JxxxIxxx
Alt skrevet av JxxxIxxx
Jeg beklager at jeg kommer med det som muligens er et novise-spørsmål som det kanskje allerede finnes klare svar på i forumet allerede, men jeg har lest gjennom alt jeg har kunnet finne og føler meg fortsatt litt forvirret og ikke helt 100% trygg på hva jeg skal gjøre. Mitt spørsmål er som følger: Jeg kjører to HS3 installasjoner, begge med en UZB1, firmware versjon ukjent (hvordan finner jeg ut dette?). Jeg har først nå ganske nylig forstått at den "backupen" man kan ta av UZB1 i HS3 ikke er mulig å restore, da HS3 tilsynelatende ikke støtter dette i nåværende versjoner. Med andre ord er jeg helt ubeskyttet og vil miste hele Z-wave oppsettet dersom UZB1-enhetene jeg bruker skulle feile. Jeg har videre forstått det slik at det er mulig å ta backup av UZB1 ved å bruke Aeotec sin Z-stick backup software. Bare så jeg er *helt* sikker på at jeg ikke gjør noe galt og roter til noe på de eksisterende installasjonene: Jeg har forstått det slik at for å ta backup må jeg utføre følgende prosedyre: - Stenge ned HS3 og stenge ned server. - Koble fra UZB1. - Koble UZB1 til en annen windows-pc. - Eventuelt installere USB-driver for UZB1? - Starte Aeotec-software og følge bruksanvisningen for ta backup, som om den skulle være en Z-stick. - Koble fra UZB1. - Koble tilbake UZB1 til HS server og starte opp server og HS3. Da skal alt forhåpentligvis være som før i HS3, og jeg har da fått en fil med backup av UZB1-oppsettet som jeg senere kan restore til en annen UZB1 ved behov, eller eventuelt allerede nå restore til en "reserve" UZB1, slik at den er klar til bruk. Kan noen bekrefte om jeg har forstått dette riktig, før jeg setter i gang. Beklager hvis dette er banale spørsmål, men min erfaring med disse tingene er begrenset. Hele Z-wave interfacet på begge installasjonene har stort sett bare virket, uten nevneverdige problemer helt siden jeg begynte å bruke HS3, men det føles ikke trygt å fortsette hetlt uten backup.
Jeg har temperatursensor i vår fryser og har aldri sett slike store "peaks" i temperaturen. Har satt varsel i HS når temperaturen overstiger -12, og det gjør den ikke selv om lokket er åpent en liten stund, har så langt bare fått varsel når vi faktisk tømte fryseren for å av-ise og vaske den. Jeg har riktignok ikke fryseskap, men en vanlig, reativt stor, fryser. Selve sensorenenheten er plassert utenfor fryseren, med en temperaturprobe inn i fryseren. https://telldus.com/produkt/temperature-sensor-with-probe-433mhz/. Tipper at det du observerer har å gjøre med plasseringen av sensoren, evt. er det noe med selve sensoren, den faktiske temperaturen i fryseren kan ikke variere så raskt som dette (med døren/lokket lukket i alle fall), til det er det alt for mye kald masse inne i den.
Har sjekket de 4 som jeg har i drift for øyeblikket og to har verdi 0 i parameter 9 og to har verdi 2. De to som har 2 er firmware 1.11, de to som har 0 er eldre firmwareversjoner.
