Olex
Alt skrevet av Olex
Bruker Jon00 plugin, enable/disable plugin. Sjekk kjøres hvert 15. minutt, ved heng over 5 min, blir Tibberseer disabled og enabled igjen etter 30 sekunder.
- 936 svar
HS4 pro lisens selges. Kjører HS4 hjemme og skulle ha det samme på hytta. Ble med tanken, lisensen ble kjøpt inn for snart 2 år siden... Selges kroner 1000,- (Kjøpt inn på eit eller annet salg hos HS). Selger også 1x Z-Wave HomeSeer Network Interface for Euro Frequency Gen5. Ubrukt. Selges kroner 1000,-
Takk, da ligger det ikkje hos meg. Takk 🙂
@Guahtdim, har du noen tips her? Takk.
Da er høsten her igjen, og DaikinSeer vil ikkje starte opp etter sommerens dvale. Den starter og kobler ned forbindelsen til Panasonic, appen på iPhone fungerer fint. Prøver å slette plugin og legge inn på nytt, får beskjed om at "login og password are not set correctly". Samme login fungerer fint på iPhone. Andre som har problemer her? Kan det ha noe med dette å gjøre? https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud/issues/78
Har logget data fra Tibber, og ser ingen feil der. Feilmelding kom hver time til å begynne med, men kommer mer sporadisk nå. Noen ganger kommer denne det to meldinger, og noen ganger kommer bare denne: Det er og noe rart med beregninger av strømforbruk. "Total prev.hour" viser oftest 0 og "today max"/"month max" viser og ofte feil, 0.01 KWh som her. Tibber appen viser rundt 4KWh max strømforbruk klokka 06:00 denne morgenen. Har disabled denne funksjonen inntil videre.
Har ikkje brukt denne på ei stund. Lastet ned 2.0.0.4 for å teste ut denne igjen. For ein feilmelding, som dukker opp hver time: Hva kan dette skyldes? (Bruker data fra HS, Tibberseer) Takk.
Yepp, har samme problem her...
Opplevde akkurat det samme, init feilet. Ordnet det med å skrive inn "blank" under parameter PowerReader. Siden det nå virker er det vel ingen grunn til å laste ned v1.2.0.1 hos meg? Takk.
Beklager, "fiken" eller hva den no kalles. Den til høyre her: Den "fiken" dukker opp på alle nye virtuelle devicer eg lager så lenge powercontrol plugin kjører. Skjønner ikkje hensikten med den på alle VD eg lager.
Takker. Mulig at eg roter litt her, men stusser på at dei virtuelle devicene eg har oppretta før installering av powercontrol ikkje lager den fanen. Og når eg stopper powercontrol plugin, dukker ikkje den fanen opp på dei virtuelle devicene eg lager. Slik som denne (med powercontrol plugin stoppet): Noen her som har ein forklaring? Edit: Den fanen lager nok ikkje noe krøll. Men hvorfor dukker den opp på alle nye devicer med plugin kjørende og hva er hensikten med den fanen?
Mulig bug? Alle virtuelle devicer eg nå oppretter, får ein "powercontrol" settings: Ser ut som at plugin legger til ein device type string, "powercontrol". Prøver å fjerne stringen, men det hjelper ikkje. Det skal vel ikkje være slik? Hva er denne kontrollen til? Alle andre virtuelle devicer oppretta før installering av power control, viser ikkje denne fliken. Hvis eg stopper plugin og oppretter ein virtuel device, blir devicen opprettet normalt.
Er litt usikker på forskjellen mellom PowerSupport og PowerSupportLimit. Limit er jo ei grense, men hvordan fungerer dette? Hos meg endte både PowerSupport og PowerSupportLimit opp med 70 øre for begge to, noe skurrer vel her?
Ein liten bug? Endringer gjort på "power support limit øre" under config blir reflektert i ini fila. Men går eg ut av config vinduet og tilbake igjen, står det 0(null) som bildet viser. ini fila viser fortsatt riktig verdi. Endringer av "power support limit øre" direkte i ini fila, blir heller ikkje synlig i config vinduet, som stadig vekk står til null. Regner med at så lenge ini fila er riktig, blir og beregningen riktig.
Takker. Det første bildet illustrerer at eg forventa on/off verdier der. Men då er dette og ute av verden.
Eit spørsmål til: Events og trigger value, skal det ikkje opprettes on/off som skal kunne brukes her? Eller må ein sjøl opprette dette under devicer, status/graphics? Eller løses dette slik (for On): Mulig eg må finne ein ny hobby, kanskje brodering...
Takker. Timespan fra 22-6 er vel interessant siden nettleien da er lavest i ukedagene. Men strømprisen er jo oftest lavest fra midnatt og noen timer etterpå, er jo derfor ikkje det største problemet om ein må bruke timespan frå 0-6. Skal teste denne versjonen.
Hmmm, lurer på om dette introduserte eit nytt problem? DevMin1 (som finner dei 3 timene med lavest strøm mellom 22-6 og er satt som mandatory) viser ingen events som forventet for morgendagen. Eller er dette slik det skal se ut? [DevMin1] DeviceMaxType=False ValidMaxPointLimit=5 AbsoluteLimit=False Priority=7 Power=2000 IgnoreLimit=500 Floor=PwrCntrl Room=Elbil MinLength=3 Merge=False TimespanStart=22 TimespanEnd=6 Mandatory=True Use24average=False UsePowerSupportLimit=False
Takk. Tester denne ut nå. For meg er det greit at events slettes hvis den er kortere enn MinLength + StretchMin, andre har kanskje andre preferanser. Kommer nok til å unngå slike lange eventer i praktisk bruk, men den var med når eg testa ut hva som er mulig med powercontrol plugin.
