149
Alt skrevet av Fermate
Ja kanskje det er det beste. Når ringte de fra banken og sa at Visa hadde sperret kortet mitt på grunn av an "noen" hadde forsøkt å bruke det på iTunes i USA ...
- 13 svar
Prøvde det men den ville verken ha Mastercardet eller Visakortet mitt Hvilket kort brukte du? Kan jeg låne det?
Du kan skru av det med appen Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja den har lokk til bønnene. Ja rommet til bønnene kunne kanskje vært litt større for å kunne ta mere kaffe (vurderer å 3D printe en extender ramme ) Ja det er litt klønete å helle på vann bak kaffeboksen (Det er veldig fristende å legge fram vann så den kan fylle seg selv....) Ja deteksjonen av karaffelen er ustabil og det løses ved å ikke kreve at den er på plass for å kunne trakte Å ta ut ventilen i bunnen av filteret for å kunne trakte rett i en kopp ser jeg ikke vitsen med Det å bruke papir filter er bedre enn å bruke "gjenbruksfilteret" og mere miljøvennlig. Den lager absolutt varm nok kaffe Kvernen min har aldri satt seg fast Bruker du gode bønner lager den ypperlig kaffe Jeg er veldig fornøyd med den og elsker at den er fjernstyrt
- 54 svar
Sorry du har selvfølgelig rett. Problemet jeg snakker om er å få PNG formatet ut av clipboardet Problemet med å lagre direkte til fil er at Powerpoint legger på noen pixler rundt kanten som gjør at det blir vanskelig å få ting line'et opp helt nøyaktig. Utilityen min fjerner disse og skalerer grafikken tilbake til korrekt størrelse.
"Lagre som bilde" taper transparens informasjonen. Har du prøvd min Powerpoint 2HSTouch utility ? Den speeder opp den prosessen vesentlig. Har også ett halvferdig program som flytter fra Powerpoint til eksakt samme posisjon i HST...?
Jeg er også veldig fornøyd med trakteren Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja det er Smarter Coffee Første bildet er en plugin for Smarter som Moskus (og litt jeg) har skrevet på i altfor lang tid... Planen er at den skal bli ferdig og releases
Om du har 3 fas i huset og Powerline'en havner på hver sin fase vil de kommunisere gjennom lyspærer og panelovner, -om de er på. Dette kan gi veldig variabel kommunikasjon. Ellers hører jeg flere si at om de først virker så virker de ganske bra. Jeg legger kabel så mye som mulig.
Raskeste veien til autoinnloggings oppsettet i Windows er netplwiz
Ofte umulig å slette quotes, eller skrive noe over quote
Fermate svarte på Evelen sitt emne i Ris, ros og spørsmål om forumet
WOW Den funksjonen visste jeg ikke om.. Vi må få samlet slike tips om bruk (som å skrive @BrukerNavn ) på et passende sted her! -
- 54 svar
Mitt eget forslag var slik: Alexa, tell Homeseer to make me 5 cups of strong coffee. Alexa, tell HomeSeer to make me 1 cup of coffee eller Alexa, tell HomeSeer to make me 1 cup of normal coffee Bare ett lite problem: Når både CAPI og Set Device value er utfyllt så fyrer den ikke Set Dev value Så jeg må via et script med to forskjellige rutiner (en for strong og en for normal) og med antall kopper som parameter...
- 54 svar
Jeg har en liten konkurranse med Moskus om dette. Her er det han ønsket seg: (Jeg poster min egen om litt) 2890 = Device for Cups 2891 = Device for Strength 2889 = Device for Brew (Start) Alexa make me 6 cups of coffee (Tallet går inn i Set Dev Value begrenset til 1-12) Alexa bekrefter antall kopper og spør om styrken Avhengig av styrke valget (normal) Alexa spør om hun skal starte traktingen Avhengig av styrke valget (her sterk, Weak er det samme) Alexa spør om hun skal starte traktingen Yes No
Trådløs energimåler for en kurs i sikringskapet
Fermate svarte på Fermate sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Vel, jeg ser nå i etterkant at for en driftsorganisasjon som overvåker et stort bygg vil denne kunne gi en advarsel om en kurs som er i ferd med å bli overbelastet, slik at en kan gjøre noe FØR sikringen går. (Ansatte som tar med vifteovner på kontoret om vinteren o.l.) Men når det gjelder forbruksmåling er kanskje ikke kursen et interessant sted å måle. Da er det vel bedre å måle nærmere de enkelte forbruksapparatene? Og gjerne da med mulighet til å skru av/på samtidig når en først er i gang. Om den kan rapportere at en sikring går fikk jeg ikke helt med meg, men det er jo ganske kjekt da for jeg har kun funnet denne til den slags til nå. -
Kan du være så snill å legge ut hele RAW teksten du brukte (minus Account og DeviceID selvfølgelig) så sparer du oss andre for den samme knotingen som du refererer til ? Please!
Takk Det funka fint. Jeg må riktig nok huske å si "Alexa Whats on my shopping list" i gangen før jeg drar i butikken.. men langt bedre enn ingen ting. Det beste ville være å kunne logge seg inn på alexa.amazon.com på iPhonen uten å bli tvunget til å gå til appen...
- 13 svar
Men må jeg bytte fram og tilbake da?
Ja eller en Windows basert en
En liten ting til: Dersom dere trenger en "Toggle" funksjon (for å kunne trykke Av / PÅ i HST) på et device som ikke har noen slik funksjon (slik som dørlåsen min) har dere to muligheter: #1 Lag en virtuell device og to Events på denne som styrer det devicet dere egentlig vil styre og la "Actions When Released" gå mot den virtuelle devicen (mens status trackingen fremdeles går mot original devicet) #2 Lag en "Toggle" knapp ved hjelp av et script. Det kan gjøres slik: Sub MakeToggleButton(Byval pParam As String) Dim dvRef as integer =pParam hs.WriteLog("Toggel Script", "Create Togglebutton on dev:" & dvRef ) if hs.DeviceScriptButton_AddButton(dvRef,"Toggle",101,"ToggleButtons.vb","Toggle",pParam,1, 1, 1) then hs.WriteLog("Toggel Script", "OK") else hs.WriteLog("Toggel Script", "FEIL") end if End Sub Public Sub Toggle(Input As Object) Dim dvRef as integer =Input(0) Dim iNewVal as integer If hs.DeviceValue(dvRef ) = 0 Then iNewVal = 100 else iNewVal = 0 End if hs.SetDeviceValueByRef(dvRef , iNewVal , True) hs.WriteLog("Toggel", "Toggle dev " & dvRef & " To: " & iNewVal) End Sub @Moskus kan får beskrive hvordan dette skal gjøres i CAPI og ellers stille seg kritisk til min gammeldagse programmering (som han pleier)
Dette er vel ikke akkurat HA men når vi har Alexa her: Alexa har en shoppinglist. Men når du skal i butikken og handle så får jeg den ikke opp på mobilen fordi jeg ikke kan starte (iPhone) appen. Fordi den må være på en amerikansk konto og jeg får ikke lov til å logge inn på web siden Har dere noen løsninger?
