Lazarus
Crew
Alt skrevet av Lazarus
  1. Lazarus
    Verisure binding
    Noe i denne duren? http://docs.openhab.org/developers/development/bindings.html https://www.youtube.com/channel/UC7OK88DW0La_BJlcXZg8ydQ/videos
  2. Antar du har v2,x av binding. Den skal da dukke opp i inbox. men du må ha i usb kabel når openhab startes, eller binding installeres, hvis ikke ta en restart på openhab. har du sett noe her? http://docs.openhab.org/addons/bindings/rfxcom/readme.html
  3. Openhab2? binding versjon 2.x eller 1.x? edit:Hehe. jeg har jo snakket med deg før om oppsett av OH2...
  4. Lazarus
    Verisure binding
    Hum.. har tenkt å lage noen bidninger etterhvert... meeen, blir nok ikke for verisure ettersom jeg ikke er kunde der...
  5. Normalt er de adresserte som hr kotelett nevner. og hvis ikke... er jo en god practical joke? ? Men tror nok Moskus sitt forslag om RFXtrx433e er den beste løsningen, selv om jeg ikke kan garantere for at det virker hvis ASA har endret protokoll.
  6. hehe. bor du i leilighet? naboene vil normalt ikke kunne lage så mye støy at det blir plagsomt. Kunne du tatt å kjørt denne via terminal? /interface wireless export og postet output? !!! HUSK Å FJERNE PASSORD OG SECURITY SETTINGS!!! kan også fjerne SSID for sikkerhetsskyld.
  7. Snakker de for mye sammen? trodde neste ikke det var mulig. ?
  8. For å bruke scan-list så må du opprette en channel list og sette den som referanse i scan-list parameteren. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Wireless_Advanced_Channels Rart jeg ikke har hatt dette problemet. tror det er AP bridge jeg har benyttet meg av. og har ikke hatt problemer med å koble meg til med verken iPhone, PC eller android. hva har du satt region til? Norway eller Norway pp(tror det var noe sånt). men du kan jo velge kanal selv. bruk wifi analyser til å sette kanal. og velg 802.11 som støttet protokoll. Mikrotik støtter mange trådløse protokoller så det kan lage problemer.
  9. Du har mottatt den internasjonale varianten og ikke den for "US only"? Ser ut til at nesten alle frekvensene som hAP AC kan sende på er tillatt i norge. https://routerboard.com/RB962UiGS-5HacT2HnT https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-01-19-77 ser det er noen små hull i frekvensene men er du sikker på at den bruker ugyldige kanaler? hvilket modus står wifi interfacene på?
  10. nope. legg vlan og port i samme bridge og du er good to go. MEN, viktig å fjerne standard konfig. hvis ikke så fjerner du eth2 fra master feltet på eth4. Hum... har ikke sjekket. men normalt så skal den ikke kjøre på kanaler som ikke er lov... dette må jeg sjekke opp.
  11. Har du slettet standard konfig? Standard konfig setter Eth2 til master på eth3-5. Som betyr at de er switchet via switch chippen.
  12. kan bruke wan porten. Når du oppretter et vlan i routeren så velger du hvilket interface "trunk" skal være på. Du trenger ikke tagge noe vlan på VAP. bridge oppfører seg som en virtuell switch og kobler alle medlemmer sammen.
  13. Off.. du går for samme oppsett som meg. Velkommen til den avanserte verden rundt RouterOS. Dette kan, som så mye annet i RouterOS, løses på flere måter. Måten jeg har gjort dette på er å sette opp 1 hoved AP(klienter) og 2 virtuelle AP(IOT og Gjest). deretter har jeg opprettet 3 bridge-er og lagt de forskjellige APene til hver sin bridge. All konfigurasjon gjøres etter dette mot bridge enhetene. Deretter lager jeg VLAN for IOT og gjest som jeg setter på for eks "klienter" bridgen slik at jeg kan plukke de forskjellige vlan på serveren/andre klienter. Du kan også ha alle på samme bridge, men da må du lage vlan og legge de til på bridge og så plukke ut hos klienter osv... har ikke kjørt det oppsettet så der har jeg ikke anbefaling eller input. Det var denne oppstartsguiden jeg snakket om å lage.... tiden strekker plutselig ikke helt til lenger... ?
  14. Ser jeg har en skrivefeil lenger oppe... Jeg skrev Habmin når jeg mente HabPanel. Men det @iblis skriver er korrekt ang Habmin. Jeg bruker habmin til z-wave administrering og noen grafer. Tekstfilene bruker jeg av gammel vane, men Paper UI virker forsåvidt greit den også. HabPanel skal etterhvert ta over for rotini hos meg.
  15. Da har jeg lekt meg enda mer med HabPanel og må si meg fornøyd med mulighetene for tilpasning av widgets og muligheten for å lage egne er jo kjekkere enn jeg trodde. Til nå har jeg lagt til en tilstedeværelse widget. Scene selector og Alarm widget som viser status samt laster dashboard for alarm kontroll dersom du klikker på det. Trenger fortsatt litt finpuss, men jeg ser at dette fort kan bli mitt nye primær UI. Legger ut import fil når jeg får ryddet litt i koden på de.
  16. I dag har jeg fått lekt litt med HabPanel for OpenHAB2 og fått laget noen widgets. Måtte legge inn en ekstra instans av tilstedeværelse widget for å øke WAF litt. ?
  17. Det skal ikke så mye til. Jeg kan se om jeg får sett på det i morgen(har ikke tid i dag), Har tenkt litt på å lage en ny versjon som lar deg velge hvilke variabler den skal hente ut på en "enkel" måte. Må også legge inn versjonen jeg bruker som har forbedret støtte for OpenHAB2 og er litt ryddigere i koden. Faren her er at vi begynner å bevege oss bort fra originalscriptet...
  18. KISS? Keep It Simple, Stupid. ?
  19. hehe, var engentlig litt spøk, men en scriptdatabase med mulighet for å sette variabler grafisk hadde jo vært kjekt. Med metadata for støttet OS, avhengighet til annen software(LUA, python), og system det støtter... kunne vært nyttig det. ?
  20. Greit nok ja.. men det hadde vært enda greiere med et automagisk skripthåndteringsystem aka hjemmeautomasjon.no/scriptshop. ?
  21. Bilopphuggere har alltid bilseter på lager. ? Prisene pleier å være innenfor kategorien OK også.
  22. En kan jo lage en grafisk konfigurator for å legge inn egen info? Da vil terskelen være enda lavere... En installer i tillegg så kan man nesten automatisere installasjonen av automatisk konfigurerende automatsjonsscript... ?
  23. Keypad widgeten funker den, om enn noe kronglete å sette opp. Det at rotini går fra gratis til i overkant dyrt er grunnen til at jeg ser på HabPanel. Begynner å få teken på å lage widgets, så kan være det dukker opp noen templates her etterhvert.
  24. Lazarus
    VPN/Brannmur
    Hvilken router har du? ? MikroTik(jeg begynner å høres ut som en selger for MikroTik) har støtte for en hel del VPN tjenester. Sikkerhetsmessing så er det så mye om og men på hva som er sikkert at det lar jeg noen andre ta seg av. Sertifikatbasert er sikrere enn passord. Men PPTP har jeg benyttet en del, Ikke utrolig sikkert, men lett å forholde seg til. Enkelt vil jeg ikke beskrive MikroTik som.. men driftsikkert når det er konfigurert er det
  25. Jeg har kontroll over min MikroTik router fra OpenHAB via SNMP og API. Bruker det til å skur på og av Gjestenett og aktivere WPS dersom det er gjester i huset, samt for å hente ressursinfo.
