Alt skrevet av Jørn R
Når du satt opp WiFi på vifta, satt du da rett subnettmaske? Har du reservert IP'en i routeren?
https://github.com/dingusdk/ha-dukaone skal virke på v2, sjekk ut blogposten på https://www.dingus.dk/dukaone-ventilation-with-heat-exchanger-and-home-assistant/ for noen tips. Sjekk også kommentarfeltet. Tror Ecovent bare virker på v1.
Takk for info. Kan være interessert i et par v3 når de dukker opp. Tar gjerne i mot praktiske erfaringer når du har testet.
- 131 svar
Annoying at de ikke bare oppdaterer firmware på disse viftene i stede... Dette er jo supersimple saker. Ser at det finnes en v2 og at Blauberg har kommet med en v3
Takk for info, det var nyttig. Bruker Home Assistant, med plugin EcoVent (v. 1? av vifta tror jeg). Det er ikke support der for å bruke variabel hastighet, har du evt. en mer moderne utgave av vifta?
Noen som vet om det er mulig å få av pipelyden som kommer når man endrer status på denne vifta? Endte programvaremessig eller å fysisk "modifisere" noe.
Flere med HA og erfaring med Heatit Z-TRM3? Koster 1099,- hos Elektroimportøren nå, og vurderer å få kjøpt en. Home Assistant, PI4 m/Home Assistant OS samt aeotec z-stick gen5 plus.
Conbee II/deConz oppdaterer Ikea OTA uten problemer. Bare å aktivere, så tikker det og går. Tror ikke det fungerer med Hue enda.
- 16 svar
Smartifisere Eldre Varmepumpe med IR Kontroller
Jørn R svarte på norsemanGrey sitt emne i Klimakontroll
Kort innpå, jeg bruker Sensibo Sky til en pumpe, det fungerer utmerket. Men den er dessverre ikke kategorien "billig". Har forøvrig bestilt en BlitzWolf Universal Smart Wifi IR Remote Controller, som jeg skal bruke til noe annet. Den har en bedre pris, og vil også virke til varmepumpe. -
Det enkleste hadde vært en fysisk bryter som kan trekke i snorbryteren, det finnes slik brytere som kan "klikk" på fysiske brytere, f.eks. https://www.buyswitchmate.com/. Har ikke sett noen som kan "trekke".
Er ute etter det samme, gi beskjed hvis du finner noe
Du klarer deg normalt sett med radonmåler i kjeller/nederste etasje, dvs. at du kan ha 1 Airthings med radon + de "billige" variantene i andre rom.
Det er absolutt interessant å se nærmere på! Takk for tips og ideer!
Er det noen gode muligheter for å bruke HA/Lovelace som en fin værstasjon? Sensor vil for min del være Netatmo temp/vind/regn, div. temp sensorer samt Met-integrasjonen. Null stress å få dette inn i HA, men det blir liksom ikke veldig "værstasjonaktig". Gir data i det korte bildet i form av "nåtid", noen timer tilbake og prognose fremover. Men hva med historikk? Dager, uker og måneder? Går det an å få til noe gøy som ser fint ut på en iPad el.l? -Jørn
Airthings Wave Plus radonmåler til HA med bluetooth?
Jørn R svarte på Jørn R sitt emne i Home Assistant
Har midlertidig endt opp med samme integrasjon via Hacs. Visste først ikke at PI'en hadde bluetooth innebygget, så det var smooth. Når det er sagt, har jeg hatt samme problemet med stabilitet. -
Tenkte å vise dem i Home Assistant primært, og Airthings-appen sekundært. Fant faktisk ikke den hubben til salgs noe sted, kun som en del av pakker. -
Har kjøpt ny radonmåler, og det er jo basically bare Airthings på markedet. La ikke merke til før kjøpet at den kun har bluetooth, og trenger en hub for å sende data til airthings cloud. Er det virkelig mulig?? Kan også sende via mobil (til cloud), men da er det jo ikke i realtid. Skulle ikke vært lov å kun basere seg på bluetooth eller en properitær hub 😞 Er det mulig å få en PI med HA til å snakke med denne dingsen? Ser at @daniel.h.iversen har laget en komponent (https://github.com/Danielhiversen/home-assistant_custom_components/tree/master/custom_components/airthings_wave), men jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg skal få PI'en til å kommunisere med wave'en. Noen tips?
Stavanger/Sola - hjelp til å komme igang med Raspberry/Conbee
Jørn R svarte på Bendix sitt emne i Home Assistant
Jeg tror problemet ditt kanskje er relatert til at du har feil device under configuration? Jeg har f.eks. device: /dev/ttyACM0 Sjekk under Supervisor->System->Hardware. Kanskje har du /dev/ttyAMA0 eller noe annet. Jeg hadde akkurat sammen feilen for noe uker siden, men husker ikke hvordan jeg løste det. TROR det var pga feil device. -
Helt ny og uåpnet (forseglet). Viste seg at jeg ikke trenger den like vel, da jeg fikk tak i det jeg trenger med Zigbee. Beskrivelse fra Kjell.com: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/kontroller/aeotec-z-stick-gen5-usb-adapter-p50549 350,-?
