mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Ah, beklager tregheten.
  2. Knall! Tar du resten av jon00s plugins samtidig?
  3. På lørdag fikk jeg testet at vanndetektoren i rommet som VVB står virket... Fikk SMS mens jeg stod ute på terrassen og ryddet inn greier for vinteren - tenkte vel mitt om feildeteksjon og ulf, ulf, men trasket nå ned i kjelleren. Og sannerlig - der var det vått! Viste seg at leieboeren hadde en liten lekkasje som snek seg ned til kjelleren vår. Score! Det virker! (alt ordnet seg, ingen skade forøvrig :D)
  4. Det enkleste er å ha lik ruter (evt bare brannmur) i begge ender, med støtte for VPN. Da er du rimelig trygg på at det virker. Bruker Zyxel selv.
  5. Tok en test på lørdag, det gikk sånn tålelig bra, bortsett fra noen blåskjermer da...:) Ikke sikker på hva som skar seg, men når jeg heller ikke fikk installert Bonjour-tjenesten (nødvendig for Homebridge), ble det en 'rykk tilbake til en tidligere restore-point'. Prøver igjen.
  6. Ja, det blir vel til at jeg gjør det slik. Alt annet virker uoverkommelig...:)
  7. Helt sikkert! Men da er vi i tilfelle i samme båt
  8. Mulig det er meg som har hatt flaks nå, men jeg synes å merke at det går raskere i dag?
  9. Tenkte jeg skulle utfordre skjebnen og flytte HS over til en nyinstallert Win10-maskin. Kjører på Win7 (64bit) i dag. Har lagt inn drivere for Belkin hub, rfxtrx, nPort (RS232 over ethernet) og patchet opp OS. Installert HS3 (v3.0.0.298 - visste ikke den var ute enda) og plugins som jeg har på den gamle maskinen. Ikke aktivert plugins. Så blir jeg litt usikker - noen sier det er bare å kopiere over hele HS3-katalogen, andre sier det er best å installere alle plugins først (som jeg har gjort), og så bare kopiere configfiler. Men det er bøttevis med configfiler av ymse slag lagret på litt forskjellige steder, så jeg er usikker på om jeg klarer å finne alle... Er det noen som har gjort denne operasjonen? Vet @Moskus har oppgradert fra 7 til 10, men det blir en litt annen skål.
  10. Ah, dere driver med den der ja! Da skjønner jeg at dere trenger hjelp...jeg har ikke våget meg på den selv, jeg bruker denne: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=184237 Installeres fra Betaseksjonen under Plugins i HS.
  11. Skillen, dvs jeg hadde den under Smart home. Det er skillen du må ha for å bruke greiene til jon00.
  12. Står litt om det her: Litt info fra Amazon: https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=ox_shipaddress_adp_more_info?ie=UTF8&nodeId=200742950&pop-up=1
  13. Funka Ikke så mye nytt for de som kjører Harmony plugin i HS, men i det minste vesentlig enklere å skifte kanal f.eks. Men stoooort minus for å kun støtte EN hub.
  14. Backupen viser ingen node 34 overhodet. Kjører beta, .94 av Z-wave. Stusser litt på at jeg, nesten unntak, alltid får disse meldingene under oppstart av HS, men ikke senere?
  15. Skrev litt her: http://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/471-homeseer-og-homekit-noen-som-kjører-dette-stabilt-i-sine-oppsett/#comment-4728
  16. Tok mot til meg og installerte dette i helgen, og det virker jo faktisk! Det er litt ustabilt i forhold til å få nye enheter man legger til å faktisk dukke opp, men av en eller annen grunn virker det bedre etterhvert. Det er foreløpig litt begrenset av dingser som er støttet, men lys, temperaturer og sånn fungerer greit. Har også en AppleTV4 som fungerer som hub, så da virker Siri også utenfor huset. Apropos AppleTV4 - jeg hadde problem med å få Homekit til å dukke opp i innstillingene der, uansett hvor mye jeg logget ut og inn av iCloud, restartet boksen etc. så dukket det aldri opp. Etter litt googling fant jeg ut (eller, jeg gjettet meg til) at AppleTVen måtte være tilkoblet WiFi, ikke kabel for å få dette til å spille. DA dukket Homekit opp. Etterpå koblet jeg til kabel igjen, og det fungerer like fint når Homekit først er aktivert. Har også sendt invitasjon til samboeren på hennes iPhone, og hun får opp huset på den, akkurat som jeg har det på min telefon. Imponert.
  17. Har installert begge, ja. Nå. Trodde jeg hadde gjort det allerede, men når greiene til jon00 ikke virket så fant jeg ut at jeg manglet den ene. Men nå virker det fint! Irriterer meg over å måtte snakke engelsk, men det går. Dessuten driver jeg som sagt og tester Homekit og Siri, og det virker bra det også. På norsk
  18. Da er dere vel i mål med 6 stk, så jeg tror jeg skal holde meg til planen med å teste å bestille fra Amazon UK og plukke dem opp på et depot når jeg skal til London.
  19. Prøvde nå nettopp, node 34 glimrer fortsatt med sitt fravær under Node information dessverre.
  20. Takk, kommer innom en kveld.
  21. Blir også med på 1.
  22. Skulle jo teste dette, men jeg kom ikke lenger enn til å installere det før jeg spurte meg selv om hvordan dette egentlig trigges. Det legges jo ikke inn noen plugin eller noen events, så det måtte jeg finne ut først. Det viser seg at HS (etter en viss utgave) sjekker om det finnes en fil i scripts-katalogen som heter check_vcmd.vb når det kommer noe fra Alexa, så da fant jeg ut av det. Men så kom jeg plutselig på at jeg skulle teste Homebridge-plugin'en også, og så virket det faktisk - så da ble jeg opptatt med det... Men i kveld! Kanskje.
  23. QNAP og Synology er så og si identiske, QNAP går vel for å henvende seg litt mer mot SMB-markedet. Har hatt begge, og QNAP er jeg mer fornøyd med, det har nok mest med programvaren å gjøre, den oppleves som mer stabil enn Synology.
  24. Den finnes ikke i listen, det er derfor jeg klør meg i hodet...
  25. Får innimellom denne i loggen: 21.10.2016 21:11:04 ~!~Z-Wave Error~!~Exception processing incoming secure message from node 34 : Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. ...men jeg har ingen node 34? Antagelig hatt det en gang i tiden, men den finnes altså ikke lenger i listen (Z-wave/Node information i HS). Eh?
