stigvi
141
Alt skrevet av stigvi
All styring ligger i esp32. Der er det også logikk som sjekker at den faktisk har kontakt med HA og også at temperatur er over et minimum hvis nordpool prisene svikter.
- 302 svar
Slikt holder jeg meg langt unna. Ovnene mine er Nobø som har integrert styring. Føles mange hakk tryggere
Når det gjelder VVB så styres den av en esp32 med esphome. Den måler temperatur i topp og i bunn og beregner oppvarmingstid. Og så får den de billigste timene fra HA (som kommer fra Nordpool) og slår på varme kun i de timene. Varme i gulv: Disse står normalt på hele tiden, men blir pris (inkludert nettleie) større enn 115% av dagens snitt samtidig som en er i en av de 6 dyreste timene, så går varme i gulv i eco. Går prisen over 140% så settes gulvvarme i eco uavhengig av tid. Og til slutt, går prisen over 200% så settes varme i gulv helt av. For panelovner i stue så settes temperatur ned hvis prisen går over 200%. For prisnivå som er 115% og 140% så må det være noen andre betingelser i tillegg før varmen settes ned. Som regel ønsker en å beholde komforttemperatur i stue. Panelovn i bod og garasje slås av så snart prisen passerer 115% Edit: i praksis bruker jeg Nordpool sine fremtidige priser kun til å styre VVB. Nå har jeg en hybridbil og den lades så snart den plugges i kontakten. Strøm er billigere enn bensin så det er 1. prioritet å lade den opp med en gang. Byttes den ut i en elbil så blir det nok endret til å kun lade i de billigste timene.
- 302 svar
Dagens lille tips: I hacs er det et tema som heter uglychristmas. Stygt og fælt er det også. Men det har knall røde kort og de tenkte jeg kan brukes til å vise alarmer. Jeg har et filter entity kort som kun viser alarmer fra ventilasjonen og nå med å sette tema kun på dette kortet så er de med rød bakgrunn.
Men spørs om en liten gjeng som oss betyr noe i den store sammenhengen. Når hvermansen skal styre VVB for å spare 200-500 kroner pr år så må selve installasjonen bli mye billigere enn den er i dag. Egentlig bør det komme innebygd i tanken uten tillegg i prisen.
Koden for den har blitt oppdatert flere ganger etterhvert som utviklingen på apexcard har gått videre. Sånn ser det ut nå. Prisene her er inkl nettleie og det er fordi jeg bruker en nordpool sensor som ligger i "master" i git. Antar det ikke går mange dager før @hellowlol slipper en ny versjon 0.0.3 med støtte for å legge inn nettleie. type: 'custom:apexcharts-card' series: - entity: sensor.nordpool name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 - entity: sensor.nordpool name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_today.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); - entity: sensor.nordpool name: Pris type: area curve: stepline extend_to_end: false float_precision: 3 stroke_width: 2 opacity: 0.2 data_generator: | return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => { return [new Date(p.start), p.value]; }); y_axis_precision: 3 now: show: true graph_span: 3d span: start: day offset: '-1d' locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false yaxis: min: 0 xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd tooltip: fixed: enabled: true position: bottomLeft
- 302 svar
Custom components er jo lite tilgivende for feil så da antar jeg du utvikler og tester på en annen maskin enn den du bruker til å styre hjemmet? Fordelen med appdaemon sånn sett er at den kjører koden greit isolert i fra Home Assistant så det er lite som kan gå galt. Litt usikker på hvordan pyscript gjør det. Den er i utgangspunktet interpreterende og sånn sett burde den være trygg, men samtidig kan den kompilere kode også og litt usikker på om feil i den egenlagde koden kan i verste fall ta ned HA.
The HomeKit Bridge integration allows you to make your Home Assistant entities available in Apple HomeKit, so they can be controlled from Apple’s Home app and Siri. HomeKit - Home Assistant (home-assistant.io)
Jeg tror nok de fleste systemer baserer seg på hendelser. Det er mye lettere å forholde seg til og er mer fleksibelt når det er sånn. Hva om du lager et event som setter den til på mellom 22 og 04 på hverdager og et annet event som setter den på mellom 23 og 08 i helger. Hva blir da premissen for at det skal være av? Det er kanskje lett for deg å se det, men for en stokk dum datamaskin er slikt vanskelig fordi den ser ikke slike løse koblinger som at samme knapp styres i fra to uavhengige regler. Og blir det mange nok regler så mister vi mennesker kontrollen på det også. At alt styres kun ved hjelp av hendelser er mye lettere å forholde seg til.
