Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Noen som har testet disse? Happy bubbles https://www.happybubbles.tech/presence/ Ser ut til å passe mine ønsker og er åpen hardware som kan lages selv for en billigere penge. Noen andre som er interresert? Kanskje mulighet for powerbuy? Hvordan gikk det med prosjektet ditt @Moskus?
  2. Hum... det finnes andre måleverdier fra andre websider for skydekke... kanskje jeg må finpusse på LUA evnene mine igjen... ? Når jeg får tid.... ?
  3. Ville jo vært ulovlig i Norge, men jeg kjører alt som kan på lokalnett. Vil ikke at andre skal kunne åpne garasjen min for eks. https://www.tek.no/artikler/fjern-deaktivering-av-kundens-garasjeport-ville-vaert-ulovlig-i-norge/379387
  4. Dessverre en hel haug med frekvenser.... så verre enn 433Mhz... denne ble forferdelig formatert... kilde: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification#Frequencies
  5. Jeg hadde akkurat samme problematikk. hos meg var det pga at OpenHAB var assosiert med feil/for mange grupper. Tror det ble løst ved å legge OpenHAB i assosiasjonsgruppe 1 og skru av tamper broadcast. Kan sjekke når jeg kommer hjem hvis du ikke finner utav det til da.
  6. Kobler data pin til en Arduino/NodeMCU eller liknende. og bruker bibliotek som FastLED http://fastled.io/ eller NeoPixel https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
  7. Noen som har forsøkt med folie med noenlunde bra resultat? Jeg var innom på Biltema etter at noen nevnte at de fantes der, og det nærmeste jeg fant var en noe blank solskjerming(den helt til høyre). Er det den som anbefales av de av dere som har prøvd? Andre plasser jeg kan skaffe dette?
  8. Vesentlig dyrere enn bare LED strip ja, men ikke dersom du tar med kontroller i beregningen? Ikke så stort hopp til adresserbare led... 150-250 for 5 meter. http://www.ebay.com/itm/WS2812B-5050-RGB-LED-Strip-5M-150-300-Leds-144-60LED-M-Individual-Addressable-5V-/371432213255?var=&hash=item567b15cb07:m:mtQ859zLUV_msJ6iSTwfRDg
  9. Samsung utstyr har en lei tendens til å slå av nettverket når de er i standby. Så slå på virker ikke...
  10. Dere kunne jo gått for adresserbare LED striper? da kan dere styre hvert enkelt LED.
  11. @Riiser Hvor fikk du printkort produsert? Kan sikkert ordnes. :-)
  12. Nginx i boden for min del. ? Bruker myopenhab.org, men har vurdert å hoste en klone av prosjektet selv. Men tenker jeg skal være moderne en stund til og bruke cloud (☁️??)..
  13. Det ser ut til at kallet til Wunderground ikke går gjennom. prøv å åpne "http://api.wunderground.com/api/[DINWundergroundKEY]/conditions/q/[LANDSKODE]/[BY].json" i nettleseren og se om du finner en referanse til "pressure_mb" i innholdet. Denne feilmeldingen kan komme dersom du kjører scriptet for ofte og trigger Wundergrounds grense for hyppige spørringer, jeg kjører det en gang hvert kvarter.
  14. Dersom du har åpnet port 8080 i brannmuren din så skal du kunne nå den utenifra, men det er ikke å anbefale da du ikke får kryptering eller autentikasjon på den måten, Anbefaler at du tar en titt på reverse proxy(http://docs.openhab.org/installation/security.html) dersom det er av interesse. Myopenhab fungerer litt som en slik reverse proxy der den legger på autentisering, kryptering og den lar deg slippe å "skyte hull" i brannmuren. minuset er at du da er litt mer avhengig av OpenHAB skyen, på godt og vondt. Hvordan er effektene på de forskjellige kommandoene? blinker det rødt og blått? ? Dette burde kunne fungere: rule "Alarm triggered" when Item Alarm changed to "Triggered" then while(Alarm.state == "Triggered") { sendCommand(LightAlarmItem, "LSELECT") Thread::sleep(15000) } end Njaa... Arbeider med å bruke det som primærdisplay, har benyttet meg av Rotini før, men bytter grunnet pris på Rotini(ved neste versjon) og det faktum at jeg kan tilpasse mye mer via HabPanel. Av GUI-apper jeg bruker nå så er det Project Rotini, HabPanel, HabDroid og Tasker/AutoWear(Widget på hovedskjermen , på klokken ol.). Neste versjon av HabPanel har mange nye standard widgets og forbedrede funksjoner for custom widgets. Har troen på at det blir et bra GUI rammeverk etterhvert. ?
