        Iogahguil
                Innlegg17
Alt skrevet av Iogahguil
	Enheter vil ikke legge seg til på ny HC2Iogahguil svarte på Iogahguil sitt emne i Fibaro Home Center Takker! Jeg var litt rask her, jeg er ikke sikker på at feilkodene jeg får opp er forbundet med dimmer to. De kommer hvertfall fem slik:
	Enheter vil ikke legge seg til på ny HC2Iogahguil svarte på Iogahguil sitt emne i Fibaro Home Center Takk for svar begge to. Som nevnt i mitt første innlegg så er det sletting/ekskludering på den ordinære måten som er utfordringen. Trippelklikking og sletting fra HC2 har så langt ikke fungert. Er det andre måter å nullstille enheten på eller er man låst til å forsøke deleting og trippelklikking på b-knappen til det fungerer? Ps: Er det noen som har svar på hva hardware failure ID 30 og 32 er?
	Enheter vil ikke legge seg til på ny HC2Iogahguil svarte på Iogahguil sitt emne i Fibaro Home Center Takk for svar! Jeg har forsøkt i lange tider å slette enhetene fra HCL, men dette har ikke fungert. Jeg har også forsøkt å slette dem fra HC2. Er det andre måter å melde dem ut av z-wave nettverket på? Så vidt jeg har lest meg til så går det ann å resette ved å ta strømmen, koble på strømmen med b-knappen inne til led lyser for så å trykke b-knappen raskt inn igjen. Dette har ikke fungert og led vil ikke lyse. Er det andre metoder? Jeg styra litt med det i går kveld, og etter å ha kuttet strømmen til den ene så fikk jeg plutselig slettet den fra HCL og da la den seg inn igjen på HC2 veldig greit. Dette gjaldt to enheter, men det er fortsatt tre enheter som ikke vil... Styra mye med Key fob i går også, prøvde å resette,men fikk ingen bekreftelse. Plutselig så ville den legge seg inn på HC2.
	Jeg har kjørt HCL i lengre tid, og det har fungert relativt bra. Etter en stund endte det med at jeg måtte bytte HCL, og fikk ny fra Fibaro. Etter det var det en del brytere som ikke ville legge seg inn på den nye enheten. Det som går igjen er at det er ordinære vippebrytere som ikke vil fjerne seg fra den gamle eller legge seg til den nye. De bryterne som har fjær som returnerer posisjonen til bryteren legger seg til fint. Jeg har forsøkt: - å slette enhetene fra gammel HCL og nå legge dem til ny HC2 via web-grensesnittet - å slette og legge til via b-knappen på enheten - å ta strømmen på enheten for å nullstille den. Holde inne b-knappen for så å trykke raskt på den etter at strømmen kommer tilbake Er det noen som har noen gode råd eller forslag?
	Jeg hadde samme erfaring. Begynte med at den hang seg en gang i døgnet, og det løste jeg med en virituel device som resatte HCL. Problemet ble at den begynte å henge seg flere ganger i døgnet, til slutt hadde jeg restart 4-5 ganger i døgnet, men det hjalp ikke så lenge den hengte seg mellom restartene. Jeg kjøpte en HC2 og har dermed fjernet en del fra HCL, etter det har den gått smertefritt. Jeg konkluderer med at den rett og slett ikke hadde kapasitet nok.
	Jeg har kjørt dobbel cat 6 til alle rom i tillegg til cat6 for trådfast nett fra teknisk rom. Har også tomrør opp på loft og ned til kjeller. Da kan jeg trekke når jeg trenger det. Ligger også tomrør i veggene for høyttalere i vegger og tak i stua. Kommer nok ikke til å bruke dem med det første, men da har man muligheten. Som nevnt over her ville jeg langt opp til solskjerming til alle vinduer som potensielt kan få styrt solskjerming i fremtiden. Har det på stua og angrer på at jeg ikke la opp til dette på soverommene også. - Kabling til video for ringeklokke kunne jeg tenkt meg. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 8 svar
	Har sett at noen tidligere her har sagt at de ønsker å droppe lysbryteren siden alt styres gjennom smarthussystemet. Det anbefaler jeg virkelig ikke! Hadde vi droppet lysbryterne hadde madammen kasta Smarthuset ut for lenge siden. Flere ganger har vi hatt behov for å bruke bryterne. Hubben har frosset eller oppdaterer seg eller lignende. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 8 svar
	Lillehammer Sent from my iPhone using Tapatalk
	Vi har duk koblet til fibaroen vår, veldig fornøyd. Eneste ankepunktet er som nevnt prisen[emoji38] Veldig glad vi gjorde klart til gjennomføringer på forhånd, ser mye penere ut. Sent from my iPhone using Tapatalk
	Når jeg bytta HomeCenter Lite’n min så benyttet jeg funksjonen som er beskrevet tidligere her. Exclude-> 3 trykk, Include ->3 trykk. Fungerte fint. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 13 svar
	Jeg får opp skuffende få alternativer i HCL, men skal sjekke dette nøyere i morgen![emoji106] Sent from my iPhone using Tapatalk
	Elektrikeren sleit med å få rollershutter-enheten til Fibaro til å snakke med garasjeportåpneren. Ser i HCL at det er en enhet fra GOAP der nå. Gir bare en puls. For at portene skal bevege seg trengs det "to trykk", og dette har jeg løst med en scene. Først endre status, vente 1 sek, også endre status igjen. Har satt en bryter til å kjøre scenen slik at jeg har èn knapp til å kjøre porten både opp og ned. Veit ikke om dette hjalp noe, men det er et innspill. ?
