4
Alt skrevet av Tverfyll
Det er vell litt upresist. PWM brukes i temperaturregulering som en 0-100% pådrag til en varmekilde, gjerne fra en regulator. Termostater tar ikke hensyn til hvor stor temperaturforskjellen mellom faktisk temperatur og ønsket temperatur er, mens det vil en regulator med PWM kunne gjøre.
Jeg er ikke så kritisk til om det er Rpi eller arduino. Jeg er egentlig mest på jakt etter løsninger, så får HW tilpasses deretter=)
Hei. Finnes det en enkel kryptert metode å utveksle data mellom Arduino/Raspberry Pi og en server? Jeg tenker å plassere noen sensorer i båten, og trenger å sende dette hjem. Jeg er også opptatt av at dette skal være strømgjerrig, så gjerne noe som kan benytte seg av NB-IoT. Jeg kan så klart bruke VPN, men det må vell finnes bedre løsninger en det? Ser endel av dere bruker MQTT, men dette er såvidt meg bekjent ikke kryptert? Tverfyll.
Hvis den aldri blir Off-close mens folk er der inne, vil jo ikke eventen trigges på nytt, og lyset slås uansett av etter 5 minutter. Det du kan gjøre, er å lage et eget event med timeren som kjører når motion Off-close blir aktivt. Da vil man slippe at lyset slås av mens sensoren fortsatt er i On-Open
- 11 svar
- homeseer
- fibaro motion sensor
(og 1 andre)
Dette er såklart avklart og en midlertidig løsning, så der er jeg safe=)
Jeg har etter tips herfra en Mikrotik stående hjemme, som fungerer utmerket;) Kan man med et ekstra nettverkskort enkelt definere hvor trafikken til de forskjellige IP-adressene gå?
Finnes det noen "router" eller programvare så man kan være tilkoblet 2 nettverk samtidig, og spesifisere hvor trafikken skal gå? Jeg er ofte ute hos kunder som har 2 nettverk, hvor det ene er et lukket driftsnett, mens det andre er åpent mot internet. Jeg er på jakt etter en løsning hvor jeg kan være koblet på begge samtidig. Jeg ønsker å spesifisere at trafikk mot "lokalnett" skal gå til den ene kabelen, mens alt annet skal gå via den andre. Jeg har forsøkt å lage en liten skisse på slik jeg ser for meg at det kan være. Noen tips til beste løsning her? Egen router eller ekstra nettverkskort? Lokalnett adressen endrer seg fra kunde til kunde, så denne må enkelt kunne endres.
Jeg har bestilt meg en Powertag med tilhørende Smartlink. Jeg er veldig spent på hva jeg får ut av denne, da jeg har hørt at det er veldig begrenset. Edit: Ser fra Databladet at jeg kan få ut kWh, Volt, Ampere, Watt og Power factor. Blir spennende om jeg med mine begrensede data og programeringskunnskaper klarer å få dette inn til HomeSeer
Jeg har tatt meg selv i å "slå" etter bryteren på gammel vane flere ganger;) Av og til kommer lyset på hvis jeg er riktig heldig:) Det er plastikk, så du kan jo eksprimentere med å montere en diode bak for å se effekten.
Beklager, har vært litt opptatt de siste dagene. Jeg kan ikke finne funksjonen som henter ut status på device, men kanskje @Moskus har noen tips? Alternativt kan du legge inn en enkel IF-statement som skriver teksten ut fra verdien. Dette er dog en dårlig løsning, da det er lite gjenbruksvennlig hvis du ønsker å logge andre ting med samme scriptet.
