149
Alt skrevet av Fermate
Tja, er det wifi og trafikken ikke er kryptert så er det "bare" å sette seg ned å skrive en plugin til HS :)
Det holder vel med å kutte "+" ? Pluss at datasignalene mest sannsynlig vil ha med jord-pinnen for å fungere..
Her en ny versjon hvor dette er fikset. Men har ikke funnet grunnen til at det dukker om en "Trigger" som heter "Section" enda Har også slengt på kommandoer (under EDIT) for expand all og collapse all Sender bare med exe filen denne gang, DLLene er som før Jon00AlexaINIFileEditor_0_3.zip
Ta en PC med WiFi muligheter. Logg deg på http://alexa.amazon.com/ og lag en Amazon Premium konto. Gå til Settings og "sett up a new device" Følg instruksjonene (de krever at du kontakter DOTen direke på WiFi, derfor en PC med dette) Test: "Alexa, telle me a joke" Jeg har aldri satt opp Echo/DOT med telefon da jeg ikke får laste ned appen med en europeisk konto, men jeg hørte at @mk1 black limited hadde en US konto kan gjorde det med.. Andriod har kanskje ikke det samme problemet?
Hvordan vil det lønne seg å kjøre varmetråder i vannledning?
Fermate svarte på Mastiff sitt emne i Klimakontroll
Hm, Om den er selvregulerende så består den av et halvledermateriale som endrer motstand avhengig av temperatur. Dvs at den kan ha varme punkter der den går under en vei. Jeg vet ikke om du kan styre denne ytterligere ved å pulse med strømmen på den. Kontrollboksen tåler det nok, og et relle kan en alltids fikse. Men kan du ikke legge nexaen ETTER kontrollboksen ? Det kuleste var jo om du kunne måle om vannet frøs slik at systemet kunne være selvlærende med hvor mye effekt som var nødvendig ettersom utetemperaturen svingte -
Det mangler til og med to kolonner
Kult! Jeg tror ikke du sliter på elektronikken med for lite spenning så lenge den fungerer.
Jeg kjente fabrikksjefen på "Elvestad rør" så jeg vet en del om dette. Er det selvregulerende varmekabel du har? har kontrollboksen din to separate stillinger for "Tining" og "Drift" -
De er på vei fra Halden @Pathduck : Jeg må ha adresse på deg eller beskjed om du vil plukke opp hos meg. Send PM
Vi burde spleise på en Zee til ham for å få ham inn i "menigheten" ?
Dette har vært oppe noen ganger. Jeg har ikke hørt om noen som lar seg automatisere enklere enn å sende IR signaler til dem. Det finnes flere enheter som kan sende IR signaler. iTach som jeg bruker er fin fordi den er veldig flink til å spille inn IR signaler fra en fjernkontroll.
Ta med deg doktor veska da
- 110 svar
Men det er klart at det er mange muligheter til at mitt nettverk ikke er "sunt"; 77 noder som har overlevd et par kontroller bytter og mye annen eksperimentering Da jeg la til 4 Fibaro røykvarslere nå sist var det i hvert fall helt umulig å legge dem til uten å ta dem med ned til kontrolleren. Si meg gjør doktor @iblis hjemmebesøk?
Ja det kan stemme at den bruker for lang tid og at HS "timer ut" før den blir inkludert ordentlig. Problemet er at det er samme kontroller jeg bruker begge steder; UZB1, ble ikke de levert med 500 brikke helt fra starten?
Jeg regner med at den låsen skal inkluderes "secure" Jeg har erfart at slike noder er veldig kresne på avstanden til Z-wave kontrolleren når de inkluderes. -jeg mener noen har nevnt 60cm (!) Jeg har selv et problem med en dørlås da denne er vanskelig å "ta med ned i kjelleren" da den allerede er skrudd inn i døra. Jeg trodde først det var et problem med versjonen av z-wave kontrolleren min og har inkludert den på en ny kontroller inntil videre. Men nå har jeg planer om å bruke en lengre USB kabel (om en Zilex USB over nett boks) og forsøke å inkludere den når kontrolleren er helt ute ved døra
Jeg er ikke så bekymret for det. -Det burde motstandene dempe. Jeg er mere bekymret for belastningen på utgangene til Squeezeboxen og DOTen. Men jeg har aldri skjønt det der med indre motstand på en utgang slik jeg kunne regne på strømmen
Ja det enkleste er nok om DU sender oss noen bilder om hvordan du har koblet og kode du kjører. Og en link til artiklene du har brukt. (Jeg har jobbet litt med esp8266 selv )
Har funnet et par småfeil selv som jeg skal få rettet med det første: "Autosize on open" fungerer ikke i alle sammenhenger Event boksen burde forsvinne (som å trykke ESC) om en klikker på en annen celle Får noen ganger lagret en Trigger som heter "Section"
@Moskus, sukk. Jeg sa PASSIV mixer... (Jeg orker ikke å ha enda ett power)
Testing Jon00 Homeseer/Echo Skill Helper for Homeseer 3
Fermate svarte på Fermate sitt emne i Talestyring
Hm.. Etter en restart av HS funker ting annerledes... Ikke ta dette for sannheter ennå Må teste mere... -
Ja det var vel egentlig noe slikt jeg tenkte på: Spørsmålet er hvilke verdier jeg bør bruke her.. for ikke å belaste utgangene for mye og samtidig ikke dra volumet alt for langt ned 4,7K ohm ?
OK, nå som jeg har fått på plass min eget verktøy for å lage kommandoer er jeg endelig kommet i gang med testingen: Har lært at: DeviceValue setter valuen direkte i Devicen uten å trigge noen ting. (Events blir ikke kjørt, lys oppdateres ikke osv) Med CAPI derimot trigges ting som normalt SetDeviceValue og SetCapiValue er kule! De setter en verdi som den plukker opp fra teksten som Alexa mottar. Burde kunne brukes til ting som: Alexa, Ask HomeSeer to set Livingroom termostat to 23 degrees Alexa, Ask HomeSeer to set Livingroom music volume to 50 Og Alexa kan kvittere med: OK, I will set it to 50 Jeg sliter med å sette Squeezebox volumet direkte men har fått til å sette Value på en Dummy Device.. Kanskje jeg må via et script? -
Prøv dette, kan kanskje virke: Lag 2 devicer i HS, en for status og en for Cancel. La Knappen du trykker på ha bilder som du bruker i Status Tracking av status devicen. ActionWhenPressed: Sett Cancel device til false og start en event som sjekker at Cancel er false og venter i 1 sekund før den starter neste event. Denne eventen må startes med "if the Event Conditions are True" og den setter neste status osv ActionWhenReleased: Setter Cancel Devicen til True Jeg er redd 3 sekunder blir kort for å få alt dette til å oppdatere seg på HSTouch plata
Jeg kunne trengt en mixer for å mikse sammen Squeezeboxen og DOT'en siden jeg har noen aktive høytalere med bare EN inngang Og den skulle helst ha vært passiv så jeg slapp enda et power. Er det noen lydfolk her som kan utale seg om saken?