	Da jeg fikk ny HCL inkluderte jeg dem ikke i "security mode". Jeg har forsøkt å fjerne en av dem for å så å inkludere den i "security mode", men HCL er kranglete etter den siste oppdateringen så det gikk ikke helt etter planen. Alle uler når en uler ja, det er ikke gjort noe for å koble dem sammen, dette fant de ut av selv. Ja, jeg har også hørt at dette kan gjøres i LUA, spennende å høre hvordan det går. Kanskje det er noen andre her inne som har forsøkt det samme? Greit å finne ut om det å kjøpe en HC er veien å gå, madammen er ikke videre fornøyd med "smarthuset" om dagen så greit å vite at det vil løse seg med en HC før vi går til innkjøp av ny boks. ?
	Jeg har 6 POPP røykvarslere koblet til HC Lite. Helt fra starten av har vi slitt med at de varsler uten at det er tegn på varme eller røyk i huset. i en periode skjedde dette hver uke. Har lest litt rundt på nett at dette kan komme av balansert ventilasjonsanlegg. Det er i og for seg noe som kan "justeres" ved å sette ventiler til å avgi luft bort fra varslerne osv. Hovedproblemet derimot er at jeg ikke har funnet noen måte å skru de av på når de går. Det står i manualen at man skal kunne trykke på testknappen på den røykvarsleren som starter varslingen, og så skal alle skru seg av. Det jeg sliter med er at jeg hverken på røykvarslerne eller i HCL ser hvilken røykvarsler som setter i gang, og derfor ikke får skrudd dem av. Det er heller ingen måte å skru dem av på i HCL. Rådet jeg fikk fra forhandler var å ta ut batteriet, dette hjalp heller ikke, og det er kanskje naturlig når de er koblet på 230v i tillegg. Nå er det jo også slik at jeg ikke føler at det er noen optimal løsning å rive ut 6-7 batterier rundt i huset og ta sikringene for å få røykvarslerne til å bli stille uansett. Begynner å bli litt lei av å løpe rundt i huset for å lete etter hvilken røykvarsler som har satt i gang herligheten når klokka er 04 på natta og begge unga roper fra rommet "pappa hva er det du driver med, det bråker så fælt!" og alle lysene i og utenpå huset står og blinker. ? Spørsmålet er da: Er det noen som har funnet en god måte å "slå av" røykvarslerne på med Home center lite? Jeg har hørt rykter om at man med Home center kan hente ut statusen på røykvarslerne og dermed lage et script som kan skru av varslerne. Er det noen som har testet dette og kan bekrefte at det virker?
	Har forsøkt, men det virker som det er dårlig respons i stripe`n. Jeg har også en dimmer2 som responderer dårlig etter at jeg endret HC. De andre fikk jeg kjørt exclude på og er oppe og går. Tror nok jeg må kjøre en runde til med exclude, men hvis det er noen som har noen tips og triks så mottas det med takk.
	Noen som har funnet en løsning på dette? Jeg sliter med det samme. Måtte bytte Home center og sliter med å få lagt den til på nytt.
	I går oppsto det et strømbrudd for Home center lite`en min. Når jeg forsøkte å starte den opp igjen kommer den seg ikke forbi dette skjermbildet : Jeg har forsøkt å restarte den med dette valget, uten hell: Skulle gjerne fått den opp å gå uten å måtte legge inn alt på nytt. Noen som har forslag eller har vært borti noe lignende?
- 1 svar
		- starting services
- loop
					(og 1 andre)
