paalkr
Alt skrevet av paalkr
Ingen lyd så vidt jeg har lagt merke til når man skrur av og på lasten via nettverket. Det er bare lyden av den mekaniske mikrobryteren som dimmerhjulet presser mot som høres ved manual av/på, altså ved trykk på dimmerhjulet. Det er verdt å merke seg at det er en veldig svak "during" fra dimmeren. Jeg la bare merke til denne når jeg testet den i "friluft", og holdt øret nærmere enn 50-60cm. Etter montering i innfelt veggboks på soverommet, har jeg ikke lagt merke til denne lyden selv når det er helt stille i rommet.
Hei svar på spørsmål 1. Ja, det er bittelite "mekanisk" knepp når man trykke inn snurrehjulet for å skru av og på lasten 2. Fra av så skrur den seg direkte på, på det dimmernivået man sender helt uavhengig av hvilken verdi den hadde når lasten ble skrudd av. Hvis man bare skrur lasten på via trykk på dimmerhjulet, så er det sist dimmet verdi som brukes. Man kan styre zwave scenarier med dobbel, trippel og 4x trykk. Jeg har satt 2x trykk til å skru på maks lys. 3. Se min forrige kommentar. Jeg har submitted en PR til OpenZwave 1.6 med config som funker, og denne er nå tatt inn i master. Om verktøyet du bruker, enten det er Domoticz, HAS eller hva som helst annet som har oppdatert openzwave upstream, så burde endringen være på plass. Funker fint i Domoticz for meg i alle fall.
Ja, bare slett hele noden (XML blokken for aktuell node). Ta gjerne en backup av filen hvis du er redd for å gjøre feil . I verste fall kan du bare slette hele filen, da blir den bygget opp på nytt når Domoticz starter. Oppstarten tar da litt lenger tid (første gang), fordi Domoticz må spørre alle nodene om hvilken egenskaper de har. Men dette er altså helt uproblematisk å slette hele fila, det er bare en cache.
Du må gjøre følgende Stopp Domoticz Bytt ut /Config/manufacturer_specific.xml med filen i min PR Legg til /Config/thermofloor/heatit-zdim.xml fra PR Fjern noden fra /Config/ozwcache_XXX.xml (XXX er en eller annen random verdi) Start Domoticz PS, PRen er laget mot Openzwave 1.6, så du må ha en Domoticz-versjon som er basert på denne.
Jeg har laget config til Openzwave for Z-Dim, https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/2069 Bør gjøre det enklere å benytte enheten i en del systemer. Funker i alle fall 100% i Domoticz, greit å kunne sette alle parameterne etc.
- 34 svar
Jeg har laget config til OpenZwave 1.6, som i alle fall funker 100% for meg med Domoticz Pullrequest: https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/2069
- 15 svar
Hva med denne, https://www.sunricher.com/z-wave-rotary-manual-control-ac-phase-cut-dimmer-sr-2400tac-zv.html Noen som har erfaring med den og evt har testet? Det ser for meg ut som om alle diss nye glass-kontrollerne til tronika er fra samme produsent https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/#/produsenter-sunricher/page-2
Har oppdatert PRen din på GitHub med et oppsett som for meg funker 100% https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1758
Har oppdatert en PR på GitHub med oppsett som for meg funker 100% https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1758
Bra initiativ @stian.s. Jeg har oppdatert med en kommentar på github med en litt modifisert fil, og med den funker alt som forventet i Domotics i alle fall. Oppdater gjerne din PR med endringene.
- 22 svar
Jeg snakket med Smartly her om dagen om produktet. De benytter det selv i egen boligprosjekter der enten borettslag eller enkeltpersoner ønsker smarthusopsjon. I følge dem selv var produktet godt testet og i bruk i mange prosjekter, men de kan jo ikke si noe annet ;) Prisen derimot fremstår som helsprø. Jeg tror jeg venter på z-dim fra Thermo-floor ;)
Nytt produkt som er på markedet nå. Nesten direkte konkurrent til z-dim fra heatit/thermofloor https://www.sedevices.no/brytere/multihjul
Noen som har erfaring med denne https://www.sedevices.no/brytere/multihjul Norskutviklet og greier! Kan styre enten lys eller fungere som en termostat med en stepoint. Jeg har snakket med produsenten i dag, og den leveres med ulike "bakstykker" med ulik funksjonalitet (som også inkluderer 12v strømforsyning til fronthjulet). https://www.sedevices.no/produkter * Rele (enpolet) * Rele (topolet) * 300W 240v Dimmer * 1-10v Dimmer * osv Flere enheter kan assosieres og dermed også styres. Finnes ingen forhandlere foreløpig, de selger rett fra egen virksomhet via epost Prisen er ganske stiv da. Veiledene for multihjulet (1890,-) og f.eks. dimmermodulen (815,-).
