Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. hehe og da er vi tilbake til poenget mitt: Om en registrerer begge alternativene med en OR så vil det funke uansett hva Alexa oppfatter det som
  2. Du mener at engelsk vanligvis deler ordene? Og at Alexa vil forstå bedre bed room enn bedroom ?
  3. En ting jeg ser er at Alexa sliter litt med sammensatte ord. jeg tror det kan lønne seg å lage alternativer ala: livingroom temperature || living room temperature open carport door || open car port door for å få feilprosenten ned.
  4. Nå mangler jeg bare å finne den feilen som gjør at en Trigger plutselig får navnet "Section". Dette er plagsomt fordi det bryter rekkefølgen på triggerne og da stopper Jon00 sin parsing av kommandoer. Altså at Triggere med høyere nummer enn hullet ikke plir prosessert. Det enkleste er å åpne filen i Notepad og korrigere den der om det skjer. Finner jeg den feilen tror jeg den kan releases. Jeg er også veldig interessert i hvordan det opplever når en starter programmet for første gang. (Om default settingene er fornuftige og det er enkelt å komme i gang)
  5. HVIS det begynner å regne OG soveroms vinduet er åpent-> Lukk det! Denne sensoren er MYE raskere enn en regnmåler. -Men et værvarsel fra YR er selvsagt enda "raskere"
  6. Gikk det greit å få sendt direkte til Norge?
  7. 0.4 Versjonen er postet på HS forumet: http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1274651&postcount=131 - men også her Jon00AlexaINIFileEditor_0_4_0_0.zip Den enste bugfixen er at nye linjer vises riktig selv om siste linje er Colapsed
  8. Jeg har meldt meg på: Firma: www.hjemmeautomasjon.no Stilling: Entusiast
  9. Gratulerer @Hunter! Hva (eller hvem) var det som brakte deg hit til oss?
  10. Flott! Jeg sjekker med dem hvor mange vi må ta for å få en rabatt
  11. Så synd ingen av dere setter opp en "Powerbuy" på dette. ..vel da får jeg gjøre det da:
  12. Fermate
    RG-11 Regnsensor
    Jeg vil også bygge meg en regnsensor som beskrevet her. Har fått beskjed om at de er "back in Stock." og har tenkt å bestille meg 2 stk. Noen som vil være med å dele frakt? @mk1 black limited er du fremdeles interessert?
  13. HEHE. Nei jeg har ikke snakket med Jon00. Men som han så lager jeg mest verktøyene for meg selv Jeg kommer nok til å fortsette å benytte min app da grupperingen er praktisk når kommandoene blir maaange.
  14. Har fått automatisk strøm måler i dag. Er veldig nysgjerring på den "HAN-kontakten" og det kribler etter å koble noe til å begynne å måle... Men her sier de: "Kontakten er forberedt for fremtidig innhold av forbruksdata så snart myndighetene har besluttet hvilken protokoll som skal benyttes. Inntil videre er kontakten uten forbruksdata." Betyr det at den ikke er aktiv ennå?
  15. Enig! (jeg stjal den på facebook)
  16. Tja, er det wifi og trafikken ikke er kryptert så er det "bare" å sette seg ned å skrive en plugin til HS :)
  17. Det holder vel med å kutte "+" ? Pluss at datasignalene mest sannsynlig vil ha med jord-pinnen for å fungere..
  18. Her en ny versjon hvor dette er fikset. Men har ikke funnet grunnen til at det dukker om en "Trigger" som heter "Section" enda Har også slengt på kommandoer (under EDIT) for expand all og collapse all Sender bare med exe filen denne gang, DLLene er som før Jon00AlexaINIFileEditor_0_3.zip
  19. Hm, Om den er selvregulerende så består den av et halvledermateriale som endrer motstand avhengig av temperatur. Dvs at den kan ha varme punkter der den går under en vei. Jeg vet ikke om du kan styre denne ytterligere ved å pulse med strømmen på den. Kontrollboksen tåler det nok, og et relle kan en alltids fikse. Men kan du ikke legge nexaen ETTER kontrollboksen ? Det kuleste var jo om du kunne måle om vannet frøs slik at systemet kunne være selvlærende med hvor mye effekt som var nødvendig ettersom utetemperaturen svingte
  20. Det mangler til og med to kolonner
  21. Fermate
    Amazon DOT
    Kult! Jeg tror ikke du sliter på elektronikken med for lite spenning så lenge den fungerer.
  22. Fermate
    Amazon DOT
    vegg/tak monteringssett? Fortell!
  23. Jeg kjente fabrikksjefen på "Elvestad rør" så jeg vet en del om dette. Er det selvregulerende varmekabel du har? har kontrollboksen din to separate stillinger for "Tining" og "Drift"
  24. Fermate
    Amazon DOT
    De er på vei fra Halden @Pathduck : Jeg må ha adresse på deg eller beskjed om du vil plukke opp hos meg. Send PM
