3
Alt skrevet av TMB
Jeg har også en slik og måtte inkludere den Non-secure for å få den til å virke skikkelig. Har du et slikt valg i Domoticz?
Jeg har en Aeotec Smart Switch 6 på vei som jeg egentlig tenkte å bruke til noe annet, men da bytter jeg og bruker heller denne på vaskemaksinen for å være på den sikre siden!
- 21 svar
Har kjørt med denne nå siden tirsdag uten problemer. Maskinen drar maks 2400W og den rapporterer alt som den skal uten noe tull. Regler for push er også i drift ?
Posten har planer om levere pakker hjemme hos deg som har digitallås
TMB svarte på toonwolf sitt emne i Automasjonskaféen
Aka postkasse? ?- 16 svar
- 8
Da er en bestilt på prøve. Takk for tilbakemeldingene
Hei Jeg ønsker å sette inn en plug-in-mottaker mellom stikk og vaskemaskin. Den må støtte strømmåling da jeg skal sette opp regler for varsling basert på strømtrekk. Etter en del lesing her på forumet virker det som at Fibaro sin Wall Plug ikke fungerer skikkelig med HS3 da den ikke automatisk rapporterer inn forbruk. Men dette kan vel løses ved å sette den til å polle manuelt hvert minutt for eksmpel? Eller? Jeg skal jo ikke sitte og stirre på forbruket live uansett Ser også at Telldus har en variant, men den støtter kun 2300W og vet ikke om det blir for lite. Her står det heller ikke om den støtter måling av akkumulert forbruk, kun "live" watt-forbruk. Noen som har denne og vet om den gjør det? Leste også en psot her hvor det sto at denne kunne ha problemer med å motta av/på-kommandoer, og ikke sender status om man trykker på knappen på den manuelt, men for min del skal denne alltid stå på så det er ikke livsviktig om akkurat det bugger seg en gang iblant. Finnes det eventuelt andre varienter som fungerer til dette formålet?
Hei, Jeg har en Philips Hue Motion Sensor som er integrert via JowiHue. Denne har både temperatur- og lysmåling som den rapporterer inn. Akkurat nå viser den i HomeSeer 6500 lux mens i Apple Home-appen, hvor Hue-utstyret er direkte integrert, viser den 5 lux Den står i garasjen og det er absolutt ikke mørkt der nå. Jeg har ikke så mye peiling på lux, så håper noen vet hvilken som viser feil Takk EDIT: OK, definitivt noe feil med visningen i Home da den fortsatt står på 5 mens verdien har økt i HS (blitt lysere ute).
Da har jeg testet alle 3 i et par dager med UZB1 og må si at HomeSeer er den desidert beste hittil selv om det var litt komplisert helt i starten. Har integrert den med Homebridge og det er mye(!) mer responsivt enn Telldus Live og har støtte for flere enhetstyper der. Så da får vi se når trialen går ut om 27 dager, om jeg skal bruke 2k på fullversjon eller ikke
- 8 svar
I korte trekk; hva er det som gjør HomeSeer verdt å betale såpass mye for, når de to andre alternativene er gratis? Hvilke funksjonaliteter er de de som er gratis mangler?
