Bjonness
Alt skrevet av Bjonness
Takk, da vet jeg det Den sonen jeg har en nobø switch på viser riktig temperatur, men de sonene jeg ikke har nobø switch på viser 0 grader. Håper de bare skulle være blanke, som dine var Bruker nyeste filen fra github, med pull requesten til eirikwah.
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
Tja, må jo gjøre meg avhenigig av HS på en eller annen måte, og man ikke bare programmerer faste tider i en termostat med ukesprogram. Det jeg bare ikke ønsker er å komme til f.eks 5 grader siden hs har skrudd den av, for deretter at det har skjedd noe med hs. Står den på eco på si 15 grader, så ja, det er litt småkjøling, men ingen krise. Bare å gå bort å stille på temperaturen litt opp for deretter å finne ut hva som har skjedd med hs. Ønsker egt bare at termostaten regulerer seg selv, men HS øker varmen litt på morgen og ettermiddagen bare Det er vel grunnen til at jeg aldri kommer til å bruke plugg mellom panelovn og stikk f.eks for å styre temperatur, men heller bruker nobø på hytta. Da du bare forandrer temperaturen på termostaten som regulerer selv. Har for mange dårlige erfaringer med plugg på stikk med HomeControl på hytta, det ble byttet i Nobø etter 2 år pga det fungerte jævlig dårlig, og dårlig kundeservice. Ikke spesielt morro når RPI de bruker som hub krasjer og hytta er iskald (hadde heldigvis noen flere dumme panelovner så det ikke fryste), og de brukte år og dag på å sende ny. Når de først sendte ny hub så kom den aldri fram etc, tok vel noen måneder før ny hub var på plass...
- 9 svar
Får du til å endre global overstyring og ikke bare lokal? Ingen krise om det ikke går, bare lurer på om jeg gjør noe feil Hei, lurte på om dette fungerer nå? For min viser 0
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Akkurat nå bare med et event til gitte tider, men tenkte å prøve mot innetemperatur/utetemperatur så det er ferdig oppvarmet til gitt tid. Er helt i startgropa med varmestyring, har kun en termostat (radiator) foreløpig, men funker den bra så blir det fort flere Tror det er enklere å løse dette ala @stigvi viste, men med events i HS.
Ja, det fungerer nok, men ønsker ikke å være avhengig av at homeseer fungerer. Ønsker da å bruke eco og heat som de er tiltenkt
Takk, dette ser ikke dumt ut. Tenkte i utgangspunktet å gjøre det på en litt annen måte, men virket bedre slik du har løst det! Takk for hjelpen, tror jeg burde klare meg herifra. Sikler mer og mer på ui til HA, bruker HS hjemme nå, veldig bra på mye utenom ui og plugins/addon. Der er det desverre dårlig, får vurdere en kombinasjon kanskje etterhvert
Hei, Hvordan løser dere styring av temperatur? Med tanke på nattsenking, og på dagtid. Det jeg lurer på da, er jo om hvis det er si 10 grader ute, så trenger den ikke å starte å varme så mye tidligere, mens er det -10 grader ute, så må varmes settes på tidligere om det skal være varmt kl 16 f.eks. Hvordan har dere løst dette? Eller har dere hoppet bukk over dette og gjort det på en enklere måte? Ser at SDJ-VSTAT kan gjøre dette, men da må jeg ha en et rele og en temperatursensor, slik at den fungerer som en virtuell termostat? Jeg bruker bare heating mode: eco og heat nå på en radiator termostat, så den regulerer temperaturen selv. Endrer bare settpunktet med eco/heating mode.
Tusen takk! Da tror jeg skal få til noe over nyttår Setter stor pris på hjelpen med å komme litt smått igang.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Hei Stigvi, Jeg har såvidt begynt å teste HA litt, ikke fått koblet opp mot Nobø enda da jeg skal ha dette på hytta. Jeg lurte på om du kunne dele hvordan/koden på disse termostatene du har? Jeg så på generic_thermostat, men da lager den en virtuell termostat, og det er jo ikke helt det jeg trenger. Trenger bare et slik kort som du har som jeg kan stille eco og comfort temperatur. Evt også vise temperaturen i midten (slik som i TV stue), men ikke styre etter denne. Tenker at Nobø systemet kan styre termostaten selv, så forandrer jeg bare settpunkt fra Home Assistant Hadde satt veldig pris på om du kunnet dele dette slik at jeg hadde fått en liten "kickstart" Målet mitt i første omgang er å styre settpunkt utifra en google calender, som skrur av og på varmen (hytte i bruk eller ikke i bruk). Fått koblet opp en google calender og en entity + en teller som teller ned til neste hendelse i kalenderen, slik at jeg kan skru på varme før man kommer opp, så dette burde gå fint. Deretter tenkte jeg å prøve å få til at den sammenligne settpunkt med noen faste verdier, så hvis noen stiller på temperaturen, så stilles denne tilbake når fast verdi når nestemann kommer opp på hytta, dette tror jeg skal klare å få til via node-red med litt testing. Og siste bonusen hadde vært om den kunne senket/slått av ovnene når døren eller vinduene åpnes i >10 sek.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Smarte panelovner som kan styres fra en hjerne
Bjonness svarte på Johnibegood sitt spørsmål i Nybegynner
Nobø har åpent api: Se link: -
Skjønner! Høres veldig bra ut det, får nesten teste meg litt fram når jeg får satt opp home assistant tenker jeg. Slik du har satt opp ukeprogrammet da i nobø?