Det er jo litt kjipt. Jeg bruker Domoticz, som igjen bruker Openzwave under panseret.
Har denne på vei fra Ali https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.4a8d4c4dPkQshn&orderId=97830586188741&productId=32694152202 og planlegger med å gjøre det samme selv. Betale 600 Nok for originalkabel er i alle fall helt utelukket
Enheten finnes i cd-jackson sin database, og der kan man eksportere til OpenZwave format https://www.cd-jackson.com/index.php/zwave/zwave-device-database/zwave-device-list/devicesummary/896#
Takk. Det var min plan også, å lage en egen fil basert på innhold fra de to andre. Jeg har ikke noe imot å inkludere termostatene på nytt, så jeg vil nok gå for å utvide zwave databasen med nødvendig xml-fil for den nye enhets-IDen.
Er det noen som har en OpenZwave conf fil som passer med den ny 1.92 firmwaren? Enheten får ny manufacturer ID Type = 0x0003 ID = 0x0201 Denne er ikke registrert i databasen. https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/manufacturer_specific.xml https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/master/config/thermofloor Jeg antar at man kan lage seg en egen ny fil, basert på noen elementer fra z-thrm2 (Heatit Thermostat TF 033) config filen? mvh PK
Kom over denne saken på GitHub, https://github.com/the-louie/sectoralarm og kan opplyse om at det funker brillefint også for norske sector alarm kunder (må bare bytte base-URL til den norske nettsiden). Et enkelt python-script som sjekker status og historikk på alarmen, samt info om hvordan alarmen ble armert eller disarmert (chip-ID eller kontrollpanel). Så nå har jeg full kontroll på status på husalarmen via Domoticz
@psv021, takk for et meget informativt innlegg. Det er selvfølgelig logisk og det eneste fornuftige det du skriver, men jeg hadde ikke dette bildet helt mentalt klart i pannebrasken. For ordens skyld, jeg har alarm - riktignok fra Sector - med kamera i sensorene.
- 32 svar
Noen som har prøvd denne med LED? Selv om det står at dimmeren ikke er for LED, så indikerer parameter 51, 52 og 53 noe annet Se på parameter 51, 52 og 53 i dokumentasjonen: https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=147
Takk for nyttige tilbakemeldinger. Jeg rives litt mellom OpenHAB 2, HomeSeer og Home Assistant, vi får se hva jeg faller ned på. HomeSeer ser definitivt litt old school ut, og kunne nok med fordel fått en listen ansiktsløftning. Like heller ikke helt HSTouch. Ja, det er sikkert fleksibelt og flott, men også det ser litt 1999 ut sånn rett ut av boksen. Med de prisene HomeSeer tar kunne man nesten forvente litt mer fornyelse ur over selve innmaten
Hei, og takk for svar Jeg regner med at veldig mange av min ankepunkter ved OpenHAB 1 er løst eller i alle fall er bedre med OpenHAB 2. I jobbsammenheng bruker eg mye YAML og Python, og da virker jo Home Assistant som et godt alternativ. Men jeg er litt skeptisk stil Z-wave og RFXcom støtten. Jeg ser i alle fall at ikke alle parameterne fra min Oregon vindsensor og regnsensor er mulig å hente i HASS. Dessuten, nå har jeg jo dette forumet å støtte meg på uansett hva jeg måtte velge og det vil være til stor hjelp. PS, trenger du mqtty for å få Owntracks til å funke i OpenHAB2? Jeg sliter fremdeles med å få en mosquitto server til å kjøre på min OpenHAB 1 Windows boks. PSS, hvis jeg velg å kjøre videre på OpenHAB 2, hvilken hardware ville du valgt som controller?
