67
Alt skrevet av Guahtdim
Jeg har samme USB stick og Multisensor 6, men jeg hadde ikke noen problemer med å inkludere den selv om de var 1 meter fra hverandre. Kun luft imellom. Jeg mener jeg ikke har kjørt include i secure mode. Mulig en Exclude og så en ny include (men uten secure mode) nært hverandre. Og hvis det da ikke fungerer så tror jeg muligens en eller begge enhetene er defekt.
* Homeseer på Windows (Windows server 2016 - som gjør at audiodelen ikke fungerer) * RFX (for å hente inn noe Nexa-greier som er lagt opp i kjøkkenet ) * UZB1 * Endel temperaturfølere av typen Viking for å overvåke temp i rom + kjøleskap og fryser. * 3 stykk vanningsfølere (Extra sensors for XH300 Moisture Sensor) (synd 3 er maks) * Z-uno til å overvåke om røykvarslerne slår ut (og mulighet til å trigge røykvarslerne - 10 stykk Deltronic PR-1211 og en CM-02 9V Kontrollenhet) * Fibaro bryter på dagens kontor * 8 Popp 10101 termostater på radiatorer * NodeMcu for overvåkning og viftestyring i mediemøbel og teknisk skap * 1 stykk Fibaro Wall plug for å overvåke tørketrommel (ikke hatt noe problem med de ref Fibaro wall plug og vaskemaskiner) * 1 stykk Qubino ZMNHYD1 for overvåke vaskemaskin(tåler 3500 watt) * Webcam som "leser av" vanntrykksmåler på varmtvannstanken * 2 RPi med RfLink * 4 stykk dørsensorer (Aeotec ZW112) * 2 stykk Auto Ventil - GR-105N (kaldt og varmt vann ute) * 1 Adax Clea Wifi varmeovn som er integrert i HomeSeer med egen plugin Diverse andre sensorer som idag ikke brukes til noe fornuftig, men mer som leketøy de gangene jeg har tid til å leke med dette. Fortsatt så er jeg i prøvestadiet og det som egentlig kjører nå er noen simple notifications for å advare for lav temperatur i spisskamerset, røykvarslere utløst, planter som mangler vann. På sikt så blir det å sette opp noe for varmestyring i huset. Etter å ha fått montert en POPP termostat så har jeg fått godvilje fra min bedre halvdel. Jeg har begynt å kikke på Lua og ser at det kan være litt morsomt å drive med. Som utvikler blir man jo stadig anbefalt å lære seg nye språk, men motivasjonen er ikke stor før man får noe fornuftig å bruke det til. (droppet da jeg gikk over til Homeseer) Til daglig jobber jeg som senior konsulent i Boitano AS. Lager noen plugins til Homeseer. RfLinkSeer - Prøver å få inn RfLink i Homeseer TwilioSeer - Plugin for å få oversendt SMS ved hendelser vha Twilio Og endel til (se i min signatur)
Det er vel bare å bruke angrerett/reklamasjon. Ny multisensor. Evt få byttet begge, men det virker som om zme fungerer som den skal. Så fort du får testet med en annen z-wave sensor så vil du se om det også er sticken.
legg inn en print kommando av verdien til termostaten. Da kan du kikke i loggen og se hvordan det ser ut. Jeg tror det blir noe ala commandArray = {} print(devicechanged['Gang-Temp-Sensor']) if (devicechanged['Gang-Temp-Sensor'] < termostatGang) then Sjansen er vel stor for at du får både temperatur og fuktighet her antageligvis skilt med semikolon. Hvis det er tilfelle så må du selv lage en liten kodesnutt for å hente ut kun de tallet du ønsker. Gitt at temperatur kommer først og skilletegn er semikolon local foundCharacterEnd=string.find((devicechanged['Gang-Temp-Sensor']), ";" ) -- går ut fra at ; er skilletegn local foundTemperature = string.sub(devicechanged['Gang-Temp-Sensor'], 1, foundCharacterEnd-1) -henter ut alt før semikolon print(foundTemperature) -- slik at du kan se i loggen at konvertering er gått korrekt if (foundTemperature < termostatGang) then -- gjør sammenligning NB: Ikke testet i Domoticz, men i Lua
Men kan du overføre lisens på kun software? Etter å ha lest på hjemmesidene så står det: If you've purchased a HomeSeer system from a registered HomeSeer user, you may request a transfer of the original software license to you. Så dette gjelder vel kun om du har kjøpt en HomeTroller?
