7
Alt skrevet av Kim123
M-BUS energimåler til Home Assistant
Kim123 svarte på TurboJens sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Publiserer du noe til mqtt? -
"Smartsensor" for å måle vannforbruk (Varmt og Kaldt)
Kim123 svarte på StianB sitt emne i Automasjonskaféen
For utvendig må du over på ultralyd clamp-on flowmåler, men noe usikker på om du klarer å måle noe særlig på så små rør. kamstrup multical 21 er muligens et bedre alternativ, men krever at man kobler seg inn i vannveien. Den har trådløs M-bus tilkobling (Samme som AMS-måleren) -
Droppet elwiz og koblet den direkte med AMSHAN via HACS. Fungerer utmerket. Men i teorien skal du finne enheten som en device i MQTT integrasjonen din
Mitt forsøk på "Prediktiv reduksjon av strømbruk"
Kim123 svarte på hjemmedude sitt emne i Automasjoner
Linje 16 er nok hvor du linker til filen i configuration.yaml. Post gjerne mer av configen din, men helt klart så har du garantert en syntax feil et sted. -
For å måle vannforbruk må du ha en flowmåler. kamstrup lager i alle prisklasser. Flow kan også beregnes gjennom ventiler også hvis man har en oppgitt kv-verdi skal du bare måle vannforbruk eller kWh også? hvis du skal telle kWh må du ha en temperaturføler på kald, en på varm side av bereder og en flowmåler. -
Hjertelig takk for hjelpen. Jeg har bestilt RFLink nå, så får vi se om den står til forventningene
Blir det da en arduino med en RF antenne som man kan koble til en maskin? Jeg vil ikke kjøre det via en rasberry pi hvis jeg bare kan koble det direkte i NUC'en Finnes det et ferdig oppsett som allerede er loddet og klart noen steder?
Verisure kommer og henter brannvarslerene/alarmsystemt og må i den forbindelse bytte ut de eksisterende røykvarslerene med noen nye. Det blir et system på 433MHz, tanker er å hente ut status om brannalarmen utløses. Det store spørsmålet nå, hvilken mottaker/sender skal brukes? Ser det finnes en del emner om rfxtrx433, men disse er flere år gamle og ser ikke så mange selger disse lengre. Den bør helst kobles via nettverk eller usb, ikke trådløst. Jeg har og et ønske om å kunne styre markisen som er fra Jula og går på 433MHz. Har i dag telldus som brukes til en utetemp føler. Hadde et håp om at fjernkontrollen til markisen kunne intregreres i telldusen, men det gikk da ikke..
Gudbrandsdalen Energi - Vervekode
Kim123 svarte på AllFather sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tibber puls kan settes opp for lokalt bruk. Jeg har ikke tibber, men henter data lokalt fra pulse ved bruk av mqtt -
Jeg bruker nordpool sin integrasjon fra hacs
Noen som har funnet ut hvordan en kommer under 10A 3-fas ved bruk av easee apiet? edit: Ser at det skal være mulig i easee apiet å disable smart lading, da spørs det bare om hacs integrasjonen tillater det. Hvis det ikke finnes kan en muligens lage feature request for å se om utvikleren gidder å integrere, eller så kan du kommunisere med apiet direkte selv ved bruk av rest_commands: i home assistant https://developer.easee.cloud/reference/post_api-chargers-id-settings edit2: Ja, det finnes muligheter... Ser at jeg har postet i en 8 måneder gammel post, men hvis andre lurer så finnes det hvertfall ved å bruke service: easee.smart_charging
Integrasjon av Verisure og Yale i Home Assistant
Kim123 svarte på Fredrikstli sitt emne i Integrasjoner
Jeg sa opp, og har fortsatt utstyret.. Alt fungerer. De ringte meg denne uken og ville tilby ny pris på 199,- pr måned. Takket nei, men de sa ingenting om de skulle komme å hente utstyret.. Usikker på om du kan gjøre det rett i alarm integration, men du kan lage et script som kaller på alarm. Ellers kan du automatisere slik alarmen går på/av ved bruk av device_tracker på mobil. Vi bruker det her hjemme, og må si det fungerer veldig bra! -
Bruk dokumentasjonen til elwiz for å sette opp pulse, det er det samme.
- 300 svar
Vet ikke hvordan det er å resette den, men i utgangspunktet ikke noe problem. Lokal pulse har fungert smertefritt for mitt bruk
Tror dey må være noe med oppsettet ditt. Når prisen er 500øre så viser den 5,00 hos meg, hos deg viser den øre
Det er dårlig kontakt eller den bruker for mye strøm i forhold til dimensjonert og du får varmgang i boksen.. kun som en sikkerhet, kunne laget et varsel i HA som aktiveres ved 40+ grader at en burde kontrollere boksen
Hadde ingen anelse om at Pulse kunne settes opp som lokal enhet som publiserer data mot MQTT. Dette åpnet opp for helt nye muligheter! Etter å ha laget automasjoner som restarter tibber sin integrasjon, verdier som fryser, integrasjon som ikke starter skikkelig opp etter en restart tok jeg i går kveld å la over til lokal mqtt på pulse. Det viser seg at det er en HACS integrasjon som heter AMSHAN. Denne leser mqtt dataen direkte og lager sensorerer. Helt perfekt. Fungerer hver gang etter restart og lignende, så dette har jeg troen på! Brukte ca 1,5 time på å ordne alt, uten helt å vite hva jeg gikk til. Tenkte og å installere ElWiz, men det blir for mye på "siden" for at jeg gadd det. Pulse forsvinner fra Tibber appen, men det går helt fint.
Hvorfor ønsker du delay på den? -
Har savnet dette selv. Har du funnet noe?
Tror faktisk tibber benytter apexcharts også, ser mange likheter med de og tibber sine grafer https://apexcharts.com/javascript-chart-demos/mixed-charts/line-column-area/
- 5 svar
Ikke dumt, jeg baserer meg kun på de billigste timene. Jeg har 3 valg jeg kan sette, antall timer på fra 00-08, fra 08-00, samt antall timer billigste pris. har satt den til 2 timer oppvarming på natt (00-08), samt 4 timer på billigste pris. Da får jeg minst 4 timer oppvarming på berederen hver dag, på de 4 billigste timene. fungerer utmerket for familie på 2+2, samt en funksjon som passer på legionella. Full oppvarming skal skje minst hver 3. dag, men stort sett så blir den oppvarmet hver dag.
