Movcon
Alt skrevet av Movcon
  1. Flott. tenkte ikke på dette, takker Ja, klarte å slå det av. Men, det underliggende problemet er der fortsatt. Slikt sett er jo det løst. Men det er jo litt merkelig med et 50-talls oppføringer pr endring. Må nok resette hele z-wave systemet. Men det må vente til neste år! Bra med MyHS for fjernstyring.
  2. 48-58 oppføringer nå.... Det er merkelig. Har dessverre ikke fysisk tilgang til enheten, så avinnstallering / innstallering er ikke mulig. Restartet HS3, ingen endring. Slått av og på z-wave plug-in. Hjelper ikke. Meget sen respons fra plug-in'en. Problemet gjelder kun en av mine Fibro Universal Sensor. Ser jeg bør gjøre noe med den... men den er "kritisk" da der er sensoren som sender temeraturdataene mine til Wunderground. ?
  3. I HS3-loggen får jeg gjentatte oppføringer av mine to Fibaro multisensorer. Disse har flere temperaturfølere tilkoblet. Er det noen med forslag på hvordan dette kan minimeres? Har jeg satt opp dette galt? Kommer 20-30 oppføringer hver gang temperaturen endres.
  4. Jeg har ett par værstasjoner, begge Oregon Scientific. Lokalisert på to forskjellige plasser. Begge leverer data til en Ras Pi. Ras'en kjører Weewx (weewx.com), som gir meg en egene værside og som også sender data til Weather Underground (wunderground.com) Data fra stasjonen som ikke er hjemme kan gi data til Homeseer via UltraWeatherWU3 plug-in'en. Weewx på Rasp kan hente data fra nevnte stasjon, så dette kan være en løsning, dersom du har en rasp tilgjengelig,.
  5. Tilbake til Smart Sileno'en, så fant jeg et "PHP Class for Gardena Smart System API" som sender kommandoer og anmodninger til Gardena / Husqvarns serveren som så sender dette tilbake til klipperen.. Er den noen her som kan si noe om hvordan integrere dette i HS http://www.dxsdata.com/2016/07/php-class-for-gardena-smart-system-api/
  6. Jeg gikk sist sesong til innkjøp av en Gardena R100Li Smart Sileno. Inkludert en Gateway som er binddeleddet mellom klipperen og routeren. Klipperen kan kontrolleres av en app på telefonen eller via grensesnitt i en nettleser. Dette fungerer smertefritt, men det hadde jo vært greit med status på klipperen og evt sende kommandoer (parker/start) igjennom Homeseer. Og det bringer meg til mitt spørsmål. Er det noen her som har gjort det? Jeg ser at det finnes integrasjon mot Fibaro Homecontrol (Fra Fibaro Marketplace) Det skal vel da kunne la seg gjøre å lage noen scripts som skal gjøre dette i Homeseer. Og da vil det jo være mulig å rope på Alexa om å klippe plenen. ?
  7. Sjekk ut http://weewx.com. Denne har drivere for mange typer værstasjoner. Alt fra rimelige typer, til de mer avanserte.
  8. Kjedelig, og mystisk. Råholt er jo unektelig en noe mindre plass enn Tromsø. ...men du kan jo spørre Alexa..... ?
  9. Setter inn mitt sted, Råholt, med "å". Det funker uproblematisk. Værmeldingen for Råholt leses også opp når jeg ber om det. Måtte også sette inn tidssone etterpå. Da er det bare å vente på norsk stemmekontroll.....
  10. Du kan jo prøve denne sensoren: https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-Temperature-Humidity-Sensor-Smart-Home-EU-Version-868-42mhz-Z-wave-Smart-detector/32814390727.html?spm=2114.search0104.3.1.1Jeylq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10050_10112,searchweb201603_24,ppcSwitch_5&btsid=5caeb385-ed44-4499-89d3-b53f29906748&algo_expid=c216dafd-3099-4910-84e4-803fbc52d6ec-0&algo_pvid=c216dafd-3099-4910-84e4-803fbc52d6ec Har 2 stk, men erfaringen er at den spiser litt mye batteri, men den virker upåklagelig. Uansett, den koster ca 225,- med frakt.
