149
Alt skrevet av Fermate
Assa Abloy sa nei, de kan ikke skaffe Yale låser. Selv om det er samme konserneier så er det ingen kommunikasjon De mumlet for øvrig noe om at de skulle mot Z-wave på de låsene de har ZigBee på i dag... Finnes det noe ZigBee USB stick en kunne programmere mot (om en hadde protokoll spesifikasjonen på det aktuelle ZigBee produktet)?
Er det fordi du skal kjøre Fibaro på styringssystemet du har valgt en Fibaro plug? For det finnes andre fabrikater som er billigere, særlig om du ikke trenger effekt/forbruks rapportering på dem. Så vidt jeg husker har ikke Fibaro noen plug-in dimmer (?) JEG ville ha valgt dimmere på alt av lys. Vi (jeg og andre) har en del erfaring med at blir FGWPF-102. veldig varm om du nærmer deg 10A på den. Jeg ville derfor ha vurdert andre for VV berederen og kaffetrakteren.. Burde du ikke heller tenkt IR styring på projektor og lydanlegget? Jeg tror ikke projektor lampa di liker å få kuttet strømmen uten at kjølevifta får tid til å kjøle den ned først. Og lydanleget ville da også kunne skifte input og syre volum osv..
http://homeseer.com/updates3/descriptions/alexa.htm Description: This plug-in is designed to allow HomeSeer systems to interface with the Alexa Voice Service from Amazon. It allows to use Alexa with any microphone and speakers connected to your HS3 system (i.e. sort of a replacement for the Amazon Echo device) . Main Features: Allows to interact with Alexa using your voice from your HomeSeer system Allows to use any microphone and speaker compatible with Windows Allows to use events to make Alexa start listening to you Allows to use any attention phrase to make Alexa start listening to you Support for multiple instances, which can be run remotely or on the same machine than HomeSeer. ... and much more....
Hvilken modell? Levert av ISP?
Ja VPN over 3G - 4G ville jeg ikke anbefale. Men da aspirerer det jo til en egen server på hytta da?
Undertegnede og en par stykker fra jobben fikk endelig kommet oss på CeBit i år. Vi hadde snakket om det i mange år men enten var den akkurat over eller så var det så lange til at det ble glemt igjen før vi fikk booket noe. Vi tok oss kun råd til å ta Torsdag og Fredag fri fra jobben men ble ut helga for å kikke på Hannover når vi først var der. Messe området i Hannover er jo et voldsomt anlegg. Om vi sier at Norges Varemesse er 3 haller så har altså Deutsche Messe 26 haller med 450 000 m2 inne areal og 58 000 m2 uteareal og har bla. egen brannstasjon. Konferansen kjørte foredrag fra 3 sener parallelt alle dagene i tillegg til selve utstillingene og jeg fikk assosiasjoner til E3, GDC og Siggraph fra den tiden jeg var i spillbransjen. Som software utvikler og it-sjef var det jo interessant å rusle rundt å kikke på produkter og høre på foredrag men jeg må jo innrømme at jeg var mest interessert i å kikke på Smarthus produkter Så jeg skyndte meg bort på IoT avdelingen og fant ganske fort Fibaro standen: Der var det en del gamle nyheter som fremdeles kun var på plakater: og en mulighet til å teste denne, "kodepanel, kamera, intercom" saken: Nå var denne standen egentlig en felles stand for Z-wave Europa så på en av stasjonene fant jeg denne fra z.wave.me Den virket veldig lovende for en DIY mann som meg og jeg klarte derfor å overtale mannen til å selge meg demoversjonen sistedagen. Se annen posting i forumet for test av denne. Ellers virket det noen ganger som om alle skulle kaste seg på hjemmeautomasjon: Det var flere kina fabrikker som søkte etter agenter for Z-wave og WiFi switcher: Noen av dem var riktig så slanke men mange hadde tenkt seg å "erobre markedet" med lukkede protokoller hvor du skulle kjøpe både HW og SW fra dem og bare dem Noen riktig interessante alternativer til Rollertroll: men her snakker vi om minimum ordre på 200- 5000 stk Ellers var det jo alt mellom himmel og (IT) jord av vanlige PC og serverting. Og en del forbrukselektronikk, iPhone deksler, ladere osv osv. - den store greia i år var nok disse ståhjulingene og det var litt sært å se asiatiske dresskledde karer suse rundt på messa med dem Til slutt var det masse god mat og godt øl... -en tur i dyreparken og på loppemarked. Neste år reiser jeg nok privat.. kanskje med noen herfra forumet...