Hei Først, takk for at dette forumet finnes Jeg har en installasjon med OpenHAB (ikke OpenHAB 2) som har kjørt rimelig knirkefritt i snart 3 år. Mitt system består av en blanding med 433 MHz moduler (RFXtrx443E) og Z-Wave (Aeotec z-stick s2). Alt av varme og lys i hele huset, i tillegg til diverse vær-relaterte saker er nå integrert. Totalt har jeg vel noe sånt som ca 20 stk 433 MHz sensorer/brytere og vel 15 Z-Wave dingser Mange av reglene har blitt rimelig kompliserte, og jo mer jeg bygge dem ut jo mer følger jeg at jeg må programmere mitt eget SmartHus i java (rule-filene). Personlig er jeg ikke spesielt stødig i Java, men har kodet mye i Python (jobbrelatert) og synes det er 100-ganger mer intuitivt. Ja, jeg kan styre det meste av huset fra telefon/touch-panel, men huset er ikke så veldig mye smartere. Det er enkelte ting som går automatisk, men ikke på langt nær dit jeg egentlig vil være når jeg startet opp. Det siste året har jeg vel egentlig ikke rørt systemet fordi jeg har hatt annet å bruke tiden på. Nå har jeg kommet tid at vi skal bygge hytte, og den skal jeg selvfølgelig kunne "ringe varm". Når jeg begynte å undersøke ulike muligheter, og ikke minst snakke med den lokale elektrikeren på Beitostølen (der hytta skal bygges), skjønte jeg at jeg måtte ta grep selv. Løsningene de kom opp med var jo steinalder, proprietære og ikke utbyggbare Så jeg ser for meg at jeg ber elektrikeren installere Z-Wave veggbrytere og termostater i hytta (det blir varmekabler i alle rom), så tar jeg selv kontroll på styringssystemet og bygger ut med vær, kamera, alarm og automasjon. Så i den forbindelse så har jeg igjen begynt å sette meg litt inn i "markedet". Jeg har jo fått med meg at OpenHAB2 er sluppet for en tid tilbake, men har liksom ikke hatt lyst til å starte prosessen med å porte over fra OpenHAB 1 I tillegg er jeg litt usikker på om jeg faktisk ønsker å gå videre med OpenHAB eller velge noe annet, basert på mine erfaringer med OpenHAB 1 til nå (presiserer at listen under er mine erfaring, og ikke nødvendigvis representativt for OpenHAB) Læringskruven for OpenHAB 1 for et par tre år siden var ekstremt bratt Ingen automatikk i discovery av enheter, hverken Z-Wave eller 443 enheter. Alle egenskaper ved enhetene måtte legges inn som items. Tidkrevende og ikke spesielt givende arbeid GUI er ikke spesielt tiltalende, og oppsett av sitemaps er klønete og tidkrevende. Jeg har når brukt Rotini omtrent siden løsningen kom på banen, men fremtiden for Rotini ser jo svært usikker ut. Skal man gjøre litt avanserte saker må man nærmest kode i Java. Ja, alt er mulig med selv enkel ting kan bli overkomplisert Bruker mye tid på enkle oppgaver, som formatering av strenger og datoer, sammenlikning av tid osv Ingen enkel og stabil måte å få presence til å funke. Både kona og jeg kjører Android. Persistence for å vise data over tid og i grafer tar en del tid å konfigurere, spesielt visning Har ikke en gang giddet å integrere Chromecast (har 3 stk) og Plex serveren, men det er ting jeg egentlig ønsker å gjøre Familien består av meg (som er langt over middels teknisk interessert), men kona og ungene (6 år og 11 år) gir katten i alt dette automatiske, og vil bare at ting skal funke. Så nå sitter jeg med vurderingen, hva skal jeg velge på hytta (og dermed også hjemme på sikt, jeg vil ha samme løsning begge steder)? Fortsette med OpenHAB og oppgradere til OpenHAB2 Home Assistent Domoticz HomeSeer PRO (regner med jeg trenger PRO pga HStouch) En eller annen "hardware" controller, Fibaro Home Controller 2, VeraPlus/VeraSecure eller en annen "boks" PS, har sett denne tråden