Så flott. Takk for at du la ut løsningen. Etter hva jeg har fått med meg er #commandArray lengden på array. Det du gjør er nå å legge til en ekstra for hver kommando.
Jeg har bare såvidt begynt å kikke på lua, men det som slår meg er at du muligens gjør en klassisk overskrivning. commandArray['UpdateDevice'] blir satt 6 ganger og det er kun siste gang som blir utført. Mulig du bør endre det slik at du har flere UpdateDevice. ... commandArray['UpdateDevice1'] = deltat1_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp1 - retur_temp1) commandArray['UpdateDevice2'] = deltat2_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp2 - retur_temp2) commandArray['UpdateDevice3'] = deltat3_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp3 - retur_temp3) commandArray['UpdateDevice4'] = deltat4_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp4 - retur_temp4) commandArray['UpdateDevice5'] = deltat5_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp5 - retur_temp5) commandArray['UpdateDevice6'] = deltat6_idx .. '|0|' .. string.format("%." .. 1 .. "f", tur_temp6 - retur_temp6)
Firmaet jeg jobber i er blitt sertifisert partner med Disruptive Technologies.
Jeg hørte iallefall "kun bedriftsmarkedet". La oss håpe at jeg tar grundig feil.
Disruptive satser ikke på den vanlige forbruker, men bedriftsmarkedet. Brikkene krever en egen "router". Dette blir ikke noe for hjemmeautomasjon. Artig størrelse på brikkene med tanke på at det også inkluderer batteri.
Bare for å skyte en pil i mørket her: Kan det være noe med tanke på konto som kjører onedrive på de forskjellige maskinene? Du sier filserver: Hva slags operativsystem på denne? Har du logget av filserveren når endringene skjer på filsystemet? Det kan være at Onedrive kjører på din konto, men er kun aktiv når du er pålogget.
Hacking: "...som å ha en full mann med motorsag i huset"
Guahtdim svarte på Blodstrupmoen sitt emne i Sikkerhet
Folk må slutte å tro at "jeg er jo bare en vanlig person så mitt utstyr er det ingen som bryr seg om". Har man en port åpen mot internett så vil denne bli scannet. Normalt så vil den scannes første gang ca 5-30 minutter etter at den er åpnet. En av de lett tilgjengelige sitene som gjør dette er Shodan (https://www.shodan.io/). Og med konto her så er det ikke så vanskelig å finne enheter som man kan "leke" med. http://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-like-pro-find-vulnerable-targets-using-shodan-the-worlds-most-dangerous-search-engine-0154576/ -
Er dette Z-Wave, Vision ZD2102, magnetkontakt. "Sensorenheten är ju ungefär lika stor som en Snickers-bar. Det var något överraskande när man är van vid Fibaros som är ungefär i samma storlek som ett AA-batteri"
Bruker du batteri eller strøm?
Jeg antar at dette er Artikkelnummer 36-5747, Z-Wave, 4-i-1 TKB TSM02, multisensor. Jeg ser at Clas nå har begynt å selge Z-Wave Aeotec 6-i-1 multisensor (det er vel den Moskus foretrekker).
Jeg skal etterhvert kjøpe inn sensorer for å overvåke bevegelser og lurer på hvilke som brukes anbefales. I hovedsak inne, men jeg ser for meg at jeg også vil ha noen ute. Jeg tenker i hovedsak z-wave, men har også muligheter for RFX
Du kan bruke Arduino C for å programmere NodeMcu. En rimelig grei prosess for å slippe Lua.