Heisann. Kjører i dag en Tellstick Znet Lite V2 (og Philips Hue). Enhetene (innfelte + utenpåliggende av/på-enheter samt en Z-TRMv2fx) knyttet til Tellstick er integrert i Homekit via Homebridge da de ikke har "egen" integrasjon (beta-pluginen fungerer ikke). Allerede her begynner problemene å irritere da det er et stort antall enheter som ikke støttes av homebridge-telldus så jeg får ikke alle enheter inn i Homekit. Jeg har ikke noe imot å bruke gatewayenes egne apper, men alle enhetene må også finnes samlet i Home-appen på iPhone. Nå ønsker jeg å skaffe meg en slik for å kunne skru alle lys (Hue-pærer + av/på-enheter) av/på ved ytterdøren. Kjører i dag en løsning med en Hue-dimmer automatisert via Apple Home som ikke fungerer 100% samt at jeg vil få den inn i kombinasjonsramme. Denne bryteren støttes ikke av Tellsticken virker det som. I tillegg var det et sant helvete å få lagt til den Z-TRMv2fx'en. Får blant annet ikke styrt temperatur, kun lese av. Jeg har allerede en "server" stående på 24/7 som kjører Milestone videoovervåking samt Unifi Controller, som er kraftig nok til å kjøre mer. Så hva burde jeg se på i forhold til nytt system/gateway? Regner med jeg må ha en USB Z-wave-stick som støttes også. Har noen få 433MHz-enheter (1x av/på samt noen temperatursensorer) men det er ikke kritisk å få inn disse dersom jeg må ha en egen antenne som koster skjorta) Krav: - Alle enheter må kunne legges inn i HomeKit - Må støtte de fleste enheter på markedet (tenker da på ting som den bryteren linket over, med mulighet for å automatisere enheter av/på når man trykker. Enten oppsett i gateway eller definering av knappene inne i Apple Home) - Må fungere via LAN. Styrer kun ting remote 1-2 ganger i året. Tellsticken skal kunne styre ting lokalt etter siste update men det fungerer ikke i praksis. - Må ikke koste en trillion dollars Noen forslag til en som vil ta steget opp fra Telldus? :)
Det er IKEA sin gateway som legges inn i HomeKit, og så hentes alle pærene inn via den. Det fungerer på samme måte med Hue Bridge. Jeg har en Tellstick Znet V2 som jeg kjører en del Z-wave-plugger på for å styre "vanlige" lyspærer, akvarie- og terrariebelysning og -varme, med mer. Telldus støtter ikke HomeKit offisielt enda, men jeg har en liten Raspberry Pi som jeg har installert HomeBridge på. HomeBridge kan legges til i HomeKit som en "fake" sentral, og i praksis så fungerer det akkurat som med Hue eller Trådfri. Alt du har koblet til HomeBridge (via plugins) kommer opp i appen på iPhonen. For eksempel temperatur- og luftfuktighetssensorer, røykvarslere, magnetkontakter, strømuttak etc. Det er ikke veldig vanskelig å få HomeBridge oppe og kjøre, men krever en grunnleggende kompetanse innenfor elektronikk/IT/nettverk. Finnes mange videoer på YouTube man kan følge. Min Raspberry Pi ligger bare bortgjemt, og om jeg trenger å gå inn på den kjører jeg bare TeamViewer mot den. Har ingen skjerm/mus/tastatur koblet på den, kun nettverkskabel.
Nå har jeg aldri brukt Doimoticz så det kan hende det støtter fjerntilgang via deres server eller noe slikt. Men en måte å gjøre det på er å opprette en portviderekoblingsregel i ruteren din. Åpne port 8080 mot IP 192.168.1.134 så skal det fungere å skrive <eksternip>:8080 fra hvilken som helst maskin i verden. Eventuelt opprett en Dynamisk DNS om ruteren din støtter dette. ASUS for eksempel støtter dette.
Jeg har satt på blindlokk på boksene og montert Hue Dimmer ved siden av. Ser ikke så verst ut.
Beklager dårlig formulering. Det jeg mente var at man kan bruke Hue-bryterne til å skru av/på andre enheter som ligger i Home-appen.
- 4 svar
Philips har akkurat sluppet en oppdatering til Hue Bridge V2 som legger til Dimmer Switch, Motion Sensor og Tap Switch i HomeKit slik at man kan konfigurere brytere til å styre annet utstyr som ikke er Hue-pærer f.eks. lamper koblet gjennom Z-wave-plugger. Jeg måtte oppdatere til nyeste iOS før jeg fikk tilgang til nyeste Hue-appen i App Store.
Jeg har også Toten og er fornøyd. Det står dog inne og ikke igarasje .
Stikkontakten er en ren kobberforbindelse, så den "har ikke noe å si". Bare pass på at du ikke kobler noe annet enn dimbare pærer i den
- 10 svar
Elektroimportøren, Elhandel.no etc. Med mindre du kjenner noen som har firmarabatt på Elektroskandia, Ahlsell og lignende som kan bestille for deg.
Hva med en Tellstick Znet Lite V2 + Fibaro Dimmer 2?