  15. De har IOS app også: http://docs.openhab.org/addons/uis/apps/ios.html Jepp. Klikk på My applets, og så på new applet. dersom den ikke vises klikker du på pilen oppe i høyre hjørne. Tror flere(alle utenom farge temp?) har skrivefeil? channel ikke cahnnel. Utenom det ser det bra ut. Kunne du lagt ut et bilde av tilgjengelige channels på Hue pæren? Dersom skrivefeilen ikke løser problemet. Stemmer med item definisjonen. Eksempel som jeg tror skal fungere: Item String Stuelampe1_alert {channel="hue:0220:0017884a2949:1:alert"} Sitemap Frame label="Hue Alert"{ Selection item=Stuelampe1_alert mappings=[ "NONE"="No effect?", "SELECT"="Effect1", "LSELECT"="Effect2" ] } Hehe, det kan jeg skrive under på... ? Men kjekt når en får det til, og det blir lettere etterhvert. Tips, dersom du ikke allerede gjør det, bruk SmartHome designer, den gir ofte beskjed dersom du skriver noe som er feil.
  16. Nå er det lenge siden jeg hadde dette på skolen, men en KAN bruke en led uten motstand. det er bare ikke anbefalt da LED dioden kan/vil ta skade samt at NodeMCU kan like det dårlig(mine virker helt fornøyde med det). Jeg har skippet motstand på mange testoppsett, men dersom jeg setter noe opp permanent så dukker en motstand fort opp i kretsen. Se gjerne en god forklaring her: http://led.linear1.org/why-do-i-need-a-resistor-with-an-led/
  17. OpenHAB hadde tidligere en mulighet for å sende SMS gratis via myopenhab.org, men dette ser ut til å være fjernet. Du kan bruke IFTTT gratis dersom du holder deg under 10 SMS i måneden(har ikke gjort dette selv, men mener å ha lest det en plass). For å bruke Openhabs innebygde notifikasjonsmuligheter så kreves to ting. 1. at du har satt opp myopenhab.org 2. at telefonen har habdroid appen installert og koblet mot myopenhab.org Notifikasjoner til en enkelt bruker av myopenhab.org gjøres i regler ved å bruke kommandoen, sendNotification("[email protected]", "Melding!") og melding til alle brukere registret mot din myopenhab instans sendBroadcastNotification("Melding!") Disse kommandoene gir feilmelding i designeren, men de fungerer. Kunne du lagt ut itemdefinisjonen og konfig du har i sitemap for disse? Slik jeg forstår det(har ikke benyttet meg av dette selv) så må du koble channel Alert til et string Item, som du da setter til enten, "NONE"/"SELECT"/"LSELECT". Hva de forskjellige verdiene gjør aner jeg ikke. Test gjerne og kom tilbake til med konklusjon. ?
  18. Jeg hadde en ir receiver som så ut som din, den hadde annen pin out enn de som refereres til som den vanlige pin out. Min brant opp og da jeg satte inn en annen receiver så virket det fint. Tester du med standard demoprosjekt for IRremote(8266) biblioteket eller egen kode? er det ingen respons? hvilke pins bruker du på NodeMCU(Det har veldig mye å si da min resatte all kode ved restart når jeg benyttet meg av "feil" pin...).
  19. Stemmer det du sier der, den leser kun av signalene som sendes fra fjernkontroll, så du kan få tilfeller der du styrer med kontrollen og kun lyset snapper opp kommando. Bruker RFLink med Miiight hos meg og det fungerer MYE bedre enn wifi gateway. Jeg hadde mye problemer og relativt lange delay(1-3 sek). Med RFLink så er det på godt under sekundet. Rekkevidde og stabilitet er også bedre. Krever jo at det eksisterer en RFLink plugin/binding/add-on til systemet du vil bruke. Det er ikke så bra som med Z-wave, men gir Philips Hue en god utfordrer etter min mening. Lysmessig tror jeg ikke de er helt i toppsjiktet, men så er jeg ikke kresen på lys så det gjør ikke noe. ?
  20. Jeg antar at oransje er +, rød er input og mørkerød er jord? Kan være du har en IR dekoder som ikke bruker standard pin-out? jeg hadde en som jeg brant opp... ? Prøv å legg inn demo prosjektet til IRremote biblioteket? Uten hub tror jeg ikke du kommer så langt, da Harmony remote ikke mottar signal uten videre.
  21. Har noe kode liggende som leser og sender IR og sender det til HA system via MQTT, gi beskjed dersom det er av interesse.
  22. Har laget til en widget som viser et bilde av personen(eller annet), navn(vises kun dersom navn er satt i innstillinger) og tilstedeværelse status. Den har tre innstillinger som fylles ut slik: Den støtter Switch Item(ON=Home, OFF=Away) og String Item. Har kun lagt inn ikoner for Home, Away og Work.
  23. Da har jeg endelig fått laget til noen widgets, og først ut er en agendavisning basert på event items i en gruppe. Den krever at du legger inn en gruppe i konfigurasjonen med string items der event beskrivelsen er. Den er også avhengig av at du navngir dato items på en spesiell måte: Starttid: {Gruppenavn}_Start_Time{Item Index} Slutttid: {Gruppenavn}_End_Time{Item Index} Eksempel på Item konfigurasjon: calendar-summary
  24. har du tatt en titt på bindingen til google calendar? Jeg har en widget som blir offentlig snart med en agendavisning.
  25. Legg gjerne ut koden for kjekke widgets under OpenHAB kategorien. For eksempel så den "hva skjer i dag" kjekk ut. Og god helg til deg også.
