Slabbedask
Alt skrevet av Slabbedask
  1. Vil det si at det er nok å gi bryteren en impulls så blir den virtuelle devicen aktivert? Jeg har noen fibaro switcher 2 det er aktuelt på. Men dimmerne mine er Heatit Z-dim, kan det virke på dem?
  2. Her er det et rom (spiskammers) med en Multisensor 6 og en Heatit Z-Dim Laget en virtual device som skal erstatte bevegelse for multisensor 6. Linket multisensor 6 bevegelse med virtuel device, som vist nedenfor. Her er event for lys spiskammers, og det funker bra med en virtuel device som erstatter multisensor 6. Den andre er en dørsensor, når jeg tester ved åpen dør så skal ikke den ha noen innvirkning. Her er hvor jeg prøver å få det mauelle hjulet til å override eventet ovenfor. Jeg prøver å slå av den virtuelle devicen ved at det manuelle hjulet blir trykket eller vridd på. Dette virker som sagt ikke, jeg er litt usikker på om det går p bruke switch any value. Jeg prøvde også central sene any value. Uansett så vil vel virtual device slå seg på igjen i dette senarioret undet når multisensor 6 blir aktivert igjen. Noen forslag? hvordan jeg skal gå fram for å få til dette?
  3. Jeg har laget noen events for styring av lys. Men når jeg justerer heatitdimmeren manuelt, så går den tilbake til events verdi når eks bevegelsesensor blir aktivert. Det er jo forsåvidt sånn det funker, men jeg vil gjerne at manuel dimming skal overstyre eventer, Som jeg forstår så må jeg lage en "virtuel device" ? Jeg har laget en her for å kontrollere en fibaro switch. Ser den riktig ut, eller er jeg helt på vilspor? Jeg får slått lyset av/på når jeg nå trykker på virtual device on/off. Linket til switch på feature som vist nedenfor. Hvordan kontroleres virtual device i events, må jo på et vis cancelere det eksisterende når den fysiske bryteren blir aktivert? Eller er det en enklere måte å gjøre dette på? Mulig jeg er helt på vilspor
  4. Like utenfor Trondheim
  5. Lurer litt på hva brukerne her mener og eventuelt bruker av huset i forskjellige moduser? Har sett noen har natt dagmodus med tanke på lys styring mm mer. Hvilke moduser har dere og hva er fordelen med å bruke det? Jeg er ferdig med å montere det meste jeg skal ha av hardware (kommer helt sikkert mye mere). Jeg mener jeg har kontroll på backup, samt nettverket ser ut til å være godt. Så da har jeg tenkt å begynne med event nå i høst, så derfor er det greit med noen tips om hudmoduser og andre lure ting før jeg begynner.
  6. Ja, har tittet litt på den, men den er litt kaotisk enda Blir litt voldsom de rutene som har mange devicer. Mulig bedre ved bruk av mobil eller nettbrett, men jeg bruker altid PC på TVn Men blir vel vant etter hvert. Endel kjappere en HS3, men så går det vel ikke å få opp alle nodene i en draskjerm liste view heller. Må bruke sortering mere aktivt, noe som jeg måtte gjøre på HS3 også etterhvert. Sorteringen ser ut til å funke godt i HS4 da, bortsett fra save isteden for å klkke utenom boksen som i HS3.
  7. Var inne på denne siden, men fant ikke noe sted det var en ny versjon tilgjenngelig. Husker MeiHarmonyHub hadde versjon 0.18 tilgjengelig for update. samme med mcsMQTT. Men da fikk vel plugins nødvendige oppdateringer ved update til HS4 Synes HS4 ser uoversiktlig ut på devicer, men det er vel en tilvenningssak
  8. Ved oppdatering fra HS3 til HS4 skal man importere inn det gamle navnet på Edit Config. Jeg gikk in å Edit Config og trykket switch, da dukket det gamle opp som importert. Men når jeg er ferig så står det fortsatt det samme HomeSeerData.json istedet forHomeSeerData .hsd. Er det riktig? En annen ting, nå bruker jer HS3 Joeihue på HS4. Kan man forandre til HS4 versjonen på en grei måte? Eller er JoeiHue oppdatert automatisk ved update til HS4, ser den er haket av som HS4 plugin. Hvordan ser man om en har en oppdatering på en plugin ii HS4? Backup ser ut til å virke som vanlig da HS4 er lagt inn på HS3 mappen. Er det å forandre mappen til HS4 noe dere gjør?
