig å ha samtidig, så hvis man f.eks. har kobling til HomeSeer eller Home Assistant, så er det ikke smart å ha en selvstendig kobling for denne måleren din. Men vi kan mase på Tibber for å få opp antall tilgjengelige websockets. Ikke sant, @daniel.h.iversen?! 😁
  2. Og forresten, dette krever en write-up i sin egen tråd! VI VIL HA DETALJER!
  3. Det kan jo være at vi har flaks. Men det har vi ikke hatt til nå, så jeg ville ikke satset penger på det.
  4. Det kan være at jeg leser dette feil, men du har vært irritert på at en bryter som kun kan styre en sone, ikke har klart å styre to...? Hva er det jeg misforstår?
  5. Jah... og så bra verden hadde vært hvis vi bare fikk bruke Z-wave-modulene, som sikkert finnes, her i Norge...
  6. .... kanskje den bare er koblet til en av sonene? Hvilke "soner" snakker vi om her?
  7. Ah, det er praktisk! Takk for info.
  8. ... det er den jo heller ikke laget for å gjøre...?
  9. https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-lysstyring/dimmer-d684e2-zg.html https://www.elektroimportoren.no/namron-zigbee-4-i-1-vridimmer/4512726/Product.html
  10. Ja, og så sier det bittelitt om inspeksjonsfolkene også. Jeg påpekte at 1x13 mm gips på hver side brukes ofte som EI30 brannskille og 2x13 mm gips på hver side gir EI60, men han problematiserte at "papiret utenpå gipsen kan brenne". Men han hadde makten på sin side...
  11. Moskus
    teslaSeer
    Ja. Reduser vindusneste gang du tar screenshot!
  12. Det gjør de ikke. Men det er det de skylder på. Grunnen er som alltid "penger".
  13. ... har du gipsvegg bak ovnen? Vi hadde nettopp (Ok, det var i fjor) en kjempediskusjon her med branninspeksjonen der de etter mye om og men godtok gips på pipa i 2 etasje (ovnen står i 1. etasje), men de var ikke veldig fornøyde med det.
  14. Du kan sette opp en assosiasjon fra switchen slik at når den skrus av og på, så blir vri-dimmeren også blir skrudd av og på. Hvis det er det du spør om.
  15. Støtter Wattle mer enn termostaten nå?
  16. Svaret er "ja", du kan fint klare deg uten Z-wave og bruke Zigbee istedenfor. Om det blir bedre på noen måte er en helt annen sak.
  17. Den er ikke pr definisjon "underveis", det er ikke skrevet en eneste kodelinje enda. Men den kommer. Var litt trøbbel med bestillingen før jul, så det ble utsatt.
  18. Men da fikk du iallfall målinger på at viften gjorde jobben den er tenkt til. Jeg målte meg frem med IR-termometeret mitt i går. I himlingen hadde vært mest praktisk, men der varierer det også mest.
  19. Nei, jeg tipper bryteren må byttes.
  20. Ja. Det finnes brytere som er 2+1-polt. Dvs. en to-polt som bryter begge ledninger til lyset, og enpolt som kobles til dimmeren.
  21. Det er sant, men det håper vi jo blir litt mer underholdende enn de siste 4 årene som har vært mest deprimerende.
  22. Dagen vi har ventet på i 4 år er endelig her! Goodbye, Trump! You will not be missed.
  23. Det er ikke et to-polt brudd som du trenger? Da skal det bare få lov til å være på.
  24. Jo, den skal det, men det høres merkelig ut at Namron-switchen er avhengig av hvordan den fysiske veggbryteren er. Har elektrikeren din koblet inn Namron switchen etter veggbryteren, istedenfor å koble den til Namron-switchen?