17:32 i går stoppet eg plugin, slettet alle devicer, og startet plugin igjen. Ser i loggen at devicer, også for DevMin2 blir laget. Senest nå klokka 07:42 stoppet/startet eg plugin igjen, i loggen ser eg ingen spor etter events for DevMin2: MinimaDataGraph.csv
Takk. Da ser det slikt ut: Hvorfor DevMin2 ikkje vises, kan eg ikkje skjønne. Den virket jo delvis på lørdag, og da ble gjort noen endringer med minlenght og stretch. Etter det, virket den ikke med samme ini fil.
Eg får fremdeles ikkje dette til å virke 100%, godt mulig at eg ikkje ser «skogen for bare trær»... DevMin2 har ein limit på 200 øre og det er vel fult mulig å få 8 sammenhengende timer her, både i dag (16.1) og i morgen (17.1). Likevel blir det ikkje generert noen events. DevMin1 fungerer heilt fint, den finner dei 3 timene med lavest strøm mellom klokka 22:00 og 06:00. DevMin3 er ein kopi av DevMin1, med unntak av timespan frå 07:00 til 17:00, likevel virker ikkje DevMin3 som forventet. DevMin4 og DevMin5 har begge timespan mellom 12:00 og 21:00, forskjellen er «Use24average som er henholdsvis «false» og "true". Verken DevMin4 eller DevMin5 genererer events selv om "mandatory=true". Og eg skjønner heller ikkje hvorfor DevMin6 ikkje generer events. Neste steg blir å stoppe plugin, slette alle devicer og starte plugin igjen. Kanskje devicer må slettes og genereres på nytt ved oppdateringer av powercontrol? [DevMin1] DeviceMaxType=False ValidMaxPointLimit=5 AbsoluteLimit=False Priority=7 Power=2000 IgnoreLimit=500 Floor=PwrCntrl Room=Elbil MinLength=3 Merge=False TimespanStart=22 TimespanEnd=6 Mandatory=True Use24average=False UsePowerSupportLimit=False [DevMin2] DeviceMaxType=False ValidMaxPointLimit=200 AbsoluteLimit=True MinLength=8 StretchMin=2 Priority=7 Power=2000 IgnoreLimit=500 Floor=PwrCntrl Room=Gulvvarme DefAct0=23 DefDeAct0=5 [DevMin3] DeviceMaxType=False ValidMaxPointLimit=5 AbsoluteLimit=False Priority=7 Power=2000 IgnoreLimit=500 Floor=PwrCntrl Room=Test3 MinLength=3 Merge=False Timespanstart=7 TimespanEnd=17 Mandatory=True Use24average=False UsePowerSupportLimit=False [DevMin4] DeviceMaxType=False ValidMaxPointLimit=5 AbsoluteLimit=False Priority=7 Power=2000 IgnoreLimit=500 Floor=PwrCntrl Room=Dag MinLength=3 Merge=False TimespanStart=12 TimespanEnd=21 Mandatory=True Use24average=False UsePowerSupportLimit=False [DevMin5] DeviceMaxType=False ValidMaxPointLimit=5 AbsoluteLimit=False Priority=7 Power=2000 IgnoreLimit=500 Floor=PwrCntrl Room=Test5 MinLength=3 Merge=False TimespanStart=12 TimespanEnd=21 Mandatory=True Use24average=True UsePowerSupportLimit=False [DevMin6] DeviceMaxType=False Priority=7 Power=2000 IgnoreLimit=500 Floor=PwrCntrl Room=Test6 MinLength=3 Merge=False Mandatory=False Use24average=False UsePowerSupportLimit=True [DevMax1] DeviceMaxType=True MaxShutoff=4 TotalMaxShutoff=8 ValidMaxPointLimit=2 AbsoluteLimit=False CheckShoulderHeight=False IgnoreLimit=0 Priority=1 Power=2000 Floor=PwrCntrl Room=VVB DefAct0=6 DefDeAct0=11 DefAct1=16 DefDeAct1=19 Use24average=True UsePowerSupportLimit=True
Driver og tester litt for praktisk bruk. Skjønner ikkje heilt det som skjer med DevMin2 her: [DevMin2] DeviceMaxType=False ValidMaxPointLimit=100 AbsoluteLimit=True MinLength=8 StretchMin=2 Priority=7 Power=2000 IgnoreLimit=500 Floor=PwrCntrl Room=Gulvvarme DefAct0=23 DefDeAct0=5 Den er satt til MinLenght=8 og da skal vel periode under prisgrense (her 100 øre) være sammenhengende 8 timer? Her er perioden 7 timer selv om stretchMin er satt til 2 timer, ein skulle vel forvente at perioden da ble strekt til klokka 09:00 (eller fra 01:00 til 08:00) for å få 8 timer sammenhengende? Og den ene ON-perioden klokka 22:00, hvor kommer den fra? Er det strekke funksjonen som feilaktig legger inn den utenom resten av bolken?
Takker. Eg hører med Jonathan. Nope, finnes ikkje under unknown eller ved søk. Eg tar kontakt med Jonathan som ottob foreslår, han har mange triks på lur!
Noen som vet hvordan ein kan fjerne "spøkelses devicer" i HS4? Når eg hadde problemer med Powercontrol som ikkje genererte devicer som var synlige i HS4, må noe ha skjedd i bakgrunnen. Når eg i dag skulle lage noen events, dukker tidligere devicer opp i listen, men de er ikkje synlige under devicer ellers: Har tatt på brillene og leita under rom og etasjer, men disse devicene (Test/Test2/Test3) finnes ikkje der. Regner med dei ligg i ei eller anna fil som kan editeres?
