7
Alt skrevet av Kim123
Du må ha mcu2 mener jeg for å ha det valget
Anbefaler deg å opprette en diskusjon/feature request på GitHub. ser i apien at det skal være mulig å sette amps direkte til bilen hvertfall.
- 15 svar
Ingen fukt/damp sperr i taket nei. Glemte visst å få det med 😅 Det var ikke en dum ide! veldig lurt! Muligens ha en «batteribank» hvor flere er koblet sammen.
Hei! Bor i dag i et hus uten noe særlig isolasjon på loftet. Har lyst å isolere, men har blitt frarådet å isolere mer enn 10 cm på grunn av fukt som kan oppstå mellom isolasjonen og "gulvet" hvor jeg skal isolere. Finnes det noen sensorer som ikke koster for mye, som går på fast spenning, og aldri trenger ettsyn som jeg kan plassere under isolasjonen for å ha noe kontroll på fuktnivået? Jeg lufter ideen. Hvis jeg er på ville veier med denne tanken så rop ut!
Jeg hadde samme filiosofi da jeg startet opp hjemmeautomasjon her hjemme. Pusset opp 2. etg og ville at ting skulle funke underveis også som normalt. Home Assistant kjører nå meget stabilt og skikkelig raskt. Har satt en liten UPS som holder i 30 minutter på serveren som kjører Home Assistant. Stått på uten restart av maskinen siden UPS ble installet, da 15. desember i fjor. Velg et system som holder i lengden, selv om kanskje prisen er høyere. Jeg har satt opp en automasjon som lytter på Z-wave meldinger, slik at hvis lyset blir skrudd på via appen gjør ikke automasjonen noe. Jeg har det på blokken å justere lysstyrken som en funksjon av utvendig lux. Foreløpig så justerer jeg på klokkeslett, fra 0800-1800 så går lyset på 09%, 18-20 50%, 20-08 10%. Det har fungert meget bra, så litt usikker på om jeg gidder å gjøre noe mer avansert enn det. Hvis du har fliser i gangen så er ikke dette et problem. Ville ikke kjørt effektregulator, da den ikke tar hensyn til omgivelsetemperaturen (normalt sett). Hvis du styrer etter lufttemperatur og du er redd for at gulvvarmen ville stått på unødvendig lenge ved lufting/åpen dør ville jeg laget en liten automasjon som endrer ønsket temperatur. I home assistant er ikke det noe problem. Feks kan man sette opp en derviasjonssensor som ser på stigningstallet på temp føleren i termostaten. Synker temperaturen med over 2 grader i minuttet så skru av termostat.
Jeg har 3 stykker heatit termostater, samt 2 på hytten som har fungert utmerket, ikke noe å si på disse. Kun kjørt "normale" vridimmere her, uten disse puckene som legges bak, eller å holde inne for å dimme opp/ned. Bruker Heatit Z-DIm, og disse fungerer nå greit. Ser de har kommet med enda en bedre versjon etter jeg kjøpte mine. Eneste jeg savner er å kunne endre z-wave konfigurasjon i de for å kunne ha riktig lysnivå når en skrur på lyset i forholdt til omgivelseslyset, men det er ordnet med at det dimmes så raskt lyset går på, og det fungerer utmerket. Har ikke noen erfaringer med hvilke av de du spør om som er best, men jeg har et single relay fra aqara, koblet opp med dimmeknapp (bruker den bare som av/på) fra ikea som er den assosiert med. Den har også fungert veldig bra, uten noe problem. Liker at de har innebygd temperaturmåler.
