Mastiff
VIP
Alt skrevet av Mastiff
  1. Jo, for styrken på selve Z-Sticken kan styres fra programvaren. Men det kan godt være det bare gjelder Hass, det er jo litt mer avansert enn de greiene du driver med... ?
  2. Moroklumpen! Z-Sticken min er selvsagt på fullt øs. Men Danalocken gikk det ikke å øke styrken på. Det hjalp heller ikke å slenge den i veggen og sparke den rundt i huset, som jeg hadde store forhåpninger til på forhånd...
  3. Mastiff
    ID-Lock V2
    Det gjorde min uteenhet også, som jeg byttet i sommer! Så begynte den plutselg å drikke.
  4. Mastiff
    ID-Lock V2
    Har du oppdatert firmwareen i Z-Wave-brikka? Jeg tror jeg er blitt kvitt et sånt problem i huset ved å gjøre det. Siden jeg gjorde det, har den bare sunket 5 %, og det er vel på tre uker.
  5. @gullfrode Jeg hadde Danalock hjemme, men ga den ganske fort opp. Den hadde hysterisk dårlig rekkevidde på Z-Wave og var en j... plage å skulle sette opp. Og jeg hadde to stykker og testet med begge, så det kan være et eller annet med Danalocks implementering med Z-Wave. Kanskje... Jeg får se. Hvis ikke jeg er fornøyd med Poppen, sender jeg den rett tilbake.
  6. @Moskus Man kan vel justere senderstyrken på selve enheten fra programvaren. Det går iallfall på Z-Stick. Men jeg ser jo når jeg får greia.
  7. Oops... Håper ikke det gjelder for Hass med Z-Stick også! Det ville vært småkjipt, for det er fem meter fra der den skal stå (for å åpne MC-garasjeporten min) til nærmeste Z-Wave-enhet.
  8. Jeg har hatt Prisjakt-varsel på denne, og nå droppet ELdirekte prisen fra 1995 til 1395: https://www.eldirekte.no/popp-keypad/cat-p/c/p1500012382
  9. I mitt forrige hus lot jeg alt stå og solgte det som fullt smarthus, med lyd og bilde i nesten alle rom og full varmestyring. Det var to interessenter, den ene var veldig gira på det, men den som bød mest...slo av serveren etter en måneds tid. Og rev sikkert ut alt sammen. Men det var ikke mitt problem. For meg var det så mye enklere å selge det med alt enn å ta ut noe som helst, så jeg tilbød en to års "fjernvedlikeholdsavtale". Men kjøperen var tydeligvis ikke så interessert...
  10. For sent. VG har allerede ringt meg. Men de var mer interesserte i en annen sensasjon, at @Moskus og @Mastiff faktisk var enige om noe! ?
  11. @Moskus Betyr det at jorden faktisk er rund, sånn som de gærningene i Konspirasjonspodden sier? ? (For øvrig en morsom podkast, en av få jeg orker å høre flere episoder av gangen av!)
  12. Og jeg mener at jorden er flat. Vi ta visst begge feil... Avhengig av om du bor i et kråkeslott på 400 kvadratmeter, altså:
  13. @kanutten Det er veldig enkelt, egentlig. Jeg kjøpte en halvgammel APC Smart-UPS med ødelagt batteri. Så koblet jeg to bilbatterier i serie for å få 24V, som de UPS-ene skal ha (pluss ut fra batteri 1til pluss på UPS, minus ut fra batteri 1 til pluss på batteri 2, og så minus fra batteri 2 til minus på UPS). Det er total overkill, men jeg brukte noen feite startkabler siden det er rundt to meter fra der jeg har batteriene til der UPS-en står. Startkabel er faktisk også billigere enn mye annen, tjukk kabel. Jeg har så en sikring rett ved plusspolen på batteri 1 i tilfelle kortslutning. UPS-en vedlikeholdslader batteriene, og jeg har målt det til å kunne kjøre serveren, pfSense-boksen (en Mini ITX) og alt av Pi-er, switcher og rutere i åtte timer.
