com2
Alt skrevet av com2
  1. Stillig :)... leser du ut virkningsgrad eller beregner du den?
  2. Har koblet modbus-adapter CI66 direkte til en RS485 port på styringsenheten, men man kan sikkert ha en USB to RS485 koblet til en PC istedenfor. På styringsenheten har jeg utviklet en driver/plug-in som sender modbus-kommandoer (klient-id og function/register) til CI66 og så kommer et svar tilbake. Alt foregår med modbus, det er en standard som finnes masse informasjon om og ikke vanskelig å utvikle noe mot. Om det er modbus, z-wave eller en annen protokoll har egentlig ingenting å si og hvordan format det kommer på, da det som alltids er "byte-string'er" som sendes og mottaes mellom enhetene og styringsenheten, viktigste er bare å tolke de. Angående nettsiden, så leser den en csv-string med alle CI66 data fra styringsenheten (som poller CI66 hvert 60 sek) og så vises de dataene. Og ja, den er 2 veis, slik at man kan f.eks endre på viftehastigheten fra siden. Veit ikke om dette ga deg svar på det du lurte på.
  3. Har koblet CI66 på en RS485 inngang på kontroller-enheten, ingen pc/server. Temperaturmåling på tilluft har man, den er nok etter både gjenvinneren og el-oppvarmeren. Er mer usikker på avkast, men man kan hvertfall sette en temperaturmåler på avtrekk. Dermed har man 3 temperaturmålinger på den, utsiden, tilluft og avtrekk, da kan man kanskje regne på noe rundt gjennvinningsgraden, dog ødelegger vel kanskje el-oppvarrmering for en enkel utregning her.
  4. Jeg har modbus-adapter til flexit, og CI600. Det funker fint, og ja, det koster dessverre en del, men nå vil jeg si at enhver mann med respekt for sitt hjemmeautomasjon/styrings-system tenker ikke på pris og har alltid en (hemmelig) konto for slikt som frøkna i huset er uviten om! Man får ut så og si alt info fra den som man skulle ønske, temperaturer, alarmer, driftstid. Se kapitell 3.1 og 3.2 i CI66 sin monteringsveiledning. Itillegg kan man blant annet sette viftehastighet på anlegget. Ønsker du kun sette anleggets viftehastighet veit jeg at flexit støtter bruk av nexa, søk på "flexit nexa" så finner du info om det. Jeg laget en webside for en god stund siden, før jeg koblet det mot styringsystemet, for å ha oversikt over anlegget, se bilde for å få en ide om hvilke data man kan få ut.
  5. Vaskemaskin er vel ikke en ren resistiv last, men også induktiv last. Mesteparten av on/off-moduler er beregnet for resisitv last, så greit å sjekke med manualen eller forhandler/produsenten at de går god for å koble den til store laster med andre type en resisitiv. Men mest sannsynlig går det nok greit å koble denne opp mot vaskemaskin/tørketrommel. Hvertfall på fibaro sine micro-moduler står det "Do not connect types of loads other than resistive and incandescent!"
  6. Her brukes det Samsung Galaxy 4, en 10" og en 7". 10"ern er plassert ved kjøkken/stue og er den som har alt av funksjoner for hele huset. 7"ern er plassert i 2 etasje og har hoved fokus på å administrere 2.etasje. Rammer er "selvlaget", da jeg ønsker å ha det flush, se vedlagt bilde.
  7. I en del rom vil det så absolutt funke uten å ha brytere, som du skriver vil du ha brytere på soverommene og det er veldig smart. I tillegg vil nok jeg anbefale å ha brytere på kjøkkenet og stue(r). Vi bruker bevegelsesensorer på en del rom (bad, wc, vaskerom og vindfang (herlig å komme inn med hendene full av poser og få automatisk lys), trappegang), dette har funket utmerket og har ikke savnet noe å trykke på. Itillegg har MS6 lux sensor, så om det er lyst nok i rommet fra før så behover ikke automatikken å skru det på. Vi har veggbokser plassert strategisk, men ikke tatt dem i bruk enda for lysbrytere, men tenkte som Moskus sier "som om du IKKE skulle ha automasjon" når huset ble bygget. Men nå snart skal vi få satt inn lysbrytere, da spes barnevakten (les: mormor) ikke er helt fortrolig med å skru på lys med andre metoder. Men idag bruker vi kun mobil og innfelte tablet'er (disse er uvurderlige og er vel egentlig de vi bruker daglig som lysbrytere, pluss masse annet moro), og synes dette funker veldig bra, men som sagt er når vi har besøk savnet etter brytere kommer. Om du ikke vil ha brytere nå, legg ihvertfall trekkrør der eventuelt du tenker brytere kan være, så kan du sette inn en tabbe-boks seinere om du må ha brytere. Ellers når du har veggene oppe, legg ekstra trekkrør litt forskjellige steder og ta bilder før du lukker veggene, plutselig en dag har du behov for noe kabling og da er det kjekt å vite at det er rør i veggen som kan brukes.
