Snowman
Alt skrevet av Snowman
  1. Avgjøres av om HC har nyere firmware til de. Har 2 stk motion sensorer som kom med firmware 2.7, de fikk jeg opp til 2.8 Da kom de tydeligvis med en v2 av sensoren som da hadde firmware 3.2 i bunnen.
  2. Bytta ut en hub, ca mikroskopisk mulighet for gjenbruk. 74 enheter hvorav 43 z-wave enheter. Tok samtidig jobben med å firmwareoppdatere 9 fibaro dimmere. Bygde opp en z-way database som gir nøyaktig informasjon om hele z-wave mesh med 1:1 navn på enhetene fra Smartthings. 100% oversikt over mesh her nå, inklusive ruting.
  3. No kidding, det tok såpass lang tid uavhenging av avstand her i huset. Brukte nok 5-6 timer på 9 stk.
  4. Ville googlet litt, mener å ha lest at disse smarte tingene fra samsung er litt regionbundet. DVS at du kan gå på en smell ved at de ikke kjører mot servere i irland eller noe. Dont take my word for it, google it :-)
  5. Svaret på spørsmålet du ikke viste du ville stille. Har oppdatert firmware på en gjeng fibaro dimmere, og her er instruksjonen som gjør ting i rett rekkefølge. Med en fibaro, lite eller HC2 Uten å fjerne dimmer fra Smartthings noen gang, alle regler består. Gå inn på fibaro hub, velg devices og add or remove device. Velg å delete, og trippelklikk på dimeren du vil oppdatere. Velg å inkludere den i Fibaro (den er da som en død node på smartthings) Når fibaro hubben har fått inn alle data kan du boote fibaro hubben. Dette så den tar en skikkelig refresh og ser at firmware på dimmer er out of date. Dette kommer i notification feltet. Kjør update (tar i hvert fall 20 minutter pr dimmer) Når den er ferdig så kan du delete den og trippelklikke på dimmeren så er den ute derfra. Gå inn på devicen i smartthing appen, velg settings og helt neders finner du ”replace” Når du har valgt denne så vil den søke og finne at eneheten er død. Du får da etter en stund at du nå kan replace, trippelklikk på bryter og den blir inkludert. Vipps så har du ny firmaware og har ikke mistet noen smart apps eller regler. Z-wave ID består som orginalt.
  6. Noen som bruker denne her? https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1132520#post1132520 Tenkt for dynalite og kunne være greit å vite om noen har erfaringer med denne pluggen. (spør for en venn)
  7. Da var det en dead end, HUB må jo vite status om det skal ha noen nytte. or you can use it with just one physical switch so that S1 controls the load on the same circuit that the dimmer module is on. And you can use S2 via Z wave association in association groups four and five to send "basic" (that's a Z wave term) commands to other zwave devices that support association. Those devices have to be within one hop of the dimmer module, but they don't have to be on the same circuit. The SmartThings hub will not know that those commands were sent, which can cause the status to get out of sync.
  8. Må jeg sjekke ut. Har en nodon octan, ikke sikker på om den har denne funksjonen.
  9. Akkurat det jeg vil, type "manuell" av på av to lamper som er koblet på sticks. Ikke en del av automatisering i så måte Tja, varierer fra et sekund til to-tre sekunder. Samt at jeg uten å ha forsket nok enda, så mistenker jeg at lost in transit har forekommet. Ref originalt spm så jobber jeg med å finne en metode for å sette assosiering slik at S2 på fibaro kan sende on/off til disse to stickene. Da fordi jeg vet det finnes funksjonalitet som gjør at dette blir instant, og at jeg har infrastrukturen til dette :-) "I want to belive"
  10. Enhet 92 vil ha latency når den mottar "ordre" om å gjøre noe fra master i vist rutingtabell. Ved en assosiasjon så ville jeg kunne få umiddelbar respons fra S2 på fibaro dimmer i samme rom.
  11. Enhet 89 og utover viser litt hva jeg tenker på.
  12. Det er det jeg forsøker å få til, og skal nok komme i mål. Det blir spennende å se om HUB vil få oppdatert informasjon fra de to andre enhetene etter at S2 på fibaro har sendt og kanskje fått en ACK tilbake fra disse to. Kjører alltid repair etter at jeg har flyttet rundt på ting, akkurat av den årsaken du nevner. Har også en z-way på en raspberry pi som z-wave node hvor jeg ser hvordan mesh utvikler seg når jeg skrider innover i dette rommet.
  13. Mange spm har en direkte årsak, også dette. En kjellerstue jeg har gjør at det ikke er til å unngå at det blir "hopp" i mesh for å nå ting. Ganske sært selve opplegget som er rester fra den kalde krigen med evakueringslokale omgjort til filmkjeller. Laget en tegning som beskriver det fysiske og hvorfor jeg ser behovet akkurat i dette rommet.
  14. Litt an på mange ting selvfølgelig. ST har ingen metoder å påvirke z-wave mesh utover repair heller. Behov for dette for de fleste? svert få vil jeg tro. Men tiden vil vise om de slipper mer verktøy for mesh.