  14. @Guahtdim, greit, jeg mister nok E-postvarslene om feil på systemet hvis nettet forsvinner, men det har jeg ennå ikke opplevd så vidt jeg kan huske, bortsett fra en gang det var varslet på forhånd. Og systemet kjører som det skal i huset uansett, men nettradio funker selvsagt dårlig. Strømmen kan også gå, iallfall i åtte timer, før serveren og det meste annet kneler. Jeg har UPS med to 110 amperetimers bilbatterier tilkoblet! ? @NilsOF Jeg har med vilje kjøpt ovner uten noe wifi eller annet ræl, og så satt termostaten på 26 grader. Så styrer jeg av og på med Z-Wave (i huset) eller Nexa 433 mHz-strømplugger (på hytta). Det har slått feil en eneste gang, da jeg hadde glemt å slå på reserveløsningen som starter om igjen den Pi-en som styrer greiene hvis den låser seg (også det med Z-Wave-strømplugger, styrt av en egen Pi som bare er til driftskontroll).Siden da har det oppført seg hundre prosent og taklet eventuelle utfall av nettverket helt automatisk. Jeg har også byttet ut SD-kortene i alle Pi-ene med USB-SSD-er, siden SD-kort kan være litt ustødige.
  15. Alt mitt fungerer uansett om internett svikter. Og uansett om serverne til leverandørene svikter... ? Mill driter på draget
  16. Mastiff
    ID-Lock V2
    Hm... Er det dårlig samsvar i teksten eller endring? Her er en av endringene i den nye: Opp mot:
  17. Mastiff
    ID-Lock V2
    Er det noen endringer fra betaen? Jeg kan ikke se noen, men jeg ser sikkert feil...
  18. Takk, da ble det pluselig nye ner logisk!
  19. Jeg skjønner det, takk. Jeg syns bare det ser veldig feil ut i forhold til tegningen. For da er det jo veldig rart at det er ført en strek fra LS til N, selv om den er brutt av ringen med kryss i. Men altså, greit. N får strøm fra N fra vegg, L og IN får strøm fra L fra vegg, og så går N videre utbrutt, mens L videreføres ved at IN switches av releet til LS. Ikke sant? Så på min endrede tegning er L1 videreføringen av L, som er brutt av releet før det går til det som skal ha strøm, mens N bare går rett fra vegg til det som skal ha strøm og har en avlegger til N på Nexaen for å drive releet:
  20. Nå er det visst litt for legne siden jeg koblet noe... Jeg har gått meg helt bort her og orker ikke å skru ned veggpaneler for å se hvordan jeg koblet greiene sist. Her er bruksanvisningen: Men hva skal hvor der? Har jeg rett hvis jeg skal ha inn N fra nettet til N på Nexaen, og så ut igjen på LS, som vil blir switchet? LS står vel for last, mener jeg å huske. Sånn at egentlig skulle bildet vært uten den biten av N-kabelen som er mellom de to punktene på den nederste, rette linjen? Mens L til L og IN bare er parallellkoblet?
  21. @olka Hvis man ikke legger til network key manuelt, skal Hass lage en automatisk, så det virker ikke som om det er det. Og hvis han kan endre autolock-innstillingene, skulle man jo tro at den faktisk er lagt til secure, ellers burde det ikke gått.
  22. Det blir alltid det første spørsmålet, så jeg kan spare de andre for litt tid og spørre om det eneste jeg kan tenke meg: Har du brukt sikker paring?
  23. Mastiff
    ID-Lock V2
    Nei, som sagt funker oppladbare (jeg prøvde tre forskjellige typer) elendig til låsen, sikkert fordi utgangsspenningen er så lav. Men litium virker absolutt verd å prøve, jeg har lest litt om teknologien, og de har jo høyere energitetthet, dobbelt så høy nominell cellespenning og blir ikke påvirket av temperaturer. Så spesielt på kalde steder må det jo være et kinderegg!
  24. Mastiff
    ID-Lock V2
    Interessant! Aldri vært borti sånne batterier, det må jo prøves! Jeg ser også at Elkjøp har Duracell/Energizer av litium til rundt 80 kroner.