- 13 svar
Har og en liten aqara temperaturføler i alle kjøleskap og frysere i huset her. Lagt på en automasjon som holder øye med gjennomsnittstemperaturen de siste 5 timer for å se om den er utenfor gitt temperaturområde. Reddet meg i går, da jeg trakk den ut selv for å bruke kontakten i kjelleren til noe (ja, jeg vet. Skulle hatt en ekstra kontakt der!), og glemte å plugge i igjen. Heldigvis varsel på telefon om høy temperatur i frysen
- 9 svar
Mitt forsøk på "Prediktiv reduksjon av strømbruk"
Kim123 svarte på hjemmedude sitt emne i Automasjoner
Jeg har ikke regnet noe på det. Tviler på jeg noen gang klarer å ligge under 2kW trinnet, så kommer nok til å ligge meg på 5kW. For å endre 3-1 fas i easee gjøres bare i interfacet -
Jeg har 230v 3fas 32A og har til nå ladet på de billigste timene om natten gjerne kun et par timer på 11kW, men nå blir det uaktuelt. det kan være jeg må legge den om til 1-fas for å kunne gå ned på ladefarten -
Ja, alt under 9. 5 er typisk absolutt nedre grense hvis det er bilrelatert, noe jeg i utgangspunktet ikke tror, så har dette vært testet på Tesla -
Jeg trigger scriptet under. Av en eller annen grunn stopper ladingen når man setter den til under 9A. Aner ikke hvorfor, tipper bug eller noe på easee sin side. tariff_elbil: mode: restart alias: "Tariff. Juster ladefart kontinuerlig. " sequence: - alias: "Repeat loop" repeat: sequence: - service: input_number.set_value entity_id: input_number.easee_set_current data_template: value: > {% set P = ((states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float - states('sensor.kwh_est_hour')|float)*1000)/1.73 / 240 %} {% if P >= 32 %} 32 {%elif P <= 9 %} 9 {% else %} {{ P|int }} {%endif%} - delay: seconds: 60 until: - condition: or conditions: - condition: template value_template: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri') != '3' }}"- 135 svar
Her kommer en annen tanke om hvordan effektbegresningen kan styres. Jeg har gjort det "relativt" enkelt ved bruk av eksisterende automasjonfilosofi i home assistant. En kwh_est_hour som beregner effektforbruket for den inneværende timen, samtidig med en on/off sensor som setter i gang effektbegrenser. Ved frigjøring av effekttrinn sjekkes det opp mot det forrige trinnet om hva maks effekt er der. På elbil laderen kalkuleres hvor mange A den må stilles ned for å komme seg under effektgrensen. Samtidig en input_number som settes til maks kwh pr time. Så kan en bare lage automasjoner som trigges ved endring av input_text.effektbegrenser_pri #sensor.yaml - trigger: - platform: time_pattern #hours: 0 minutes: "/1" seconds: 15 sensor: - name: kwh_est_hour unit_of_measurement: "kwh" state: "{{ (((states('sensor.power_avg_20s')|int(default=0) / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2) + states('sensor.hour_total_kwh')|float(default=0))|round(3)}}" - binary_sensor: - name: "Effektbegrenser" delay_on: minutes: 4 delay_off: minutes: 4 state: > {% if states('sensor.kwh_est_hour')|float(default=0) > states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float(default=0) and now().minute|int(default=0) >= 15 %} on {% else %} off {% endif %} #automation.yaml - id: "231120212212" alias: "Tariff effektbegrenser begrens effekt" trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'on' action: repeat: while: - condition: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser state: 'on' - condition: template value_template: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int <= 7}}" sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: "{{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int + 1|int }}" - delay: "00:05:00" - id: "241120212101" alias: "Tariff effektbegrenser frigi" mode: queued trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.effektbegrenser to: 'off' - platform: template value_template: "{{ now().minute is in [0,10,20,30,40,50] and states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0}}" action: repeat: while: - condition: template value_template: > {% set begrenser = states('input_text.effektbegrenser_pri') %} {% if begrenser|int == 0 %} {% set effektbegrenser = 700 %} #Trinn 1 maks effekt 700 {% elif begrenser|int == 1 %} {% set effektbegrenser = 1000 %} #Trinn 2 maks effekt 1000 {% elif begrenser|int == 2 %} {% set effektbegrenser = states('sensor.easee_new_kw')|float*1000 %} #Les aktiv effekt uttak elbil lader {% elif begrenser|int == 3 %} {% set effektbegrenser = 2000 %} #Trinn 4 maks effekt 2000 {% elif begrenser|int == 4 %} {% set effektbegrenser = 1300 %} #Trinn 5 maks effekt 1300 {% elif begrenser|int > 4 %} {% set effektbegrenser = 0 %} #Trinn 6 push varsel mobil {%endif%} {% if (states('input_number.effekttariff_max_kwh')|float - states('sensor.kwh_est_hour')|float) - (((effektbegrenser|int / 1000|int)/60*(60-now().minute))|round(2)) > 0 %} true {%else%} false {%endif%} sequence: - service: input_text.set_value entity_id: input_text.effektbegrenser_pri data_template: value: > {% if states('input_text.effektbegrenser_pri')|int > 0 %} {{ states('input_text.effektbegrenser_pri')|int - 1|int }} {%else%} 0 {%endif%} - delay: "00:05:00"- 135 svar
- 4
Ja. Noen ganger blir det sånn. Jeg ville da brukt template som trigger.