Nexa har en bevegelsessensor som har oppgitt rekkevidde til 10m: https://www.nexa.se/wp-content/uploads/2018/01/ZW_rorelsevakt_SP816.pdf Jeg har en slik montert utendørs og kan bekrefte at den har vesentlig lengre rekkevidde enn AEOTEC Multisensor. Om den faktisk er 10 meter har jeg ikke testet spesifikt, men det er i alle fall en 7-8 minst. AEOTEC sine fikk jeg ikke til å trigge pålitelig på mer enn ca 3-4 meter i praksis. Edit: denne er antageligvis samme som Everspring SP816: http://www.everspring.com/portfolio-item/sp816-outdoor-motion-detector/
Skjult strømforsyning til sensor (Multisensor 6)
JxxxIxxx svarte på Armas sitt emne i Annen Elektronikk
Det var slik jeg tenkte det ja. Flensen på recessoren til mutisensoren skal så vidt jeg vet ha stor nok diameter til å dekke over veggboksen. Jeg har ikke prøvde dette i praksis, men har så vidt testet om de passer sammen, og det gjør de forsåvdt. En utfordring kan være at de to metallklipsene som skal holde recessoren på plass har veldig lange armer, så de kan virke som en standard boks ikke er dyp nok, siden armene ikke kan folde seg ut men må stikke rett oppover inne i boksen. Også usikker på om dette vil være nok til å holde recessoren fast i boksen. Men det burde være mulig enten å modifisere disse armene (korte dem inn), eller finne en annen metode for å holde recessoren fast i boksen (det er jo allerede to skruehull i slike bokser). Mulig det også finnes dypere bokser.- 40 svar
Mulig jeg misforstår noe her, men kan du ikke sette inn bokser i ettertid, vanlige veggbokser for ettermontering? Ellers så har jeg noen slike sensorer og har brukt både metoden med POE til 5V og metoden med konverter til 5V. Jeg har ganske lange lednings-strekk og kom til at spenningfallet med 5V kunne teoretisk sett bli merkbart, så jeg turte ikke velge den løsningen. For konverter-metoden brukte jeg 12V forsyning og som konverter brukte jeg en lettere modifisert USB-lader for bil (akkurat det var en nødløsning fordi det var det jeg fikk tak i på kort varsel). I mitt tilfelle har jeg ikke boks i taket, siden de er montert "ute", i takutstikk, og jeg hadde tilgang fra oversiden inne fra loftet. Jeg har også brukt en slik "buck-converter" for å drive en annen utendørs bevegelses-sensor som egentlig skulle gå på batteri (3 stk AA), en Nexa-sensor. Lodda ledninger til batteriledningene inne i sensorhuset og brukte en regulerbar konverter fra 12V til ca. 4.5V og det har fungert fint så langt. -
Det stemmer nok, i alle fall delvis, i følge diverse informasjon jeg kan søke meg fram til er dette samme hardware, muligens forskjellig firmware. Og det er like lite konkret informasjon å finne i brukermanualen til denne også ? Fant forøvrig denne diskusjonstråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1667794 som ser ut til å bekrefte at den ikke har termostat-logikk, dette må implementeres i det styrende systemet. Altså ikke så gunstig til mitt behov. Får vel også si unnskyld for å ha "hijacket" denne diskusjonstråden med et "sidespor".
Det var slik jeg forstod det du skrev også, så mitt spørsmål var litt mer generelt, kanskje med et håp om at noen andre hadde erfaringer med samme type termostat i en litt annen setting enn den du brukte den. Den er nemlig relativt rimelig (spesielt når den er på tilbud) og har et greit design (ikke så gammelmodig og klumpete som de termostatene som jeg bruker nå). Takk for svar uansett.
Da er du antageligvis enda blankere enn meg på dette feltet ? Jeg har bare grunnleggende kjennskap til dette selv, men det er altså slik at en del Z-Wave enheter KAN være i stand til å sende styresignaler direkte til andre Z-wave-enheter i nettverket uten å gå om kontrolleren. For eksempel en bevegelsessensor kan sende "På"- og "Av"-signaler direkte til en spesifikk z-wave lysbryter eller en termostat kan sende "På"- og "Av"-signaler til en bryter som er koblet på en varmeovn. Selve oppsettet med hvilke enheter den sender kommandoer til kalles assosiasjon, man knytter termostaten direkte til andre enheter. De Z-wave termostatene jeg har allerede, har slik funksjonalitet, og det gjør at de virker også hvis den sentrale kontrolleren ikke er oppegående. For at de skal være i stand til dette må de så vidt jeg vet støtte visse Z-wave "Command Classes", men akkurat detaljene rundt dette er mer uklart for meg, jeg har bare satt assosiasjonene opp vha. dokumentasjonen til termostaten og via Homeseer. Jeg klarer ikke å finne noe i den tilgjengelige dokumentasjonen som tilsier at slike assosiasjoner er støttet med denne Devolo-termostaten. Kanskje noen andre med mer detaljkunnskap om Z-Wave kan hjelpe meg her? Håpet kanskje at det evt. fulgte med mer teknisk dokumentasjon med enheten din enn den ganske sparsommelige infoen som ligger under "Downloads" her: https://www2.devolo.com/en/Products/devolo-Home-Control-Room-Thermostat
Støtter denne Devolo-termostaten direkte Z-WAVE-assosiering (ON/OFF) til andre enheter, eller er den bare en tempertursensor med setpoint i tillegg (og dermed avhengig av en sentral kontroller for å faktisk regulere temperaturen) ? Det jeg kan finne av online dokumentasjon er svært sparsommelig med faktisk konkret detaljert Z-WAVE-informasjon.
Har nylig installert to stykker og begge stod til F rett ut av esken så vidt jeg kan huske, behøvde ikke endre noe for å bruke gulvføler.