  15. Du har det gøy nå eller Moskus...... ;-) Du har helt rett, støtter den ikke det så er det vel bare å kaste den utfor brygga ;-) Ser ut til å være støtte for å sette dette, men at det ikke er noe særlig med kode for det tilgjengelig. Snowy
  16. The google-machine have been started. Kaotisk materie enda, men mulig jeg kan benytte en Nodon Octan jeg har her.
  17. Bruker Smartthings, og i Device handler så har jeg alle parametere tilgjengelig. Mulig jeg ser på dette fra feil ståsted, og at assosieringsgrupper er noe som dannes i Z-wave nettet?
  18. Akkurat det jeg vil, men skjønner lissom ikke hvordan sette parametere. Har du gjort noe lignende uten bruk av Fibaro sin hub?
  19. Association er en fin ting, men har ikke funnet helt ut hvordan man kan lage grupper uten å ha en fibaro hub. Prøvd å tyde parameterlista uten hell knyttet til å lage slike grupper. Noen som har fått dette på plass uten å benytte fibaro hub? Eks 1 dimmer i stua vil jeg at når jeg benytter S2 skal denne dimme opp og ned dimmer 2 og 3 også, uten at dette må via hub. Snowy.
  20. Nærmeste mc, Donald, vær, post office og det meste. Dog viker trafikk, og comute time ikke. Så litt av hvert blir mye bedre, og noe virker ikke.
  21. http://www.echotalk.org/index.php?topic=228.0 Tar tid å få det til, fikk til Oslo og en gate i sentrum.
  22. OK, med litt knoting så står min Echo i Oslo sentrum. Håper de slipper hele verden som støttet snart.
  23. Som i Norway/Oslo? Fikk du legge in Norsk adresse også?
  24. Snowman
    Smartthings
    Har skrevet en del om det meste på en FB gruppe, limer det inn under. Vedr NO versjon så kan man jo aldri vite, det verste du kan gå på er 990,- om du må ha en Norsk modell. Det er alle de andre tingen som du uansett må ha som koster penger. Personlig så tror jeg at serverparken som nå står i Irland vil dekke hele europa, som den som står i nord amerika dekker hele USA. Smartthings Norge. En kanal for oss som har en slik hub, og de som har lyst til å utforske denne plattformen. Mye virker ut av boksen, men plattformen er laget for å støtte mye tilgjengelig kildekode i form av smartapps og egenprodusert device støtte. (Device handlers) I denne gruppa kan vi utveksle informasjon om løsninger og produkter. Nyttig informasjon for nye lesere: Samsung smartthings er en hjemmesentral for automatisering av ditt hjem. Virker over protokoller som z-wave og zigbee, samt utstyr som snakker sammen over nettet. z-wave er det regionsforskjeller på, slik at pr i dag må man skaffe den modellen som selges i UK. Smartthings kan i dag kjøpes av Samsung UK og currys. Ingen av disse leverer til Norge så her må man alliere seg med noen i UK, eller benytte et fraktselskap som eks forward2me Har ikke butikken støtte for annet en UK kreditkort og du trenger en full UK adresse og betaling så kan man benytte "Personal shopper service" https://www.forward2me.com/personal-shopper-service "There are some European retailers that, for whatever reason, don't allow customers outside of the United Kingdom to pay for or even place an order on their website. Some refuse to accept a non-UK or non-EU credit card. This is where the forward2me Personal Shopper service steps in. We will place your orders with retailers and suppliers on your behalf." Nyttige linker under: https://www.smartthings.com/uk/ https://community.smartthings.com/ https://status.smartthings.com/ https://www.smartthings.com/uk/ http://www.currys.co.uk https://www.forward2me.com/ Noen leverandører av div z-wave enheter i Norge https://www.kjell.com https://www.intin.no/ https://www.tronika.no https://futurehome.no/ Populære tjenester man kan knytte til Smartthings Philips Hue http://www.meethue.com/ Logitech harmony http://www.logitech.com/en-us/harmony-remotes SONOS https://www.sonos.com Knytte flere hundre tjenester sammen over internett. IFTTT https://ifttt.com
  25. Snowman
    Smartthings
    Som alt annet så krever det jo litt av deg som bruker, men ST er nok av de enkleste å jobbe med. Uten tvil den råeste på støtte av alt nytt som kommer på markedet, men alikavell en nyhet i forhold til homeseer. Et neste absolutt er et stabilt internett, da det meste av autmatiseringen skjer via en skytjeneste. Dette er ikke noe problem knyttet til latency da det er svinraske servere med høy grad av rask respons. Om det er et fullgodt alarmsystem? der strides man jo. Selv får jeg push varsler og sms helt etter hva jeg ber den om. Eks så får jeg pushvarsel hver gang noen ringer på, lyset i stua slår seg på om det er bevegelse på terassen. Skulle det bli vannlekkasje så kan hovedvannskrana stenges automatisk. Alt dette kan man sette opp uten 5 års på IKT studie. Håper det ga litt, om det er mer spesifikke ting du lurer på så er det bare å spørre. Alle varseltjenester er gratis, alle apper og drivere er gratis, det finnes et stort comunity som deler masse. Når du har betalt 99 pund så er du i mål med hub. Snowy
