stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Jeg vet i allefall hva jeg tenker om Lyse. Bare se på de enorme summene eierkommunene henter ut i fra Lyse. Det er en form for skjult beskatning over strømregningen. Og alle slike former for skatt er temmelig usosiale. De tar ikke hensyn til skatteevne. Sitat E24: – Langsiktig utbyttepolitikk gjør imidlertid at utbyttenivået opprettholdes i henhold til prognose. Lyses bidrag til stat, vertskommuner og eierkommuner for 2020 er på 1,3 milliarder kroner», skriver Lyse videre i pressemeldingen.
  2. Det er den, ja. Nettleien er 38.36 øre hos meg 0.00764 er el-sertifikat som sikkert har en annen pris nå. Edit: - platform: nordpool VAT: true currency: NOK low_price_cutoff: 0.95 region: "Kr.sand" precision: 5 price_type: kWh friendly_name: "Nordpool" additional_costs: "{{ states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 100 + 0.00764 }}"
  3. Kanskje han ser lyset? (greit, den var tørr.......)
  4. Jeg har verdien 0 i bunn og da går toppen helt opp..... Synes det er greit å ha en y akse som går til 0 for da får en et bedre inntrykk av hvor mye/lite prisen varierer gjennom døgnet. yaxis: tickAmount: 8 forceNiceScale: true min: 0
  5. Ikke uten at du deler konfigurasjonen din edit: Ser det hos meg også. Det må være en apexchart finurlighet. Du kan minimalisere problemet med å sette yaxis: tickAmount: 8
  6. stigvi
    Kompakt termostat
    Jeg har byttet ut ikonene med det som vises nedenfor. Ikonene fra venstre er av, frostsikring, natt-temperatur og dag-temperatur. Jeg har Nobø termostater og ovner så der er natt-temperatur det samme som "Økonomi" og dag-temperatur er "Komfort". Frostsikring er fast satt til 7 grader.
  7. Jeg kan ikke svare for trådstarter sine grunner, men jeg har noen overganger som varer i en time og jeg gjør det fordi det skal være umerkelig at lyset endres. Å ha overganger som dette er et krav fra meg og jeg vil neppe noen gang kjøpe Elko utstyr hvis de ikke støtter slikt.
  8. + 1000 kroner for en fjernkontroll til å aktivere modbus
  9. Noen dager er billigste pris midt på dagen og andre dager midt på natten. Jeg lagde en template sensor som gir deg informasjon om dette og du kan da enkelt slå på varmtvannsbereder i de billigste timene. Finne de billigste strømtimene i Home Assistant - Strømsparing og strøm-overvåkning - Hjemmeautomasjon
  10. Skjermer og esp32 ESPHome — ESPHome
  11. Har ikke røykvarsler en testknapp å trykke på?
  12. Script Syntax - Home Assistant (home-assistant.io) Det kom støtte for "choose" som gjør at en automasjon kan gjøre forskjellige ting. Men de har jo en felles trigger.
  13. @Kim123 Automasjonene dine er sikkert gamle, men du er kanskje klar over at det kom en oppdatering til HA i vinter som gjør det lett å kombinere slike separate av og på automasjoner til en enkel automasjon som tar seg av både av og på?
  14. Det er ikke ustabilt hvis du kjøper kvalitet og minst 128GB. Det virker som om mange går fra problem med et billigkort på 4GB, kjøper en SSD på 500GB og etterpå trekker konklusjoner. Et kort halverer slitasjen på minnecellene for hver dobbling i størrelse. Når det gjelder maskinvare så har Home Assistant en liste med anbefalinger. Min anbefaling er å gå for en løsning som også inkluderer Home Assistant sitt operativsystem. Det forenkler vedlikehold og drift på systemet. Velger du å kjøre Home Assistant oppå Linux, Windows eller enda mer spesielt, en Synology harddisk, da lager du bare arbeid for deg selv.
  15. stigvi
    Sensor for kjøleskap
    En temperaturføler fra Aqara. Da får du varsling på andre årsaker til at temperaturen stiger som en bonus.
  16. Oppdaterte til april-utgaven av Home Assistant og den nye debuggeren for automasjoner er mildt sagt kul 🙂
  17. Jeg ser jeg blander litt personer i svarene mine. Mitt svar var egentlig til JohnMartin som har oppført Homeseer på sin profil. Har du Futurehome så er det et dårlig råd å kjøre Home Assistant på en pc sammen med Homeseer 🤪
  18. Du kan sannsynligvis kjøre HA på samme PC som Homeseer hvis den ikke er for gammel
  19. Jeg sjekket ut disse og fant ut at batteriene er proprietære og fastmonterte. Jeg endte opp med Luxaflex som er flex når det gjelder batteriløsninger og som også har innsett at selv oppladbare batterier trenger å byttes ut.
  20. Det er jo rimelig overkommelig å måle selv, da
  21. Til Home Assistant finnes det en god og offisiell integrasjon. Hvis Homeseer er et must for deg, så kan du allikevel sette opp en Home Assistant (som ikke koster noe for en lisens) og styre gardinene via Homeseer->mqtt->Home Assistant->Luxaflex
  22. Tviler på det. Ser ikke helt poenget. Det er vel enklest å ikke sende den på/av kommandoer?
  23. Må ikke eksperten gjøre som sjefen sier? Jeg har alt rotet inne i et skap.
  24. Varsler: Global IoT-leverandør bagatelliserte «katastrofalt» datainnbrudd - Digi.no