Et ekstra problem med Tasker har oppstått med dette oppsettet som jeg håper noen kan hjelpe meg med: Har fått ny telefon og flyttet over task og widget til denne, men det skjer noe som ikke skjedde på den gamle telefonen: Hver gang tasken utføres skifter "fokus" til den den skjermen der Tasker-ikonet ligger. Jeg har widgeten på hovedskjermen mens Tasker og andre verktøy ligger på en annen skjerm. Hver gang jeg trykker på widgeten for å oppdatere, eller hver gang Tasker selv utfører profilen på tid, så byttes skjermen til den skjermen der Tasker ligger. Dette skjedde ikke på min gamle telefon. Den gamle telefonen hadde Android 7, mens den nye har Android 8. Har søkt i det vide og brede på nettet, men finner ikke problemstillingen nevnt en eneste gang. Samme skjer forøvrig hvis jeg lager Tasker "shortcuts" til en task (samme hvilken) og legger disse på en annen skjerm enn der Tasker selv ligger. Med en gang jeg trykker på shortcut så skifter telefonen til den skjermen der Tasker ligger. Dette er såpass irriterende at det gjør hele oppsettet litt ubrukelig for øyeblikket.
"For the record" så har jeg fått det til å virke. Jeg gjorde prinsipelt riktig slik jeg beskrev det ovenfor, men hadde gjort noe småfeil i oppsettet av brukeren for nr.2 installasjon, derfor furngerte det ikke med det samme.
Hvis den rekkevidden stemmer så kan dette være et alternativ. Ikke var den så dyr heller, sammenlignet med andre alternativer.
Det ser jo ganske brukbart ut når det gjelder rekkevidde og hadde nok fungert etter intensjonen når det gjelder deteksjon, men det er nok kanskje litt for utfordende å få det intgrert i HS for meg. Har ingen kompetanse på NodeMCU (eller lignende ting i det hele tatt), så det blir veldig mye nytt å lære seg. Hvis jeg hadde hatt ubegrenset med fritid kanskje ........ Ellers så lider den litt av samme problemet som den jeg linket til, den krever 220V.
Bevegelsesdeteksjon på kamera er ganske riktig også en mulighet, men basert på erfaringer så langt er dette svært upålitelig, dvs. alt for mange "falske" trigginger. Til dette spesifikke formålet trenger jeg noe som ikke gir for mange utslag på "ingenting". Må være pålitelig og bare løse ut på virkelige personer og bevegelige objekter, ikke på tilfeldige skiftinger i lys, regn, snø, fugler, insekt osv. Det er også litt utfordrende å få til at bevegelsesdeteksjonen på kamera trigger en event i HS, i alle fall er det ganske fiklete å få til noe som fungerer like raskt som en IR-sensor koblet rett mot HS.
Prøver å finne en Z-WAVE bevegelsessensor som har lang rekkevidde og som tåler å stå utendørs (men under tak). Har montert noen Aeotec Multisensorer, men de er begrenset til rundt 5 m rekkevidde i følge spec, i praksis viser mine tester at det nok er en del mindre enn det. Slik jeg må montere dem (litt høyt oppe under et takutsikk) så blir dette alt for lite rekkevidde for det ønskede dekningsområde, skulle helst hatt minst dobbelt rekkevidde for å ha full nytte av dem. Det ser ut som de fleste sensorer jeg finner har en lignende rekkevidde som dette. Jeg finner denne fra Steinel: https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1073-utendors-pir-detektor-is-140-2.html?search_query=steinel&results=4 I følge spec i manualen skal den ha opptil 14m rekkevidde. Men den krever 220V (skulle helst hatt noe som kan monteres uten at jeg må ha inn elektriker), og den er heller ikke på lager hos Tronika. Noen som kjenner til andre sensorer som har lang rekkevidde?
Det er mange eksisterende topics som tilsynelatende har fått nye "adresser" også. Hvis jeg googler homeseer-relaterte ting så får jeg normalt opp mange linker til topics i HS-forumet, men linkene feiler ofte hvis jeg klikker på dem. Ofte kan jeg finne igjen det samme topic ved å lete meg "manuelt" gjennom forumet, så det finnes, men google har tilsynelatende den gamle adressen....
Har brukt dette oppsettet en god stund nå for å vise en utetemperatur på telefonen, men nå har jeg en tilleggs-problemstilling som jeg ønsker å lufte: Så langt har jeg brukt dette bare mot min primære HS installasjon. Jeg har to installasjoner av HS, samlet under MyHS, og jeg betaler for MyHS Premium. Jeg ønsker nå å gjøre det samme (hente temperatur) mot min andre HS-installasjon. Imidlertid så klarer jeg ikke å finne ut hvordan jeg kan spesifisere hvilken HS-installasjon JSON-kommandoen skal sendes til. Dersom jeg bruker primær myhs brukernavn og passord så går den tilsynelatende til den primære (første) HS installasjonen. Jeg har søkt og leita, men finner ikke noe dokumentasjon på denne problemstillingen. I administrasjons-interfacet til myhs kan man lage ekstra brukere, og jeg prøvde å lage en ekstra bruker som bare hadde tilgang til den andre HS-installasjonen, men da får jeg bare en feilmelding i retur når jeg prøved å sende JSON-kommandoer (License error 2). Hvis jeg oppretter en bruker som bare har tilgang til den primære installsjonen så fungerer det helt fint. Brukerdokumentasjonen ser ut il å være svært mangelfull fra HS sin side i dette tilfellet, eller så er jeg bare veldig dårlig til å søke. Har sendt inn en support-sak på dette til HS, så får vi se.
