Hr Kotelett
Alt skrevet av Hr Kotelett
  1. Ki, jeg får bare temperatur, og inne på Input Device på RFX plugin'en får jeg opp 3 stk. Den ene er temperaturen fra sensoren, de andre kommer opp som noe som bare indikerer om de er av eller på. Hakke peiling hva det kan være, kansje en nexa bryter jeg har liggende. Nå skal jeg bruke denne ute og bor utenfor Bergen, så her vet jeg at luftfuktigheten er høy uansett så er bare litt kjipt at jeg ikke får den opp, ikke noe viktig.
  2. Hehe ja guttungen på 3 begynte plutselig å leke Stevie Wonder på tastaturet. Men det jeg skulle si at er nok som DiderikFrom sier, at den bare beregner strømforbruket. Jeg har ennå ikke fått den, er inne på tanken på avbestille den, sett litt ymse tilbakemeldinger på amazon på den og. Men akkurat det kan jo bare være folk som har vært uheldig. Jeg har tenkt å bruke min i carport, med tak over, så er ikke så veldig utstatt for vær, så en løsning jeg har tenkt på er en ip44 boks og så ha en stikkontakt med fibarowallplugg inni der. Skulle vært en slik for det norske markedet https://www.amazon.co.uk/GE-Technology-Outdoor-Lighting-Control/dp/B0013V8K3O/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1490465991&sr=8-8&keywords=z+wave+outdoor
  3. Litt sånn på sidelinjen, får du fuktighet opp på denne sensoren i Homeseer?, jeg får bare temperatur(bruker RFXLan)
  4. Hehe forstyrrende lysdioder e kjekt. Men lyser den kontinuerlig? Hvilken type er det?
  5. Vil ikke de komme i veien når en skal sitte der? Der hvor jeg har sett lignende bygger "knaggen" ikke mye mer enn 5 cm.
  6. Versjon 46 lansert R46: (10/03/2017)- New Device: Applidom DM82 motion sensor- New Device: OWL Intuition PV / CM180i- New Device: WH2A temperature sensors- New Device: WH1285 TX (WH-5) Temp & Humidity sensor- New Device: ABB lightswitch type 3299a-11900 (a.k.a. TX Tango) (Receive only!)- New Device: Velleman VM130T Motor control- New Device: HRC 101 Motor control- New Device: AC512-02 AC to RF projection screen trigger- New Device: 2 new Dooya protocol flavors- New Device: D-YA / Diya Motor control- New Device: Konx doorbell model 602 (Receive only!)- New Device: Doorman doorbell (Receive only!)- New Device: Acurite 3in1 3N1TXR / 3N1TXC (Thanks: JR)- New Device: Byron BY532E (Receive only!)- New Device: Stagnoli remotes- New Device: Blyss temperature sensors (Ref.630467) (Thanks: JD)- New Device: Grundig QH-831A 2010525 & Quhwa QH-831A doorbell- New Device: 868mhz: Woonveilig security sensors- New Device: 868mhz: Egardia security sensors- New Device: 868mhz: Alecto WS3900- New Device: Yale HSA3000/6000 alarm system sensors- New Device: Sartano 50080 (Harald Nyborg 2794) switch set- New Device: Astrell 85 portal motorization system- New Device: Philips AJ7010/12- New Feature: Learn RF device signals that use a standard EV1527/PT2262 protocol- Fixed: Some small eeprom handling issues- Fixed: Improved AI protocol priority handling- Fixed: various CC2500 issues, make sure pin 6 is wired to ground to use CC2500!- Fixed: Tightened Warema EWFS detection- Fixed: RTSlongTX command- Fixed: ON/OFF vs UP/DOWN command handling- Fixed: UPM Esic extended packet detection and increased sanity checks on data- Fixed: Optimized Novatys timing- Fixed: AlectoV3 Humidity value validation- Fixed: FineOffset vs Alecto improved differentiation, Note: device ID's have changed for WS1100- Fixed: Alecto WS-1100 humidity- Fixed: AlectoV4 Some packets contained an invalid temperature- Fixed: Globaltronics GT-WT-02 negative temperature/channel number mixup- Fixed: Globaltronics GT-WT-02 now always reporting a humidity- Fixed: Tristate send, removed debug message and fixed a timing bug- Fixed: WS7000 rain reporting- Fixed: Added additional Brel protocol variant- Fixed: LightwaveRF turned MOOD commands into regular switch commands so any home automation software can use them- Fixed: Improved Friedland doorbell signal detection- Fixed: Acurite 5in1 corrected wind speed, wind direction and rainfall values (Thanks: Xztraz.)- Fixed: Improved AcuRite 00592TXR detection- Fixed: Tunex zero humidity value- Fixed: Improved Home Confort transmit routine and added up/down support (Thanks: Geert)- Fixed: Battery detection in Prologue protocol- Fixed: Added channel number to device ID for THGR810- Fixed: Added channel number support to Warema devices- Fixed: Improved UPM ESIC protocol detection- Fixed: Improved SA33 detection- Fixed: Gaposa protocol timing- Added: battery status on various Alecto/Maplin devices (Thanks: Ad)- Added: Hardware & Software configuration via i/o pins:pin 6 to ground for: CC2500 enablepin 7 to ground for: disable internal pull-up on RF data inpin 12 to ground for: reset of EEPROM settings
  7. Fant en, http://www.frozencpu.com/products/11317/fan-730/Akust_Reversible_120mm_x_25mm_Speed_Control_Fan_FG men minste dB er 22, Her er en 12v, men da snakker vi 55 dB, bare brukenes når en ikke er i rommet da http://www.enclosureclimatecontrol.com/ghv1000210-4-7-inch-119mm-enclosure-filter-fan-12vdc-21-cfm-reversible-airflow-ip54-ul-csa/
  8. En kollega(automatiker) har avtale med sin elektriker at han trekker fram kabler selv, avisolerer og gjør klar til at elektrikeren bare skal skru fast i stikkontakter/bryter og skrive papirene. Kunststykker er vel å finne slike, for en elektriker kan ikke bare ha sånne kunder. Mittanbud kan vel kanskje være brukenes til å søke etter noen som vil gjøre en slik jobb?