  9. Er det ikke en kasse som er litt større? Noen ganger ble det brukt en større kasse hvor trafoen var. Er det et kneloft eller noe på huset hvor en trafo kan ha blitt montert.
  10. De gamle glødepærene driter i om det er AC eller DC, eneste forskjellen er at er det AC så blinker den 50 ganger i sekundet. En LED driver bør/må ha riktig spenning.
  11. Slabbedask
    Ibeacon
    Hadde vært enkelt, men av prinsipp nei Jeg skjønte ikke mye av Tasker, fikk liksom ikke tråden i det. Spekkulerer mere og mere på UHF RFID som styrer låsen.
  12. Tror jeg må flytte dette prosjektet til kanskje en gang i framtiden Har nok med å få til andre ting, enn å prøve meg på koding Det hadde vært kjekt å ha viss d hadde funka da Jeg må prøve å finne noe annet da, som kan åpne døra når jeg kommer uten å vifte med kort eller mobil. Noen forslag? Dere som har iPhone og Geofency med iBeacon, kjører programmet i bakgrunnen slik at dere slipper å aktivt bruke mobil når dere kommer til døra?
  13. Driver litt med å finne en god løsning før å få homeseerr til å automatisk åpne dørlåsen like før jeg er ved døren. Har Android telefon, og har fått iBeacon med appen EgiGeoZoneBT til å virke med PHLocation i Homeseer. Det eneste problemet er at jeg ikke får kjørt EgiGeoZoneBT i bakgrunnen på mobilen, dvs at EgiGeoZoneBT må være opp på skjermen og telefon ulåst. Da er det jo like kjappt å bruke kode for å komme inn. Tenkte derfor litt på å montere en RFID UHF reader ved inngangsdøren, da disse skal ha god rekkevidde. Tenkte den da kanskje klarer å lese et kort eller sticker som ligger i lomma uten at en trenger å ta det fram. Er det noen som har erfaring med dette? Ser UHF bruker samme frekvens som z-wave, kan derfor en UHF reader det forstyrre z-wave opplegget mitt? Ellers integrasjon mot Homeseer, kan en bruke en Raspberry Pi for å styre kortleseren og få signalet derifra til Homeseer på en måte? https://www.aliexpress.com/item/32800798716.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.48f673fbeSBRzQ&algo_pvid=95eaaf27-8c0a-46ac-8b9e-70f473211c66&algo_expid=95eaaf27-8c0a-46ac-8b9e-70f473211c66-1&btsid=0bb0620316011948364592258e419b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  14. Slabbedask
    Ibeacon
    Jeg har fått iBeacon til å funke med EgigeozoneBT og PHLocation på Android nå. Får noen feilmeldinger i loggen ved enter og leaving (kommer ikke noen andre meldinger), men devicene ser ut til å funke. Da symbolet er blått ved entring og blir grått ved leave. En strek under Outside og Inside som bytter. Har ikke prøved systemet i noe event enda med dørlåsen. iBeaconen jeg har synes jeg sender signalet ganske langt på laveste sende dB ca 10 meter. Lavere dB jo svakere signal, stemmer det? Jeg vet ikke hva som er vanlig egentlig. En annen ting er at EgigeozoneBT ikke ser ut til å kjøre sikkelig i bakgrunnen ved låst telefon, noe triks for å få det til?
  15. Slabbedask
    Ibeacon
    Tror snart jeg gir opp også, får liksom ikke tråden i bbeacon. Men Tasker og wifi er noe jeg må se nærmere på, men er ikke helt inni tasker enda for å si det mildt
  16. Kom i posten idag, og det gikk greit å inkludere de inn i Deconz. Funker fint som forsterkere. Så får en se hvordan de klarer seg i kulde. Ser veldig kurrant til å bruke de ute til f.eks julelys på et tre eller liknende. Tett boks rundt stikkontakt samt det følger med et lite jordspyd.
