71
Alt skrevet av Guahtdim
Personlig så kjører jeg Ecowitt sine WH51 433MHz målere. https://www.ecowitt.com/shop/goodsDetail/19 Jeg er veldig fornøyd med rekkevidde på disse. Det er kun når jeg har de i drivhus at ikke mottakeren klarer å hente de inn, men drivhuset blir muligens litt som ett faraday-bur. Jeg bruker også Ecowitts egen mottaker. Men jeg ser at man kan bruke SDR dongle med RTL_433 software. Dongle er vistnok støttet i HomeAssistant.
Spennede. Jeg har kikket litt på slike sensorer, men siden jeg ikke har (enda) Zigbee så har jeg ikke slått til. Håper du legger ut info hvis det er noe den er dårlig på. Er det korrekt at den krever micro-USB tilkobling(fast strømtilførsel)?
Etter å ha testet hjemme så får jeg ikke dette til å stemme. Min gamle plugin klarte helt fint å hente ned fra Microsoft. Jeg anbefaler de som har problemer å prøve å lage en ny kobling, skru på logging til fil og se igjennom om det kommer ned noe data i filen. Det er sikkert mye rart i debug dere ikke vil skjønne, men dere vil nok kjenne igjen det som er lagt inn i kalenderen. Grunnen til at jeg sier logging til fil er at jeg ikke fikk noe logging direkte i HomeSeer.
- 330 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
En liten fugl har kvitret om at MS kalenderen har sluttet å fungere. Mulig det er pga at ting er gammelt ref: https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/2277582/when-in-june-2025-are-legacy-tokens-disabled Jeg får se om jeg finner noe tid til å kikke på dette. Slik som livet er blitt med aktive unger så har man endt opp som drosjesjåfør på kveldene. Det man trodde man skulle få av fritid når de kunne klare seg selv forsvant fortere enn man kunne si Abra-Kadabra.
- 330 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ser ut til at jeg løste denne selv. Tydeligvis en enhet som er blitt rebrandet flere steder "Artig" å se at rødt lys betyr at man bruker den som sengelampe. Mye rart folk finner på å putte inn i elektroniske enheter. Link til manual (ikke helt lik siden det bl.a. er snakk om NFC og app, men jeg antar at iallefall programmene for de forskjellige fargene er korrekt) https://www.manualslib.com/manual/2063353/Vilmorin-Vilma.html?page=4#manual
- 1 svar
Jeg kom over en brukt FreshGarden på Finn og kjøpte den. Ulempen er at jeg ikke har noen manual og jeg ikke klarer å finne noe på nettet. Det ser ut som om det er ett rebranded produkt som er solgt mange andre steder. Noen som har manual/link til manual? Jeg er mest interresert i å vite hva lysene på toppen betyr. Det skiftes mellom blått, grønt og rødt når man trykker. Den ser ut til å fungere som den skal så jeg har ikke lyst til å skru den opp for å undersøke(ødelegge) den.
Postkasse 2.0 (Z-Wave og 433MHz overvåket postkasse)
Guahtdim svarte på Guahtdim sitt emne i Automasjonskaféen
Snart 3 år er gått. 433MHz fungerer fortsatt som den skal. Z-wave tok kvelden for ett år siden. Mulig det er noe fukt som har kommet seg inn i enhet. Siden 1 av 2 fungerer så har jeg ikke orket å demontere. Skulle begge feile så tror jeg muligens jeg kommer til å begynne å kikke på noe slikt (Lorawan) -
Jepp, det er bare å bruke koden over hvis man vil slippe spørreundersøkelsen. Takk til @zephyr
Takk for heads up. Usikker på om jeg har ork til å fikse det opp.
Jeg tror du må betale ekstra ved å ha ett nytt abonnement. Årlig innbetaling for bl.a. Amazon/Google integrasjon. https://homeseer.com/myhs-premium/
Prøv å skifte mellom fysiske porter og så start på nytt. Jeg har opplevd at mine enheter plutselig ikke virker i porten de sitter i. Det kan også være den tilkoblede enheten som har godt av å få litt "strømfri" og slik restarte.
Selv så bruker jeg disse (433MHz) i frysere og kjøleskap. Du kan maksimalt ha 8 stykk. De klarer helt greit å sende fra fryser og kjøleskap til RfLink/RfxTrx https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-sensorer/smarte-temperatursensor/telldus-termometer-og-hygrometer-for-tellstick-3-pk.-p51428 Jeg antar at dette er billigere enn det endel leverandører skal ha for å gjøre frys og kjøl "smart". Og ofte er det skyløsninger som må hackes for å få det inn.
- 6 svar
Sorry, but I do not see how to help you at this moment. I just made this work for some people. Since the debug log is missing where exactly it fails I can not correct anything without debugging with access to your account. It might fail creating a device for your current temperature, but I can not be certain.
Jeg har alltid lurt på hvordan de kan klare å dekke alle tjenester de tilbyr på den engangssummen de tar for lisens+plugins. Jeg antar at de som driver HomeSeer også skal ha lønn etc.
- 11 svar
Dere kan prøve denne versjonen https://bit.ly/HSPI_MelcloudClimate_1586 Jeg flyr litt i blinde her siden jeg ikke har mulighet til å teste dette mot MelCloud. Jeg har satt standard intervall til 2 minutter. Det er lagt inn slik at dette kan endres i config, men jeg tror at man må restarte plugin for at den skal benytte det nye intervallet. Jeg får ikke gjort det på en bedre måte uten å kunne faktisk kjøre den mot Melcloud for å se at det virker.
Antageligvis. Jeg mener den går ut og henter data ca hvert 70 sekund. Jeg vet ikke hva Melcloud-folkene har satt som grense på antall kall per time. Jeg kan se om jeg kan gjøre det slik at man selv setter tidsperioden mellom hvert kall. Men inntil man faktisk vet hvor mange man kan ha i løpet av en time så ville jeg vært forsiktig med å bruke MelCloud med HomeSeer. Kjipt å få kontoen blokkert permanent.
Nedtellingsur med stort display og telefon/Homey-styring
Guahtdim svarte på yttern sitt emne i Automasjonskaféen
Mulig du bør finne ut om fjernkontrollen sender IR eller RF. Og ut fra dette få tak i noe som ender IR eller RF signalet til klokken.