- 73 svar
I flg dette eksempelet, August - Home Assistant (home-assistant.io) , så skal du få info om hvem som låser opp
Som avhenger om jeg kjøper en slik sak så du har en viktig oppgave foran deg 😄
- 150 svar
- 3
La inn 'master' og testet litt og det ser bra ut. Min mal er ganske rett fram med en input_number. ( additional_costs: "{{ states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 100 + 0.0083 }}" ) Kurven gjorde som forventet et lite hopp
- 302 svar
Sånn som dette er jo en mulighet? {% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.5352, "winter_night": 0.265, "winter_day": 0.465, "summer_day": 0.284, "summer_night": 0.246, "cert": 0.01 } %} {% if now().month >= 5 and now().month <11 %} {%set p1 = s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert%}} {%set p2 = s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert%} {% else %} {%set p1 = s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert%} {%set p2 = s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert%} {% endif %} {% set t = [p2,p2,p2,p2,p2,p2,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p1,p2] %} {{ t }}
- 302 svar
Hvordan skal en bruke denne malen til å korrigere prisene i raw_today og raw_tomorrow hvis det som i eksempelet ditt er forskjellige priser gjennom døgnet? Slik jeg ser det, blir det en smule komplisert å få til. Timen det skal beregnes for må på et eller annet vis gis til malen slik at en kan erstatte now() med timen det gjelder. En mal pr time blir mye styr. En mal pr prisperiode er overkommelig, men da må en kunne sette tidspunkt når en pris starter og slutter. Vel, det ble kanskje noe å tenke på?
Dette er et argument som stadig blir brukt mot zigbee, men det er lite relevant i og med at zigbee brytere kan styre zigbee pærer uten at en sentral enhet er tilgjengelig. Det er riktig at et smarthus krever noe av brukeren. Det gjelder det meste, enten det er lys, varme eller noe annet. Jeg synes selv at lys er blant det mest lure å smartifisere og derfor ønsker jeg det så smart som mulig istedenfor å etterligne en manuell bryter og glødelampe mest mulig 😉
Skjule kabler til TV fra begge sider av en vegg
stigvi svarte på Preference sitt emne i A/V-kontroll
Lokket brukes når en vil ha en fleksibel ledning ut av en boks. Men det egner seg heller dårlig hvis du skal ha en bunt med ledninger. -
lokk med strekkavlastning - Google Search -
Jeg ville bare droppet rør for hdmi kablene og latt de ligge løst i veggen. -
Dette er jo først og fremst et problem som ligger i det overordnete systemet. Eksempelvis er det tungvint i deconz, men lett i hue hubben med dens app.
Når den blir tilgjengelig da for den versjonen jeg har som ble oppdatert for en uke siden har ikke dette. Et annet spørsmål: Er det mulig å sette et fast navn på denne sensoren? Det er smått plagsom å måtte ta en søk og erstatt gjennom konfigurasjon, automasjon og skript fordi jeg endrer antall desimaler (som igjen fører til nytt navn) Ellers må jeg si det var en god ide å komme på dette med tilleggskostnad som en mal. Det blir nok mer og mer aktuelt hvis energiselskapene innførere variabel nettleie 🙂👍
Er det noe dokumentasjon på dette? Hvor skal det legges? Edit: Kikket litt i koden og fikk et inntrykk av det. Spørsmål: Kan en legge en entitet i malen som f.eks. en input_number ?
home assistant Hjelp meg å lage den ultimate belysningsregulatoren
stigvi svarte på Vegard trenger hjelp sitt emne i Belysning
En annen ting er at behovet for kunstig lys er lite hvis sollys bidrar med mer enn 100 lux inne. Men grenseverdiene i koden ovenfor er kanskje bare eksempler? -
Jeg setter veldig stor pris på tilbakemeldinger 👍
Andre produsenter benytter seg også av dette prinsippet. Har du noen relasjon til Yale? Jeg spør siden du vet så mye om et produkt som er helt nytt.