Jeg er på ingen måte rette personen til å spørre om koding, men jeg har forsøkt å "hacke" sammen noe til deg. Dette fungerer iallefall, med ny linje for hver "hendelse" Sub Main(params As Object) Dim input() As String = params.ToString.Split("|") Dim ref As Integer = input(0) Dim name As String = input(1) Dim dato As DateTime = DateTime.Now() Dim verdi As String = hs.DeviceValueEx(ref) Dim file As System.IO.StreamWriter file = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter("c:\test.txt", True) file.WriteLine("Tidspunkt: " & dato & Chr(9) &"Navn: " & name & Chr(9) & "Verdi: " & verdi) file.Close() End Sub Hvis du kjører scriptet hver gang en bryter endrer seg, med parameterene: "deviceref" | "beskrivelse" Så skal dette fungere. Legg det inn og prøv deg frem, så oppdager du fort hvordan de forskjellige funksjonene påvirker resultatet=)
- 13 svar
Lag en event som kjører et script. Følgende kode legger til en linje for hver gang det kjøres. Dim file As System.IO.StreamWriter file = My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter("c:\test.txt", True) file.WriteLine("Here is the first string.") file.Close() Dette er bare en eksempelkode som du kan tilpasse til ditt behov. Tverfyll
Det er ingen lys annet en den ene dioden som blinker når man bytter gruppe. Jeg kan se om jeg husker å ta bilde av den på veggen når jeg kommer hjem.
- 33 svar
Det har jeg ikke noe godt svar på. Skulle egentlig bare ha en Fibaro Dimmer 2 hos Tronika. Når jeg alikevell var innom, kjøpte jeg likesågreit en tempsensor også.
Kjøpt en Z-wave Multisensor for temperaturmåling. Fikk nok av at 433Mhz-sensorene sluttet å rapportere. Planen er å kjøpe en 3V strømforsyning å koble på for å slippe å bekymre meg for batteribytte. Hvis testen er vellykket kommer jeg nok til å bytte de andre jeg har stående også.
Ser at jeg får samme melding om jeg trykker "logg inn via google". Jeg bruker ikke denne funksjonen selv, men kan virke som om den ikke fungerer=)
Multireg termostat, kun styring, ingen status?
Tverfyll svarte på Fredrick sitt emne i Klimakontroll
Ja, mener såklart føler:) litt kjapp i svingen. Jeg liker egentlig best at setpunkt viser, så man slipper å trykke for å se hva som er instillt. Den reelle temperaturen kjenner man liksom på kroppen:) samtidig har jeg en skjerm med hstouch like ved;) tar en vurdering etter hvert om jeg trenger ekstern sensor:) -
Vil det si at multireg fungerer best med ekstern termostat, men er ustabil med den interne? -
Hvilken ville du foreslått? For meg er design ganske viktig. Samtidig er multireg testet mot Homeseer av flere her, så jeg slipper å være forsøkskanin. -
Jeg begynner å bli lei av at temperatursensorene fra Clas Ohlson slutter å raportere, så jeg ønsker å lage et mer "controller-uavhengig" system. I stuen og på kjøkkenet har jeg panelovner som styres av wallplug . Jeg ønsker å sette inn en multireg for styring av disse via assosiasjon. Fordelen er at denne kobles direkte på strøm, så jeg slipper batteribytte. Da wallplug har strømovervåking innebygd, trenger jeg heller ikke vente på Multireg V2. Noen som vet om det lar seg gjøre å bruker multireg uten elektrisk last, men kun via assosiasjon? evt noen som har forslag til controllere som har 230V forsyning som lar seg bruke? Tverfyll -
Hei. Jeg kom over Schneider sin Powertag, som visstnok skal kommunisere med interfacet via Zigbee. Zigbee er en protokoll jeg aldri ha vært borti, men kanskje det er noen smarte sjeler her. Har noen vært borti powertag før? lar det seg gjøre å lese inn data rett fra powertag, uten å gå via interfacet? Kunne vært intressant å fått dette til å fungere, slik at man enkelt kan få full kontroll på strømforbruket Tverfyll
Fått installert MySQL på serveren, så jeg driver å logger diverse data til. Var ikke imponert over de kurveløsningene som finnes, så da får jeg lage min egen. Foreløpig logger jeg bare data, så neste steg på listen blir å få vist dette frem på en fornuftig måte. Dette er ikke ting jeg trenger å se til dagen, så jeg er ikke så opptatt å få det integrert mot HSTouch.
Dimming av lys, både med fysisk potmeter og z-wave?
Tverfyll svarte på anaxyd sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg løste det i stuen min med å montere en Slik kontroller, og en Slik dimmer. Jeg skulle gjerne hatt en modul som kombinerte disse to, men det har jeg ikke kommet over enda. Kan ikke se at det er mulig å bruke den eksisterende dimmeren din.- 7 svar