VPN er helt greit om du har 2 rutere med fornuftige funksjoner. (Jeg setter nesten alltid den ruteren jeg får fra ISP i "passthru mode", "eller bridge mode" eller hva de kaller det, og setter min egen bak) Velg to forskjellige IP ranger hjemme og på hytta og så er det bare å sette opp hvor trafikken skal i ruteren. Jeg er veldig svak for Cisco RV042G da denne også har en "lokal DNS" som gjør det superenkelt å sette opp en adresse som peker tilbake inn i LANet. Eksempel: På telefonen min er HSTouch satt opp til å gå mot sigurdsgate.espeland.com Denne adressen er satt opp i min ISP sin DNS til å peke på min faste WAN IP adresse. Men når jeg er hjemme tar routeren sin DNS å sender den samme til 192.168.232.9 som er HS serveren min. - jeg kan således bevege meg uten å oppgi en ny server når jeg er hjemme.
En gjeng av oss har jo bestilt noen enheter av Amazon sin Echo. (De er nå ankommet Jetcarier og straks oss i hende så testingen kan starte) MEN jeg ser jo nå at det er kommet en plugin for HomeSeer som kan bruke Alexa uten Echo. Slik jeg leser det blir det en erstatning for HS sin speakerclient? Noen som har testet dette?
Da iblis var innom så satte han opp "homebridge-homeseer" og viste meg hvordan jeg kunne la iPaden stå på strøm og så bare si i forbifarten "Hei Siri, slå på lyset i gangen" Siri er jo an en HELT annen kvalitet når det gjelder tale, -og så på norsk. Herlig! Men jeg har noen startvansker: Jeg lurer på om en kan trigge HS Events? Noen som har fått til det?
Hvorfor det? Går ikke det over VPN? Blir trafikken for stor?
Hater å være gledesdreper, men jeg har altså 2 stk BELKIN #F5L009 V2 liggende så du kan få dene ene for halv pris...
Hjemmeautomasjon.no har støtte for Tapatalk til de av dere som bruker det. Tapatalk er en genial forum app til telefoner/nettbrett som gjør det veldig enkelt å navigere i diskusjonsforum. Selve appen finner du her: iOS: https://itunes.apple.com/us/app/tapatalk-discussions-chat/id307880732?mt=8 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quoord.tapatalkpro.activity&hl=no Windows Phone: https://www.microsoft.com/nb-no/store/apps/tapatalk/9wzdncrdh9mf Søk på "hjemmeautomasjon" så dukker forumet opp med en gang.
- 5 svar
Iblis skal overnatte og vi legger oss nok ikke så tidlig...
