Eg har to MS6, brukt i mange år under Fibaro regimet.
	Kjører på USB strøm og dei har stort sett fungert greit, var litt knoting når eg først skulle sette dei opp i Fibaro men fungerte greitt etterpå, ein arbeidshest!
	Har gått over til HS nå i sommer, og er vel nokså grønn på HS 😊 Implementerer sakte men sikkert node for node, og vil ha den opp og gå optimalt før neste mann kommer inn i systemet.
	Nett ferdig med Heatit Z-TRM2fx, og måtte her oppgradere FW fra 3.4 til 3.6 før det ble optimalt etter ein del knoting og hjelp frå forumet her.
	Hadde og problemer med MS6, den ville ikkje rapportere hyppig nok. Mine skal stå på badene, og det vesentlige for meg er her og rapportere fuktnivå.
	Test på bad 1: På det eine badet har eg satt inn eit kalibrert hygrometer som eg bruker som referanse.
	Under Fibaro regimet, hadde eg ei manuell vifte her, styrt av MS6. Det fungerte ikkje optimalt da fuktnivået varierer gjennom årstiden, naturlig høyere fukt om sommeren. Ble lei av og endre på terskelen når vifta skulle gå og satte inn ei Fresh sky vifte med innebygget selvkalibrerende fukt automatikk, fungerer heilt topp.
	I MS6 er det parameter 42 som setter terskelen for å sende ein rapport i MS6, og den satte eg til 2%.
	Det fungerte dårlig…
	Når ungdommen dusjer stiger fort fuktigheten opp mot 90% men MS6 rapporterte 60%.
	Den automatiske rapporteringen var 3600 sekunder i parameter 111. Eg trodde at når eg endra parameter 42 til for eksempel 2%, ville MS6 sende ein rapport når fuktnivået endra seg 2%.
	Det gjorde den ikkje, endringen kom først når den sendte standard times rapport (parameter 111).
	Frå Fibaro regimet, hadde eg notert ned alle parameter på nodene, tok da og sammenlignet parametrene på MS6 under Fibaro og HS. Fant da at parameter 40 (selektiv rapportering) var forskjellig, på Fibaro var den satt til 1 (enablet) mens i HS var den satt til 0 (disablet), når eg satte den til «enablet» i HS ble det sendt rapport straks ved endringer satt i parameter 41-44.
	Når du setter denne funksjonen på, sjekker MS6 tersklene i parameter 41-44 hvert 10 sekund og sender eventuelt ein rapport HVIS det er endringer satt i 41-44.
	Greit å vite, kan være andre som knoter like mye som grønne meg 😊