Takk, dette ser jo overkommelig ut (i alle fall inntil jeg får prøvd det i praksis ☺️)
Jeg ønsker å trigge et event i Homeseer fra et eksternt program som kjører på samme PC som Homeseer (kan i prinsippet være en batch-fil eller script eller en VB app eller hva som helst). Jeg har forsøkt å google etter svar, men finner ikke helt ut om dette er mulig og eventuelt hvordan dette kan gjøres.
Testing bekrefter at problemet var at på den den første enheten som jeg kjøpte for et halvt år siden så skulle binary switch on/off brytere assosieres på gruppe 2, men på de to som jeg kjøpte nå skulle de assosieres på gruppe 3. Problemet oppstod fordi jeg ikke fikk med meg at betegnelsen på termostaten hadde skiftet fra SRT321 til SRT321-5 og at den derfor var "ny". De ser helt identiske ut utvendig, men litt forskjellige innvendig, og altså endret funksjonalitet. Når @hkmod25 gjorde meg oppmerksom på den nye brukermanualen så var det lett å se forskjellen. Det bure ha ringt en bjelle når jeg innså at betegnelsen på de to var litt forkjellige, men noen ganger tar det litt tid før det siger inn ? Når det gjelder nettsidene til Tronika så var nok problemet i min ende og relatert til nettet jeg var koblet til. Så snart jeg koblet meg til via et annet nett var alt OK igjen.
Takk, trodde jeg hadde lest manualen, men det var nok en eldre versjon som gjaldt for den første enheten jeg kjøpte. Det kan se ut som noe har endret seg her i de nye, og ut fra det lille jeg forstår av Z-WAVE så kan det se ut som jeg skal assosiere bryterne på gruppe 3 i stedet for gruppe 2 som virket på den første enheten. Skal teste dette så snart jeg får anledning.
Bumper denne opp igjen siden den forsvant fra forsiden ganske fort. En liten tilleggsopplysning: Jeg ser ved å gå tilbake på mine ordrer fra Tronika så var den første termostaten jeg kjøpte i fjor betegnet bare med SRT321 i ordrebekreftelsen, mens de to nye er betegnet med SRT321-5, så det er nok to forskjellige versjoner. Jeg prøver å ta kontakt med Tronika for å høre om de kan hjelpe meg på noen måte. For øyeblikket ser det ut som nettsidene deres er nede, så får prøve senere.
Jeg kjøpte for en stund siden en Secure SRT321 termostat, og etter en del innledende problemer (bl.a. bugs i noen versjoner av Homeseer) fikk jeg den til å fungere, både selve termostaten og assosiasjonen mot strømbrytere. Den har vel egentlig fungert prikkfritt helt siden begynnelsen av året nå. Så i forrige uke anskaffet jeg meg ytterligere to SRT321, men jeg disse to får jeg ikke til å fungere slik de skal (og slik den første gjør). Problemet er at selv om jeg assosierer termostaten til en eller flere brytere, så ser det ikke ut til at den er i stand til å "trigge" bryteren når den går i "heat" mode. Problemet gjelder begge de to nye termostatene. Jeg er klar over at jeg må legge til bryterne jeg skal bruke som non-secure, så det er ikke det som er problemet. De samme bryterne lar seg forresten fint styre hvis jeg assosiserer dem til den første termostaten. Jeg har prøvd med brytere fra Aeotec, Telldus og Fibaro, men ingen av dem fungerer med de to nye termostatene, men fungerer fint med den første. Jeg legger merke til at den "gamle" og de to nye ikke er helt identiske, bl.a. så har de fått to ekstra child devices i HS som ikke er der for den "gamle" Nye: "Gamle:" Også under "Node Information" ser det ut til å være litt forskjellige versjoner mellom den "gamle" og de nye, nye: gamle: Jeg har googlet uten å finne noe relevant informasjon som ligner på det jeg opplever nå. Jeg antar at versjon av HS ikke skal ha noe med dette å gjøre, da assosisasjonen gjør at kommunikasjonen går direkte mellom termostat og bryter når koblingen først er opprettet? Er det noen andre som har erfaring med nylig innkjøpte SRT321?