  8. Jeg skal installere varmefolie i noen oppholds-/soverom. Tenker å bruke in-box-switch modul til å styre gulvvarmen, istedenfor å bruke termostat, og programmere termostat funksjon på z-wave kontrolleren og dermed får jeg full kontroll over når den er i bruk og ikke minst energi-måler. Så langt ser det greit ut, itillegg ønsker jeg å bruke bryter-inngangene på modulen til å kun sende informasjon til z-wave kontrolleren og ikke skru av og på last-utgangen (varmefolien) på modulen. Er dette mulig? Har skummet igjennom fiabro FGS-213, men der ser ut som at bryter-inngangen S1 skrur av og på lasten på utgang Q.
  9. Jeg bruker modbus strømmålere fra Carlo Gavazzi, har 2 stk 3-fase-måler EM24, en som måler "alt" og en til hybel. I tillegg har jeg noen 1-fas-måler EM110 som måler blant annet varmtvann, balansert ventilasjon, og noen andre kurser. Man kan lese ut så og si alt en "strøm-nerd" trenger; kwh, volt, watt, ampere, hz, maksbelastning osv. Negativt er vel at det krever en konvertering av modbus til det systemet du bruker. Disse koster dog en del, men min er erfaring er at dem er "dånn-stabile". Er du kun interresert i totalt strømforbruk (kwh), holder det med en puls-leser. Eventuelt vent litt til AMS og HAN-interfacet blir åpnet, det kommer til å komme mange flott enheter som vil benytte seg av dette til oss forbrukere.
  10. Du er klar over at altibox kjører vlan, mener det er VID 102 for internett. Og ja, ta å fjern den altibox'en fortest mulig!
  11. Om du har gipsvegger, er litt handy og ikke redd for for å fjerne listene og montere dem igjen - fjerne listene - skjære vekk 1 cm nederst på veggen - legge en god kabel der du skjærte vekk gipsen - montere listene og eventuelt akrylere litt - nyte lyden på kjøkkenet Eventuelt kan du prøve å koble lyd-trådløs-sender-enheten til første utstyret i "lyd-kjeden", mest sannsynlig TV-dekoderen, kanskje det blir bedre lyd-synk da... Ser problemet ditt, og hadde samme problem her. Vi har TV dekoder og Sonos Amp stående i kjeller og takhøyttaler på kjøkkenet, koblet dette sammen og lyden under nyhetene med hissig steking av mat var ikke noe problem lengre..
  12. ImperiHome ser veldig bra ut og mange funksjonaliteter, men sånn jeg forstår det brukes til å styre automasjonssystemet. Det ønsker jeg ikke, da jeg har allerede har styring-funksjonalitet på tableten, som ikke minst frøkna har lært seg. Så jeg ønsker funksjoner på selve android/tableten. Dog så skal jeg ikke se bortifra at jeg bytter GUI snart, da eksempel-bildene på ImperiHome ser mye bedre ut enn det som jeg har nå og mye av det jeg ønsker ligger inne der fra før Angående overvåkningskamera, tenkte jeg å bruke front-kamera som er på tableten.
  13. Det heter Cue og gir ikke noe sånne muligheter. Håper derfor at det kanskje finnes noen enkeltstående apper som kan løse noe av de jeg ønsker med å sende helst http-requester.
  14. Ville valgt BigBox, du veit aldri i fremtiden om du trenger litt større moduler eller flere koblinger med wago i veggboksene. Prisen på å gjøre det nå iforhold til seinere er liten ihenhold til frustrasjon og arbeid.
  15. Jeg har 2 androidtableter i veggen som brukes nå kun til å styre div ting i huset, men kunne tenke meg å få litt mer funksjonalitet ut av de. Har noen tanker til funksjonalitet - Overvåkingskamera, hvilke app er å anbefale til det? Ønsker å kunne velge når den filmer eller ikke, lagring på NAS og i skyen. - Lading, sende en http-request til automasjonssystem når batteri er under/over en vis prosent, dette kan vel gjøres i Tasker? - Tale, om mulig å kunne bruke den til talestyring -> "tablet tablet på veggen der, skru på lys" - Skjermsparer med diverse info rullende over som temperatur, strømforbruk, siste innlegg på hjemmeautomasjon.no, osv. Skjermsparer bare aktiv nå det er registrert bevegelse i rommet hvor den er plassert Er det noen som har noe av dette eller ideer om hvordan løse og ville dele sin kunnskap
