stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Og skal en jevne ut mest mulig så må en droppe nattsenking. For det blir jo svært vanskelig å få opp temperaturen igjen på en noenlunde fornuftig kort tid uten å sette nye månedlige rekorder. Kanskje det er det de vil? Nattsenking og andre sparetiltak er jo malurt i begeret for de som lever av å selge strøm
  2. Det er mye kjekkere når kjøleskapet snakker til deg - som f.eks. "du, er det nå lurt å ta den sjokoladen nå?"
  3. @daniel.h.iversen Ser du jobber med maskinlæring og da tar jeg det som en selvfølge at det i nær fremtid blir mulig å beskrive huset mitt i Tibber appen mer detaljert enn kun boligareal. Så får jeg via tibber komponenten i Home Assistant "tips" om når det er lurt å slå av (og på) bereder og golvvarme.
  4. Ja, dette budskapet når nok fram: "Da kan du lade elbilen sikkert og billigere – mens du sover."
  5. En kWh-pris på nettleien som varierte gjennom døgnet ville sannsynligvis vært virkningsfullt nok og veldig mye lettere å forholde seg til for folk flest. De aller fleste i Norge tipper jeg har null kontroll på hva som er "verste time" og hvordan det ligger an. For å være litt stygg så tror jeg ikke folk flest skjønner bæret om det så skulle bli presentert på et sølvfat.
  6. Dette var interessant lesning. Er altså hundrelapper å spare hver måned på å unngå toppene. Jeg setter på alt av varme i to timer før arbeidstid slutt og da er forbruket 11-12kW. Må helt klart pønske ut noe nytt før min nettleverandør begynner med noe slikt.
  7. Nå var det et spørsmål om de var i salg i Norge og ikke om hvem som monterer det. Det er nå slik at det er tillatt å importere selv. Det er ikke slik at det _må_ være en norsk forhandler på et produkt for at det skal være tillatt å bruke. Når det er sagt så kjenner jeg ikke til om akkurat dette produktet har de rette godkjenningene. Når det gjelder montering så mener jeg at det bør gjøres lovlig, men det er ikke min jobb å avgjøre. Jeg kjenner ikke bakgrunnen til de som spør og dette må hver enkelt vurdere på egen hånd. Ut i fra spørsmålet og at trådstarter var veldig konkret på hva en var ute etter så antok jeg at dette med montering ikke var helt ukjent.
  8. Ingen anelse, men trådstarter nevnte ikke det som et krav, heller
  9. Xiaomi har også noe https://www.aqara.com/en/smart_light_switch_no_neutral.html
  10. Kjøling vil jo fjerne vann fra luften også (hvis du kjøler til under doggpunkt ......)
  11. Når du vet temperatur inne og ute så kan du regne ut hvilken relativ fuktighet uteluften får når den kommer inn og å ta hensyn til dette kan du gjøre på generell basis. Det blir ikke feil å ta høyde for dette om vinteren selv om det da neppe får noen betydning.
  12. OK, da misforstod jeg innlegget ditt. Noe jeg gjør hele tiden med alle andre sine innlegg også ........
  13. Du klarer ikke å unngå det med å stenge luften ute. Husk at du produserer en del fukt selv ved å puste, lage mat, dusje, vanne planter (1 liter i pottene gir 1 liter i luften ? ) Alt dette må ut. Men fuktig luft er sjelden et problem. De fleste skader oppstår med lekkasjer og kondensvann. Bare for å presisere: Fuktig luft _er_ et problem, men ofte et symptom på at du har et annet problem som fører til fuktig inneklima. Det jeg mente var at det sjelden er et problem å dra inn fuktig uteluft. Så ille er det ikke i Norge i motsetning til i tropene ?