betyr ingenting på 230V TT-nett
Sjekk ut deepstack i Home Assistant (Custom components). Det er objekt deteksjon via kamera. https://github.com/robmarkcole/HASS-Deepstack-object Har testet det litt hjemme og det fungerer veldig bra på personer, da tenker jeg det funker sikkert veldig bra på biler også. Du kan publisere MQTT data fra Home Assistant du kan bruke i HomeSeer.
- 6 svar
Er det ikke bare å legge den til som alt mulig annet? Med unntak av secure inclusion? Det var det jeg gjorde pin Hole er et pittelite hull i enheten
Har du flere ikea brytere? Jeg opplevde plutselig at bryteren fra ikea som tenner lyset i klesskapet også tente lyset på vaskerommet..
De burde revurdere smartplugger, hvertfall når de nevner dette med å flytte forbruk. Har en avfukter i kjelleren som er koblet via en smartplugg på 1kW. Når fuktigheten er for høy venter den med å starte til det er lavest strømpris. Tipper det er mange som har sånne funskjoner der ute.
Finne ut om dimmere ble skrudd på fra Home Assistant eller vridimmer
Kim123 svarte på Kim123 sitt emne i Home Assistant
Perfekt. Var akkurat dette jeg trengte! Takk -
Kim123 publiserte et emne i Home Assistant
Hei. Finnes det noen måte å finne ut om en dimmer ble slått på/av fra lovelance eller fysisk bryter? jeg har automasjoner som gjør at når en skrur på lyset kjører den til et nivå som er komfortabelt i forhold til utelys og etter hva klokken er. Problemet er noen ganger når en vil skru lyset på fra lovelance til feks 5% går lyset på 100% har forsøkt å lytte på zwavejs Evenes, men finner ingenting som trigges ved betjening av bryter. (Det går sikkert an å mikke det til med en automasjon og input_number som følger lyset, så på den måten kan man se etter hvor endringen skjer først, men føler det blir en litt dårlig løsning) -
Nybegynner HA. Har en plan på papiret, setter pris på litt innspill :)
Kim123 svarte på midnite sitt emne i Home Assistant
Enig med resten over her. Jeg har både zigbee og zwave, det finnes en del forskjellige produkter til hvert system. Temperatur og fuktighetsgivere kjører du på zigbee med en sånn feks. https://www.elektroimportoren.no/aqara-temperature-sensor/94289/Product.html Det står at den kommuniserer med aqara sin hub, men du integrere disse helt fint uten problemer med en Conbee II I tillegg kan du integrere alt av IKEA sine smart produkter via Conbee II. Hvis du skal pusse opp, bør en også vurdere om du skal inn med smarte vridimmere og termostater, slik dette også kan styres. Les deg opp på zigbee/zwave nettverk, og hvordan dette fungerer. Jeg kjøpte den billigste (tror jeg) Intel NUC på komplett.no, og lå på 8gb ram og en ssd disk. Med linux maskin og docker har jeg home assistant, zigbee2mqtt, zwavejs2mqtt, mysql, mqtt, visual studio code (for å redigere filer rett i nettleser), samt teslamate med flere moduler, egen dns server. I home assistant har jeg 175 automasjoner, 31 script, 150 helpers, 650 sensorer. Koblet mot tibber, mill, verisure, roborock støvsuger, wifi smartplugger, 23 zigbee enheter og 20 zwave enheter. Jeg ligger på rundt 10-20% CPU last og rundt 30% minne brukt. Opplever ingen treghet på noe! Bare litt info omhva du trenger av hardware for å kjøre noe slikt -
Best practice for styring av varme etter ukesplan?
Kim123 svarte på erik_ha sitt emne i Home Assistant
Ta en titt på scheduler https://github.com/nielsfaber/scheduler-card