  17. Heisann Er det noen som bruker Android mobil som har fått iBeacon til å fungere mot homeseer? Tenker å bruke det i forbindelse med låse/åpne dør. Fikk iBeacon i posten idag, men sliter med å få det til
  18. Slabbedask
    Ibeacon
    Holder på med det samme, har du funnet ut noe? Ganske blank her, også 37 kr fattigere
  19. Strømsatte en alerede inkludert IKEA forsterker jeg hadde liggende, og da ble det mulig å legge til flere sensorer. Uansett, flere IKEA plugins er i bestilling
  20. Samme her også, har kablet power til z-wave nettverket. Og tenkte jeg skulle bruke Zigbee til Aqara sensorer som er rimelige. Får vel legge til noen IKEA forsterkere/plugins å se om jeg får økt antallet. Ellers går det sikkert an med en Rasperry Pi med Raspbee til
  21. På Deconz Phoscon, er det et maks antall batteri sensorer en kan legge til? Jeg har lagt til ca 60 batterisensorer (Aqara dør/windu og noen få virasjon og temperatur. Har 5 IKEA plugins som forsterkere. Det stoppet seg litt opp etter ca 60 stk, phoscon finner ikke sensorene jeg prøver å legge til. Hvis det er en maks antall rett på Paspberry Pi Raspbee kortet, kan jeg da øke antall IKEA plugins for å ta over slik at ikke så mange går direkte på Raspbeen? Ser ved oppstart av DeConz at det er max 200 noder
  22. Bestilte et par av disse skjøteledningene, får håpe de virker som forsterkere. Går vel an og modifisere litt for å få de litt mere diskre. Tror også lyspærer og den ikea forsterkeren jeg har hadde funka, er sikkert så og si den samme elektronikken de bruker. Litt bedre IP på skjøteledningen enn forsterkeren da.
  23. Noen som vet om en Zigbee signalforsterker/plugin for utendørsbruk? Finner denne skjøteledningen, men den er litt voldsom da jeg ønsker mere en pluginsak. https://www.clasohlson.com/no/Osram-Outdoor-Smart%2B-Plug/p/36-7568?gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2ZsaL5isAuZdARcV_B9sKfPYf6zOGC3YTgU6lEpaWd5UgO9MEOS3lMaAjodEALw_wcB Skal integreres i Homeseer Raspbee Jowihue. Skal være i en garasje og en i et lite bygg, så det er kulde den bør tåle. Har IKEA plugin og forsterker, men de er barened til 0 grader.
  24. Hei, Satt og kikket litt på Aeotec sin Home Meter Gen 5 Energimåler. https://www.kjell.com/no/varemerker/aeotec/smarte-hjem/smarte-sensorer/smarte-energimaler/aeotec-home-energy-meter-gen-5-energimaler-p51330 Aeotec oppgir på sine sider max 200A, men max 60A på diverse norske sider. Hvorfor det tro? Hva skjer hvis målingen er høyere enn 60A? Vil bare målingene utebli, eller vil spolen i clampen eller noe i enheten bli ødelagt? Nedenfor er koblingsskjema. Skulle tro dette er for 3 fase 230V IT-nett Hvordan kan denne enheten vite strømforbruk uten at det er en clamp på L2 (Phase B)?
  25. Ble bra etter jeg fjernet nodene og la de til igjen Prøvde d litt tidligere å på en, men da ble det ikke. La inn en ny backup av UZB for noen dager siden for å få resatt optimaliseringen, ga z-wave nettet noen dager til å settle seg. Men ble ikke bedre. Ny backup i dag samt at jeg satte på en 2 meter lang usb skjøteledning. Da ser nettet fint ut med en gang, alle noder er grønne på z-zeer. Gi nettet litt tid nå, å sjekke senere Kan få 1 eller 2 slike etter en test all z-seer. Men går jeg inn på noden og tester responsen med 10 pakker er det kjappt. Er det vanlig,, eller har dere alt ok hver gang?
