mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Disse ryker jo i hytt og pine, så jeg trenger en ny en. Noen som har en til overs, helst 24v?
  2. Har ikke merket noe til de problemene du nevner @NilsOF, bruker de både i BlueIris og i Frigate (i Frigate konfigurert slik som @haraldovnevner over). Veldig gode kamera til en hyggelig pris (spesielt når Kjell og Eldirekte kjører tilbud på dem). Men det er jo masse andre merker å velge mellom
  3. Bruker en del Reolink-kamera, alle de jeg har støtter (minst) to strømmer. Siste jeg kjøpte var E1 Outdoor, PTZ-kamera med litt innebygget AI, så det kan gjenkjenne og følge personer og kjøretøy. 3x optisk zoom også. Det var på tilbud til litt over 1k her for litt siden: https://www.eldirekte.no/reolink-e1-outdoor-utendors-ptz-kamera/cat-p/c/p1500018866 Både WiFi og kabel. For PoE trenger du et adapter (kjøpte en mengde slike på Ali for en stund siden).
  4. Hvis kameraet du skal buke har både main og subchannel kan du bruke den ene kanalen til ett system og den andre til et annet system. En annen mulighet: Jeg bruker Frigate og BlueIris selv, og jeg kan legge inn kamera fra BlueIris direkte i Frigate, BlueIris streamer alle kameraer videre ut på http. Mulig andre systemer også gjør det.
  5. Støtter denne takken til @iblis Har kjørt Blue Iris med Deepstack, men siden jeg hadde en Coral USB liggende (!) har jeg installert Frigate som deteksjonsverktøy, som så trigger Blue Iris. Fungerer til dels mye bedre enn Deepstack, IMHO.
  6. Nå (eller, det skjedde for en stund siden) har min bryter begynt å slå av (og på) alt av Zigbee-enheter når jeg trykker av/på på det ene paret. Ikke skjønner jeg hvordan det har skjedd, så jeg må vel ta en full reset jeg også. Noen som har vært borti noe lignende?
  7. Du bruker Remote Desktop i Windows for å koble opp mot Pi'en? Det har jeg faktisk aldri gjort, men prøv: mstsc /admin ...da skal du koble deg opp mot konsollet (admin/root -brukeren), i alle fall i Windows-verdenen.
  8. Hent i butikk fungerer her, hvis man har en butikk i nærheten med den på lager.
  9. Fikk det til via Node-Red, men takk Det jeg ikke klarer å finne ut av er hvorfor dette ikke funker via MQTT, og det er litt irriterende...:)
  10. Jeg har en Gardena robotklipper (ved navn monstertruck :D) integrert i HA, som jeg ønsker å styre via MQTT. Jeg har prøvd med: mosquitto_pub -h ip-til-HA-mqttserver -t 'homeassistant/vacuum/monstertruck' -m '{"set": "return_to_base"}' ...uten effekt. Integrasjonen støtter følgende: vacuum.start vacuum.pause vacuum.stop vacuum.return_to_base Tips mottas med takk
  11. Jeg får opp tallverdier: Status 7002 = Unknown Value 7002 = "7002"
  12. Javisst. De fleste trenger vel ikke mer enn et par lisenser.
  13. https://www.elektroimportoren.no/develco-smart-plugg-mini-schuko-/4514702/Product.html?Event=articletile
  14. Siste stabile. 2.10.04. Lagt tilbake backup fra 1. desmber i fjor, ser ut som det oppfører seg stabilt nå. Bare å finne ut hva jeg mangler nå da...
  15. Har fått problemer med databasen til Deconz, den vokser eksponensielt. Oppdaget at det gikk veldig tregt å legge inn nye enheter, så så jeg at zll.db var blitt på over 800 mb! La inn en backup på 300k, under time etterpå var den på over 1 mb. Noen som har hatt noe tilsvarende? Se også https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/4730 for mer detaljer.
  16. Sendte de en mail, og endte opp med: "Jag blir lite nyfiken var du hittar den länken? För att kunna felsöka skulle jag behöva din hjälp" ...og da blir jeg litt svar skyldig, jeg finner egentlig ikke noen kilde på at dette apiet finnes, bortsett fra i denne tråden (og en side på github).
  17. Jepp, Østlandet med Oslo (126).
  18. Ser ikke ut til å virke lenger, eller er det bare hos meg? Dvs, apiet ser ut til å være oppe, men rapporterer bare ingen spredning av noe.
  19. Enkelte katastrofer må man nok regne med uansett skriver...:)
  20. Ingen problemer med snøfall, vet ikke helt hva du tenker på? Ellers fungerer den fint, 'gleder' meg til sommeren og det kommer litt lyn og torden. Eneste jeg har å klage på er batteriet i den, opplading via solpanelene er så som så om vinteren, så jeg ser frem til at det kommer en 'powerbank'-aktig sak om ikke så lenge som kan kobles på.
  21. Hvor fikk du tak i den fila du oppgraderer med der? Har kjørt ikea-ota-download.py men den filea er ikke i otau-katalogen her? EDIT: Never mind...:)