Billig og relativt bra nettbrett Lenovo Tab 3 7"
Guahtdim svarte på Tore Andre Rosander sitt emne i Prisjakt
Jeg ser den ligger ute til 490.- hos Dustin akkurat nå. (eller er det en annen versjon?) https://www.dustinhome.no/product/5010961881/tab-3-710f?ssel=false&utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=5637146202 -
Jeg ser nå at jeg uttalte meg ukorrekt. Jeg har en haug med Deltronic PHR-1211. I tillegg har jeg en tilleggsmodul Deltronic CM-02 som kan både gi status og påvirkes til å sende til alle røykvarslere. Ulempen idag er at Deltronic PHR erstattes av PHX og de er selvfølgelig ikke kompatible. Men jeg tror jeg har nok slike bokser til de viktigste stedene i huset.
Uno-z for å koble sammen brannvarslersentral slik at jeg kan på sikt automatisk slå på soveromslys ved brann og evt også trigge brannvarsler ved innbrudd. Fibarro dimmer for å teste ut overnevnte plan. Impulsfjærer Ett par Loh temp og fukt målere (dukket kjapt opp i RfxCom) En fuktmåler for planter med tanke på å teste ut automatisert vanning Alt dette fra diverse forumtråder med mye fin (og kostbar) info.
Dimmere bak eksisterende utenpåliggende brytere
Guahtdim svarte på Guahtdim sitt spørsmål i Nybegynner
Dette er kryssfinér som er veldig gammel. 100% sikker. Ulempen er at de har brukt veldig stor avstand mellom stendere så veggene er tidvis konvekse og konkave. Dette er vel en av mange ting jeg skal fikse hvis jeg vinner gigantbeløp i Lotto ;-) -
Takker for mange gode svar. ? Så fort jeg får alle ting jeg trenger så blir det å teste ut litt. Jeg må tydeligvis også vurdere multiboks selv om dette er litt mer "mekk" siden man må frese ut plass til multiboksen. Ulempen med huset jeg bor i er at det er laget av mye kryssfiner som vegger og de holder ikke allverden. Flott at hjemmeautomasjon har fått en egen norsk webside med mange fine tips og hjelpsomme folk! -
Vil ikke størrelsen på multibox gjøre at man ikke får festet den utenpåliggende boksen. Jeg har ikke målt eksakt her, men jeg ser at de fleste multibokser er ca 74 mm i diameter og det ser litt stort ut. Jeg tror jeg først vil teste ut litt med en innfelt bryter i en forhøyningsramme på 35mm og se hvordan det går. Slik som ting er nå så er jeg på "leke-stadiet". Dyrt leketøy, men billigere enn å gå "all in" uten å ha testet litt. Uansett takker for alle innspill. -
Takker for hurtig svar. Med tanke på spm 2 så er det meste jeg har av brytere utenpåliggende så det er ingen plass bak de i utgangspunktet. Huset er fra 1920 og er en "herlig" blanding av teknologi fra før 1990. Jeg er litt usikker på hvor pent det blir om bryterne blir stående ytterligere 20-30 mm ut fra veggen. Først og fremst er jeg bare nysgjerrig på om det lar seg gjøre. -
1. Hvis man kobler en dimmer til en vanlig av-på bryter hvordan vil dette fungere i forhold til av på (0-maks lysstyrke). Er man da avhengig av en z-bryter for å kunne sette opp dette? 2. Er det noen som har noen lure triks for å kunne putte en dimmer bak en eksisterende utenpåliggende bryter eller kjøper man også en ny bryter og en forhøyningsramme? Jeg driver i første omgang og leker litt med tanke på å kunne koble en event mot brannalarm og slå på alle lys på soverom. På sikt så ønsker jeg nok å gå mot automatisering av lys av/på + varmekontroll, men det er greit å begynne med noe som fort får konas velsignelse.