  11. Movcon
    NEO Z-wave
    Hei. Jeg har også noen av disse, og er etter min mening verd prisen. Som skrevet av iceball, bestill på aliexpress Se på disse innleggene;
  12. Og hvordan det ser ut u HomeSeer
  13. På tide med litt mere innkjøp fra Kina. AliExpress. Jeg ser det som greit for batteristyrte enheter. Det kan være noen enkle og OK sensorer der ute. I dag kom pakken med 2 stk NEO Coolcam Z-wave Door Window Sensor https://www.aliexpress.com/item/NEO-COOLCAM-Z-wave-Door-Window-Sensor-Compatible-with-Z-wave-300-500-series-Magnet-Lock/32789891131.html?spm=2114.search0104.3.2.RAWgqk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10171_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10136_10137_10111_5360011_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_9892_10103_10073_10102_10120_10189_10052_10053_10142_10107_10050_10051-9892_10120,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=9be3bd65-f369-48c9-b190-0c8c8328f7af&algo_expid=62b91286-dd2f-4cbf-a00e-ad52e1448dc9-0&algo_pvid=62b91286-dd2f-4cbf-a00e-ad52e1448dc9 Kostet rett over $20 pr stk, men jeg ser de ligger ute nå for drøye $23. Jeg betalte med andre ord 170,- NOK pr stk, og DET er helt OK. For meg et dette er bra kjøp. Den ser ut til å virke, og jfr manual så skal batteriet holde i ett år. Så får vi se om DET holder mål. Når det er sagt, så er jo designet etter min menig ikke helt topp. Den er litt stor (pga batteriet), og føles litt billig. Litt som et såpestykke. Men det er sikkert smak og behag. Dessuten så må den jo ikke brukes der den er så synlig.
  14. Jeg bruker Aeotec'n (Smart Switch 6) på min vaskemaskin. Den har funket upåklagelig for meg. Utfordringen er at den er stor, og gir meg ikke mulighet til å sette inn en til i dobbelt-stikket (slik at jeg kan sette en til for tørketrommel) Men, som sagt, det virker for meg, og HSTouch gir meg status på når vaskemaskinen er ferdig.
  15. Med sensor, så mener jeg den eksterne "proben". Senderen bør nok ikke ligge i vann. ? Her er en link som viser sensoren jeg snakker om. Den koster rundt $30 nå, men jeg kjøpte den på salg for $24. https://www.aliexpress.com/store/product/NEO-COOLCAM-Z-wave-Flood-Water-Leak-Alarm-Sensor-Water-Leakage-Sensor-Z-wave-Sensor-Alarm/1196544_32787289062.html?spm=2114.12010608.0.0.Yw8v9u
  16. Atter en pakke fra Aliexpress. De var på tilbud, og for drøye 200,- så var det verd å teste noen batteriopererte sensorer. Her noen bilder, og en "first impression" av denne Det var enkelt å sette denne i gang. Åpne deksel, ta vekk batteribeskyttelse, koble på sensoren. Starte inkludering av Z-wave enheter, 3 trykk på knappen på basen(under dekselet). Lukke deksel.Deretter "Good to go" Ved test, så måtte det være vann over hele sensoren. Basen gir alarmsignal når dette skjer, i tillegg til at "Water Noticcation" settes til Water Leak Detected, og Senor Binary Reserved settes til On/Open/Motion
  17. Fikk noen nye aliexpress pakker her om dagen. Bl.a. denne PIR'en fra NEO CoolCam https://nl.aliexpress.com/store/product/NEO-COOLCAM-NAS-PD02Z-New-Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Detector-Home-Automation-Alarm-System-Motion/1196544_32796863408.html. Denne har samme størrelse som denne https://www.aliexpress.com/store/product/NEO-COOLCAM-Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Detector-Home-Automation-Alarm-System-Motion-Alarm-Compatible-with/1196544_32789819896.html Eneste forskjell er festesystemet, og litt annet design rundt vinduet. Førstnevnte er magnetisk, og grunnet utformingen så er det noe begrensning i vinklingen.
  18. Nei, har ikke det. Det medfølgende batteriet virker fortsatt. Har vært i drift i 3 mnd. På et rom som det er relativt lite bevegelse på. PIR'n brukes til å slå på lyset.
  19. Slik ser forøvrig https://www.aliexpress.com/store/product/NEO-COOLCAM-Z-wave-PIR-Motion-Sensor-Detector-Home-Automation-Alarm-System-Motion-Alarm-Compatible-with/1196544_32789819896.html, når den pakkes ut.
  20. Jeg har denne: NEO COOLCAM Z-wave PIR Motion Sensor Detector Den virker og gjør det den skal. ? Det hadde selvfølgelig vært OK dersom den også kunne hatt en temp sensor som Fibaro'n (som der ligner veldig på) Men, jeg mener jo at 25 daler er en glimrende pris. Her ser dere info som NEO'n og Fibaro'n gir meg. Jeg har ikke sammelignet lux-målingene