- 3 svar
- 3
Noen linker: http://www.langlo.no/garderobe/belysning http://vbr.no/ http://www.aliexpress.com/item/10pcs-1-meter-round-aluminum-housing-aluminum-profile-for-led-strip-lignt-led-bar-light/32533195502.html
http://www.kreativbelysning.no/produkt/led-striperlister/alu-profiler-for-led-striper/t-profil-lav-1m
Jeg var innom Clas og kjøpte en ny innbygnings switch til sønnen min her om dagen. Jeg TROR det var Nexa WMR-1000 og den var ny for meg. Den hadde et rele og ikke elektronisk switch som den forrige han hadde og jeg mener bestemt at den også sendte et signal når en manøvrerte den med den manuelle knappen (?) Det var nytt for meg men gir jo flere muligheter en før
Hadde en diskusjon med Charlie om ZUNO kontra ESP8266 og det slo meg at disse er jo interessante på hver sin måte. ZUNO for Z-wave og ESP8266 for WiFi. Så jeg bestilte meg 10 stk ESP-12F ESP8266 fra Electrodragon til $2.40 stykket (!) Jeg vil gjerne se hva jeg kan få til med å bruke ESP8266 sammen med HomeSeer... Om noen allerede HAR konkret erfaring, eller har linker og info å komme med så post her. Shipper gjerne et board til noen som er veldig utålmodige etter å bidra. .... må bare få dem inn selv først
Programmeringen skjer i Arduino miljøet og kanalene deklareres i koden: ZUNO_SETUP_SLEEPING_MODE(ZUNO_SLEEPING_MODE_ALWAYS_AWAKE); // Set up 10 channels ZUNO_SETUP_CHANNELS( ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch1, setterSwitch1), ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch2, setterSwitch2), ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch3, setterSwitch3), ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getterDim1, setterDim1), ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getterDim2, setterDim2), ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getterDim3, setterDim3), ZUNO_SENSOR_BINARY_MOTION(getterMotion), ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_LUMINANCE, SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_PERCENTAGE_VALUE, SENSOR_MULTILEVEL_SIZE_ONE_BYTE, SENSOR_MULTILEVEL_PRECISION_ZERO_DECIMALS, getterLuminance), ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TEMPERATURE(getterTemperature), ZUNO_SENSOR_BINARY_DOOR_WINDOW(getterDoor) ); void setup() { // set up I/O pins. Analog and PWM will be automatically set up on analogRead/analogWrite functions call pinMode(LedPin1, OUTPUT); pinMode(LedPin2, OUTPUT); pinMode(LedPin3, OUTPUT); pinMode(MotionPin, INPUT_PULLUP); pinMode(DoorPin, INPUT_PULLUP); } Som kaller på rutiner for GET og SET: void setterSwitch1(byte value) { digitalWrite(LedPin1, (value > 0) ? HIGH : LOW); switchValue1 = value; } byte getterSwitch1(){ return switchValue1; }
- 29 svar
Har så smått begynt å teste den: Den kan opprette opptil 10 kanaler, -som blir subdevicer i HomeSeer: (Men hvor ble nr 8 av ? -Vel den er fremdeles i test ) Her er fra inkluderingen i HomeSeer: Add Node started... Activate the 'Add to Network' (Send NodeInfo) function on the node... A new node has been found and is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 14 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Z-Wave manufacturer information for node 14, ID: 277=115H (Z-Wave.Me), Type: 272=110H, ID: 1=1H Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 14 Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 14, now waiting for the device to finish storing information before proceeding... Getting SECURITY class information for node 14 Node: 14 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, BASIC, SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL_V2, SENSOR_BINARY_V2, ALARM_V2, SENSOR_MULTILEVEL_V2, CONFIGURATION, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MULTI_CHANNEL_V2, FIRMWARE_UPDATE_MD, DEVICE_RESET_LOCALLY, ASSOCIATION_GRP_INFO, POWERLEVEL, SECURITY, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC Node: 14 Supports Secure Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, BASIC, SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL_V2, SENSOR_BINARY_V2, ALARM_V2, SENSOR_MULTILEVEL_V2, CONFIGURATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, ASSOCIATION, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, MULTI_CHANNEL_V2 Node 14 is Z-Wave version: Lib: 4,05 App: 0 Node 14 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... All associations for node 14 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1. Getting Z-Wave Plus Association Group Information (1 groups) from Node 14... Node 14 is a V2 Binary Sensor. Supported Sensors: Motion Error: Failed to get the supported scale for sensor type Luminance of new child device for node 14. Error C Node 14 is a V2 Binary Sensor. Supported Sensors: Motion Root Node Device Node 14 Z-Wave Z-Wave.Me On/Off Sensor Node 14 was created for node 14 on network CAF8943A Test UZB: Adding association for Z-Wave device Node 14 Z-Wave Z-Wave.Me On/Off Sensor Node 14 (Node 14, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer 12 out of 12 Child devices of node 14 were created successfully. Finished.
- 29 svar
Jeg har også den og er dritt lei. Hullet i døra er nå så stort at jeg må på med metallplate innenfor låsen Derfor hadde jeg tenkt å mekke til en kombinasjon av en norsk lås og den Yale greia. Se om jeg får den til å dra den norske låsebolten..
