31
Alt skrevet av mk1 black limited
Jepp.
Takk for svar, men nå viste det seg at hun fikk problemer med et egg som lå feil, så det ble tur til vetrinær og ingen babypapegøyer denne gang. Men det ser i det minste ut til at hun klarer seg. Det typiske med det hele var jo at jeg nettopp hadde montert det kameraet jeg kunne ha brukt i en fuglekasse vi hang opp på uthuset for 3 dager siden...
Noen som har et liggende? Gjerne PoE men ikke kritisk. A’la: https://m.aliexpress.com/item/32847722937.html Fru papegøye har plutselig bestemt seg for å legge egg og jeg har ingen passende kamera liggende(!) som kan brukes i rugekassa. Ps: Ingen spøk, og jeg er ikke full.
Eh, nei, min feil - var litt for kjapp.
Er det nok å endre 2020 i URL til 2021 for å få det til å virke?
Jepp, too many concurrent sessions... Ahrg.
- 715 svar
Har restartet plugin, men da stopper den og avslutter (type critical i interfaceoversikten). Må slette inifila for å få den opp igjen. Legger inn all info på nytt, og da kjører den, men ingen devicer oppdateres. Ny restart og da er den tilbake i kræsjmodus, og jeg må repetere alt på nytt. Skjønner ikke helt hva som skjer
Det har jeg ikke
'Eksportere' en graf fra Lovelace
mk1 black limited svarte på mk1 black limited sitt emne i Lovelace
OK, takk for svar, selv om det ikke var helt det jeg håpet på -
Tipper det er pga...: Too many concurrent sockets for token Urk. Har både MagicMirror og Home Assistant som poller i tillegg, så da...:(
Ah, beklager. Har slettet ini-fil og lagt inn på nytt, nå får jeg dette i loggen: feb-24 10.35.19 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed feb-24 10.35.19 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed feb-24 10.35.19 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed feb-24 10.35.19 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed feb-24 10.31.37 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed feb-24 10.31.37 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed feb-24 10.31.37 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed feb-24 10.31.37 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed feb-24 10.30.10 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Daily time sum failed feb-24 10.30.10 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Weekly time sum failed feb-24 10.30.10 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Annual time sum failed feb-24 10.30.10 TibberSeer ERROR TibberConsumption, Monthly time sum failed ...og: feb-24 10.35.19 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Object reference not set to an instance of an object.) feb-24 10.31.37 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Object reference not set to an instance of an object.) feb-24 10.30.10 TibberSeer Warning Serializing 'consumption' failed. (Message: Object reference not set to an instance of an object.)
@Moskus- kan denne feilen skyldes at jeg har for mange connections mot API? feb-24 10.17.56 Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() feb-24 10.17.56 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected feb-24 10.17.55 Plug-In Finished initializing plug-in TibberSeer feb-24 10.17.55 Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15033 milliseconds feb-24 10.17.40 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... feb-24 10.17.45 TibberSeer Timer elapsed. Updating Tibber-data. feb-24 10.17.40 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:61284
Takk for strålende innsats!
- 214 svar
Så på den, men trodde det var en PoE-injector. Takk for oppklaringen, men det var jo en heftig pris i forhold til Ali-utgaven. Uansett, godt at det finnes tilgjengelig lokalt. PS: Fant den billigere (vesentlig) via Prisjakt, https://deal.no/tp-link-power-over-ethernet-poe/cat-p/c/p2277549
Wow, første emne i denne kategorien! Jeg har en Home Assistant -installasjon ved siden av HomeSeer, som gjør en del ting HomeSeer ikke kan (så enkelt). Bl.a. kan den lage mange fine grafer som man kan vise i Lovelace. Er det mulig å få lagret/eksportert en graf som bilde og så enten aksessere det direkte via en URL, kopiere det til en UNC-path, sende via ftp e.l. til et sted jeg kan hente det inn i Magic Mirror?
Noen som vet om noen i Norge som selger slike? https://www.aliexpress.com/item/32620368747.html?spm=a2g0o.cart.0.0.77293c00a89tjz&mp=1
Litt slemt å si det kanskje, men Kjell & Co solgte Reolink 410 for 500,- for kort tid siden. Kan hende det dukker opp igjen.
3D-printer - anbefalinger
mk1 black limited svarte på mk1 black limited sitt emne i Automasjonskaféen
Vær litt forsiktig med den der, har lest litt om problemer med firmware på den, uten at jeg har satt meg skikkelig inn i det. Er ikke Ender 3 Pro et bedre kjøp med mulighet for større utskrifter til en lavere pris? https://www.prisjakt.no/product.php?p=5039940- 22 svar
For ordens skyld, jeg testet å bare oppgradere, men det kom det opp No API på alle enhetene, så alle mine gamle enheter er fjernet og de du ser på bildet er nyopprettet. ...og takk for at du gidder å bruke tid på sånt
- 214 svar
Her skjedde det litt ymse. Oppdaterte fra en versjon datert 18.01.2019... Den ene pumpen kommer opp som den skal, men har også problemet med at viftehastighetknappene er litt feil. Auto er Strong og omvendt. Og Power, State og Smartmode står med "No api"? Den andre pumpen ser det ut til at Power er feil, får ikke slått den av og på, men temperatur virker. Den står hos min mor, så det er ikke så lett å teste så mye mer.
- 214 svar
Tar opp igjen denne tråden siden jeg er ute etter det samme. Fått meg 5 Somfymotorer ifb med renovering av et bygg, med tilhørende Telis 4 fjernkontroll. Den står det RTS Pure på. Er det SomfyRTS som skal velges i RFXcom da også? Motorene er tunge og litt vanskelig å identifisere (må kanskje ta av gardina - tips på hvordan man gjør det hadde også vært fint :D):