  14. Det er i mine øyne å overdrive drastisk. Kortvarige høye nivåer tror jeg betyr lite. Gjennomsnittet over et døgn er noe jeg ville regulert etter hvis jeg skulle det. Det tar forholdsvis lang tid før fukt i luften tas opp i bygningsmassen. Derfor tenker jeg at snittet over et døgn må være godt nok i massevis.
  15. Hvor mye fuktighet luften kan inneholde er sterkt temperaturavhengig. Kald vinterluft inneholder lite fukt selv om den relative fuktighet er opp mot 100%. Når den tas inn i huset og varmes opp så synker relativ fuktighet mye. I motsetning til varme sommerluft som kanskje har en relativ fuktighet på 70%, tas inn og ikke varmes opp. Da beholder den sin relative fuktighet på 70%
  16. Nå kjenner jeg ikke til systemair sin måte å adressere registre på, men hvis de beskriver at noe er på register adresse 40001 så betyr det gjerne holding register 0 i home assistant. Eller register 30005 som er input register 4 i Home Assistant PS. Dette er med et stort forbehold om feil. Adressene er kun brukt som eksempler på at det finnes mer enn 1 måte å navngi på. Hvordan gjør systemair det?
  17. Et "problem" jeg hadde var at Östberg (produsent av aggregatet mitt) og modbus komponenten i Home Assistant indekserte registrene forskjellig. Register 10 i Östberg sin beskrivelse måtte legges inn som register 9 i Home Assistant. Ellers stusser jeg over at jord ikke er koblet til. Kanskje ikke viktig for akkurat dine problemer, men kan allikevel være lurt å ha tilkoblet. Du har sjekket polariteten på de to lederene du har koblet til? Og jeg stusser også på så høye registeradresser som >12000, men samtidig er det ok med det også. Modbus ASCII eller RTU, har du sjekket at du bruker riktig?
  18. Aggregatet har et element på 1700W som jeg bruker aktivt. Normalt settes aggregatets lufttemperatur til 2 grader under det som er panelovners sett-temperatur. Men er det stort behov for varme så settes aggregatets element på fullt. Hele aggregatet med kanaler er innenfor husets isolasjon så dette er 1700W som ikke er tapt. Minuset er at det blir varm luft som legger seg oppunder taket så det brukes kun som en "boost" for å øke romtemperaturen raskere enn det panelovnene klarer alene.
  19. For noen dager siden røk reim til rotor på varmeveksler og hadde ikke oppdaget det så fort hvis ikke denne var "automatisert". Ser at Home Assistant 0.106 får støtte for modbus sine binære input registre (er bare coils, holding og analoge registre som er støttet i 0.105) så da skal jeg få alarmer inn i automatiseringen også.
  20. Ja Viftehastighet og varme styres. Jeg har Östberg Heru 160 anlegg med modbus. En egen raspberry pi zero med Home Assistant ligger oppe på aggregatet og kommuniserer ved hjelp av mqtt med en annen Home Assistant enhet som styrer automatiseringen. Settpunkt på temperatur på varme, CO2 nivå og hjemme/borte status er slikt som styrer aggregatet.
  21. Ja. Jeg har vel egentlig ikke studert hele tråden og har ikke klart for meg hva trådstarter ønsker. Mitt svar var bare en kommentar til det som ble diskutert nyligt.
  22. Du må passe på dette med fortegn på strømmen og ikke bare trekke fra eller summere opp alt ettersom. Det er faktisk så enkelt som Christoffer skriver at i1+i2+i3=0
  23. Prøv med liten t i tibber
  24. OK, da misforstod jeg den integrasjonen. Men jeg brukte ikke mye tid på den. Mener det var en buggy alpha utgave Nei, er lite greit. Men jeg bruker det til lite kritiske ting: 1. Slå av og på ventilatorlys ut i fra status på platetopp 2. Blinke to ganger med alt lys i huset når nedtelling på ovn eller platetopp er ferdig.
  25. Steketermometer må stå tilkoblet i ovnen før noe vises i appen. Ikke sikkert den er med i demoen, nei