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Perfekt, takk! 😀
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Hei, Jeg er interessert i å bruke home assistant på hytta med nobø. Slik jeg bruker nobø nå så setter jeg den til normal når jeg er på hytta, med varme hele døgnet, og så setter jeg den til øko med KONSTANT-overstyring, slik at den blir værende slik inntil jeg setter den selv i normal igjen. Er dette mulig med home assistant også? Enten med at jeg setter 2 varmeplaner i homeassistant, eller om det går å sende override command fra homeassistant? Har ikke home-assistant enda, så har ikke så mye erfaring. Så en kort forklaring om hvordan det gjøres om dette er mulig setter jeg pris på Så i API manualen til nobø at man kan sende override command, men vet ikke om det går fra pynobo? Evt om det er andre smidigere måter å gjøre dette på¨.
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Vel, en ladestasjon koster nå ikke 13 tusen, 6-7 tusen er nok mer riktig. Utenom at den er fast tilkoblet og du kan lade raskere og tryggere så gjør en ladestasjon følgende: - Snakker med bilen om hvor mye tilgjengelig effekt det er - Låser ladekabelen så den ikke kan bli dratt ut mens du lader - Gjør en handshake før du starter å lade, der den blant annet bekrefter hvor mye strøm den kan dra, og at kontakten er ordentlig satt inn i bilen. - Ser etter jordfeil både under ladning, og før ladestart. Ved feil kobler den ut strømmen og stopper ladningen. - De fleste har DC-RCM og/eller Type-B vern integrert som er "lovpålagt" (nek400), som ser etter dc lekkasjestrømmer (jordfeil) - Setter ikke spenning på type 2 kontakten før den har gjort handshake med bilen - Laststyring mellom 2 eller flere ladebokser om du har flere. Da man gjerne ikke har lov av everket å lade på mer enn 32A. Slik at hvis 2 elbiler lader så får begge 16A, mens når den ene blir ferdig så lader den andre på 32A. Itillegg kan du også få flere fordeler med smarte ladestasjoner: - Stille på tilgjengelig effekt, gjerne etter øvrig forbruk i huset opp mot hva du maks ønsker av samtidig forbruk - Lade basert på strømpris - Stoppe/starte ladning på app - Velge tidspunkt når du skal lade (f.eks på natten) - 3-fas ladning på 230v IT anlegg (easse og zaptec er vel de eneste med dette tror jeg) - RFID leser og energimåling - Mulighet for å integrerer med smarthus? 😉
- 2 svar
- 3
Okei, den er grei. Takk for hjelpen
Skjønner! Ser når at det fungerer halvveis, om jeg aktiverer S2 med knapp så sender den signal så den node 4 starter, men ikke når jeg skrur på Switch 2 via homeseer. Noen tips her? Begge er non-secure
Skjønner ikke helt hvordan jeg velger riktig device på associations, noen som kan hjelpe meg her? Skal ha en fibaro switch 2, S2 til å styre S1 på en annen fibaro switch 2. Men når jeg legger den til slik nedenfor blir den bare som på skjermbildet. Legger til Kw Hours 2 av en eller merkelig grunn?!? Noen som har tips?
Slik ser loggen ut, restartet den selv med "restart listener" knappen i homeseer nå.
Ja, har fått med meg det. Er derimot lov til å være optimistisk ?
Satt det på nå, da er det bare å vente å se Trenger jeg å ha på begge eller kun Debug logging to file?
Mye nytt fra elko på vei ser det ut som: http://www.elmagasinet.no/Nyheter/Vis/Var_med_og_gjenoppbygget_landet/1f375a56-3f27-4dd6-9128-9ddcacf02fca
- 780 svar
Sliter med at den krasjer, noen tips å komme med? Dette er eneste jeg ser i loggen. Har prøvd med både Keep Realtime Alive både av og på. Har versjon 0.0.1.10 av TibberSeer på: av:
Tviler ikke. Burde vel fått prøvd meg på det engang snart
Den er grei, måtte bare spørre så jeg ikke gjorde noe dumt ? Er jo forskjellig hva man foretrekker. Jeg kan ikke scripte, mens syns at dette var en grei løsning for å ikke få altfor mange events da jeg syns det er lettere å ha oversikt Også går det mye fortere da jeg slipper å legge inn triggers og conditions flere ganger.
