mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. T.o.: Gatewayen og sensorene jeg kjøpte fra Komplett ser ut til å fungere fint, har fått de inn i EcowittSeer også.
  2. Takk for fin plugin, t.o. virker den fint med ProTech-brandet utstyr fra Komplett også.
  3. Level shifter? Nei, det tviler jeg på - aner ikke hva det er Ja, alt av GND og minus er koblet sammen. Men uansett, det burde vel ikke virke fint en drøy uke og så slutte å virke?
  4. Men at det samme skjer med 2 (forskjellige) striper? 10 cm kanskje.
  5. Mnja. Har fungert helt fint en ukes tid med innstillinger som brukes. Samme med forrige runde. Himla rart.
  6. Det er andre gang dette skjer, har byttet power (fra Kjell), ledstripa og Nodemcu. Har strøm inn fra begge sider. 20201212_125226.mp4
  7. Kjøpte 2 av disse (fra samme sjappe), men det er ingen respons i Deconz når jeg prøver å legge den til. Var det noe triks du gjorde? NB: Jeg har faktisk bare prøvd å legge til den ene, kanskje jeg skulle prøve den andre også.
  8. Elkjøpswitchen funker med wikson AV switch i Harmony. T.o.
  9. Tror nesten jeg må bestille noe...:)
  10. Godt tilbud på disse nå til Komplett Clubmedlemmer.
  11. Noen som vet om denne virker med Harmony hub? https://www.elkjop.no/product/tv-og-bilde/kabler-og-adaptere-til-tv-og-bilde/146519/hdmi-matrix-4x2-switch-splitter-uhd-4k2k-3d-med-edid-funksjon ...evt. forslag til andre HDMI-switcher som funker med Harmony hub?
  12. Ehrmmm...(min utheving i rødt): A new feature is launching on your Echo device: Amazon Sidewalk. Amazon Sidewalk is a shared network that helps devices work better. For example, if your device loses its wifi connection, Sidewalk can simplify reconnecting to your router and help set up new Echo devices. Sidewalk can also extend the coverage for Sidewalk-enabled devices, such as Ring smart lights and pet and object trackers, so they can stay connected and continue to work over longer distances. When enabled, Sidewalk uses a small portion of your Internet bandwidth to provide these services to you and your neighbors. This setting will apply to all of your supported Echo and Ring devices that are linked to your Amazon account. Learn more about Amazon Sidewalk. Sidewalk is coming to your Echo device later this year, but you can disable this feature at any time from the Amazon Alexa app. To disable this feature, follow these instructions. You must have the latest version of the Alexa app on your phone to proceed. Click the appropriate link below on your mobile device to get the latest version: iOS Android To open the Alexa app, tap Open. Or tap Install or Update, then Open when complete. Sign into your Amazon account, if prompted. Tap More > Settings > Account Settings > Amazon Sidewalk. Turn Sidewalk off. Disablet i mine innstillinger allerede, men noe å følge med på kanskje.
  13. Jada, men når z-waveplugin plutselig finner en node som den selv setter navn på hjelper jo ikke det?
  14. Ja, fant den jeg også. Skal se på den litt nærmere.
  15. Ja, jeg tenkte det, men så kan det jo hende det er noder jeg faktisk har og bruker (hadde vært fint med en mulighet til å søke i eventer som ikke virker lenger fordi devicen ikke finnes lenger...), men det oppdager jeg vel etter hvert. Med 70+ noder så er det ikke så lett å huske alle sammen
  16. Måtte reinkludere en Danalock som hadde falt ut av nettet etter å ha stått strømløs en god stund (merkelig, men det er en annen sak). Når den var lagt inn og alt var bra fortsatte loggen med dette: nov-15 12.13.26 Z-Wave Getting Z-Wave node list for network xxx. nov-15 12.13.26 Z-Wave Found 75 Z-Wave nodes nov-15 12.13.26 Z-Wave Syncing Z-Wave nodes with device list... nov-15 12.13.27 Z-Wave Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 2 nov-15 12.13.27 Z-Wave Device synchronization needs to get Z-Wave class information for 2 nodes. Litt merkelig, men ser at alle er eksisterende batterinoder bortsett fra 126 og 127. Disse er nå lagt inn i HS som Z-Wave Node 126 Sigma Switch og Z-Wave Node 127 Sigma Switch. Og hvor kom disse fra og hva i all verden er de? Ikke klarer jeg å huske om jeg hadde disse i det hele tatt før heller. Arghh...
  17. Øh, kjørte en Audit node og så remove bad node - da gikk det bra.
  18. Kom du i mål med dette @Erling? Har samme problem etter at en Telldus strømbryter tok kvelden: xxx: Node 6 was not removed because the interface xxx does not have that node in its memory. (It may already be removed.) Remove bad node fungerer altså ikke: Node 6 was not removed from any interface in the system, it may still be communicating or function aborted. Restart av z-wave plugin hjelper ikke.
  19. Jeg hadde vel egentlig mest lyst til å installere fra bunn av for å ha kontroll på alt, men jeg kan jo prøve imaget også.
  20. Noen som har (funnet) en guide som inneholder alt man trenger for å legge inn HS4 på Raspberry Pi? Homeseer har lagt ut en guide som mangler mye...f.eks. den litt essensielle delen om hvordan man får lagt inn lisenskode (!). Jeg fikk installert det, og det virket inntil jeg la inn noen Z-wave enheter, etter det vil den ikke starte opp mer...:( Og en ting til - var det slik at det var en egen versjon for Pi? Og en annen for Linux generelt? Jeg tror jeg la inn den for Linux i så fall.
  21. Ny Miele@home-eier, løfter denne tråden for å se om det har kommet noe nytt Ser det er litt å hente på en integrasjon som finnes til Home Assistant, men lite til Homeseer enda ser det ut til?
  22. Ja, den ene slår den andre i hjel i denne sammenheng. Kunne godt tenkt meg å slippe spamming av z-wavenettet mens vaskemaskinen går.
  23. Tenker på wattforbruk. Den rapporterer for ofte, men ja, bare når det den er koblet til er i bruk. Brukes på vaskemaskin her