  9. Og ikke minst at du vil f.eks på fibaro produkter spare det fort inn igjen på prisdifferansen på vanlige produkter kontra samme produkt i homekit. Jeg begynte selv med domoticz og er nå på homeseer.
  10. Blinker blått? Min blinker grønt. Men jeg har innimellom litt treghet ja, jeg har satt min til 4. Jeg bruker Homeseer, og der var det litt kødd med om en brukte menyen homeseer viste for å endre parameter kontra det å sende parameter selv på ## til parameteret. Så det jeg hadde "sendt" på ## parameter ble overskrevet av "menyen".
  11. Vi skulle hatt en utstasjonert fra hjemmeautomasjon.no i Tyskland, der ser jeg grensen er 24 pr farge pr gang
  12. Aj, ser nesten ut som du kan fylle et helt bosspann med det der. Varsling via lekkasje på gulv eller temperatur som synker? Og glad du ikke fikk varsel?
  13. Hei Blant annet i script delen på Homeseer, så forsvinner postene med script som funker nedover siden etterhvert som det kommer flere tråder. Hadde det vært mulig å stickie de? eventuelt en underkategori hvor scriptguides/script vi kan kopiere kan ligge?
  14. Ah sånn ja, da er eneste trøsten med denne kontra en 433mhz sak er at denne får en vite om faktisk slo seg på. Jeg får teste ut iløpet av slutten av Mars og komme med en oppdatering.
  15. Hehe, ja ender som regel opp i en facepalm, uansett utfall, enten fordi det ikke funker, eller når det funker så var det en bagatell som utgjorde det
  16. hehe ja er den biten da, kjipt å være på ferie å få den beskjeden, men da kan en alliere seg med naboer etc. for å sjekke feilvarsling eller om den er reel. Bedre enn å komme hjem etter 14 dager til inntørket fisk og muggent gulv Eventuelt med tiden få et kamera som kan sende med bildet av akvariet og gulv i mail.
  17. Når en reiser til Sotra for å kjøpe Z-uno på kjell.com, men finner ut at den ikke inngår i 90% på lager sortimentet da skulle jeg heller reist til Bergen sentrum og tronika, men når madammen hadde reservert fat på Kitch'n og leafen er slapp i strikken så ble det bare Fibaro Flood sensor på meg. Skal bruke den til akvariet, så får vi hvertfall beskjed om at nå ligger det 300 liter vann på gulvet, og ikke finner det ut når vi først kommer hjem... Godt det lå et uno starter kit på meg på posten så får jeg øvd meg litt på den før jeg får handlet Z-uno igjen ^^ Så obs obs, sjekk lagerstatus på Kjell.com før en stikker i butikken om en skal ha noe spesielt.
  18. Vil si mest sannsynlig, men uten å ha testet så vet jeg ikke. Denne fra Nexa gjør det hvertfall http://www.clasohlson.com/no/Nexa-LMST-606-magnetkontakt/36-4910 og den får du til samme pris som Telldusn her: https://www.eldirekte.no/nexa-wireless-magnetkontakt-lmst-606/cat-p/c/p10635391?gclid=CjwKEAiArvTFBRCLq5-7-MSJ0jMSJABHBvp0uUKcmnVlot5V9a6fA9MvolwLNppRD-j5zCHw2daSuhoCMnPw_wcB&gclsrc=aw.ds
  19. Nå må jeg hjem å få den til å snakke som Yoda :-) Har bare prøvd denne: Alexa: are you lonely?
  20. Ble innkjøp på elektroimportørens 15% idag, de kommer ned i fornuftige priser på fibaro da hvertfall Og så hadde de Popp sin utendørskontakt,
  21. Ah, sånn den virker, takker
  22. Vurderer denne for å ha i carporten til motorvarmer/kupevarmer http://www.elektroimportoren.no/popp-veggplugg-hvit-ip44-z-wave/4512336/Product.html Men ser det er: Innebygd virtuell måler av strømforbruk (https://elhandel.no/popp-veggplugg-hvit-ip44-z-wave), hvordan fungerer dette i praksis? Sålenge jeg for en indikasjon på at det er noe plugget i som trekker effekt så er jeg egentlig fornøyd, så trenger ikke være 100% nøyaktig. i manualen står det Energy consumption (Parameter number 20, Size 2) Specify the consumption of the load in watts, for the calculation of power consumption. Maximum load 1800 W. Value Description 0 Disabled (default) 1-3500 Watts
  23. Ser CDON.no kjører 40-50% på 3 z-wave utstyr. - starter kit - 4in1 sensor til 339 - smoke detektor 399 - wifi kamera 429 (denne funker kanskje best opp mot controlleren dems?) Men er det noen som har erfaring med Hauppage? rebranding? ifølge prisguide kom dem ikke før i år. https://www.prisguide.no/sok?q=happauge http://cdon.no/search?q=mysmarthome
  24. og 30 % på multiusb lader, https://www.komplett.no/product/852625/mobil/mobiltelefon-tilbehoer/ladere/iiglo-usb-lader-2-port#
